测厚仪的测量注意事项
发布者:等放假的Lwj最新更新时间:2021-06-15 来源: eefocus关键字:测厚仪  注意事项  厚度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
测厚仪是用来测量材料及物体厚度的仪表。在工业生产中常用来连续或抽样测量产品的厚度(如钢板、钢带、薄膜、纸张、金属箔片等材料)。
测量注意事项:
⒈在进行测试的时候要注意标准片集体的金属磁性和表面粗糙度应当与试件相似。
⒉测量时侧头与试样表面保持垂直。
⒊测量时要注意基体金属的临界厚度,如果大于这个厚度测量就不受基体金属厚度的影响。
⒋测量时要注意试件的曲率对测量的影响。因此在弯曲的试件表面上测量时不可靠的。
⒌测量前要注意周围其他的电器设备会不会产生磁场,如果会将会干扰磁性测厚法。
⒍测量时要注意不要在内转角处和靠近试件边缘处测量,因为一般的测厚仪试件表面形状的忽然变化很敏感。
⒎在测量时要保持压力的恒定,否则会影响测量的读数。
⒏在进行测试的时候要注意仪器测头和被测试件的要直接接触,因此超声波测厚仪在进行对侧头清除附着物质。
关键字:测厚仪  注意事项  厚度 引用地址:测厚仪的测量注意事项
上一篇:电缆故障测试仪的使用介绍
下一篇:红外分光测油仪的特点介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 14:52
磁翻板液位计浮子运输与安装时注意事项
磁翻板液位计 因为具有结构简单,观察直观、清晰,不堵塞、不渗漏,安装方便,维修简单的特点。所以被广泛应用于石油、化工等工业领域的液位指示,随着近年来生产技术的进步,许多先进的数字模块也与传统的磁翻板液位计相结合,使磁磁翻板液位计的功能有了更多的扩展。 磁翻板液位计可以以侧面安装于桶槽外延伸管上,桶槽内部的液位能由翻板指示器清楚得知。亦可安装与罐体的顶部,通过插入罐体内的不锈钢主导管内的磁浮子的上下移动,将罐体的液体反映到顶部的显示器上。旁路管外侧亦可加装磁性开关,作为电气接点信号输出,或装置液位传送器做远距离液位信号传送及液位控制,具有可靠的安全性的一种现场仪表。 磁翻板液位计有侧装和顶装二种安装方式,无论那种方式都可以捆
[测试测量]
磁翻板液位计浮子运输与安装时<font color='red'>注意事项</font>
影响超声波测厚仪测量数据的因素
  (1)工件表面粗糙度过大,造成探头与接触面耦合效果差,反射回波低,甚至无法接收到回波信号。对于表面锈蚀,耦合效果极差的在役设备、管道等可通过砂、磨、挫等方法对表面进行处理,降低粗糙度,同时也可以将氧化物及油漆层去掉,露出金属光泽,使探头与被检物通过耦合剂能达到很好的耦合效果。   (2)工件曲率半径过大,尤其是小径管测厚时,因常用探头表面为平面,与曲面接触为点接触或线接触,声强透射率低(耦合不好)。可选用小管径专用探头(6mm ),能较精确的测量管道等曲面材料。   (3)检测面与底面不平行,声波遇到底面产生散射,探头无法接受到底波信号。   (4)铸件、奥氏体钢因组织不均匀或晶粒粗大,超声波在其中穿过时产生严重的散射衰减,被
[测试测量]
影响超声波<font color='red'>测厚仪</font>测量数据的因素
一文讲解高压差分探头使用流程和注意事项
  高压差分探头差分放大原理是指一对信号同时输入到放大电路中,然后相减,得到原始信号。差分放大器是由两个参数特性相同的晶体管用直接耦合方式构成的放大器。若两个输入端上分别输入大小相同且相位相同的信号时,输出为零,从而克服零点漂移。可将任意间的两点浮接信号,转换成对地的信号,以供应示波器、电表、或计算机使用,非常多的电路,尤其是电机电路,含有直流抵补或交流抵补甚至*没有对地回路,此时冒然使用示波器将造成触电,或损坏示波器,或造成电线走火,此时唯有使用差分探头才是较好的选择。   高压差分探头使用步骤:   1.如果超出电压范围,可能会损坏探头和产品。   2.输入线和输出线是良好的探头;探头与示波器或其他测量仪器相连。   3.
[测试测量]
异频介损测试仪的接线方法及注意事项
异频介损测试仪的接线方法及注意事项 全自动抗干扰介损测试仪可根据被试设备接地情况正确选择正接法和反接法。 1.正接法: 当被试设备的低压测量端或二次端对地绝缘时,采用该方法。 将红色专用高压电缆从仪器后侧的HVx端上引出 ,高压屏蔽线皮接被试设备高压端。 将黑色专用低压电缆从仪器面板上的Cx端引出,低压芯线接被试设备低压端L(见图11);低压屏蔽线接被试设备屏蔽端E。(试品无屏蔽端则悬空)HVx及Cx的芯线与屏蔽线之间严禁短接,否则无法取样,无法测量。 2.反接法: 当被试设备的低压测量端或二次端对地无法绝缘,直接接地时,采用该方法。 将红色专用高压电缆从仪器后侧的HVx端上引出,高压芯线接被试设备高压端;低压端接地(见
[测试测量]
异频介损测试仪的接线方法及<font color='red'>注意事项</font>
正版ST-link/V2引脚定义和注意事项
重点来了:当板子上没有JTAG接口时,我们可以使用SWD接线方式,以前使用盗版的ST-link时,只需要四根线(SWIO,SWCLK,3V3,GND)就可以轻松实现目标板连接,简单小巧,可谓是嵌入式攻城狮的最爱! 但是换成正版的ST-link/V2,还是四线(SWIO,SWCLK,3V3,GND)连接的话,就会出现No target connected的问题 别着急,慢慢来找问题出在哪里?经过几次瞎折腾,发现再连上正版ST-link/V2 的 TVCC引脚后,MDK成功识别到了芯片,原来TVCC是电源平衡输入引脚,但不能作为MCU的供电引脚,所以我们现在连了五根线(SWIO,SWCLK,3V3,GN
[单片机]
正版ST-link/V2引脚定义和<font color='red'>注意事项</font>
关于MSP430单片机时钟的注意事项
XT2OFFG 、XT1LFOFFG 、 XT1HFOFFG 、 DCOFFG这四个标志位对应着相应振荡源的运行状态, XT2OFFG 、XT1LFOFFG 、 XT1HFOFFG上电时默认都是1,即上电时晶振1和晶振2都是关闭的,如果相应接口上确实接上了晶振,则需要在程序开始时运行一下语句: do { UCSCTL7 &= ~(XT2OFFG + XT1LFOFFG + XT1HFOFFG + DCOFFG); // Clear XT2,XT1,DCO fault flags SFRIFG1 &= ~OFIFG; // Clear fault flags for(unsigned int i = 0; i 10000; i
[单片机]
互联汽车中远程信息技术硬件的四个设计注意事项
从其最基础的定义来看,eCall仅仅是汽车内的基础性蜂窝电话,能在紧急情况下自动拨打求助电话,自1990年代起就已上市。展望未来,消费者需要更高级的集成,这也成为引入远程信息技术控制单元(TCU)的契机。 TCU可为互联汽车提供eCall的所有功能以及包括发送和接收数据(如位置、无线更新或电话)在内的其他功能。如果没有TCU,eCall便只能拨打电话。图 1 概括介绍了具有拨打紧急求助电话功能的TCU。 图1:当代TCU内集成的拨打紧急求助电话功能 具备集成eCall系统的典型TCU的要求 设计TCU具有很多硬件变数,这是因为原始设备制造商(OEM)和一级供应商具有自己的设计规格,将TCU处于汽车内的不同位置。 欧盟强
[嵌入式]
互联汽车中远程信息技术硬件的四个设计<font color='red'>注意事项</font>
电容式触摸屏设计难点及注意事项
  对触摸屏性能影响最为深远的技术改变要算是从电阻式转移至电容式触摸屏技术。根据市调机构iSuppli预测,到2011年前,近25%的触摸屏手机将由电阻式转移至电容式触摸屏。电容式触摸屏技术带来的各种效益,将促使市场快速成长。      传统的电阻式触控面板在感测到手指或触控笔时,顶层柔性透明材料被下压,接触到下方的导电材料层;而投射式电容屏没有可移动部件。事实上,投射式电容感 测硬件包含玻璃材质的顶层,之后是X与Y轴的组件,以及覆盖在玻璃基板上的氧化铟锡(ITO)绝缘层。部分传感器供货商会做一颗单层传感器,内嵌X与Y轴 传感器和小型桥接组件于一单层ITO之中,当手指或其它导电物体靠近屏幕时,就会在传感器与手指之间产生一个
[嵌入式]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
