埋藏式心脏复律除颤器(ICD)的基本结构与功能详解
发布者:leader5最新更新时间:2018-02-07 来源: 互联网关键字:隔离变压器  医疗电子 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 埋藏式心脏复律除颤器(ICD)的基本结构与功能
ICD由脉冲发生器和电极导线两部分组成。脉冲发生器的主要构件包括电池、感知与起搏线路和电容器。电池供给能量,电容器的作用是充电、放电,感知与起搏线路则负责心电监测、识别室性心动过速(VT)、心室颤动(VF)及心动过缓,发放起搏脉冲。早期的电极为心外膜电极,需开胸安装,以后改进为皮下电极,现在进展为经静脉心内膜电极,从而使埋藏术大为简化。电极导线一方面将感知的信号传入脉冲发生器,同时将起搏信号传递到心脏。由于电极型号的不同,电击可通过经静脉电极与脉冲发生器的机壳完成,也可由经静脉心内膜电极本身完成。
ICD的基本功能是识别和处理快速心律失常及心动过缓,其识别和处理心动过缓的工作原理与抗心动过缓起搏器相同。此处只介绍识别及处理快速心律失常的原理。
1.1 快速心律失常的识别
以快速心律失常的心率(或与其相应的周长)及持续时间(或快速心律失常的周期数)作为基本识别标准,其又有初始识别及再识别之分,初始识别标准用于每阵快速心律失常发作的首次判断,再识别标准用于经ICD治疗而未终止的快速心律失常的判断。VT与VF主要通过频率区分。不同厂家对上述识别标准的表示方法有所不同,比如CPI公司直接以频率(次/分)和持续时间(s)表示,而Medtronic公司则以周长代替频率,以心动周期的个数表示持续时间。以下举例说明ICD是如何识别快速心律失常的。
假如设定VT的识别标准为150 次/分,并希望VT发作持续时间为10 s时ICD即开始治疗。如果所用的ICD为CPI公司的Ventak PRx Ⅲ,频率标准可直接设定为150次/分,持续时间设定为6 s,这是因为持续时间的计算是在满足频率标准后才开始的。ICD持续监测心率的过程即是将每一个心动周长与频率识别标准的周长相比较的过程,当ICD在连续的10个心动周长中判断有8个等于或短于所设定的识别标准周长(频率标准150次/分,周长即为400 ms)时,ICD即确定满足VT诊断标准并开始计算持续时间。显然,计算持续时间之前心动过速已经持续了至少10个心动周期,以上述150次/分为识别标准,则10个心动周期应为4 s,所以持续时间虽然设定为6 s而VT实际持续了10(4+6) s。在开始计算持续时间后,如果10个心动周期中一直有6个满足频率识别标准并且保持至所设定的持续时间终了(按上述举例为6 s),则在持续时间终了时即开始治疗程序,否则需重新满足连续10个心动周期中有8个符合频率标准方才开始计算持续时间。同样情况下,如果使用Medtronic公司的Jewel系列产品,则需设频率标准为400 ms,持续时间为24个心动周期(10秒钟应为25个心动周期,但可程控参数中没有25这个值),如果24个心动周期连续满足识别标准即开始治疗程序。
此种ICD的频率标准与持续时间是同时得到满足的,也就是说,其持续时间的计算起点与CPI公司的不同。关于VF持续时间的设置亦举例说明。假如VF频率标准拟定为200次/分,希望持续6 s开始治疗,CPI公司产品的设置方法与VT相同,即频率为200次/分,持续时间为3 s(因10个心动周期占用时间为3 s);Medtronic公司的产品需设频率标准为300 ms、持续时间为15/20。后者的含义是连续20个心动周期(持续6 s)中15个能满足所设定的频率标准周长即达到诊断条VF的诊断只有心率及持续时间的标准,而VT的诊断除了上述的基本标准外,还有辅助标准供选用,以便与窦性心动过速及心房颤动相鉴别。常用者有快速心律失常的突发性(Onset不足。
VF的诊断只有心率及持续时间的标准,而VT的诊断除了上述的基本标准外,还有辅助标准供选用,以便与窦性心动过速及心房颤动相鉴别。常用者有快速心律失常的突发性(Onset)和稳定性(Stability),目前有的ICD增设了QRS群波宽度,用以鉴别VT和室上性心动过速(SVT)。
突发性是指心动过速开始的联律间期较窦性心律周长缩短的程度,通常以百分率表示。VT都是突发突止的,而窦性心动过速一般都是逐渐发生、逐渐终止的。因此两者可以用突发性标准进行鉴别。突发性的具体设定系根据患者心动过速发生时联律间期的规律来确定,比如每次联律间期较窦性心率周长短25%,则可设其突发性为20%。一旦选设了突发性,则需同时达到初始识别标准的心率、持续时间以及突发性才满足VT的诊断条件。
稳定性是指心动过速不同周长间差别的最大允许范围,也就是心动过速时心律的规整性,通常以毫秒表示。心房颤动也会出现快速心室率,但心律不规整,而VT时心律规整或仅有轻度不齐。因此,两者可以稳定性鉴别之。假如我们观察到既往VT时各周长间差别不超过30 ms,可将稳定性设为40~50 ms。选用了稳定性标准后,必须同时达到初始识别标准的心率、持续时间及稳定性才满足VT的诊断条件。患者若同时有SVT可加用QRS波群宽度标准予以鉴别。
1.2 快速心律失常的治疗
快速心律失常的治疗有电击(Shock)和抗心动过速起搏(AnTItachycardia pacing,ATP)两种方式。
(1)电击:目前多数产品电击能量可程控范围为0.1~34 J。产品型号不同,具体参数设置有一定差异,少数产品最大电击能量可达42 j,多数产品可连续电击6次。VF和VT都可使用这种方式。
(2)ATP:有两种基本形式,即短阵快速起搏(Burst pacing)及周长递减起搏(Ramp pacing)。
①短阵快速起搏是指在同一阵起搏中,周长相等且短于心动过速周长的起搏方式。起搏周长的设定多以心动过速周长的百分率表示,通常以心动周期周长的75%~80%作为设定值,其终止心动过速的成功率较高。每一阵起搏的脉冲数根据治疗效果决定,起搏脉冲数太少不易成功,太多亦无必要,甚或使心律失常加速。
②周长递减起搏是指在同一阵起搏中,周长逐渐缩短的起搏方式。这种方式终止心动过速的成功率高于短阵快速起搏,但使心律失常加速的机会也多,起搏脉冲数较多时尤其如此。
VF的治疗只能选用电击方式。一般地说,首次电击的能量要比所测除颤阈值高5~10 j,而从第二次开始应该使用最大能量。VT的治疗可选用ATP及电击两种方式。电击能量从0.1~34 j可供选择,一般较低的能量即可奏效。ATP可以设定多个程序,每个程序内可以选用两种起搏方式中的一种,而且可以进行扫描。所谓扫描是指当一次ATP无效时,下一次ATP的起搏周长或(和)联律间期可自动按所设置的数值缩短。因此,VT的治疗可采用首选ATP,无效时进行低能量电击复律,再无效时进行高能量电击复律的阶梯治疗方法。
此外,ICD尚具备储存心内心电图以及心动过速发生的时间、周长、联律间期、治疗时间、方式和治疗后的反应等信息的功能,以供随访及合理调整诊断与治疗程序之用。
ICD都具有电生理检查功能。借助这种功能可以诱发心动过速及检验治疗程序的效果。
2 ICD工作程序的设置
2.1 设置工作区
根据病人快速心律失常发作及治疗特点设2~3个工作区(1个VF区、1~2个VT区)。
2.2 设置快速心律失常的诊断程序
(1)设置每个工作区的频率阈值:VF一般为200~250 次/分,VT的频率阈值要比临床发作频率低10~20次/分,两个VT区的频率至少相差20 次/分。再识别与初始识别频率标准相同。
(2)设置VF及VT的持续时间:VF的初始识别持续时间以3~5 s为宜,VT的持续时间可相应延长,但一般不超过10 s;再识别的持续时间要短于初始识别者。
(3)突发性、稳定性标准:有可能发生窦性心动过速者加用突发性标准,有心房颤动病史者加用稳定性标准。
2.3 设置快速心律失常的治疗程序
(1)VF的治疗程序:VF区只设电击复律,第一次电击能量比除颤阈值高5~10 j,为安全起见从第二次开始使用最大电击能量,最后1~2次可对调电击极性。
(2)VT的治疗程序:按ATP-低能量电击复律-高能量电击复律的阶梯治疗原则设置。低频率VT区可只设ATP或加用低能量电击,高频率室速区可只设电击复律,亦可开始使用一个周长递减起搏的ATP程序。180次/分以下的VT采用ATP方式终止的成功率较高,一般先用短阵快速起搏,起搏周长从心动过速周长的80%左右开始,每阵4~10个脉冲,阵间递减10 ms限定最小周长为200 ms,共设4~6阵。周长递减起搏间期一般由心动过速周长的90%左右开始,阵内、阵间均可递减5~10 ms,起搏脉冲可以固定也可逐渐增加,常用4~6个。电击程序排在ATP之后,首次能量为1~10 J,第二次增加5~10 j,第三次开始可用最大能量。ATP参数及电击能量的设定最好以术前或术中电生理检查的结果为据。
2.4 设置抗心动过缓起搏工作参数。
2.5 设置信息储存工作参数(心电图储存耗电较多,注意程控仪中的提示)。
2.6 注意事项
①术中测定除颤阈值时,VF终止程序的电击次数不宜超过2次,第二次要选用最大能量。2次无效时,应立即行体外除颤,以策安全。
②ICD的工作参数要根据随访结果及时调整。
③每次程控后打印结果,确认所设工作参数无误。
关键字:隔离变压器  医疗电子 引用地址:埋藏式心脏复律除颤器(ICD)的基本结构与功能详解
上一篇:决定超声系统前端IC所需要的关键技术指标解析
下一篇:螺旋CT机的八条合理安装和使用介绍建议
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:12
ADI参与MIT医疗电子研讨会分享技术趋势
ADI的医疗照护技术专家,参加了2008年12月4日至5日于美国麻州剑桥所举办的麻省理工学院(MIT)次世代医疗电子系统研讨会。为期两天的MIT研讨会,参与人员都是来自于学术界、半导体与医疗装置工业以及医疗同业等的专家,彼此交换技术方面的见解,探寻共同合作的机会和制定有关于医疗照护系统的方向。 在该场研讨会上,ADI医疗照护部门总监Patrick O’Doherty发表了关于医疗照护市场的区隔以及趋势对于次世代医疗设备在设计方面影响的演说;ADI医疗照护团队技术总监Tom O’Dwyer则参加了集成电路与系统开发者所面对的机会以及商业化挑战的专题讨论。 “我们很兴奋这次的研讨会获得了ADI的主动参与以及深入的
[医疗电子]
终获成功!FDA批准首个用于数字病理学的全切片影像系统
近日,美国FDA批准了飞利浦智能网络病理解决方案(Philips IntelliSite Pathology Solution,Pips),这是第一个可以帮助解读数字病理图像的全切片影像系统( whole slide imaging,WIS),也是FDA批准的第一个用于该目的的WIS系统。下面就随医疗电子小编一起来了解一下相关内容吧。 终获成功!FDA批准首个用于数字病理学的全切片影像系统 FDA的设备和放射健康中心的体外诊断和放射健康办公室主任Alberto Gutierrez在一份声明中表示:“该系统使病理学家能够通过数字化的方式来读取组织切片,以便进行诊断,而不是直接观察在传统光学显微镜下安装在玻璃幻灯片上的组织
[医疗电子]
医疗电子设备需要避免的五大危险
    虽然错误警报仍是长期性存在的风险,致力于改善医疗环境的美国非营利机构ECRI最新年度医疗科技危害报告中列出的主要医疗电子技术风险,则是相对比较少被注意到的;该最新ECRI报告中的前五大风险是: 1.不当清洁的软性内视镜可能造成超级病菌感染──如果未能彻底处理被污染的医疗器械,也就是清洁与消毒杀菌,又将之应用于下一个患者可能造成致命性病原体的传播。 2. 警报出问题可能导致死伤──建立有效的医疗警报表面上听起来可能很简单,但实际上并不是这么回事。 警报出问题可能导致死伤 3. 医疗设备的USB连接埠出状况──许多医疗设备都有USB埠,若将未授权的设备插入那些连接埠可能导致一连串的问题或是触发,例如让一些生理监
[手机便携]
植入式心律转复除颤器:能持续地监控患者的心脏节律
植入式心律转复除颤器是一种小型电池供电设备,能持续地监控患者的心脏节律。当探测到心动过速或心脏骤停时,能够提供一个治疗剂量的电力,恢复心脏跳动的节奏。 市面上的其他植入式除颤器,需要医生将一个或多个电导线(leads,即电极)插入上胸部静脉并引导至患者的心脏,需要利用X射线透视(一种实时成像技术)帮助医生可视化心脏和血管,引导电极至正确的位置。 皮下植入式除颤器系统,利用了一根沿着肋骨和胸骨皮肤植入的一根电极。由于该电极被植入皮下,而不是通过静脉进入心脏,医生无需了解患者的血管和心脏的位置信息,同时也无需透视,便可植入该设备。 S-ICD系统,在患者心跳处于一个危险的水平或异常快(室性心动过速)时,能够为心脏提供一个电
[医疗电子]
把握自然的力量,探寻医疗电子领域背后的创新之路
在此开幕的年度IEEE工程医学和生物学会研讨会上,主题演讲报告人提出了在医学领域的两条工程研究的创新路线。工程师需要掌握自然过程背后的物理学,并模仿那些因素,从而把新技术带到生活之中,威斯康星州大学的生物医疗工程系教授David Beebe说。另一方面,联合国负责“e-卫生保健”问题的顾问Jean-Claude Healy说,在医学新时代中,各个工程师有助于推动计算机在卫生保健中的应用。两位发言人的主题演讲呈现相互背离的观点。 Beebe提供了他的实验室的多个研究工作的例子,说明工程师如何通过研究自然过程并把它们用于新应用,从而变得对自然过程着迷的体验。“只有当你确实掌握现象背后的物理本质,你才能真正地利用它,”Beebe告诉1
[焦点新闻]
国外家用电子医械新产品、新技术
   家用超声药物雾化器   研究证实,如果将药物加工成纳米级或微米级颗粒,能大大提高药物的生物利用度,增强治疗效果。而人的鼻腔黏膜比表面积较大,药物雾滴经鼻腔黏膜吸收可更快地发挥治疗作用,并可避免肝脏首过效应。超声雾化器就是这样一种能将液体药物进行雾化处理,将其制成直径仅几微米的“雾滴”的新型医疗器械。这种器械配备有吸收面罩,患者可非常方便地在家里进行自我治疗。该类器械适用于哮喘、肺气肿、流感、肺炎、支气管炎等疾病的治疗,有广阔的市场前景。    便携式电子真空吸痰器   目前,国内大多是医院或诊所才配备吸痰器。而我国老年人口众多,他们大多患有支气管炎、肺气肿和其他呼吸道疾病,有时候,一口浓痰堵在人的喉咙里,很可能带来危险
[医疗电子]
隔离式电子变压器的半波整流电路设计
一、电路原理   图是隔离式电子变压器的半波整流电路(本电路降压比N为5,输入交流220V,输出直流约为44V)原理图。该电路是由充放电(串联充电,并联放电)电路、电子开关电路、隔离电路(交流电网与负载电路的隔离)等组成。该电路的电子开关电路随着交流电的周期,把充放电电路交替转换成串联充电与并联放电电路。即让电路的充电电路与放电电路,分别交替工作于交流电的正半周和负半周。其工作原理:当交流电压正半周时,电流流经Ro、D1、C1、D2、C2、D3、C3、D4、C4、D5、C5、D6形成串联回路,对电容Cl-C5进行串联式充电。此时二极管D11~D20不导通(这是因为没有形成回路,所以D11~D20没有电流流过,可视为不导通)。若
[电源管理]
<font color='red'>隔离</font>式电子<font color='red'>变压器</font>的半波整流电路设计
医疗电子市场:城乡差距明显 国外品牌主导
  近几年来,伴随着我国经济的发展、相关医疗政策深入实施、医疗市场化竞争逐步深化以及整体健康需求的快速释放,我国医疗电子市场得以快速发展。赛迪顾问数据显示,2007年,我国医疗电子市场规模达到247.3亿元,同比增长17.3%。这其中,市场规模持续扩大、区域分布城乡差异大,产品品牌集中等特点成为我国医疗电子整体市场现状的重要写照,我国市场对医疗电子产品本身的需求正朝便携化、定制化以及微创化方向进一步发展。 市场规模持续扩大 对比中国与全球医疗电子市场增长情况,近4年中国市场增长率持续高于全球市场增长水平,且中国占全球市场份额也正稳步提升,2007年达到3.65%。我国对医疗电子产品需求的增长直接推动了医疗电子产品市
[医疗电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新医疗电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 医学成像 家庭消费 监护/遥测 植入式器材 临床设备 通用技术/产品 其他技术 综合资讯
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
