目前,随着制造技术的发展,便携式多气体(复合式)检测仪表也是我们的一个新的选择。由于这种检测仪表可以在一台主机上配备所需的多个气体(无机/有机)检测传感器,所以它具有体积小、重量轻、相应快、同时多气体浓度显示的特点。更重要的是,泵吸式复合式气体检测仪的价格要比多个单一扩散式气体检测仪便宜一些,使用起来也更加方便。需要注意的是在选择这类检测仪表时,最好选择具有单独开关各个传感器功能的仪器,以防止由于一个传感器损害影响其它传感器使用。同时,为了避免由于进水等堵塞吸气泵情况发生,选择具有停泵警报的智能泵设计的仪器也要安全一些。
1 注意经常性的校准和检测。
有毒有害气体检测仪也同其它的分析检测仪器一样,都是用相对比较的方法进行测定的:先用一个零气体和一个标准浓度的气体对仪器进行标定,得到标准曲线储存于仪器之中,测定时,仪器将待测气体浓度产生的电信号同标准浓度的电信号进行比较,计算得到准确的气体浓度值。因此,随时对仪器进行校零,经常性对仪器进行校准都是保证仪器测量准确的必不可少的工作。需要说明的是:目前很多气体检测仪都是可以更换检测传感器的,但是,这并不意味着一个检测仪可以随时配用不同的检测仪探头。不论何时,在更换探头时除了需要一定的传感器活化时间外,还必须对仪器进行重新校准。另外,建议在各类仪器在使用之前,对仪器用标气进行响应检测,以保证仪器真正起到保护的作用。
2 注意各种不同传感器间的检测干扰。
一般而言,每种传感器都对应一个特定的检测气体,但任何一种气体检测仪也不可能是绝对特效的。因此,在选择一种气体传感器时,都应当尽可能了解其它气体对该传感器的检测干扰,以保证它对于特定气体的准确检测。
3 注意各类传感器的寿命:
各类气体传感器都具有一定的使用年限,即寿命。一般来讲,在便携式仪器中,LEL传感器的寿命较长,一般可以使用三年左右;光离子化检测仪的寿命为四年或更长一些;电化学特定气体传感器的寿命相对短一些,一般在一年到两年;氧气传感器的寿命最短,大概在一年左右。电化学传感器的寿命取决于其中电解液的干涸,所以如果长时间不用,将其密封放在较低温度的环境中可以延长一定的使用寿命。固定式仪器由于体积相对较大,传感器的寿命也较长一些。因此,要随时对传感器进行检测,尽可能在传感器的有效期内使用,一旦失效,及时更换。
4)注意检测仪器的浓度测量范围:
各类有毒有害气体检测器都有其固定的检测范围。只有在其测定范围内完成测量,才能保证仪器准确地进行测定。而长时间超出测定范围进行测量,就可能对传感器造成永久性的破坏。
比如,LEL检测器,如果不慎在超过100%LEL的环境中使用,就有可能彻底烧毁传感器。而有毒气体检测器,长时间工作在较高浓度下使用也会造成损坏。所以,固定式仪器在使用时如果发出超限信号,要立即关闭测量电路,以保证传感器的安全。
关键字:气体分析仪器 注意事项
引用地址:
气体分析仪器的使用注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:11
电感测量注意事项
电感由缠绕在磁芯上的导线构成,特性由磁芯材料决定。空气是构成电感器的最简单磁芯材料。为了使电感具有更高的电感量,经常使用铁,铍镆合金,铁氧体这类磁性材料。电感的典型等效电路如下图: 当测量电感使用串联模式(Ls-Rs),测量值Ls如上图所示。只有当Rs值很小(Rs wL) 并且C值很小(1/wC wL),Ls才等于L。典型的低值电感频率特性曲线如下: 在低频时,电抗很小,最小阻抗由缠绕电阻Rs决定。离散电容Cp是电感在高频时候相应异常的主要原因。Cp的存在可以在高频响应点SRF看出来。在点SRF上,电感显示出极大的阻抗,因为此时wL = 1/wCp。 在谐振频率之后,阻抗相角变为-90 ,这都是Cp导
[测试测量]
福禄克万用表,万用表使用的注意事项
福禄克公司为各个工业领域提供了广泛优惠的数字万用表价格选择,并提供详细资料包括定制化的数字万用表价格以及通用的数字万用表价格信息等。【安泰测试】小编今天就和大家一起来了解一下万用表的具体使用详解。 (1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。 (2)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分 ,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。 (3)在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时 ,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量。 (4)万用表在使用时,必须水平放置,以免造成误差。同时,
[测试测量]
有毒有害气体检测仪的原理及使用注意事项
近来,生活中必不可少的设备——气体检测仪,如今经济的发展,环境的危害都在不但的扩大,对此想要更好的生活的话,就需要通过气体检测仪来保障我们的人身安全。然而。对于有毒有害气体检测仪采用哪些技术呢? 首先,要知道对于有毒气体检测仪是一种检测有毒气体泄露浓度的仪器仪表工具,主要是指便携式/手持式气体检测仪。主要利用有毒气体传感器来检测环境中存在的气体种类。有毒气体检测仪不像可燃气体检测仪可以通用,有毒气体检测仪是针对性较强的一种气体检测仪,根据所测的具体有毒气体进行选择。比如:一氧化碳检测仪和CL2气检测仪,虽然都称为有毒气体检测仪,但因为所测的具体气体不一样,所以,这两者是完全不同的有毒气体检测仪,如果拿一氧化碳检测仪去HCL气在
[测试测量]
转子流量计的安装注意事项
1、转子流量计必须垂直安装在无振动的管道上。流体自下而上流过流量计,且垂直度优于2°。 2、为了方便检修和更换流量计、清洗测量管道,安装在工艺管线上的金属管浮子流量计应加装旁路管道和旁路阀; 3、转子流量计入口处应有5倍管径以上长度的直管段,出口应有250mm直管段; 4、如果介质中含有铁磁性物质,应安装磁过滤器;如果介质中含有固体杂质,应考虑在阀门和直管段之间加装过滤器; 5、当用于气体测量时,应保证管道压力不小于5倍流量计的压力损失,以使浮子稳定工作; 7、测量气体时,如果气体在流量计的出口直接排放大气,则应在仪表的出口安装阀门,否则将会在浮子处产生气压降而引起数据失真。 6、为了避免由于管道引起的流量计变形,工艺管线的法
[测试测量]
关于FreeRTOS移植到STM32F103上的步骤以及注意事项
因为最近比较有时间,而且发现自己对于STM上可以跑的操作系统相对陌生。所以选择几个操作系统进行移植和玩几个DEMO理解一下。虽然理解的不是很深入,但是如果项目需要的话,只是移植,进行多任务的操作。应付一下还是绰绰有余的。之前移植了uCosII.后续有需要会总结一下。这里先对FreeRTOS相关的问题进行总结。因为个人能力有限。有什么不对的地方请大家批评,写这个主要是为了记录一下自己的移植过程。 1、第一步肯定是先到官网去下载关于FreeRTOS的源码 下面的网址是官方最新源码的下载地址: https://sourceforge.net/projects/freertos/files/latest/download?source=
[单片机]
C51的一些误区和注意事项
C51的一些误区和注意事项 1)C忌讳绝对定位。常看见初学者要求使用_at_,这是一种谬误,把C当作ASM看待了。在C中变量的定位是编译器的事情,初学者只要定义变量和变量的作用域,编译器就把一个固定地址给这个变量。怎么取得这个变量的地址?要用指针。比如unsigned char data x;后,x的地址就是&x, 你只要查看这个参数,就可以在程序中知道具体的地址了。所以俺一看见要使用绝对定位的人,第一印象就是:这大概是个初学者。 2)设置SP的问题。原因和1差不对,编译器在把所有变量和缓冲区赋予地址后,自动把最后一个字节开始的地方,作为SP的开始位置,所以初学者是不必要去理会的。这体现C的优越性,很多事情C编译时候做了。 3
[单片机]
测厚仪的测量注意事项
测厚仪是用来测量材料及物体厚度的仪表。在工业生产中常用来连续或抽样测量产品的厚度(如钢板、钢带、薄膜、纸张、金属箔片等材料)。 测量注意事项: ⒈在进行测试的时候要注意标准片集体的金属磁性和表面粗糙度应当与试件相似。 ⒉测量时侧头与试样表面保持垂直。 ⒊测量时要注意基体金属的临界厚度,如果大于这个厚度测量就不受基体金属厚度的影响。 ⒋测量时要注意试件的曲率对测量的影响。因此在弯曲的试件表面上测量时不可靠的。 ⒌测量前要注意周围其他的电器设备会不会产生磁场,如果会将会干扰磁性测厚法。 ⒍测量时要注意不要在内转角处和靠近试件边缘处测量,因为一般的测厚仪试件表面形状的忽然变化很敏感。 ⒎在测量时要保持压力的恒定,否则会影响测量的读
[测试测量]
直流电阻测试仪有哪些特点及注意事项
变压器直流电阻测试仪是取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品。仪器采用了先进的开关电源技术,由四位半LCD液晶显示测量结果,三位半LCD液晶显示环境温度或测试电流值,克服了其它同类产品由LED显示值在阳光下不便读数的缺点,同时具备了自动消弧功能。由国电中星生产的该仪器具有测速快、精度高、显示直观、抗干扰能力强、体积小、耗电省、测试数据稳定可靠、不受人为因素影响等优点。是测量电力变压器等各种感性负载电阻及低压开关接触电阻、电线电缆或焊缝接口电阻的理想仪器,其测量速度比电桥快几百倍。 直流电阻测试仪有以下几个特点: 1、测试速度快:本仪器最大输出充电电流可达1A,测量时能有效地补偿大电感设备电流惯性,加速了铁芯饱和,从而缩短了充电时
[测试测量]
