关于C8051F单片机的ADC注意事项
发布者:Susan苏最新更新时间:2018-03-16 来源: eefocus关键字:C8051F  单片机  ADC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
F020的片内有1个1.2V、15×10-6/℃的带隙电压基准发生器和1个两倍增益的输出缓冲器。2.4V的基准电压(VREF)可通过外引脚分别接入ADC0、ADC1和DAC中。VREF对外带载能力为200μA(建议在驱动外部负载时,对地接1个负载电阻)。ADC使用偏置时,必须将参考源控制寄存器REFxCN中的位1置于"1";如置于"0",则关闭内部偏压,此时可通过VREF引脚(引脚12)使用外部基准电压,外部基准电压必须小于VAV±0.3V(还要大于1V)。不用ADC,也不用DAC时,可将REFxCN的位0置"0",使缓冲放大器处于省电方式(输出为高阻态)。
设置REF0CN的位4为"0"时,ADC0用VREF偏置,为"1"时,用DAC0输出偏置;设置为REF0CN的位3为"0"时,ADC1用VREF偏置,为"1"时,用AV+偏置。
在F020的ADC电路中,输入多路选择开关AMUX后面都带有1个可用编程设置增益的内部放大器(PGA)。当各模拟通道之间输入的电压信号范围差距较大时,或需要放大一个具有较大直流偏移的信号时(在差分输入方式,DAC可用于提供直流偏移)显得尤为有用。设置的方式是配置ADCxCF中的位2~0(000对应PGA的增益为1;001对应为2;010对应4;011对应为8;10x对应为16、11x对应为0.5)。这里的增益对温度传感器信号也起作用。当增益为1时,VTEMP=0.002 86(V/℃)(TEMPC)℃+0.776V。
      ADC的数据与控制
      对应单端输入,ADC结果数据字格式为:0V--0000,VREF--0FFF或FFF0。
      对应差分输入,ADC结果数据字格式为2的补码:VREF--07FF,0--0000,-VREF--F800或8000。
      将ADCxCN的位0置"0"可使结果右对齐;置"1"可使结果左对齐。当差分输入时,右对齐产生的多余高位是符号扩展位。
      C8051F系列单片机内还设有数据相关窗口中断发生器或称可编程窗口检测器,也叫ADC上(下)数据寄存器ADC0G(L)TH(L),用后台方式监视一个关键电压。当转换数据位于规定的窗口之内(或之外)时,向控制器申请转换结束中断。要求在窗口之内中断时,上限寄存器LT装入高位窗口数,下限寄存器GT装入低位窗口数;若要求在窗口之外中断时,则在下限寄存器GT中装入高位窗口数,在上限寄存器LT中装入下限窗口数。
      复位时,ADC部分的状态为:内部电压基准缓冲器关闭、内部偏压关闭、内部传感器关闭、ADC禁止、转换结果数据寄存器右对齐、12位的端口均为单端输入、端口指向AIN0、SAR转换时钟为33个系统时钟、内部放大器增益为1、下限数据寄存器为FFFFH、上限数据寄存器为0000H。
      综合F020中与ADC相关的各要素,要想正确应用ADC功能,应按下列顺序编程:设置参考电压>设置允许ADC>设置跟踪(启动)方式>设定数据对齐>配置通道>选择通道>设置转换时钟和增益>设定窗口检测上、下限>启动转换。操作SFR的顺序(以12位为例)为:REF0CN>ADC0CN>AMX0CF>AMUX0SL>ADC0CF>ADC0GTH>ADC0GTL>ADC0LTH>ADC0LTL>ADC0CN或其它启动方式。 C8051F020(简称F020)是美国德州Cygnal 公司推出的一种混合信号SOC型8位单片机。它属于C8051F系列中的F02X子系列。其性能价格比在目前应用领域极具竞争力。F020具有8路12位A/D转换(简称ADC)接口和8路8位在线可编程(ISP)的ADC电路,片上的特殊功能寄存器(简称SFR)有15个与ADC的控制相关,它们是:
      AMUX0SL-AMUX0通道选择寄存器,复位值为00000000;
      AMX0CF-AMUX0配置寄存器,复位值为00000000;
      ADC0CF-ADC0配置寄存器,复位值为11111000;
      ADC0CN-ADC0控制寄存器,复位值为00000000;
      ADC0H-ADC0数据字MSB寄存器,复位值为00000000;
      ADC0L-ADC0数据字LSB寄存器,复位值为00000000;
      ADC0GTH-ADC0下限数据高字节寄存器,复位值为11111111;
      ADC0GTL-ADC0下限数据低字节寄存器,复位值为11111111;
      ADC0LTH-ADC0上限数据高字节寄存器,复位值为00000000;
      ADC0LTL-ADC0上限数据低字节寄存器,复位值为00000000;
      AMX1SL-AMUX1通道选择寄存器,复位值为00000000;
      ADC1CN-ADC1控制寄存器,复位值为00000000;
      ADC1CF-ADC1配置寄存器,复位值为11111000;
      ADC1-ADC1数据字寄存器,复位值为00000000;
      REF0CN-基准电压控制寄存器,复位值为00000000;
      ADC是混合信号控制器的重要功能,如欲在应用编程中得心应手,就必须对其相关的要素有较清晰的整体认识。
      1) ADC的精度与通道
      F020采用TQFP100封装,芯片引脚有8个(引脚18-25)专用于模拟输入,是8路12位ADC的输入端。每路12位的转换精度都是其自身的±1LSB(最低位)。实际上,对应12位逐次逼近寄存器型(SAR)ADC只有1个,在它与各输入端之间有1个具有9 通道输入的多路选择开关(可配置模拟多路开关AMUX)。AMUX的第9通道连接温度传感器。在F020是中,12位ADC称为ADC0,另有8路8位在系统可编程(ISP)的ADC电路称为ADC1。其8个外接引脚与P1口复用,片内结构与ADC0相近,只是转换的位数为8位,转换精度为8位的±1LSB。
      ADC0端口的每一对均可用编程设置成分别地单端输入或差分输入。差分输入时的端口配对为0-1、2-3、4-5、6-7,此设置由通道选择寄存器AMUX0SL的低4位和通道配置寄存器AMUX0CF的低4位确定。在AMX0CF中,位3~0各对应2个引脚通道。位值=0,表示是独立的单端输入(复位值均为单端输入);位值=1,表示是差分输入对。对应AMX0CF选差分输入时,AMUX0SL中只有在选双数(含0)通道时才有效(注:AMUX0SL低4位为1xxx时,不论AMX0CF低4位为何值,均选温度传感器)。
      将REF0CN的位3置"1"时,允许使用温度传感器;置 "0"时,温度传感器的输出为高阻态。温度传感器的值可用于修正参数的非线性或记录、调整与温度相关的数据。
      2) ADC的速率与启动
      C8051F系列单片机中ADC的速率都是可用编程设置的,但最少要用16个系统时钟。一般在转换之前还自动加上3个系统时钟的跟踪/保持捕获时间(>1.5μs)。设置F020内ADC速率的方法是通过配置寄存器ADCxCF(x为0或1)的位7~3来进行的,其复位值为11111(位7~3=SYSCLK/CLKSAR-1)。
      一般在启动ADC之前都要处于跟踪方式,控制寄存器ADCxCN的位6如果为"0",则一直处于跟踪方式(此时启动4种启动方式都可比跟踪启动快3个系统时钟);如为"1",则有4种跟踪启动方式可选择,即对ADCxCN中的位3~2赋值;00为向ADBUSY写1时跟踪(软件命令);01为定时器3溢出跟踪;10为CNVSTR上升沿跟踪(外部信号);11为定时器2溢出跟踪。
      复位时,ADCxCN的位7为0,处于关断状态。每次转换结束时,ADCxCN的位5为"1",位4(忙标志)的下降沿触发结束中断,也可用软件查询这些状态位。
关键字:C8051F  单片机  ADC 引用地址:关于C8051F单片机的ADC注意事项
上一篇:单片机测速的几种方案解析
下一篇:X2401串行EEPROM与8031的连接电路
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:57
无刷直流电机调速控制系统中的应用方案
1 引言 当前,随着保护环境、节约能源的呼声日益高涨无污染、能源可多样化配置的新型交通工具引起了人们的普遍关注,同时也得到了极大的发展,电动自行车便是其中之一。它以蓄电池发出的电能作为驱动能源,以电动机作动力,具有无废气污染、“零排放”、无噪音、轻便美观等特点特别适合在人口较集中的大中城市中使用。但目前市场上的电动自行车还存在着一些不够完善的地方,尤其是电机控制方面有待于进一步提高。本文根据无刷直流电机的原理,利用美国Atmel公司2002年推出的一款新型AVR高档单片机ATmega8作为主控芯片设计了一种无刷直流电机调速控制系统,该系统具有硬件结构简单、软件设计灵活、适用面广、价格低廉等优点具有一定的实用价值。 2 AT
[嵌入式]
采用单片机AT89C2051和AD7416芯片实现多路温湿度循环检测系统的设计
1、引言 AD7416器件结构 AD7416采用节省空间的SO-8和小型SOIC封装。 2 、系统软硬件设计 2.1 硬件设计 用单片机AT89C2051来实现对AD7416的信号采集和输出控制,硬件设计简单可靠,系统温度节点可扩展性强。为确保系统不受电源波动的干扰,采用电源电压监视器TL7705A作系统复位控制器。如果AD7416要装在离电源较远处,AD7416必须用一个0.1μF的陶瓷电容接在+VS和地之间去耦。 如所有的I2C兼容器件一样,AD7416有一个7位串行地址。这个地址的高4位设定为1001,而低3位可由用户通过将A2~A0脚连接到无论是+VS或GND来设置。通过它们不同的设定地址,可将多达8个AD741
[单片机]
采用<font color='red'>单片机</font>AT89C2051和AD7416芯片实现多路温湿度循环检测系统的设计
单片机加1指令使用举例说明
加1 指令 INC A INC Rn INC direct INC @Ri INC DPTR 用途很简单,就是将后面目标中的值加1。例:(A)=12H,(R0)=33H,(21H)=32H,(34H)=22H,DPTR=1234H。执行下面的指令: INC A (A)=13H INC R2 (R0)=34H INC 21H (21H)=33H INC @R0 (34H)=23H INC DPTR ( DPTR)=1235H 后结果如上所示。 说明:从结果上看INC A和ADD A,#1差不多,但INC A是单字节,单周期指令,而ADD #1则是双字节,双周期指令,而且INC A不会影响PSW位,如(A)=
[单片机]
基于双单片机的电烤箱温度控制系统设计
在生产生活过程中,控制对象各种各样,温度控制在生产过程中占有相当大的比例,其关键在于测温和控温两方面。由于单片机具有集成度高、功能强、体积小、价格低、抗干扰能力等优于一般CPU的优点,因此,在要求高控制精度和低成本的工业测控系统中,通常采用单片机作为数字控制器取代模拟控制器。文献中采用AD590作为温度传感器预设多组PID参数实现温度控制;文献采用单个87C51作为控制器,兼顾检测、控制等任务实现温度控制。此二者均采用AD590温度传感器进行温度测量,其外围电路复杂、成本高且精确度低;针对这些问题,该论文采用数字传感器克服其缺点。同时该论文采用双单片机来实现控制,采用无线方式进行信号传输,以满足在特定使用环境下,实现远距离的控制。
[单片机]
基于双<font color='red'>单片机</font>的电烤箱温度控制系统设计
单片机keil C中的data、bdata、code解释
从数据存储类型来说,8051系列有片内、片外程序存储器,片内、片外数据存储器,片内程序存储器还分直接寻址区和间接寻址类型,分别对应code、data、xdata、idata以及根据51系列特点而设定的pdata类型,使用不同的存储器,将使程序执行效率不同,在编写C51程序时,最好指定变量的存储类型,这样将有利于提高程序执行效率(此问题将在后面专门讲述)。与ANSI-C稍有不同,它只分SAMLL、COMPACT、LARGE模式,各种不同的模式对应不同的实际硬件系统,也将有不同的编译结果。 在51系列中data,idata,xdata,pdata的区别: data:固定指前面0x00-0x7f的128个RAM,可以用acc直接读写
[单片机]
单片机编程效率的探讨
我是PC机底层编程转过来的,以前从来没接触过单片机,五个月前学习AVR,在这里学到很多东西。但也意识到电子工程师们的硬件编程思想与PC机底层编程思想上的很多不同,引发了一些思考。我说一说,供大家参考,只为学习,无意争论。 我第一次看到教程里Delay()函数的代码时我吓了一跳,竟然让单片机空转以实现和外界同步,这怎么可能? 试想,如果PC机CPU空转一秒,那么音乐会断一秒、画面会停顿一秒、下载文件会断一秒,这怎么可行? 我看到很多单片机程序,它们的单片机99.9%的工作时间都在打空转,99.9%大家可能感到有些危言耸听,那就让我们算一算: 已内部8M频的AVR单片机来说,单指令周期仅为1/8 = 0.125us,那一毫
[单片机]
基于DSPIC30F6014A单片机的音频信号分析仪的设计
目前,大多数音频信号处理仪不但体积大而且价格贵,在一些特殊方面难以普及使用,而嵌入式系统分析仪具有小巧可靠的特点,所以开发基于特殊功能单片机的音频分析仪器是语音识别的基础,具有很好的现实意义。信号分析原理是将信号从时间域转换成频率域,使原始信号中不明显特性变得明显,便于分析处理。对于音频信号来说,其主要特征参数为幅度谱、功率谱。该音频信号分析仪的工作过程为:对音频信号限幅放大、模数转换、快速傅里叶变换(FFT,时域到频域的转换)、特征值提取;从到音频信号的幅度谱,进而得到音频信号的功率谱。   1 硬件设计   “智能家居”(SmartHome)也称智能住宅。家居网络智能控制系统就是利用先进的计算机技术、通讯技术和嵌入式技术
[单片机]
基于DSPIC30F6014A<font color='red'>单片机</font>的音频信号分析仪的设计
采用二维模糊控制器和C8051单片机实现室内自然采光系统的设计
1、 引言 从远古的篝火、油灯到蜡烛、白炽灯,再到今天千家万户的荧光灯,人类已经基本适应了人工光源的室内照明环境。但是由于千万年来的环境影响,自然光仍然是人类最习惯、感觉最舒适的光源,自然采光一直受到建筑师和照明设计师的高度重视。当今社会建筑的节能环保需求更对自然采光照明提出了进一步的要求。《建筑采光设计标准》 中的国家技术经济政策指出: 建筑设计要充分利用天然光,创造良好的光环境。 对室内照明自然采光的研究具有重要的意义: (1) 资料表明,照明用电占整个商业建筑能耗的25 - 40% ,而自然采光在特定的情况下可以节省52% 的照明用电,大大节约了能源。 (2) 相关研究表明,人在自然光条件下工作,可以增加满意度和提高工作
[单片机]
采用二维模糊控制器和C8051<font color='red'>单片机</font>实现室内自然采光系统的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
