正版ST-link/V2引脚定义和注意事项
发布者:静逸心境最新更新时间:2018-12-15 来源: eefocus关键字:正版  ST-link  引脚定义  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
重点来了:当板子上没有JTAG接口时,我们可以使用SWD接线方式,以前使用盗版的ST-link时,只需要四根线(SWIO,SWCLK,3V3,GND)就可以轻松实现目标板连接,简单小巧,可谓是嵌入式攻城狮的最爱!
但是换成正版的ST-link/V2,还是四线(SWIO,SWCLK,3V3,GND)连接的话,就会出现No target connected的问题
别着急,慢慢来找问题出在哪里?经过几次瞎折腾,发现再连上正版ST-link/V2 的 TVCC引脚后,MDK成功识别到了芯片,原来TVCC是电源平衡输入引脚,但不能作为MCU的供电引脚,所以我们现在连了五根线(SWIO,SWCLK,3V3,GND,TVCC),要是强迫症非要使用四根线的话,那么可以将3V3和TVCC连接到一起使用,现在让我们尽情的使用速度快、性能稳定的正版下载器吧!
关键字:正版  ST-link  引脚定义  注意事项 引用地址:正版ST-link/V2引脚定义和注意事项
上一篇:STM32 ST-LINK Utility无法下载的处理方法
下一篇:STM32使用J-Link下载出错解决方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:20
指针式万用表的测量原理及使用注意事项
指针式万用表是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)。 万用表的基本工作原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。 万用表是比较精密的仪器,如果使用不当,不仅造成测量不准确且极易损坏。但是,只要我们掌握万用表的使用方法和注意事项,谨慎从事,那么万用表就能经久耐用。使用万用表时应注意如下事项: (1)测量电流与电压不能旋错挡位。如果误将电阻挡或电
[测试测量]
指针式万用表的测量原理及使用<font color='red'>注意事项</font>
关于C8051F单片机的ADC注意事项
F020的片内有1个1.2V、15×10-6/℃的带隙电压基准发生器和1个两倍增益的输出缓冲器。2.4V的基准电压(VREF)可通过外引脚分别接入ADC0、ADC1和DAC中。VREF对外带载能力为200μA(建议在驱动外部负载时,对地接1个负载电阻)。ADC使用偏置时,必须将参考源控制寄存器REFxCN中的位1置于 1 ;如置于 0 ,则关闭内部偏压,此时可通过VREF引脚(引脚12)使用外部基准电压,外部基准电压必须小于VAV±0.3V(还要大于1V)。不用ADC,也不用DAC时,可将REFxCN的位0置 0 ,使缓冲放大器处于省电方式(输出为高阻态)。 设置REF0CN的位4为 0 时,ADC0用VREF偏置,为 1 时
[单片机]
示波器测量电压的方法以及使用注意事项
示波器测电压的方法有哪些?我们利用示波器可以观察到各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,同时还能测量各种不同的电量,比如电压、电流等等。示波器(数字示波器)的显示电路包括示波管及其控制电路两部分,其中示波管是一种特殊的电子管,由电子枪、荧光屏和偏转系统 3 部分组成,是示波器的重要组成部分。利用示波器所作的任何测量都可以看做对电压的测量,本文主要介绍了示波器测电压的方法及其使用注意事项。 一、示波器测电压的方法 直接测量法 所谓直接测量法,就是直接从屏幕上量出被测电压波形的高度,然后换算成电压值。定量测试电压时,一般把 Y 轴灵敏度开关的微调旋钮转至“校准”位置上,这样,就可以从“V/div”的指示值和被测信号占取的纵轴坐标值直
[测试测量]
IAR 1.3 for STM8 ST-Link无法调试 无法仿真
IAR 1.3 for STM8 ST-Link无法调试 the debugging session could not be started CPU型号是:STM8F103F3 首先要用ST Visual Programmer 对stm8下载验证硬件的正确性。 再打开IAR的工程: 发现仿真时无法连接 把CPU型号改了一上,居然可以了,按网上的说法有用F103K3U的,我用时也不行,最终用的型号是:003F3
[单片机]
IAR 1.3 for STM8 <font color='red'>ST-Link</font>无法调试 无法仿真
讨论低压变压器耐压试验中应注意问题
变压器能否可靠工作,最重要的指标就是绝缘结构。据有关部门调查统计,变压器发生的故障有60%左右是在绝缘系统中,可见对变压器绝缘性能进行质量检测,是何等的重要。国家标准GB 19212.1-2003《 电力 变压器、 电源 装置和类似产品的安全第1部分:通用要求和试验》对低压变压器工频耐压试验的 电压 值、受试部位等都有较详细的规定。 本人长期从事低压变压器设计工作,总结了一些耐压试验中应该注意的问题,在此作简要分析。 一、耐压试验步骤 在试验中应严格按照下列步骤进行操作,这样才能保证试验结果的正确判断和测试过程的安全保障。 1.检查试验环境有无不安全因素存在。若没有,则将耐压设备开机预热5min。 2.检查试验设备是否置于试验
[电源管理]
讨论低压变压器耐压试验中应注意问题
SCART接口的引脚定义
  SCART接口,是欧洲的标准视频接口, 传输 CVBS 信号、隔行 RGB 信号,通常厂家都把 SCART 用来传输 RGB 信号。由于三原色信号分开传输,因此在色度方面表现比 S-video 更好。   SCART 现在只有传输 480I/576I 隔行信号的标准。   Pin No. Signal Inter CONnection Pin No.   1 Audio right channel output (0.5 Vrms, 1K ohms) 2   2 Audio right channel input (0.5 Vrms, 10K ohms) 1   3 Audio left channel
[嵌入式]
指针式万用表注意事项(指针式万用表的使用方法详解)
1、指针式万用表的使用方法 (1)准备工作由于万用表种类型式很多,在使用前要做好测量的准备工作: 1)熟悉转换开关、旋钮、插孔等的作用,检查表盘符号,“∏”表示水平放置,“⊥”表示垂直使用。 2)了解刻度盘上每条刻度线所对应的被测电量。 3)检查红色和黑色两根表笔所接的位置是否正确,红表笔插人“十”插孔,黑表笔插人“一”插孔,有些万用表另有交直流2500V高压测量端,在测高压时黑表笔不动,将红表笔插入高压插口。 4)机械调零。旋动万用表面板上的机械零位调整螺钉,使指针对准刻度盘左端的“O”位置。 图1 MF-30型万用表外形图 (2)测量直流电压 1)把转换开关拨到直流电压档,并选择合适的量程。当被测电压数值范围不清楚时,
[测试测量]
指针式万用表<font color='red'>注意事项</font>(指针式万用表的使用方法详解)
使用称重传感器注意事项
电阻应变式称重传感器本身是一种坚固、耐用、可靠的机电产品。但为了保证测试精度,我们仍有许多在使用中要注意的问题,下面列出一些基本要求。 一、机械安装方面 ·称重传感器要轻拿轻放,尤其是由合金铝制作弹性体的小容量传感器,任何冲击、跌落,对其计量性能均可能造成极大损害。对于大容量的称重传感器,一般来说,它具有较大的自重,故而要求在搬运、安装时,尽可能使用适当的起吊设备(如手拉葫芦、电动葫芦等)。 ·安装传感器的底座安装面应平整、清洁,无任何油膜,胶膜等存在。安装底座本身应有足够的强度和刚性,一般要求高于传感器本身的强度和刚度。 ·水平调整:水平调整有两个方面的内容。一是单只传感器安装底座的安装平面要用水平仪调整水
[传感器]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
