臭氧检测仪主要技术指标
发布者:annye_cheng最新更新时间:2016-02-29 来源: eefocus关键字:臭氧检测仪  技术指标 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、臭氧检测仪主要技术指标;
1. 可显示单位:O3 g/m ,mg/ m ;ppm 、ppb
2. 测量范围:0~10 O3 g/m , 0~100 O3 g/m , 0~200 O3 g/m
3.检测极限:10 ppb
4.显示精确度:读数的 +1 %
5. 输入电源:AC110 V/ AC220 V 50~60 HZ
6.模拟输出:0/4~20 mA
二、臭氧检测仪校准方法
1. 校准仪器校准
采用紫外光法臭氧检测仪对已生产的臭氧检测仪进行分布选取10个测试点对比,误差范围控制在+1 %以内为合格。
2.化学滴定法
国际公认化学方法即碘化钾、硫代硫酸钠滴定法来检测臭氧浓度。我们也分布选取10个测试点,然后用臭氧检测仪与化学滴定法测试的10个点进行对比,误差范围控制在 +1%以内。碘化钾滴定法原理是用强氧化剂臭氧与碘化钾反应,使碘游离出来到水里,水就会变为茶色。(反应式: O3+2KI+H2O O2+I2+KOH)利用硫代硫酸钠标准液滴定,使游离碘变为碘化钠,反应终点为水完全褪色。(反应式:I2+2Na2S2O3 2NaI+Na2S4O6)
臭氧浓度:C= (Ana×B×2400) / V0 单位 (mg/l)
(注释:Ana----硫代硫酸钠标准溶液用量ml ; B---硫代硫酸钠标准溶液浓度mol/l;
V0-----臭氧氧化其他取样体积ml )
关键字:臭氧检测仪  技术指标 引用地址:臭氧检测仪主要技术指标
上一篇:无眼界气体检测仪是应注意仪器测量范围
下一篇:无眼界气体检测仪检测原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:11
光伏逆变器分类及主要技术指标
  光伏逆变器分类   光伏逆变器一般有电站型光伏逆变器、组串型光伏逆变器及微型逆变器。电站型光伏逆变器,功率范围从30KW-1000KW,甚至更大。主要应用于大型商业屋顶、工业厂房和大型地面光伏电站。电站型光伏逆变器以三相桥式电路拓扑为主,同时包括无变压器和有变压器两类。   组串型光伏逆变器,功率范围1KW-30KW,主要应用于住宅型屋顶和一些小型商业屋顶。组串型光伏逆变器单相产品以升压电路和单相无变压器拓扑结构为主,三相产品以升压电路加三相三电平无变压器拓扑结构为主。   微型逆变器的功率在200W-500W,主要应用在幕墙、窗台、小型屋顶上面。微型逆变器可搭配单一组件结构,单独追踪每个组件最大输出功率,达到效能
[电源管理]
光伏逆变器分类及主要<font color='red'>技术指标</font>
决定超声系统前端IC所需要的关键技术指标解析
超声系统是目前广泛使用的最精密复杂的信号处理仪器之一。像任何复杂的仪器一样,由于性能、物理和成本要求的原因,实现时要做出许多权衡。掌握一些系统级的知识对于充分了解所要求前端IC的功能和性能水平是很必要的,尤其是低噪声放大器(LNA)、时间增益补偿放大器(TGC,一种可变增益放大器)和模数转换器(ADC)。这些模拟信号处理IC是决定系统整体性能的关键因素。前端IC的特性规定了系统性能的限度,一旦引入噪声和失真,实际上不可能再去除它们。 在所有超声系统中,在包含48到256芯微同轴电缆的相对较长电缆(大约2m)的末端都带有一个多元传感器阵列。在一些阵列中使用高速(HV)多路复用器或多路分配器来减小发送和接收硬件的复杂性,但以使用灵
[医疗电子]
UPS招标技术指标
  一、 UPS系统配置要求   1. 规格要求:单台60KVA,满负载后延时2小时, 内置防雷,有可冗余的并机功能,提供原厂授权证明;   2. 智能化管理: 根据电池放电曲线能够自动调节放电终止电压,提供对电池智能化充放电的管理,可以定期自动进行电池自检,实现全自动的电池管理   3. 网络管理:必须具备通讯接口并可通过计算机远程检测、监控和管理; 兼容10M/100M以太网,支持SNMP、HTTP、TFTP、TELNET等协议; 监控软件操作界面要求简单直观具备电源事件记录和分析功能,包括输入、输出电压、电源状况、UPS负载、电池容量、电池剩余放电时间等;软件具有不断升级能力,并且升级是免费升级,能运行在winx
[电源管理]
UPS招标<font color='red'>技术指标</font>
CCD和CMOS图像传感器性能的几大技术指标
CCD和CMOS是图像传感器的两个主要类别,都有各自的应用领域。但近年来,CMOS传感器逐步吞噬了CCD的市场。为什么CMOS传感器如此受欢迎呢?评价一款图像传感器性能的技术指标有哪些?下面来为大家详细说明。 CCD和CMOS图像传感器的主要技术指标有像素、靶面尺寸、感光度、电子快门、帧率和信噪比。 像素 图像传感器上有许多感光单元,它们可以将光线转换成电荷,从而形成对应于景物的电子图像。而在传感器中,每一个感光单元都对应着一个像素。所以,像素越多的话,代表着它能够感测到更多的物体细节,从而图像就越清晰。 帧率 他代表单位时间所记录或者播放的图片的数量,连续播放一系列图片就会产生动画效果,根据人类的视觉系统,当
[嵌入式]
RFID智能标签基本技术指标与应用解析
    对一个RFID系统来说,它的频段概念是指读写器通过天线发送、接收并识读的标签信号频率范围。从应用概念来说,射频标签的工作频率也就是射频识别系统的工作频率,直接决定系统应用的各方面特性。在RFID系统中,系统工作就像我们平时收听调频广播一样,射频标签和读写器也要调制到相同的频率才能工作。     射频标签的工作频率不仅决定着射频识别系统工作原理(电感耦合还是电磁耦合)、识别距离,还决定着射频标签及读写器实现的难易程度和设备成本。RFID应用占据的频段或频点在国际上有公认的划分,即位于ISM波段。典型的工作频率有:125kHz、133kHz、13.56MHz、27.12MHz、433MHz、902MHz-928MHz、2.
[网络通信]
逻辑分析仪选型参数有哪些?
  逻辑分析仪是分析数字系统逻辑关系的仪器。逻辑分析仪是属于数据域测试[2]仪器中的一种总线分析仪,即以总线(多线)概念为基础,同时对多条数据线上的数据流进行观察和测试的仪器,这种仪器对复杂的数字系统的测试和分析十分有效。   逻辑分析仪选型参数有哪些   逻辑分析仪有三个重要参数:阈值电压、采样率和采样深度。   1、阈值电压   区分高低电平的间隔。逻辑分析仪和单片机都是数字电路,它在读取外部信号的时候,多高电压识别成高电平,多高电压识别成低电平是有一定限制的。比如一款逻辑分析仪,阈值电压是:0.7~1.4V,那么当它采集外部的数字电路信号的时候,高于1.4V识别为高电平,低于0.7V识别为低电平。   2、采样率
[测试测量]
逻辑分析仪选型参数有哪些?
LED隧道照明工程技术指标分析
前言:隧道应用新型光源的节能研究受到了业界关注,其中led隧道灯的节能研究已经有重大进展。因为根据明视觉与中间视觉理论、显色性与照度关系等科研成果,LED应用于隧道照明具有先天优势,所以在国内已经有多项重要隧道照明工程使用了LED隧道灯。LED隧道灯具在隧道照明工程中的应用已经取得突破性进展,但是仍然存在问题,例如没有专门针对以LED为光源的隧道灯具的设计与施工规范、产品性能参差不齐等。 本文将就LED隧道照明工程中需要注意的重点技术指标做分析,期望能为设计单位以及用户提供参考。 光学部分LED光效 LED单瓦流明输出是决定LED隧道灯是否具有实用价值的基本指标,根据LED隧道灯的实际使用中的要求,LED隧道
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
