电缆故障测试仪的使用介绍
发布者:平和的心情最新更新时间:2021-06-15 来源: eefocus关键字:电缆故障测试仪  使用介绍  脉冲波 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电缆故障测试仪测试电缆故障所采用的基本原理为“回波测试"原理,即依靠电波在电缆中的传输反射来测试的。
⑴脉冲法测试原理:
脉冲法测试即为本仪器内部产生一脉冲波,这一脉冲波被加于电缆上,当脉冲波遇到电缆特性阻抗变化的点,就会产生一回波信号(根据传输线原理),本仪器在电缆的测试端将这两个信号(发射波和回波)采集并显示,根据这两个波的时间差来计算出故障点与测试端的距离。
因此这种测试方法不受电缆敷设规则影响,只与电波在此电缆中的传输速度有关。
⑵高压闪络法测试原理:
在针对电缆的高阻故障时,利用外部设备给电缆施加高压,当故障电缆承受不了所加高压时,故障点就会产生击穿电弧
击穿电弧就会产生一回波,这样我们利用测试仪就可以将整个击穿过程在测试端利用采集波形的形式记录下来,通过这个击穿过程来分析计算击穿点离测试端的距离。同样这种测试方法不受电缆敷设情况影响,只与电波在此电缆中的传输速度有关。
关键字:电缆故障测试仪  使用介绍  脉冲波 引用地址:电缆故障测试仪的使用介绍
上一篇:先进的网络分析
下一篇:测厚仪的测量注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 21:57
VH6501基本使用介绍
随着车辆电子化水平的提高,车辆上各种ECU逐渐增多,他们通过总线进行通信,以实现车辆各个系统之间的协调与控制,但由于车辆电子系统的复杂性和总线通信的高频率,可能导致ECU总线干扰通信信号的丢失,影响各个控制单元之间的正常通信和数据传输,进而影响车辆系统的性能和功能,需要一款设备模拟干扰,VH6501由此诞生。 VH6501是一款CAN/CAN FD总线干扰仪,将干扰硬件和网络接口卡集成在一起的一款设备,可以与CANoe进行无缝集成,通过CAPL脚本进行控制。主要功能是数字干扰和模拟干扰,可以通过自定义改变显性或隐性序列实现干扰,也可以实现CAN线对电源或地短路及CAN高低之间短路或者改变两者之间的电阻电容值来进行干扰。 它
[嵌入式]
VH6501基本<font color='red'>使用</font><font color='red'>介绍</font>
TFN 电缆故障测试仪的系统组成及功能介绍
烧穿元是电缆故障测试系统中的选配组件,为什么是选配件?主要是这个组件用于高压电缆绝缘不良点及高阻泄漏性故障点的烧穿,而此类故障从总体上来说并不多见。至于在选购的时候需不需要加配这个问题,不如您看完详细的产品功能,您自己决定。 一、系统组成及功能 CS5型数控型直流耐压烧穿源(直流高压恒流电源)能发出直流恒流电压,在绝缘不好处形成点热源,通过点热源来改变绝缘状况,达到我们理想的测试状态。经过大量实践证明此方法在解决接头故障及其它疑难故障时是非常有效。 KC-60数控型直流耐压烧穿源(直流高压恒流电源)主要用于高压电缆绝缘不良点及高阻泄漏性故障点的烧穿,使其绝缘不良点及高阻故障点的绝缘阻值大幅度降低,达到故障测试条件(施加高压
[测试测量]
功率分析仪的录功能测试电机上电瞬间的启动脉冲分析
前段时间有客户问我功率分析仪能否测试浪涌信号,一问之下发现客户说的浪涌信号其实是电机上电瞬间的启动脉冲,该信号用功率分析仪的录波功能可以轻松搞定。 在传统的测试中,某些快速突发信号或启动脉冲信号,需要用高性能的示波器或录波仪进行抓取。示波器特点是捕捉信号能力强,但是记录时间有限,无法满足长时间记录需求。而录波仪价值较高,一般测试中又很少用到。所以很多用功率分析仪的客户就常常问我,能否用功率分析仪来实现,当然我会给你满意的答案。 PA系列功率分析仪都具备波形回放和波形记录功能。波形回放是指在测试过程中可以随时将测试仪器暂停下来,通过波形回放来观察暂停前一段时间内的波形,具体操作如下: 图 1是正常记录波形的界面,假如我想看在
[测试测量]
功率分析仪的录<font color='red'>波</font>功能测试电机上电瞬间的启动<font color='red'>脉冲</font>分析
剖析电缆故障测试仪系统组成
系统组成   1.电缆故障测试仪 主机;   2.电缆路径及故障定点仪;   3.电缆故障一体化高压发生器;   4.电缆识别仪;   5.高压电缆安全刺扎器;   6.高压设备:电流取样器、电缆故障一体化高压发生器、脉冲电容器、成套专用测试线等。   电缆故障测试仪 是一套综合性的设备。用于电力电缆开路、短路、接地、低阻、高阻闪络性及高阻泄漏性故障的测试,以及同轴通信电缆和市话电缆的开路、短路故障的精确测试。还可以测试电缆路径、埋深,以及电波测速,核定电缆长度等,并可建立电缆档案以便日常维护管理。   电缆故障测试仪 采用多种探测方式,应用当代最先进的电子技术成果。采用计算机技术及微电子技术,具有智能化程度高、
[测试测量]
使用数字示波器进行多域测量的介绍
示波器是一种常用的检测仪器,可以把人们肉眼无法看到的电信号转换为可见图像,具有测量精准、准确度好、可靠性高、使用寿命长等优点。我们在使用示波器的时候对于示波器的各种使用知识都是需要掌握的,今天小编就来为大家具体介绍一下使用数字示波器进行多域测量吧,希望大家可以更加了解示波器的使用。 在复杂的嵌入式系统中,通常需要同时监测时域和频域中的多个信号。尽管基带数字信号、射频信号和模拟信号是相互关联和依存的,但是基于传统的调试方法,人们常常无法描述或捕捉它们之间的关系。采用微控制器实现的RF信号反馈控制、低速串行总线、严格的时序关系,以及RF和数字信号之间电磁干扰等都是原型设计阶段令人头痛的问题。 通常可以使用数字示波器分析这些信号所产生的
[测试测量]
电缆故障测试仪使用有哪些步骤
  电缆故障测试仪具有超强的电缆管理系统,能够测量各种不同规格的电缆故障性质。接下来将为大家介绍使用电缆故障测试仪探测电缆故障的探测一般要经过诊断、测距、定点三个步骤。   一、电缆故障性质诊断   电缆故障性质的诊断,即确定故障的类型与严重程度,以便于测试人员对症下药,选择适当的电缆故障测距与定点方法。   二、电缆故障测距   电缆故障测距,又叫粗测,在电缆的一端使用仪器确定故障距离,测试现场常用的故障测距方法有:古典电桥法(高压电桥、低压电桥)与现代行波法(脉冲法:低压脉冲法,高压脉冲法)。   三、电缆故障定点   电缆故障定点,又叫精测,即按照故障测距结果,根据电缆的路径走向,找出故障点的大体方位来,在一个很
[测试测量]
<font color='red'>电缆</font><font color='red'>故障</font><font color='red'>测试仪</font><font color='red'>使用</font>有哪些步骤
螺旋CT机的八条合理安装和使用介绍建议
要想合理的使用好螺旋CT,就必须从机器的安装开始到正常投入使用,采取一些必要的合理化措施,既要让机器工作在一个好的环境当中,又要让操作者了解机器的一些原理,以便在日后的工作中操作者能正确的使用机器,这样才能让机器发挥最大的作用,同时又能把机器的运行成本降到最低。 近几年来螺旋CT在各级医院迅速的投入使用,有效的提高了医院的影像诊断水平和质量,为临床医疗工作打下了良好的基础。但是由于螺旋CT普及的速度太快,目前许多刚拥有螺旋CT机的医院,特别是区县级医院,在怎样合理的使用机器,让机器发挥最大的效能,把机器的损耗降到最底程度,目前还存在许多问题。再加上CT经销商和生产工厂对医院的使用人员培训不到位,造成了许多由于不能合理的使用机器
[医疗电子]
线束测试仪的工作原理及使用方法介绍
飞机、新能源汽车、工业电子等设备都离不开线材,线材只有通电才能让设备正常工作。为了保证设备的安全运行,往往需要选择接触不良或有故障的线束,然后会用线束测试仪帮助检查。安泰电子在这里为大家讲解线束测试仪产品的相关科普。 线束测试仪是如何工作的?一般在使用线束测试仪时,经常会遇到几个测试点,包括耐压、导通、瞬断、两线/四线制电阻等。通过线束的导通、绝缘和耐压测试,介绍线束测试仪的工作原理。 导通测试:工作时,对被测线缆施加一定的电流,通过线束测试测量线缆端点处的电流和电压值。通过线束测试仪计算测量结果,计算方法为欧姆定理,从而计算出正确的电阻值。将电阻值与设定的电阻值进行比较,判断是否满足相应的指标要求,并将结果通过或未通过显
[测试测量]
线束<font color='red'>测试仪</font>的工作原理及<font color='red'>使用</font>方法<font color='red'>介绍</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
