电子设计的开发人员希望通过一款功能强大、支持多用途和结果直观显示的实验室示波器来快速准确地完成复杂的测试任务。罗德与施瓦茨公司全新一代R&S RTO2000系列数字示波器满足了这一期望。
2016年2月23日,慕尼黑 ― 罗德与施瓦茨公司推出了支持多域分析的R&S RTO2000系列高性能数字示波器。开发人员可以利用其完成对高级嵌入式系统的设计验证,分析包括电源、微处理器系统、RF单元以及传感器等不同功能子系统之间的相互作用。R&S RTO2000可以实现其他传统示波器无法完成的时域、频域、协议层和逻辑分析测试结果的关联显示和多域分析。
通过同一模拟输入通道,用户能够同时测量信号的时域和频域结果。如果需要,还可进行三维频谱显示。最新添加的功能包括Peak List、Max Hold和Log-Log显示可以帮助用户进行更高效的频域分析。
全新的Zone触发功能使用户在时域和频域完成触发事件的图形化设置和触发成为可能。用户可以在时域和频域定义多达八个任意形状的区域。当信号传越或不传越所设置的区域就会激活触发。这一功能可以帮助用户在进行EMI调试时快速便捷地检测频谱上的扰动,或在时域进行存储信号的读写周期分离。
R&S RTO2000系列数字示波器还在业界第一次提供高达2G样点记录支持,并支持历史模式对任何之前采集的波形数据进行分析。触发时标提供了时间关联信息。用户可以浏览所有存储信号,并对信号进行放大、测量、运算和频谱分析等高级处理。基于ASIC的信号处理和智能内存管理技术确保了对长脉冲和协议序列的快速分析。
全新R&S RTO2000系列数字示波器同时提供杰出的性能。高分辨率(HD)模式可以将垂直分辨率提高至16Bit,从而使信号细节清晰可见。不仅信号采集的垂直分辨率获得提升,数字触发系统还同时实现了触发分辨率的提升,帮助用户捕获最小的信号细节。
通过高达一百万次/秒的波形捕获率, R&S RTO2000系列数字示波器树立了同类产品的新标杆。用户可以利用这一特征快速检测偶发异常信号。不仅如此,R&S RTO2000系列数字示波器即使在打开Histogram统计直方分析和Mask模板功能时仍可进行高速信号分析。
经过优化的用户接口界面使R&S RTO2000系列数字示波器更加易于操作。明亮的12.1英寸电容触摸屏支持多点手势控制和颜色编码控制,用户可以快速简便地设置仪器进行各种测量任务。SmartGrid智能网格可以实现波形显示的用户定制;Toolbar快捷菜单方便用户快速进入所需的重要工具;同时支持测量结果和仪器设置的一键存档。应用控制台提供了各种分析应用工具的直接进入,包括各种触发解码、一致性和信号完整性分析、I/Q分析、甚至包括用户自定义开发工具。
上一篇:示波器触发:常规触发何时不常规?
下一篇:串行信号眼图分析要点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:11
示波器怎么玩?
示波器整体界面 示波器探头补偿 初次使用,先将探头连接到示波器探头补偿测试端,将探头菜单衰减系数设定为10X,探头上的开关设定为10X;按下自动设置 观察波形显示如下: 示波器显示屏各功能 示波器操作功能 示波器的作用: 1、可以测量直流信号、交流信号的电压幅度 2、可以测量交流信号的周期,并以此换算出交流信号的频率。 3、可显示交流信号的波形。 4、可以用两个通道分别进行信号测量。 5、可以在屏幕上同时显示两个信号的波形,即双踪测量功能。此功能能够测量两个信号之间的 相位差,和波形之间形状的差别。 等等!! 示波器都有什么按键呢?它的每个按键都有什么功能呢? 下面来看
[测试测量]
模拟示波器与数字示波器的区别,看这儿!
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。 示波器可以分为模拟示波器和数字示波器。 模拟示波器 模拟示波器的工作方式是直接测量信号电压,并且通过从左到右穿过示波器屏幕的电子束在垂直方向描绘电压。 数字示波器 数字示波器的工作方式是通过模拟转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息。数字示波器捕获的是波形的一系列样值,并对样值进行存储,存储限度是判断累计的样值是否能描绘出波形为止,随后,数字示波器重构
[测试测量]
示波器的两个最重要的参数
本文主要介绍示波器的两个最重要的参数:带宽和采样率。 1、示波器带宽 示波器测得正弦波的幅度不低于真实正弦波信号3dB(功率为原来的一半)的幅度时的最高频率。如果输入一个固定振幅的波形,增加信号频率,-3dB的位置即是示波器的电压幅值为实际幅值的0.707倍。 当被测正弦波的频率等于示波器的带宽(示波器的放大器的响应是一阶高斯型)时,幅度测量误差大约为30%。如果想测量正弦波的幅度误差只有3%,被测正弦波的频率要比示波器的带宽要低很多(大约是示波器的带宽的0.3倍)。实际应用中我们很可能需要测量的是方波(例如数字系统)或者是比正弦波复杂的多的信号,使用示波器测量信号的通用经验法则是:示波器的带宽是被测信号的频率的5倍。例如,一
[测试测量]
数字示波器分段存储采集讲解
要了解示波器的分段存储功能,我们先来看看这个功能解决了什么问题,存在的价值是什么。 首先我们要明确一点,数字示波器通过ADC模数转换器将模拟信号转换成了数字信号,只能努力去还原信号本来的样子,要想达到100%还原是不可能的,那么这个还原就肯定会存在误差,误差小的时候我们能接受,有时候误差大了可能信号基本的样子都变了,那自然不是我们想要的结果。 示波器作为一个系统,影响其测量精度的因素有很多种,其中比较重要的因素就是示波器的带宽和采样率,而示波器的采样率 = 存储深度 ÷ 波形记录时长,采样率的上限和存储深度是固定的,我们记录波形的时长如果超过一定程度,由于存储深度的限制,采样率就必然相应的也要降低。采样率下降就有可能导致信
[测试测量]
使用集成示波器,执行五项常见调试任务
使用集成示波器,让五项常见调试任务更高效 随着复杂性不断上升,实践证明,现代混合信号设计与设计人员可谓棋逢对手。嵌入式设计工程师必须戴几顶帽子,才能高效地诊断和调试最新设计。这意味着他们需要处理下述活动:设计电源,测量功率效率,在设计中采用无线电,或必须追踪可能威胁预计操作的噪声来源。 而且,调试当今设计要求在混合域环境中工作,从DC到RF,包括模拟信号和数字信号、串行总线和并行总线。在不太遥远的过去,这曾要求满满一工作台的仪器,每台仪器都有自己的接口和设置要求。 但是,正如嵌入式测试要求正在变化一样,测试仪器也在变化,最明显的是集成示波器的出现。在示波器用户调查中,我们发现,除他们的示波器外,工程师报告称,他们每个月需要多次使用
[测试测量]
模拟示波器和数字示波器的比较和差别,如何选
对于电子爱好者,工程师和技术人员而言,市面上种类繁多的 示波器 可能会让大家眼花缭乱。示波器有各种各样的参数,以及各种各样的功能,再配合上各种各样的价格,确实容易让人头大。 对初学者而言,让我们忘记示波器的参数和价格还有各种各样的功能。先问自己几个问题: 1.我需要带示波器外出吗?我需要一台便捷的示波器吗?我需要示波器可以带 电池 在户外使用吗? 2.根据自己的实际工作情况,我最多需要同时 测量 几个信号? 3.我所测量的信号电压在哪个范围,最大值和最小值是多少? 4.我所测量的信号的最大频率是多少? 5.我主要是测量重复性的信号,还是抓取异常信号? 6.您需要对信号进行频域和时域分析吗? 如果我们对上述几个问题的答案很清
[测试测量]
示波器如何校正?示波器校准步骤
示波器与其它仪器一样(如万用表等),在使用之前都必需要先对其进行校正。而所谓对示波器的校正,是将示波器的原来波形在测试之前正确调试出来。也就是说,校正出来的波形要与示波器本身所设定的参数一致(这些参数通常会在校正的测试点标志出来)。以GW GOS-602示波器为例(左图):在其面板的左下角就是要求校正波形的参数,如电压值为2V、频率是1KHz等(右图),就是要求示波器的校正波形(或正、余弦波、方波)的电压峰峰值为2V、频率为1KHz。但示波器通常不能直接显示波形的频率,而是根据频率与周期的转换(T=1/f)来将频率化为周期,再用周期波表示频率(频率1KHz的等效周期为1mS)。 在校正波形过程中,为了方便观察波形,应首先将波形的
[测试测量]
示波器探头基础系列之三《关于差分探头》
引言 作为一名专业的硬件设计及测试工程师,我们每天都在使用各种不同的数字示波器进行相关电气信号量的量测。 与这些示波器相配的探头种类也非常多,包括无源探头(包括高压探头,传输线探头)、有源探头(包括有源单端探头、有源差分探头等),电流探头、光探头等。每种探头各有其优缺点,因而各有其适用的场合。其中,有源探头因具有带宽高,输入电容小,地环路小等优点从而被广泛使用在高速数字量测领域,但有源探头的价位高,动态范围小,静电敏感,校准麻烦,因此,每个工程师使用示波器的入门级探头通常是无源探头。最常见的500Mhz的无源电压探头适用于一般的电路测量和快速诊断,可以满足大多数的低速数字信号、TV、电源和其它的一些典型的示波器应用。
[测试测量]
