UPS招标技术指标
最新更新时间:2012-08-24来源: 电子发烧友关键字:UPS招标  技术指标 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、 UPS系统配置要求
  1. 规格要求:单台60KVA,满负载后延时2小时, 内置防雷,有可冗余的并机功能,提供原厂授权证明;
  2. 智能化管理: 根据电池放电曲线能够自动调节放电终止电压,提供对电池智能化充放电的管理,可以定期自动进行电池自检,实现全自动的电池管理
  3. 网络管理:必须具备通讯接口并可通过计算机远程检测、监控和管理; 兼容10M/100M以太网,支持SNMP、HTTP、TFTP、TELNET等协议; 监控软件操作界面要求简单直观具备电源事件记录和分析功能,包括输入、输出电压、电源状况、UPS负载、电池容量、电池剩余放电时间等;软件具有不断升级能力,并且升级是免费升级,能运行在winxp/2003/2008/vista、win7、linux、Unix等系统上,能支持控制所有电源事件;
  4. 供货方必须提供的各种技术资料,包括说明书、安装、维护和操作文件等,作为维护管理用。
  5. UPS主机应采用高频纯在线双转换UPS,市电与蓄电池切换供电时间应为零毫秒,输出的电流波形应为纯正的正弦波,以满足系统负载对电源的高质量要求。
  6. UPS系统效率应>90%,逆变效率应>95%,在离机壳表面1米处所测得的噪声不应超过68dB
  7. 面板显示方式:LED中文操作界面;
  8. 必须符合各种国际 国内安全认证,电磁防护认证,电涌保护规定
  二、 蓄电池配置要求
  1. 满负载延时2小时;
  2. 推荐品牌如OTP、松下、大力神等进口或合资知名品牌, 提供原厂授权证明;
  3. 选用阀控式密封铅酸蓄电池;
  4. 提供对应的蓄电池承重架,电池柜;
  5. 电池设计寿命≥8年,质保不低于5年;
  6. 提供市电配电柜至UPS主机、UPS内部及UPS至输出配电柜的所有电缆
关键字:UPS招标  技术指标 编辑:探路者 引用地址:UPS招标技术指标
上一篇:电源逆变器基础问题解答
下一篇:为便携设备供电的创新型双输出LDO电源解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:02
天线的主要技术指标
天线的方向图 (一) 方向图 天线辐射的电场强度在空间各点的分布是不一样的,为了描述天线这种辐射强度的分布情况,我们可以用矢量来表示。把天线放置于坐标原点,并使其轴向与z轴方向重合,所有的矢量从原点出发,其长度代表电场强度。用连线连接各矢量端点,所围成的包络,就是天线的方向图。显然,方向图是三位的,但通常取其水平和垂直两个切面,故有水平方向图和垂直方向图,或E面(平行于电场)和H面(垂直于电场方向)方向图,如图3-25所示。 图 3-25 天线的方向图(垂直切面) (二) 主瓣宽度 方向图反映了天线集中辐射能的情
[模拟电子]
天线的主要<font color='red'>技术指标</font>
详解7大音箱技术指标
音箱市场鱼龙混杂,价格从几十元到上千元不等,如何根据自己的应用需求选购一款合适的音箱便成了困扰许多人的问题。到底怎样的音箱才算是一套真正的好音箱呢?尤其是对音箱不太懂的“菜鸟”级朋友,只能看看外观,听听商家给放一小段震耳欲聋的音乐,只能感官感受一下;至于从技术指标角度来讲,就不知该从哪里入手判断音箱的优劣。本文简单介绍一下音箱技术指标,希望这些内容能给您在选购音箱时提供一些参考。   音箱技术指标:音效技术   硬件3D音效技术现在较为常见的有SRS、APX、Q-SOUND和Virtaul Dolby等几种,它们虽各自实现的方法不同,但都能使人感觉到明显的三维效果,其中又以第一种最为常见。它们所应用的都是扩展立体声(E
[模拟电子]
工业用双金属温度计的主要技术指标和特点
工业用双金属温度计其保护管、节头、锁紧螺栓等均采用1Cr18Ni9Ti材料,表壳采用铝板拉伸成型经切削加工表面黑色电泳处理,表盖与表盒采用环型双层橡胶圈螺纹密封锁紧结构,故仪表整体防水防腐性能良好,径向型仪表采用弯管型结构,外型新颖、轻巧、美观与众不同。双金属温度计是用于测量中,低温的现场检测仪表,可用来直接测量液化和气体的温度。与玻璃水银温度计相比具有无汞害、易读数、牢固耐用等优点。 工业用双金属温度计主要技术指标 测温范围:-60-500℃ 度等级:1.5级, 温度计指示部分:(按温度计标度盘的外径表示)分φ60、φ100、φ150mm. 尾管长度:75-2000mm。 尾管直径:分别为φ6、φ8、φ10、(尾管长度10
[测试测量]
工业用双金属温度计的主要<font color='red'>技术指标</font>和特点
正确理解测评示波器精度和有效位数(ENOB)重要技术指标
示波器是当前任何工程师都不可或缺的工具。借助示波器的信号电压查看功能,工程师能够诊断电子设备的故障并检查科学、医疗、工程和电信等行业中各种应用所使用的电子器件。当然,选择恰当的示波器是有技巧的,需要测评其性能。带宽、采样率和存储器深度等标示技术指标为比较不同厂商的示波器提供了一个基础。然而,即使一台示波器具有优异的标示技术指标,也不见得就能提供当前工程师所需的精确测量结果。 理解示波器精度 为什么精确的性能对示波器至关重要? 要想回答这个问题,需要考虑到:在工作期间,示波器的前端可以调节采集到的信号,以便模数转换器 (ADC) 对信号进行适当地数字化转换。该前端包括衰减器、前置放大器和路径路由。 设计高精度示波器时,设计
[测试测量]
正确理解测评示波器精度和有效位数(ENOB)重要<font color='red'>技术指标</font>
谈LED全彩色显示屏的应用和技术指标
今年以来,LED全彩色大屏的市场需求呈现迅速上升的势头,春节刚过,大项目就开始招标。四五月份,虽然遭受非典的影响,但只是使实施计划推迟,而不是项目被撤销。非典过后,形成许多项目加紧实施的局面。各主要LED大屏厂家的签约金额与去年同期相比增长20%,有的甚至较去年几乎翻了一番。还有许多新进入全彩大屏领域的公司,成绩也很优异。与往年比较,今年市场萌动得早,大项目多,已经实施的千万元以上的项目就有十几个。进入三季度,许多重大项目进入招投标阶段。另一个特点就是由企业投资的项目明显增加,这些项目包括在商业广告方面的应用。可以说,LED大屏作为商业广告媒体,在沉寂了近十年以后,再一次受到广告界的青睐。同时,全彩屏出口的形势也令人鼓舞。
[电源管理]
深入了解示波器的抖动技术指标
抖动定义为数字信号的多余或者不需要的相位调制,是用户测量器件质量时需要考虑的一个重要技术指标。为了更好地理解抖动的重要性,我们以目前的无线通信设备为例。这种设备借助数字传输以避免累积噪声引起的系统性能降级。它们应当为用户提供无误差的通信,但事实往往相反。传输设备的计时错误等问题会产生抖动,从而降低设备性能。因此,各种通信标准技术目前已将抖动性能列为设备的主要技术指标之一,并通过技术指标规定来强制执行。一致性要求指定了随机抖动、确定性抖动、时间间隔误差以及总体抖动。此外,某些标准技术也对有边界不相关抖动、J2/J9 抖动等测量做出规定。过高的抖动测量结果将会对产品造成极大影响。在某些情况下,厂商不得不重新设计产品,甚至阻碍了产品及时
[测试测量]
深入了解示波器的抖动<font color='red'>技术指标</font>
网络分析仪技术指标和校准篇
网络分析仪技术指标和校准篇 催更的童鞋们,射频君终于更新了哈。接着网络分析仪基础篇,射频君今天和大家聊一聊网络分析仪的主要技术指标和主要校准方法。 网分的主要指标如下: 1. 频率范围: 这个就不多说了。一般网分中比较高端的网分范围高频会到67G左右。如果超过67G肿么办?那就得上上变频器了,嘿嘿,这个有空再展开讲。 2. 频率分辨力: 这个是啥东东?可以理解成网分看频率的最小视力表,能看到多小的频率,这个指标常见1Hz或者0.1Hz。 3. 频率准确度: 是指网分内的源,输出的频率显示值相对于真实值的接近程度。 4. 功率准确度: 是指网分内的源,输出的功率显示值相对于真实值的接近程度。 5. 动态范围: 动态范围有两种定义方
[测试测量]
网络分析仪<font color='red'>技术指标</font>和校准篇
防护服静电衰减性能测试仪的用途及技术指标
主要用途: 上海诚卫医用防护服静电衰减性能测试仪用于测试纺织服装、医用防护服材料、非织造布、复合材料、薄膜材料等试样在施加±5000V电压后,测定试样由峰值电压衰减到10%的静电衰减的时间。 技术指标: 1、医用防护服静电衰减性能测试仪整个仪器采用四部分模块设计: 1)±5000V电压控制模块 2)高压放电模块; 3)衰减电压随机测试模块; 4)静电衰减时间测试模块; 2、静电高压源:±5500V;测试静电电压:0~±5kV 3、静电衰减量选择范围:0~100%(0~90%) 4、放电时间范围:0 ~ 99.99 s/m/h,精度:±0.01s 5、衰减时间测试范围:0 ~99.99s/m/h,精度:±0.01s 6、试样尺寸
[测试测量]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
