1、按使用方法分类
◆便携式有害气体检测仪
仪器将传感器、测量电路、显示器、报警器、充电电池、抽气泵等组装在一个壳体内,成为一体式仪器,小巧轻便,便于携带,泵吸式采样,可随时随地进行检测。
袖珍式仪器是便携式仪器的一种,一般无抽气泵扩散式采样,干电池供电,体积极小。
◆固定式有害气体检测仪
这类仪器固定在现场,连续自动检测相应有害气体(蒸气),有害气体超限自动报警,有的还可自动控制排风机等。固定式仪器分为一体式和分体式两种。
一体式固定有害气体检测报警仪:与便携式仪器一样,不同的是安装在现场,220V交流供电,连续自动检测报警,多为扩散式采样。
◆分体式固定有害气体检测仪
传感器和信号变送电路组装在一个防爆壳体内,俗称探头,安装在现场(危险场所);第二部分包括数据处理、二次显示、报警控制和电源,组装成控制器,俗称二次仪表,安装在控制室(安全场所)。探头扩散式采样检测,二次仪表显示报警。
2、按被测对象及传感器原理分类
◆可燃气体检测报警仪(简称测爆仪,一种仪器检测多种可燃气体)
◆催化燃烧式可燃气体检测报警仪-----检测各种可燃气体或蒸气。
◆红外式可燃气体检测报警仪-----检测各种可燃气体(根据滤光技术而定)。
◆半导体式可燃气体检测报警仪-----检测多种可燃气体。
◆热导式可燃气体检测报警仪-----检测其热导与空气差别较大的氢气等。
◆有毒气体检测报警仪(简称测毒仪,一种仪器检测一种有毒气体)
◆电化学式有毒气体检测报警仪-----检测CO、H2S、NO、NO2、CL2、HCN、NH3、PH3及多种有毒有机化合物。
◆光电离式有毒气体检测报警仪-----检测离子化电位小于11.7eV的有机和无机化合物。
◆红外式有毒气体检测报警仪-----检测CO、CO2等。
◆半导体式有毒气体检测报警仪-----检测CO等。
上一篇:自动监测系统中二氧化硫监测常见问题及解决方法
下一篇:气体分析仪器的使用注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:11
一种反射式红外心率检测仪设计
脉搏波源于心脏搏动并由心脏向外周动脉传播。它所呈现出的形态、强度、速率和节律等综合信息,很大程度上反映出人体心血管系统中许多生理病理的血液特征。心率是一项重要的生理指标。它是指单位时间内心脏搏动的次数,是临床常规诊断的生理指标。 为了测量心率信号,有许多技术可以应用,例如:血液测量,心声测量,ECG测量等等。本文探讨利用血液的高度不透明性及组织与血液透光性的极大差异,通过光电脉搏传感器获取脉搏信号,经过模-数转换(A/D)后,采样数据经数字化分析处理,以实现对人体心率的测量。 1 心率检测仪组成及工作原理 心率检测仪的主要组成如图1所示。由光电传感器采集脉搏信号,经过前置放大、滤波、单片机uPSD3234A
[工业控制]
WSJY-2型屋面渗漏检测仪的设计
0 引言 在新房验收时,需要对房子的各个指标进行检测,屋面是否漏水就是一项重要的检查内容。在国外已经具有测试屋面渗漏的仪器,我国目前也正在研制,也获得了一定的成果。在此设计的屋面检漏仪采用发射电极和接收电极构成的等效电容C来检测屋面的相对含水量,检测结果由单片机系统自动记录与显示,然后经PC机进行数据处理,准确判断屋面是否漏水及漏水的位置。渗漏检测仪是建筑监理和房屋维修部门的必备仪器。 1 主要设计要求 最大有效检测深度15 cm;数据采集间距21 cm;单次数据采集对应的有效面积0.24 m2;每次开机最大检测面积约7 000 m2;自动记录系统的最大贮存数据个数:32 KB(包括行号和电压数据),每个数据为2 B;自动记
[测试测量]
无损检测之泄漏检测仪的工作原理
泄漏检测仪(主要以超声波为主的比利时进口的SDT170系列、美国UE公司的UP系列工作原理): 如果一个容器内或管道内充满气体,当其内部压强大于外部压强时,由于内外压差较大,一旦容器有漏孔,气体就会从漏孔冲出。当漏孔尺寸较小且雷诺数较高时,冲出气体就会形成湍流,湍流在漏孔附近会产生一定频率的声波,声波振动的频率与漏孔尺寸有关,漏孔较大时人耳可听到漏气声,漏孔很小且声波频率大于20kHz时,人耳就听不到了,但它们能在空气中传播,被称作空载超声波。超声波是高频短波信号,其强度随着传播距离的增加而迅速衰减。超声波具有指向性。利用这个这个特征,即可判断出正确的泄漏位置。 超声波泄漏检测仪SDT为超声波检出方式的泄漏检测仪, 可对空气、煤气
[测试测量]
基于DSP和CPLD的金属磁记忆检测仪的设计方案
引言 金属磁记忆检测技术自提出后一直具有良好的应用前景,但其理论研究的不足是制约该技术应用和发展的最大瓶颈。现有的理论研究认为,铁磁材料结构表层的隐性缺陷会产生法向磁场分量过零值点,使得切向磁场分量取最大值。据此市场上一些检测仪就是以法向磁场分量过零值点来判断铁磁材料应力集中区域。现今,国内外一些学者在此基础上做更多的研究,有一部分学者,通过测量磁场信号,得到了磁场梯度,根据磁场梯度来判断磁记忆损伤程度;另有一些学者,通过小波变换对采集的磁场信号进行抑制细节系数、小波指数下降消噪等多种方法的分析处理,利用多种特征量对应力集中进行定性和定量的综合判断,来提高对铁磁性金属构件疲劳损伤的识别率。 总而言之,这些方法都是在测量
[测试测量]
电力谐波检测仪及其通讯技术
由于对电能的检测和管理还存在一些问题,如功能单一、实时性差、缺乏统计分析、效率不高等,因此,需要一种检测与管理的方法来改善现阶段电力系统所面临的问题。 1 电力谐波检测的发展 在电力系统中,最理想电流与电压波形是工频下的正弦波,而实际中往往会存在不同的畸变,特别是在近些年配电网中变频调速、换流器、电子设备等的不断应用,导致非线性负荷增加,使电力系统中的电流与电压波形严重畸变,造成电网中出现大量的谐波,造成许多电力事故的出现。所以,谐波污染在目前被公认为是影响电网安全的一大公害。在进行谐波治理过程中,主要采用谐波监测的方法,这也是解决谐波危害的基础,对一支谐波有着指导性的作用。根据谐波检测的发展历程,主要可以分为3个阶段
[测试测量]
纸品包装行业如何正确选购检测仪器?
一、选购适合自己企业的 检测 仪器 作为一家瓦楞纸箱企业应该从哪里着手选购适合本企业需要的检测仪器?应根据企业目前的发展规模及客户的要求综合考虑,制定一个最佳方案,做到“钱用在刀忍上”。根据笔者实际的工作经验,认为可以把用户企业分成四类: 1、有纸板生产线的企业,常规配备:内径尺、钢卷尺、电子天平、定量取样器、厚度仪、水份测定仪、耐破度仪(包括纸张耐破度仪和纸板耐破度仪)、纸板抗压试验仪、环压取样器、环压中心盘、边压取样器、粘合强度试验架。有条件的还应配备耐折仪、表面吸收性测定仪(测施胶度)、裂断仪和纸箱抗压试验仪、跌落 试验机 。 2、购买瓦楞纸板进行后道加工型企业,一般应配备:内径尺、钢卷尺、电子天平、厚度
[测试测量]
基于C8051F350单片机的气体流量计检测仪设计
气体流量计是较为常用的仪表设备。钟罩式气体流量标准装置是以空气作为介质,对气体流量计进行检定、校准和检测的计量标准装置。主要适用于速度式、容积式和差压式等气体流量计的检定、校准和型式评价工作,也可用于气体流量测量的研究工作。本文基于C8051F350单片机,改造现有的钟罩装置,设计一种气体流量计检测仪。 气体流量计检定技术概述 目前,气体流量计的检定方法广义上可分为直接测量和间接测量两种。 直接测量法的是用实际流体进行计量检定,其具体定义为用标准装置(标准流量计或计量器具)与被测流量计串联,通过比较两者测得流体的累积流量值,得出被测流量计测量误差的方法。实流检测法具有检定环境与工况环境一致、流量值准确可靠和真实反映被测流量计
[单片机]
瞬间变化电流检测仪的设计以及应用研究
1 引 言 指针式和光点式检流计的外临界电阻较大,内阻较大,在电路中的损耗较大,而且在通电线圈中的电流发生变化时,线圈做阻尼运动,达到稳定位置需要一定的时间,检流计响应速度较慢,因而不能检测到瞬时变化的电流和回路要求损耗较小的瞬时电流(例如LC振荡电流),也不适于测量回路电阻较小的瞬时电路电流。通常万用表只可测量交流电流的有效值和直流电流大小。因此检流计和万用表都不能满足测量和观察瞬时变化电流的需要。本设计利用短路电流放大器的原理对检测电流进行1:1放大后,可结合附属电路借助发光二极管定性地检测瞬变电流的大小和变化方向。 2 原理与实现 2.1 短路电流放大器 借助集成运放电路转换速率高,输入基极电
[测试测量]
