密闭空间内该选何种气体检测仪
发布者:快乐舞动最新更新时间:2016-02-26 来源: eefocus关键字:密闭空间  气体检测仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
密闭空间内该选何种气体检测仪
  气体检测仪的种类有很多,在密闭空间中使用的气体检测仪主要有三类,这是由于气体种类决定的。密闭空间中的危险气体大致可以分为三大类;氧气水平(不足或过量)(氧气检测仪)、可燃气体(可燃气体报警器)、有毒气体(有毒气体报警器)。
  气体检测仪在设计时要根据这些气体的产生原因来设计,这些原因大致包括:空间中的自然过程(比如分解、腐烂等);与密闭空间相关的工作过程;在空间中使用的或产生的物质;外在污染源等。
  在选择气体报警器时应该考虑到:作为密闭空间进入的危险评估,一定要考虑到密闭空间内部和外部其他部位的状况,以及它们对密闭空间的潜在影响。在很多情况下,引起密闭空间内危险气体存在的源头也许并不在密闭空间之内。
  比如,在很多炼油厂、化工厂中,设备中有毒(有毒气体报警器)和爆炸(可燃气体报警器)气体的释放是经常存在的,而由于气体的可流动性,一个区域的危险气体释放会很快扩散到其它区域,而在遇到密闭空间的结构时,这些气体就可能通过扩散、渗透、下沉等方式进入密闭空间,因此在决定密闭空间进入的有毒有害气体检测方法时,要充分考虑到所有可能的发生情况。
关键字:密闭空间  气体检测仪 引用地址:密闭空间内该选何种气体检测仪
上一篇:气体检测仪的八大应用场景
下一篇:二氧化碳检测仪相关检测方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:11
气体检测仪的八大应用场景
一、石油&燃气 石油和煤气工业包括各种活动,从岸上和海上勘探到石油和煤气的生产到其运输、储存和精炼。其中所涉及的大量高yi ran性烃类气体是一种严重的爆炸危险,此外,毒性气体如硫化氢等也经常存在。 典型应用: 勘探钻井平台 生产平台 岸上石油和煤气末站 精炼厂 典型气体: yi ran:烃类气体 有毒:硫化氢、一氧化碳 二、半导体制造 半导体材料的制造包含高毒性物质和yi ran 气体的使用。磷、砷、硼和镓等经常会作为添加剂使用。氢气不仅仅作为反应物使用,还经常用作还原空气的载气。酸洗气和清洗气包括NF3和其他全氟化合物。 典型应用: Wafer反应器 Wafer干燥器 气室 化学气相淀积 典型
[测试测量]
<font color='red'>气体</font><font color='red'>检测仪</font>的八大应用场景
气体检测仪一般应用在哪
气体检测仪是一种被广泛应用于检测有毒气体或易燃易爆气体在空气中微量存在的特殊设备,其因为具备了高灵敏度及高精准度等特性而保证了使用者或者适用领域的安全,是目前特定领域需求量较大的设备之一。那么目前较好的气体检测仪有哪些主要应用领域? 一、工业生产等领域 目前工业生产领域有不少气体检测仪好牌子推荐,这些品牌生产的气体检测设备也确实得到了工业生产领域的认可。不少优质气体检测仪正被广泛应用于检测有毒及有害气体,从而帮助生产线上工作人员及时排除储存或使用气体的设备泄露等故障导致的安全隐患。 二、建材产品等领域 建材产品领域中如板材以及油漆等产品中往往含有二甲苯或甲醛等有害人体健康的有机气体,利用专业气体检测仪来检出这些气体既可以是
[测试测量]
<font color='red'>气体</font><font color='red'>检测仪</font>一般应用在哪
气体检测仪的保养方法及注意事项
现在各行各业都安装着气体检测仪,但是大家是否知道气体检测仪的保养工作该如何进行呢?气体检测仪在保养维护的时候需要注意什么呢?接下来给大家简单介绍下气体检测仪的保养方法及注意事项。 一、气体检测仪保养方法 1、要定期检查,不要忘记标定和冲击测试。 2、 对潮湿,雨水和腐蚀性液体远离,保证仪表的表面整洁和干燥。 3、不要进行击打或者强烈地晃动机器,也不要摔落或者粗暴的使用。 4、要定期进行滤纸更换。 二、气体检测仪保养注意事项 1、检查气体流量,数值不能过大也不能过小。 2、检查气路系统中有无漏气现象。 3、取样探头清洗,取样孔管路疏通。 4、检查冷凝器工作是否正常,通常温度调整在3摄氏度范围内。 5、检查测量器室看是否脏污,
[测试测量]
简介几种环境监测仪与气体检测仪
全向宽带场强仪:电磁流量计用于测量某频率范围内的综合电磁场强。 频谱仪:用于测量不同频率电磁辐射的场强及谱分布 工频场强仪:用于测量50HZ工频电磁场强度。 大面积屏栅电离室 谱仪:测量电磁流量计环境介质中 放射性核素的浓度。 全身计数器:用于监测职业工作者或公众的全身污染情况。 环境辐射剂量率仪:用于监测环境贯穿辐射水平。1空气和废气监测仪器: 污染源烟尘(粉尘)在线监测仪:用于在线监测污染源烟尘、工艺粉尘排放量(浓度或总量),包括测量相关参数:流量、O2、含湿量、温度等,是实现污染源排放总量监测的必备监测仪器。 烟气SO2、NOx在线监测仪:用于在线监测烟气中SO2、NOx含量,通过流量测量,实现总量监测。 环境空
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
