气体检测仪的相关知识
发布者:Wanderlust123最新更新时间:2016-03-01 来源: eefocus关键字:气体检测仪  相关知识 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
根据危害,我们将有毒有害气体分为可燃气体和有毒气体两大类。
        可燃气体是石油化工等工业场合遇到最多的危险气体,它主要是烷烃等有机气体和某些无机气体:如一氧化碳等。
        可燃气体爆炸三要素
        可燃气体发生爆炸必须具备一定的条件:
        一定浓度的可燃气体
        一定量的氧气
        足够热量点燃它们的火源
        可燃性气体检测原理
        催化燃烧式检测原理
        它的原理是一个双路电桥(一般称作惠斯通电桥)检测单元。在这其中的一个铂金丝电桥上涂有催化燃烧物质,不论何种易燃气体,只要它能够被电极引燃,铂金丝电桥的电阻就会由于温度变化发生改变,这种电阻变化同可燃气体的浓度成一定比例,通过仪表的电路系统和微处理机可以计算出可燃气体的浓度。
        CO /H2S 气体检测原理
        检测无机气体最为普遍、技术相对成熟、综合指标最好的方法是定电位电解式方法,即电化学传感器:
        电化学传感器的构成是:将两个反应电极一工作电极和对电极以及一个参比电极放置在特定电解液中,然后在反应电极之间加上足够的电压,使透过涂有重金属催化剂薄膜的待测气体进行氧化还原反应,再通过仪器中的电路系统测量气体电解时产生的电流,然后由其中的微处理器计算出气体的浓度。
关键字:气体检测仪  相关知识 引用地址:气体检测仪的相关知识
上一篇:密闭空间安装气体检测仪
下一篇:气体检测仪的选购知识
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:11
在什么环境下选择固定式气体检测仪
固定式气体检测仪是在工业装置上和生产过程中使用较多的检测仪。它可以安装在特定的检测点上对特定的气体泄漏进行检测。固定式检测器一般为两体式,有传感器和变送组成的检测头为一体安装在检测现场,有电路、电源和显示报警装置组成的二次仪表为一体安装在安全场所,便于监视。它的检测原理同前节所述,只是在工艺和技术上更适合于固定检测所要求的连续、长时间稳定等特点。它们同样要根据现场气体的种类和浓度加以选择,同时还要注意将它们安装在特定气体最可能泄漏的部位,比如要根据气体的比重选择传感器安装的最有效的高度等等。
[测试测量]
选择气体检测仪的注意事项
在一些经常性产生气体的场所,因为不确定的因素可能会导致危险发生,所以需要时时刻刻的进行气体的检测,那么大家知道在选择气体检测仪时应注意哪些方面吗?需要注意常规的校准和检测,不同气体对传感器的主要探测干扰,还应注意传感器的寿命和气体检测仪的浓度范围。如何才能正确的选择气体检测仪呢?需要了解一些必要的信息,包括自己的需求、使用环境的工况、现场安全情况、使用的功能性需求,还有传感器产地,下面小编就来为大家详细介绍。 选择气体检测仪的注意事项:   在选择气体检测仪时应注意哪些方面?需要注意常规的校准和检测,不同气体对传感器的主要探测干扰,还应注意传感器的寿命和气体检测仪的浓度范围,下面是详细的介绍。   1、注意常规的校准和
[测试测量]
选择<font color='red'>气体</font><font color='red'>检测仪</font>的注意事项
气体检测仪应当怎样保管
气体检测仪为精密机械,可实时检测厂区内的气体环境,保护厂区人员的生命安全。但固定式气体检测使用过程中往往出现问题,使得不能很好的发挥守护安全的职责。对于这种精密机械往往需要得到妥善的保养和维护,大多因为使用者使用不当、不了解探测器性能,设备选型不当、使用者未按规范要求施工、维护保养不够导致气体检测仪使用后期出现多种故障,影响其正常工作。其实,掌握正确的使用方法加上定期保养维护,不仅能够保障气体检测仪检测的准确性,而且还可以延长其使用寿命。 在气体检测仪的使用过程中,可燃气体报警器应远离空调、取暖设备,避免设置位置不当引发故障。当使用空调和取暖设备的过程中,如果冷、暖气流直接吹过可燃气体报警器,就有可能造成可燃气体报警器铂丝的
[测试测量]
<font color='red'>气体</font><font color='red'>检测仪</font>应当怎样保管
LED结温的相关知识
  1、什么是LED的结温?   LED的基本结构是一个半导体的P-N结。实验指出,当电流流过LED元件时,P-N结的温度将上升,严格意义上说,就把P-N结区的温度定义为LED的结温。通常由于元件芯片均具有很小的尺寸,因此我们也可把LED芯片的温度视之为结温。   发光二极管(LED)由于其亮度高、功耗低、寿命长、可靠性高、易驱动、节能、环保等特点,已被广泛应用于交通、广告和仪器仪表的显示中,现已在特殊照明中获得应用 ,并将成为普通照明中的主要光源 .目前世界上生产和使用LED呈现急速上升的趋势,但是LED存在发热现象,随着LED的工作时间和工作电流的增加,其发光强度和光通量会下降,寿命降低,对白光还会导致激发效率的下降 ,这主要是
[电源管理]
化工厂的气体检测仪应用
便携式气体检测仪是工作人员安全的保障,目前已广泛的应用于各行各业当中。凡是存在可燃气,有毒有害气体的环境都应该选择气体检测仪进行检测,以保障安全。尤其检测化学品作业场所或设备内部空气中的可燃气体或有毒气体和蒸气含量更为重要,安通过声光报警等方式达到危险预警提示的效果。 便携式气体检测仪在化工厂中,主要应用于以下情况:    检修测试:设备检修置换后检测残留有害气体或液体,特别是动火前检测更为重要。    应急检测:生产现场出现异常情况或者处理事故时,为了安全和卫生要对有害气体或液体进行检测。    泄漏检测:设备管道有害气体或液体现场所泄漏检测
[测试测量]
化工厂的<font color='red'>气体</font><font color='red'>检测仪</font>应用
关于气体检测仪的常识
气体检测仪是一种检测气体泄漏浓度的仪器仪表工具,一般有手持扩散式,泵吸式和固定在线式三种类型。其主要利用气体传感器来检测环境中存在的气体种类,气体传感器是用来检测气体的成份和含量的传感装置。 一、标配四合一都含有哪些气体?有些人不太清楚常说的四合一气体检测仪是检测哪些气体以及检测的量程,简单说四合一中的四种气体分别是:可燃EX0-100%LEL、一氧化碳0-1000PPM、氧气0-30%VOL、硫化氢0-100PPM。像瀚达电子有两张四合一气体检测仪,分别是泵吸式和扩散式,两种检测仪相比较,泵吸式四合一检测的效果更快捷,更精准,相应的泵吸式的价格也要比扩散式的稍微高点。 二、扩散式与泵吸式的区别气体检测仪都知道最常见的有两
[测试测量]
关于<font color='red'>气体</font><font color='red'>检测仪</font>的常识
简单介绍氨气气体检测仪
HNAG900-NH3氨气气体检测仪 产品简介: HNAG900-NH3氨气气体检测仪是一款便携式的气体检测仪器,可以检测氨气的可燃性,也可以检测氨气的有毒性,实现超标时的报警提醒。 氨气气体检测仪可以连续对氨气气体的浓度进行检测,它适用于防爆,有毒气体泄漏抢险,地下管道或矿井等场所危害气体的现场检测。本仪器采用进口检测元件,灵敏度高重复性好;可设置高低报警点,两级报警,屏幕显示报警类别;传感器故障自检、电池欠压提示;密码管理功能,重要操作需密码验证,有效防止误操作;测试程序由人工智能微电脑控制,工作流程合理,简洁便利,功能齐全,具有多种自适应能力。 氨气检测仪产品特点: 1、体积小巧、携带轻便、坚固、音频声、光报警提示; 2
[测试测量]
关于STM32F407的NVIC、EXTI相关入门知识
NVIC与EXTI关系 EXTI是ST公司在其STM32产品上扩展的外中断控制。它负责管理映射到GPIO引脚上的外中断和片内几个集成外设的中断(PVD,RTC alarm,USB wakeup,ethernet wakeup),以及软件中断。其输出最终被映射到NVIC的相应通道。因此,配置EXTI中断的过程必然包含对NVIC的配置,例如下面配置EXTI0的过程,就要首先配置EXTI控制器(使能相应的中断线,选择中断/事件模式,触发边沿极性),然后再配置NVIC控制器(EXTI0映射在NVIC上的通道号,中断优先级,中断屏蔽状态):------来源于STM32中EXTI(外部中断)和NVIC(嵌套向量中断)的关系 - 21ic电子网
[单片机]
关于STM32F407的NVIC、EXTI<font color='red'>相关</font>入门<font color='red'>知识</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
