螺旋CT机的八条合理安装和使用介绍建议
发布者:快乐航程最新更新时间:2018-02-07 来源: 互联网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
要想合理的使用好螺旋CT,就必须从机器的安装开始到正常投入使用,采取一些必要的合理化措施,既要让机器工作在一个好的环境当中,又要让操作者了解机器的一些原理,以便在日后的工作中操作者能正确的使用机器,这样才能让机器发挥最大的作用,同时又能把机器的运行成本降到最低。
近几年来螺旋CT在各级医院迅速的投入使用,有效的提高了医院的影像诊断水平和质量,为临床医疗工作打下了良好的基础。但是由于螺旋CT普及的速度太快,目前许多刚拥有螺旋CT机的医院,特别是区县级医院,在怎样合理的使用机器,让机器发挥最大的效能,把机器的损耗降到最底程度,目前还存在许多问题。再加上CT经销商和生产工厂对医院的使用人员培训不到位,造成了许多由于不能合理的使用机器,给机器造成了一些不必要的消耗,增加了机器的故障率和运行的成本支出。因此要求CT用户要对自己螺旋CT机的工作原理、特点做一些必要的了解,同时要不断的在实际工作中探索出一些经验,使自己的机器最大限度的保持在一个良好的工作状态。
我市目前拥有的螺旋CT,大部分是在2000年之后投入使用的,根据使用的情况来看,我总结了几条经验供大家参考。
1 机房选择和安装要求
CT机房应建在周围振动小、无严重电磁场干扰、噪声低、空气净度较高的环境中,可能的话还应考虑离配电房较近及病人进出和机器安装方便,各大部件在机房的安放位置要兼顾机器运行安全、维修留有空间、病员进出通畅、医生操作方便和通风换气良好等几个方面。要尽可能地减少各个工作区域的相互干扰,比如稳压器、电源配电器、工作站、照相机、洗片机、高压注射器等设备位置的安排。
电缆的铺设应避开交流电磁场(变压器、电感器、马达等),信号线和电源线应屏蔽、分路铺设。必要时需要做有白铁皮衬里的电缆暗沟,上面加盖,且有防鼠害措施。电缆线若太长,必须波形铺设,不可来回折叠或圈缆。
系统计算机最好配置UPS,以保证计算机系统正常工作。防止突然断电造成数据丢失和程序损坏。CT系统电源干线容量应大于机组额定总功率的10%-20%,CT机必须有良好的接地装置,其电阻小于2Ω,并每隔半年需检查一次。而接地端到所有被接地保护的金属零部件间的电阻也必须小于0.1Ω。
2 开机后要充分预热
机器在每次通电后准备扫描第一个病人之前,一定要把机器充分预热好了,理由是让球管的灯丝充分加热,防止球管在灯丝加热不足的状态下进入扫描状态,因为这样极易损坏球管,同时由于电路没有预热好,也会影响图像的质量。
3 保持环境和机器内部清洁
机器运行以后要每天清洁机房环境卫生,保持环境清洁和定期清洁机器内部灰尘,这样可以使灰尘尽可能少的污染机器内的电器装置和散热通风口,降低电路的故障率,减少灰尘对滑环的污染和滑环与碳刷之间的摩擦率,保持系统良好的通风散热。
4 易损部件定期检查
按照机器的工作情况和检查病人的数量,定期保养清洁滑环和碳刷,在做到第3条的前提下我们是扫描5000个病人、滑环转40万圈左右的情况下清洁一次滑环和碳刷,并及时检查碳刷的磨损程度,碳刷上刻有更换标识,当磨到了或接近更换标识的时候一定更换,防止碳刷中的铜引线与滑环接触而损坏滑环。定期检查经常转动的部位,注意润滑状态是否良好。
5 及时开始扫描及时结束扫描
通常情况下,机器可以进行螺旋曝光扫描时,机架扫描系统已进入匀速旋转状态,其速度是很快的,这时候球管灯丝进入满负荷加热状态,操作界面和键盘上都会有提示,这时候操作人员要命令机器及时开始曝光扫描,如不及时开始曝光,滑环和碳刷就在那里做无谓的磨损,球管灯丝也在那里做无谓的满负荷加热。扫描结束后,要及时退出扫描状态,因为退出扫描状态以后,球管灯丝的工作状态就从满负荷状态退到预热状态,滑环也停止了转动,这样就可以延长球管、滑环和碳刷的使用寿命。就是说要降低滑环的旋转圈数与球管的曝光次数之比,一般控制在10:1之内,越小越好。这个比例要看具体机器,不同的厂家在计算曝光次数的方式有所不同。下面的表格是美国GE公司的HIS-PEED DXI单排螺旋CT的几种不同曝光模式下,滑环旋转圈数与球管的曝光次数的最小之比,和一次肾上腺扫描由于病人配合不好重复扫描的结果。螺旋扫描时机器的曝光计数表计数方式按1s计一次曝光,轴扫时计数表按每出一幅图像计一次曝光,每个TOP定位像计曝光一次。
根据上述原理,当操作人员拿到扫描申请单后,要仔细了解病人情况,根据病情合理准确的制定出扫描计划,重点扫描位置要设计好扫描方案,尽量使曝光扫描在一次计划的扫描序列里结束,减少在扫描过程中不必要的停顿、补充和等待。特别是对受呼吸影响的脏器定位,宁可把扫描范围设计的稍大一点,避免不必要的补充扫描,因为在补充扫描的过程中,机器的等待损耗是很大的。这就要求诊断医生既要负责诊断又要懂扫描技术,多了解一些机器的工作原理,打破技术员只负责扫描,医生只负责诊断的陈旧工作模式,最好诊断医生对患者亲自进行扫描操作,既要防止遗漏患者病灶又要避免发生不合理的扫描曝光,尽量减少患者的X光照射剂量和经济负担,做到了这些的同时也就减轻了机器的损耗。
6 越是低档的机器越是要掌握和研究扫描技巧
因为高档机器的软件功能强大,扫描和重建速度快,操作起来很得心应手,特别是多排螺旋CT,扫描一周重建的图像也多,对于一般的病例检查很容易满足,相对的来讲操作技巧的要求的就低一点。可是对于低档机器来讲,特别是螺旋能力很差的机器,就要注意扫描方法和扫描技巧的使用了,操作时尽量把扫描程序设计在一个或多个连续扫描序列里完成,但是无论高档或低档机器,都要设计用最短的时间来完成对病人的扫描。只有这样才能把机器的无谓损耗有效的控制在相对最低的水平线上。
7 控制好机房的温度和湿度
要求在规定的范围之内,机房的温度和湿度波动要小,这样能稳定电路和探测器的性能,能保持图像的质量和减少伪影的出现,同时也减少了对球管的校正次数。温度和湿度太高容易损坏电路板,但是湿度太低滑环的信号传输容易产生干扰,所以不要随意改变机器标定的温度和湿度范围。经验告诉我们,湿度控制在机器标定范围的上限最好。
8 系统设备要一点接地
螺旋CT的扫描系统和其他附属设备要一点接地。因为现在的螺旋CT所有的附属设备都是用网络进行连接的,如果不对设备进行一点接地,很有可能在不同设备之间的网口产生电位差,这样就很容易造成网络接口的损坏,有时还会损坏主机的接口电路板,特别是对一些离主机远的设备,一定要把地线和系统的地线进行一点接地。各个服务器的电源接线插座的地线一定要连接系统的接地,绝对不能图省事而不接。
引用地址:螺旋CT机的八条合理安装和使用介绍建议
上一篇:埋藏式心脏复律除颤器(ICD)的基本结构与功能详解
下一篇:《福布斯》:利用新技术实现医疗变革,中国已超越西方国家
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:12
浙江省又一国产CT获准注册
近日,国家食品药品监督管理总局经审查,批准了我省康达洲际医疗器械(宁波)有限公司生产的“X射线计算机体层摄影设备”,注册证编号为国械注准20173300328。   该产品由操作台、彩色液晶监视器、射线控制装置、限束器、高压发生器、X射线管装置、探测器、扫描架、检查床、系统软件、标准附件和选配件组成,适用于对从多方面穿过患者的X射线信号进行计算机处理,为诊断提供重建影像。
[医疗电子]
百公里仅4.6升 CT200h轻松面对油价飞涨
    “又涨了,抢油去……”这是最近听到的最多的声音,油价的飞涨已经使很多人的生活品质逐渐下降,怎样才能使我们的生活品质提高而又能满足我们的代步需求呢?今天我为各位读者介绍一款车型,让您轻松面对油价飞涨。   由雷克萨斯品牌研发的油电混合豪华轿车CT200h顺势迎合了当今油价猛涨的严峻形势, CT200h是目前全球第一款完全混合动力紧凑型豪华轿车。它秉承了LEXUS雷克萨斯独特的L-finesse设计哲学,进一步提升动力性能和动态平衡性。优化的空气动力学外形,将静谧与激情、优雅与魅力完美融于一体。 CT200h的优势:   1.低油耗:无论是在低速行驶或是高速奔跑中,通过发动机和电动机有效结合,可以使低油耗变为现实,在制
[汽车电子]
CT107D蓝桥杯独立键盘运用(5)
今天我给大家讲一下键盘的运用,我们先看电路图上面的引脚 下面我们先看看独立键盘怎么样用吧 独立键盘是S4 S5 S6 S7 J5口要接到BTN 好了,我们直接看代码 //独立键盘 sbit S7 = P3^0; sbit S6 = P3^1; sbit S5 = P3^2; sbit S4 = P3^3; //独立键盘检查 unsigned char dkey_scan() { if(S7==0)return 7; if(S6==0)return 6; if(S5==0)return 5; if(S4==0)return 4; return 0; } 使用很简单,没有什么难点的
[单片机]
<font color='red'>CT</font>107D蓝桥杯独立键盘运用(5)
关于CT107D开发板矩阵按键前两列不工作问题的研究
CT107D开发板矩阵按键原理图如下所示: 其中CON3的1引脚和2引脚相连构成矩阵键盘。 //经典矩阵按键处理函数 unsigned char keyProcess(void) { unsigned char keyTemp = 0; unsigned char keyValue = 0; unsigned char P3_Value = 0; P3 = 0xf0; if(P3 != 0xf0) { Delay15ms(); if(P3 != 0xf0) { P3_Value = P3; switch(P3_Value) {
[单片机]
关于<font color='red'>CT</font>107D开发板矩阵按键前两列不工作问题的研究
数据显示:基层医院或成国产CT机采购主力
  国内二级医院则仅有38%配备CT机,广大一级医院尤其是乡镇医院,受经费制约至今仍未配置。   统计数据显示,2009年虽然受到国际经济危机重创,但我国CT机出口仍保持了持续增长的态势,成为国内医疗器械子行业出口增长的新亮点。   新技术层出不穷   CT机(计算机X线断层摄影术)的问世,被科学界公认为是医疗诊断成像技术的一大革命性里程碑。医生利用CT机,可清晰地观察到普通X光机难以看到的各种软组织病变情况以及各种微小肿瘤,从而大大提高疾病的临床诊断水平。发展至今,CT机技术已完成从单片、双片到多片(128片)的革新,而螺旋CT技术的发明,更使得CT诊断技术得到质的飞跃。   随着CT机市场竞争的日趋白热化,CT新技术层
[医疗电子]
基于COM技术的工业CT控制软件I/O组件分析
    工业CT(Computerized Tomography),即工业计算机断层扫描成像技术,广泛应用于无损检测与无损质量评价领域。其基本原理是:射线束透射被测工件某一断层并进行扫描,探测器阵列接收透过工件衰减的射线束强度,并转换成电信号; 数据采集 系统对电信号进行处理,将所获取到与扫描透射射线强度成比例的数字化像素阵列数据,最后经过图像重建系统以二维灰度图像形式再现出该工件扫描断层内部结构状况。工业CT  控制系统 则是它的中枢神经,用来实现对扫描检测过程中机械运动的精确定位控制,系统的逻辑控制、时序控制、检测工作流程的顺序控制和系统各部分协调,并担负系统的安全连锁控制。     工业CT 机属于单件定制产品,每个客户的要
[嵌入式]
以色列新技术使CT扫描辐射量减少82%
 以色列医院终于迎来一项操作简单快捷、可减少高达82%辐射量的CT扫描新技术。下面就随医疗电子小编一起来了解一下相关内容吧。 以色列通用电气医疗团队开发的“Revolution CT”扫描仪 通用电气(GE)医疗集团及其海法工程团队研发的这项新型扫描技术名为“Revolution CT”(意为“革命性CT”),特拉维夫附近的Sheba医疗中心成为以色列首家使用该技术的医院。 “Revolution CT”配备了通用电气新一代低剂量技术,在保证相同图像质量的情况下可使CT扫描辐射减少量高达82%。通用电气在一封电子邮件声明中表示,这款扫描仪运行时产生的噪音比上一代扫描仪减少50%,同时可为患者提供更加宽敞的空间。扫描仪覆盖面
[医疗电子]
新型CT扫描仪可获取患者器官3D图像
  上身血管、心脏和肾脏的扫描图像,由日本东芝公司制造的世界上最先进的CT扫描仪拍摄   英国西约克郡的布拉德福皇家医院配备了世界上速度最快并未最为先进的CT扫描仪,允许患者在做X射线扫描时看电视,以放松身心 世界上速度最快的CT扫描仪拍摄的心脏和肺部图像   这种CT扫描仪造价60万英镑(约合91万美元),是一项具有革命性的医疗技术。它每天可以进行50次扫描,相比之下,此前的机器每天只能进行35次扫描   布拉德福皇家医院的放射线技师约翰-埃文斯和安妮-威廉斯。新型CT扫描仪允许医生更快获取患者身体部位的图像,节省他们的宝贵时间   北京时间5月21日消息,据国外媒体报道,英国西约克郡的布拉
[医疗电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
