转子流量计的安装注意事项
发布者:jingyan最新更新时间:2019-12-31 来源: elecfans关键字:转子流量计  安装  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、转子流量计必须垂直安装在无振动的管道上。流体自下而上流过流量计,且垂直度优于2°。
2、为了方便检修和更换流量计、清洗测量管道,安装在工艺管线上的金属管浮子流量计应加装旁路管道和旁路阀;
转子流量计的安装注意事项
3、转子流量计入口处应有5倍管径以上长度的直管段,出口应有250mm直管段;
4、如果介质中含有铁磁性物质,应安装磁过滤器;如果介质中含有固体杂质,应考虑在阀门和直管段之间加装过滤器;
5、当用于气体测量时,应保证管道压力不小于5倍流量计的压力损失,以使浮子稳定工作;
7、测量气体时,如果气体在流量计的出口直接排放大气,则应在仪表的出口安装阀门,否则将会在浮子处产生气压降而引起数据失真。
6、为了避免由于管道引起的流量计变形,工艺管线的法兰必须与流量计的法兰同轴并且相互平行,管道支撑以避免管道振动和减小流量计的轴向负荷,测量系统中控制阀应安装在流量计的下游:
8、安装PTFE衬里的仪表时,法兰螺母不要随意不对称拧得过紧,以免引起PTEF衬里变形;
9、带有液晶显示的仪表,要尽量避免阳光直射显示器,以免降低液晶使用寿命;带有锂电池供电的仪表,要尽量避免阳光直射、高温环境(≥65℃)以免降低锂电池的容量和寿命。
关键字:转子流量计  安装  注意事项 引用地址:转子流量计的安装注意事项
上一篇:导波雷达液位计的杆式与缆式两种类型有什么区别
下一篇:怎样区分导波雷达物位计与脉冲型雷达物位计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 00:38
PHY动平衡测量仪的使用注意事项
PHY动平衡测量仪随着现代化工业的飞速发展,对旋转机械的性能提出了越来越高地要求。旋转设备其质量中心由于种种原因与旋转中心不重合时会因离心力产生振动。该振动严重影响了设备使用精度,缩短支撑轴承的寿命。要消除这种振动必须用到动平衡技术 PHY动平衡测量仪瞄准国内外最高技术,采用大规模集成电路和单片机技术。该仪器具有多功能性,既可作转速表用,又可作振动测试用,特别是具有测量动平衡的一切功能。 湿度传感器探头,不锈钢电热管PT100 传感器,铸铝加热器,加热圈 流体电磁阀 PHY动平衡测量仪操作简单,人机对话,菜单提示,测量数据可随时锁定保持,配机内蓄电池和市电双重供电,很方便地用于现场旋转机械的动平衡测试。也可与平衡机相配套,
[测试测量]
PHY动平衡测量仪的使用<font color='red'>注意事项</font>
户用光伏逆变器安装位置及安装注意事项
光伏逆变器工作原理     逆变器是一种由半导体器件组成的电力调整装置,主要用于把直流电力转换成交流电力。一般由升压回路和逆变桥式回路构成。升压回路把太阳电池的直流电压升压到逆变器输出控制所需的直流电压;逆变桥式回路则把升压后的直流电压等价地转换成常用频率的交流电压。逆变器主要由晶体管等开关元件构成,通过有规则地让开关元件重复开-关(ON-OFF),使直流输入变成交流输出。当然,这样单纯地由开和关回路产生的逆变器输出波形并不实用。一般需要采用高频脉宽调制(SPWM),使靠近正弦波两端的电压宽度变狭,正弦波中央的电压宽度变宽,并在半周期内始终让开关元件按一定频率朝一方向动作,这样形成一个脉冲波列(拟正弦波)。然后让脉冲波通过简单的滤
[新能源]
温湿度测量仪表的选用注意事项
选择了合适的温湿度测量仪表,会提供您的工作效率,减轻工作量,给您和您的生产都带来益处。 1、操作简便:选用仪表肯定要选择操作简易型的,给检测过程带来方便。校验简单,校验的方法和是否容易作要考虑,即使你并不需要高精度的结果。对于在现场和原地校验方便的仪器会节省您工作量。 2、性价比:选用温湿度仪表时,不能仅考虑价格低就好,应该综合价格和性能来选择。这包括价格、寿命、维护、校验成本。 3、坚固耐用:湿度计的和外壳要考虑到能否经受冷凝、干燥、极限温度、灰尘、化学、或其它污染。 4、质量可靠性、平均寿命:质量不好判断时,可以从总体印象出发,考察质量鉴定和出厂标准,考察生产厂家的历史、信誉、市场占有和应用情况,名牌产品比一般产品要好,专
[测试测量]
雷达流量计和雷达流速仪在宽河道测量中的安装方式与注意事项
一、安装要求 设备安装方式采用野外一体化机架和不锈钢机箱方式,在机架直立杆腰部合适高度安装机箱、通讯天线等模块,机箱要求能可靠锁住,通讯模块天线等能合理、牢固地安装在机架上,太阳能板避免高大建筑物或树木遮挡。各安装点能在水平和垂直方向具备一定的调节能力,避免安装设备的相互干扰或遮挡。 将 RTU、通讯模块、数据转换模块等规范集成在一体化不锈钢机箱内,并且要求安装牢固,箱内各线缆采用线槽布置,线缆头采用接线端子压接。 (1)机箱采用不锈钢材料制作,一体化机架可采用镀锌管或不锈钢材质。 (2)一体化机架和机箱外观应美观、大方,比例适当,表面光洁,焊接部分不能有夹渣、气孔等缺陷,机箱上应该有标明为防汛设备或同类信息的警示标识。 (3
[测试测量]
雷达<font color='red'>流量计</font>和雷达流速仪在宽河道测量中的<font color='red'>安装</font>方式与<font color='red'>注意事项</font>
高压核相仪使用注意事项
  高压核相仪是判断线路的同异相、高压验电、查找接地故障等的专业仪器,在使用时有哪些注意事项?   一、接收主机检查   长按“开/关机键”开机,屏幕显示正常,右上角显示电量。如果开机后迅速自动关机,则说明电池电量过低,请充电后再使用。   异常处理:如果在使用时仪器死机,长按“开/关机键”不能正常关机,请将仪器背后的电池盖打开,按“K_Reset”复位键,仪器可复位至正常状态。   二、发射器检查   方法1:使用配置的测试线参照下图连接,如果发射器蜂鸣,两指示灯交替闪烁,接收主机显示对应的波形和频率信息,则发射器正常。   方法2:将发射器挂接到相应电压等级的带电线路上检验(或使用高压试验设备,模拟高压线路对仪
[测试测量]
高压核相仪使用<font color='red'>注意事项</font>
【大讲堂】操作LED显示屏注意事项
  目前,随着中国 led 显示屏发展产业不断增加,在各大城市街头巷尾的LED大屏幕显示屏慢慢多起来了,人们消费水平也日益增长, LED照明 已逐步运用到家庭的日常生活当中,LED电子显示屏不但提升了城市形象,LED还丰富人们的文化生活,在这方面可以体现了LED产业的发展速度是如此快,在我们享受LED电子屏带来经济效益的同时,一些拥有LED电子显示屏的商家并未完全懂得LED电子屏操作和使用注意事项,以导致缩短LED电子显示屏的寿命。   一、开关LED电子显示屏注意事项:   1、开关顺序:   开屏时:先开机,后开屏。   关屏时:先关屏,后关机   (先关计算机不关显示屏,会造成屏体出现高亮点,led烧毁灯管,后果严重。
[电源管理]
PLC的使用注意事项与保养维护
  工业上使用的可编程逻辑控制器已经相当或接近于一台紧凑型电脑的主机,其在扩展性和可靠性方面的优势使其被广泛应用于各类工业控制领域。不管是在计算机直接控制系统还是集中分散式控制系统DCS,或者现场总线控制系统FCS中,总是有各类PLC控制器的大量使用。   以下是PLC的使用注意事项:   1. 严格遵循PLC的安装和使用说明,确保正确接线和配置。   2. 选择合适的PLC型号和规格,确保其满足特定应用的要求。   3. 避免使用未经授权的软件或工具来修改PLC程序,以免造成系统故障或数据丢失。   4. 定期备份PLC程序和数据,以防止意外情况导致数据丢失。   5. 在PLC交付运行之前,进行系统测试,确保其稳定性和可靠
[嵌入式]
到2020年超过50%的车辆将安装嵌入式导航
    Strategy Analytics汽车和多媒体通讯服务(AMCS)发布最新研究报告《汽车和便携式导航:市场驱动因素和预测 2012-2020》指出,主要的技术厂商诸如苹果,谷歌和微软开始为车载导航而战,这可能意味着给Continental,哈曼,Garmin和TomTom造成困扰。谷歌早已宣称奥迪,宝马,现代,起亚,梅赛德斯奔驰和特斯拉是其客户,于此同时苹果与支持其Siri个人助理的众多供应商也展开了强劲攻势。     Strategy Analytics高级分析师John Canali谈到:“苹果近日对其汽车厂商合作伙伴关系的声明及扩张版图的野心能显著改善车载体验,尤其在导航方面。先前主要的技术厂商大多已核销汽车业
[汽车电子]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
