示波器触发:常规触发何时不常规?
发布者:cwm6269310最新更新时间:2016-02-26 来源: EEWORLD作者: 是德科技 Johnnie Hancock关键字:示波器  触发  示波器触发  示波器触发模式  示波器扫描模式  自动触发  常规触发  自动扫描  触发扫描 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器有两种主要的触发模式:自动(AUTO)模式和常规(NORMAL)模式。不过,常规模式不是通常使用的触发模式。自动模式才是。目前所有的示波器中,默认的触发模式都是自动模式。现在示波器用户对于使用哪种触发模式有很多困惑。我们首先来定义这些术语的含义,然后讨论这些触发模式的名称来源。
自动源自英文“automatic”。在自动触发模式中,一旦满足触发条件,例如遇到上升沿,则示波器将在被测信号上触发。但是如果在预先定义的一段时间内没有发生触发条件,那么示波器将开始生成自己的自动触发--它与被测信号并不同步。这意味着当触发发生后,示波器有可能显示一片模糊的波形。因此如果默认触发模式始终是自动模式,您为什么想要看到有可能模糊不清的一片波形?一个原因是,一片模糊的波形将为您显示信号相对触发电平的位置。您的触发电平可能设置在被测信号之上(太高)或之下(太低)。使用自动触发,您可以看到错误并加以调整。设置示波器是一个循环往复的过程--查看显示结果,然后进行调整(V/格、秒/格、触发电平等),直到达到正确设置。自动触发模式作为默认触发模式的另一个原因是,您可能只想查看电源的直流电平。示波器不能在直流信号上触发,除非直流信号中包含大量开关噪声(但是这样它也就不算是纯粹的直流信号了)。
常规触发模式表示示波器当且仅当达到触发条件时触发。如果您设置的触发电平高于或低于被测信号,那么在示波器屏幕上看到的将是一片空白。那么何时才应使用常规触发呢?如果您想要触发的信号出现频次非常少,也许三秒钟才出现一次,那么您应该使用常规触发模式。这样,只有在触发事件发生时,示波器才会显示信号的同步波形,而在符合条件的触发事件之间不会发生自动触发,避免显示一片模糊的波形。
这种触发模式为什么称为常规触发?我只能猜猜。回溯过去模拟示波器占统治地位的时代,这种触发模式不叫常规触发。它当时称为触发扫描模式,不是吗?当满足触发条件时,例如出现上升沿,模拟示波器将触发一次线性扫描,使用电子波束扫描示波器的阴极射线管(CRT)。但是当数字存储示波器(DSO)于 30 年前问世后,示波器屏幕上显示的波形从电子波束的扫描(激发 CRT 上的荧光粉)变成使用模数转换器(ADC)对离散的波形点进行数字化和存储,然后将其作为示波器屏幕上的像素进行显示。由于技术更先进的示波器不再提供扫描功能,大多数示波器厂家开始把它叫做“触发模式”,而不是“扫描”模式。如果他们一直在使用这个同样古老的模拟示波器术语,它将变成“触发”触发模式,听起来有些啰嗦。因此有些擅长市场营销的人说:“让我们把它称为常规触发模式吧”--也许是因为在需要设置特定触发条件时,人们常使用的触发模式吧。
注意,有些 DSO 仍将其称为自动和触发扫描模式。对于不了解什么是扫描的年轻工程师,我要说声抱歉,没有解释的更清楚。
在我看来,自动和常规触发模式应称为自动触发开启/关闭。对于我来说,这个称呼更直白。但是我知道这种想法不会实现,就像澳大利亚人总是把示波器称为“乌鸦(crows)”一样--这将是我下一篇博客文章讨论的话题。
有谁知道触发模式为什么称为常规模式的背后故事吗?
关键字:示波器  触发  示波器触发  示波器触发模式  示波器扫描模式  自动触发  常规触发  自动扫描  触发扫描 引用地址:示波器触发:常规触发何时不常规?
上一篇:是德科技为实时示波器推出业界最全面的串扰分析应用软件
下一篇:罗德施瓦茨推出全新 RTO2000 数字示波器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:11
200M的示波器竟然测不了10M的晶振?
  为什么我用示波器观察晶振引脚的波形时,看不到波形或者波形失真了呢?难道200M的示波器还不能测10M的晶振吗?   1. 常见晶振   首先我们来对晶振进行简要的介绍,晶振大体可以分为两大类:无源晶振和有源晶振。   2、 无源晶振   无源晶振是一种无极性元件,需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来。无源晶振没有电压的要求,信号电平是可变的,也就是说是根据起振电路来决定的。 图1 无源晶振   3、 有源晶振   有源晶振是一个完整的振荡器,里面除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件 。有源晶振不需要内部振荡器,信号质量好,较为稳定,且连接方式相对简单,不需要复杂的配置电路。   4. 晶
[测试测量]
200M的<font color='red'>示波器</font>竟然测不了10M的晶振?
如何用数字万用表检查双向晶闸管的触发能力
利用数字万用表的hFE插口,能很方便地检查出双向晶闸管的触发能力。方法见图。图为一只日本三菱公司制造的小型塑封双向晶闸管BCR1AM型的外形,有字的一面为正面,管脚从左至右以此为T1、T2、C。该管的正向平均电流IF=1A,不带散热器。取数字万用表(例如DT-830型)拨到 NPN 档,让双向晶闸管的G极开路,T2极经过限流电阻R(约300 )接 C 孔,T1极经过导线接至 E 孔。电阻R在这里的作用是防止hFE过载。电路如图所示,此时数字万用表显示值为 000 ,表明双向晶闸管处于关断状态。然后用以根导线把G极与T2极短接,用 C 孔上的+2.8V作触发电压,显示数字立即由 000 跳变程 578 ,说明双向晶闸管已经导通。再按图
[测试测量]
如何用数字万用表检查双向晶闸管的<font color='red'>触发</font>能力
示波器抓取瞬间波形
按下按键“Single”,该键就会变成绿色,这时,就可以抓取瞬间波形啦,非常的简单方便。 抓取成功后,如下: 当然,有时候这样设置之后,什么都抓不到,而且,一按single按钮就停了,这是为什么呢? 是因为默认的触发电平是非常低的,接近0V,所以,我们还要把触发电平设置高一点,触发电平设置按钮为“Level”的旋钮。一旦钮动它,屏幕上就会出现一根表示触发电平的水平线,如下图:
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>抓取瞬间波形
51单片机的边沿触发及电平触发简介及测量
51单片机的外部中断有两种触发方式可选:电平触发和边沿触发。选择电平触发时,单片机在每个机器周期检查中断源口线,检测到低电平,即置位中断请求标志,向CPU请求中断。选择边沿触发方式时,单片机在上一个机器周期检测到中断源口线为高电平,下一个机器周期检测到低电平,即置位中断标志,请求中断。 这个原理很好理解。但应用时需要特别注意的几点: 1)电平触发方式时,中断标志寄存器不锁存中断请求信号。也就是说,单片机把每个机器周期的S5P2采样到的外部中断源口线的电平逻辑直接赋值到中断标志寄存器。标志寄存器对于请求信号来说是透明的。这样当中断请求被阻塞而没有得到及时响应时,将被丢失。换句话说,要使电平触发的中断被CPU响应并执行,必须保证外
[单片机]
51单片机的边沿<font color='red'>触发</font>及电平<font color='red'>触发</font>简介及测量
数字示波器的类型
数字示波器具备两项基本功能:信号采集与信号分析。在采集信号样本过程中,采集到的信号会保存在存储器中;而在信号分析时,示波器会分析采集到的波形并将其输出到显示器。目前市面上有各种各样的数字示波器,而这里所介绍的都是当今最常见的示波器类型。 1、数字采样示波器 数字采样示波器在对信号进行垂直设置之前对信号进行采样。它具备非常宽的带宽,缺点是动态范围有限,一般测量信号的峰-峰值最大约 1 V。与其它某些类型的数字示波器不同,数字采样示波器可以捕捉到信号中远高于仪器采样率的频率分量。相比于其他类型的示波器,它能够测量速度更快的重复周期信号。因此,数字采样示波器可胜任超高带宽的应用测量,比如光纤传输测量,此类示波器成本也较高。 2、实时
[测试测量]
如何用Pico示波器进行CAN总线解码分析
Pico示波器具有串行解码的功能,能够对CAN、FlexRay、I2C、I2S、SPI、LIN或UART等串行总线进行解码。Pico示波器比较适合做串行解码,因为它们的深度存储器可以让软件采集较长时间、不间断的数据,尤其是6000系列能够在几秒内采集数千个数据帧存入到512M的样本存储器。下面将介绍如何用一个款Pico示波器进行CAN总线数据解码。 1关于CAN总线解码 1.1 什么是CAN总线? 数据通信时,物理线路上传输的信号是由一系列高低电平组成的,这些高低电平携带了我们所需要的信息,在数据接收端,我们需要将这些物理电平按照原始的编码规则进行解析,从而得到实际的物理信号。 CAN(控制器区域网络)总线是一种在汽车和
[嵌入式]
使用示波器进行功率测量时必须知道的 7 大秘诀
尽量扩大测量动态范围 1) 通过计算平均值提高测量分辨率 2) 使用高分辨率采集提高测量分辨率 3) 使用交流耦合去除直流偏置 4) 使用示波器和探头限制带宽 在探测中优化信号完整性 5) 使用差分探头进行安全、精确的浮置测量 6) 避免探测耦合了辐射功率的附件 7) 选择避开示波器最灵敏设置的探头 第 1 个秘诀 通过计算平均值提高测量分辨率 在某些功率测量应用中,您需要测量大动态范围的值,同时还需要细致地调整分辨率,以测量参数的微小变化。除了使用高分辨率数字转换器之外,您也可以使用其他采集方法来降低随机噪声,增加测量的有效动态范围。例如求平均值和高分辨率采集。 求平均值要求测量的是重复信号。该算法对跨越多次采集的各时
[测试测量]
使用<font color='red'>示波器</font>进行功率测量时必须知道的 7 大秘诀
构成高精度交流电源ZCD的双晶体管电路
使用110V/230V交流电源的许多应用需要一个ZCD(过零检测)电路来获取交流线路电压,例如,同步开关负载。一种ZCD方法是使用一个较大的限流电阻或电阻分压器来检测控制器I/O针脚的交流电压。然而,无论I/O针脚是处于 TTL 还是施密特触发器模式,ZCD有一个依赖I/O针脚阀值漂移及电源线路转换速率的延迟。例如,假定有一个230V 50Hz的交流系统电压和一个100的分压器,则,230V/100=2.3V。再假定I/O针脚在1V触发。此触发电平表明1V×100=100V ,它关系到230V交流电源。因此,由 100=230×sin(2×p×50×t) 得出一个1.43ms的延迟,它代表半周期的14.3%,这是很大的误差。
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
