在自动监测系统长期运行中,针对二氧化硫监测出现的几种常见问题,自动室与监测系统运行人员进行了会诊:
1.SO2测定值异常偏高
①日常维护巡检后,标准钢瓶气体及气路为常开状态,只关闭了校准电磁阀,可能会造成标气泄漏,引起测量值异常偏高。每次巡检维护做到人走钢瓶关即可。
②站房内空调制冷效果不好或者空调设定温度偏高,导致站房内温度过高,从而导致反应室温度过高,测量值会偏高。到现场查看并降低室内温度即可。
2.SO2测定值数据为负值、零值或低值
①仪器本身零点漂移过大,导致零点不准。重新对仪器零点进行校准。
②零气源活性炭或化学吸附剂失效,导致零气不纯,校准零点不准。更换介质后后重新对仪器零点进行校准即可。
③采用一根长四氟管代替采样气路直接与仪器进气口相连,若测量值升高,则说明样气总管存在堵塞,导致测量值偏低,用空压机内的高压气体反冲洗采样总管即可解决。
④夏季高温、高湿情况下,站房室内外温差过大,导致样气在采样总管内容易产生冷凝水,对样气进行洗涤导致二氧化硫测量值偏低。适当提高站房内温度,将进气管加装保温套或加热器进行加热干燥即可解决。
3. SO2测定值极稳定
出现这种情况的主要原因有管路和反应室污染,紫外灯不稳定,光电倍增管或前置放大模块故障等。遇到此类问题可采用由简单到复杂的排除法,可对某部件采用直接替换法找出原因,排除故障。
关键字:自动监测系统 二氧化硫
引用地址:
自动监测系统中二氧化硫监测常见问题及解决方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:11
建材质量自动监测系统的设计
建材质量自动监测系统是一个可以通过指定的材料万能试验机进行力学性能指标采集处理的系统,其主体是联机测试模块,重点是数据采集子模块和智能检测子模块。数据采集子模块包括信号的放大和处理,智能检测子模块则负责所获得力学参数的检测。
自动监测系统总体方案
1 系统总体方案的确定
按照自动监测系统的性能及设计要求,系统的方案确定需要从以下几个方面考虑:
● 自动采集力和形变试验数据;
● 自动分析处理采集数据,得出用户要求的力学性能指标;
● 试验过程中按要求确定数据加载速率及各关键技术的解决方案;
● 能自动保存试验数据,供用户进行数据查询;
● 系统性价比高,界面友好,操作方便,便于用户使用。
要从所设计的系统中得到合理
[传感技术]
由AT89C51/55构成的温湿度自动监测系统
1 系统 硬件设计 系统结构如图1所示,采用ATMEL公司生产的51系列单片机AT89C55和AT89C51为核心,其中主机采用AT89C55、从机采用AT89C51。从机负责64点的数据检测,各检测点的温度和湿度经过温、湿度传感器及其转换电路转变为电压信号;经过矩阵网络进行信号选择,所得信号送到相应的信号放大整理电路放大,再进入A/D转换器,进行模数转换,将数字量送入从机,再经从机的数据处理,送给LED进行显示,同时定时传送给主机AT89C55;主机负责收集各粮仓内的数据(可监测50~100个粮仓),实现数据的保存、打印以及调用历史数据,并可巡回显示各粮仓的及时温湿度及报警状态。 AT89C55/51芯片是由AT
[应用]
