气体检测仪的选购知识
发布者:oplndctkl出最新更新时间:2016-03-01 来源: eefocus关键字:气体检测仪  选购知识 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
气体检测仪的选购知识
         1)确认所要检测气体种类和浓度范围:
         每一个生产部门所遇到的气体种类都是不同的。在选择气体检测仪时就要考虑到所有可能发生的情况。如果甲烷和其它毒性较小的烷烃类居多,选择LEL检测仪无疑是最为合适的。这不仅是因为LEL检测仪原理简单,应用较广,同时它还具有维修、校准方便的特点。如果存在一氧化碳、硫化氢等有毒气体,就要优先选择一个特定气体检测仪才能保证工人的安全。如果更多的是有机有毒有害气体,考虑到其可能引起人员中毒的浓度较低,比如芳香烃、卤代烃、氨(胺)、醚、醇、脂等等,就应当选择前章介绍的光离子化检测仪,而绝对不要使用LEL检测器应付,因为这可能会导致人员伤亡。
         2)确定使用场合:
         工业环境的不同,选择气体检测仪种类也不同。
         A)固定式气体检测仪:
         这是在工业装置上和生产过程中使用较多的检测仪。它可以安装在特定的检测点上对特定的气体泄漏进行检测。无眼界固定式检测器一般为两体式,有传感器和变送组成的检测头为一体安装在检测现场,有电路、电源和显示报警装置组成的二次仪表为一体安装在安全场所,便于监视。它的检测原理同前节所述,只是在工艺和技术上更适合于固定检测所要求的连续、长时间稳定等特点。它们同样要根据现场气体的种类和浓度加以选择,同时还要注意将它们安装在特定气体最可能泄漏的部位,比如要根据气体的比重选择传感器安装的最有效的高度等等。
         B)便携式气体检测仪:
         由于便携式仪器操作方便,体积小巧,可以携带至不同的生产部位,无眼界电化学检测仪采用碱性电池供电,可连续使用1000小时;新型LEL检测仪、PID和复合式仪器采用可充电池(有些已采用无记忆的镍氢或锂离子电池),使得它们一般可以连续工作近12小时,所以,作为这类仪器在各类工厂和卫生部门的应用越来越广。
         如果是在开放的场合,比如敞开的工作车间使用这类仪器作为安全报警,可以使用随身佩戴的扩散式气体检测仪,因为它可以连续、实时、准确地显示现场的有毒有害气体的浓度。这类的新型仪器有的还配有振动警报附件——以避免在嘈杂环境中听不到声音报警,并安装计算机芯片来记录峰值、STEL(15分钟短期暴露水平)和TWA(8小时统计权重平均值)——为工人健康和安全提供具体的指导。如果是进入密闭空间,比如反应罐、储料罐或容器、下水道或其它地下管道、地下设施、农业密闭粮仓、铁路罐车、船运货舱、隧道等工作场合,在人员进入之前,就必须进行检测,而且要在密闭空间外进行检测。此时,就必须选择带有内置采样泵的多气体检测仪。如果环境中存在多种气体,选择一个复合式气体检测仪可能会达到事半功倍的效果。
         C)复合式气体检测仪
         复合式多气体检测仪可以在一台仪器上配备所需的多个气体检测传感器,所以它具有体积小、重量轻、响应快、同时多气体浓度显示的特点。更重要的是,无眼界复合式多气体检测仪的价格要比多个单一扩散式气体检测仪便宜一些,使用起来也更加方便。需要注意的是在选择这类检测仪时,最好选择具有单独开关各个传感器功能的仪器,以防止由于一个传感器损害影响其它传感器使用。气体检测仪器的选择很多会产生有害气体危及到人身安全或者可能造成不良后果的环境,常常会用到气体检测仪器。而气体检测仪器正是及早预防环境污染,保证人的生命安全所比不可少的检测仪器。气体检测仪通常是对有毒有害或者可燃气体的检测,有毒气体检测仪一般常用于生化、医药、建筑等行业,而可燃气体检测仪则常用在煤矿、石油、化工、燃料等行业的气体环境检测。对于不同行业不同场合下的检测标准是不一样的,而对于不同气体的检测标准也不尽相同。在选择好用的气体检测仪器时,要根据使用的目的和场合注意选择仪器的使用。首先,要确定所要检测气体的种类以及浓度标准:
         不同环境下所要检测的气体是不同的,在选择哪一种气体检测仪之前,首先要做的就是确定要测的是何种气体,这种气体比较适合存在的浓度范围是多少,甚至还要考虑到所有可能会发生的状况。例如,甲烷或者其他毒性较小的烷烃类的气体比较多的环境,最好选择LEL检测仪;而CO和H2S等有毒气体的环境测试则要保证测试人员以及环境中工作人员的人身,因此选择特定气体检测仪;对于有更多有机有害气体(如芳香烃、氨气、乙醚等)的化境,则一定要选择光离子化检测仪,不仅能够更准确的得出检测结果,也能够避免因使用LEL检测仪而发生人员伤亡的可能性。最后,如果该环境中可能混合存在各种气体,那么最好还是选择复合式检测仪是最恰当的。
         其次,还要考虑到不同检测仪的适用场合:
         固定式气体检测仪是工业生产和装置中使用相对较多的检测仪器,是安装在固定监测点对某一固定气体进行检测的仪器,由电路、传感器、报警装置共同完成气体的监测。并且根据气体的密度选择传感器安装的高度位置。便携式气体检测仪顾名思义就是体积轻小,便于携带,可以轻松携带到不同的环境场合,并且由于其供电采用碱性电池供电,工作时间更为长,所以其应用也越来越广泛
关键字:气体检测仪  选购知识 引用地址:气体检测仪的选购知识
上一篇:气体检测仪的相关知识
下一篇:气体检测仪器的一些小常识
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:11
选择有毒气体检测仪的注意事项
1、适用性;应该由物业的专业人员对于家庭所在的有限空间中进行现场的有害气体的辨识和评估,以确定安装的有毒气体检测仪的感应器是否符合使用的需求。 2、易辨识性;数值型或是指针型气体检测仪。一般来说数值型具有易读及少误判的优点。显示区是否够大,且有背景照明和较大的字体,以方便读取及了解。警报声是否够大,足以与背景噪音辨别。一般以90dB(A)以上效适用。警报闪灯能否从各种角度辨识。能否随测定气体浓度变化连续显示信号,待经确认或采取对策后方停止警报。 3、稳定性;这个是必须要考虑的因素,零点偏移和全幅偏移的数值越小越好,所有的气体检测仪除了对于氧气以外的其他气体都会产生或多或少的干扰反应,最常发生的就是检测硫化氢的电
[测试测量]
一氧化碳气体及一氧化碳检测仪
一氧化碳气体及一氧化碳检测仪 非职业性一氧化碳中毒事件是指公众由于加热或加热系统在我们的日常生活中,汽车或不完全燃烧发动机排气气体放电击穿等因素引起的一氧化碳中毒。 一氧化碳中毒的形成机理非常复杂,和地形特征,居民住宅排气设施,意识和气象条件和其他因素。 便携式一氧化碳探测器价格低、体积小、重量轻,实现包括煤矿安全认证、中国认证,用户使用安全。 额外的保障从单一气体探测器,便携式一氧化碳探测器实现真正的个人! 便携式一氧化碳探测器就是偏好。 它有先进的特点,功能齐全,用户可配置,使用成本高效的性能同时,可以用于各种各样的气体。 特点采用原装进口高精度传感器
[测试测量]
一氧化碳<font color='red'>气体</font>及一氧化碳<font color='red'>检测仪</font>
气体检测仪使用过程中需要注意什么呢?
在一些经常性产生气体的场所,因为不确定的因素可能会导致危险发生,所以需要时时刻刻的进行气体的检测,那么大家知道在选择气体检测仪时应注意哪些方面吗?需要注意常规的校准和检测,不同气体对传感器的主要探测干扰,还应注意传感器的寿命和气体检测仪的浓度范围。如何才能正确的使用气体检测仪呢?需要了解一些必要的信息,包括自己的需求、使用环境的工况、现场安全情况、使用的功能性需求,还有传感器产地,下面小编就来为大家详细介绍。 选择气体检测仪的注意事项: 在选择气体检测仪时应注意哪些方面?需要注意常规的校准和检测,不同气体对传感器的主要探测干扰,还应注意传感器的寿命和气体检测仪的浓度范围,下面是详细的介绍。   1、注意常规的校准和检测
[测试测量]
<font color='red'>气体</font><font color='red'>检测仪</font>使用过程中需要注意什么呢?
气体检测仪在应用中的注意事项
一般认为,气体检测仪的定义是以检测目标为分类基础的,也就是说,凡是用于检测气体成份和浓度的传感器都称作气体传感器,不管它是用物理方法,还是用化学方法。比如,检测气体流量的传感器不被看作气体传感器,但是热导式气体检测仪的却属于重要的气体传感器,尽管它们有时使用大体一致的检测原理。日常生活和工业应用中,气体检测仪的扮演者非常重要的工具作用,但是在实际安装运用中,气体检测仪的使用还必须注意以下几个方面:     一、气体检测仪的的安装:    1、是将气体探测器安装在可能有气体泄漏的区域中,气体探测器安装必须牢固,且安装位置根据被测气体相对于空气比重大小决定,因被测气体比重小于空气,探测器应安装在距顶棚30~60cm处。用 8膨胀螺丝将探
[测试测量]
气体分析仪与气体检测仪的不同
  1.仪器结构的不同   气体检测仪结构较简单,只包括探头(传感器)及传感器信号转换电路部分。而气体分析仪不仅在内部装有探头(传感器)而且还有一整套气路系统,即将样气引入到仪器内部,并且再引出仪器放空或回收的全套气路系统。   2.检测方式不同   气体检测报警仪利用探头直接暴露在被测的空气中或样气环境中进行检测。而气体分析仪是将被测气体(样气)通过特殊方式引入到仪器内部进行测定,然后再引出仪器外放空。   3.对测定条件的控制方式不同   气体检测报警仪不设有样气工艺技术条件的调整及控制部分,同时它也完全不考虑样气存在的环境条件,直接进行检测。   气体分析仪内部所配套的一整套气路系统及外部配套设备组成了一套较完整的化工工艺
[测试测量]
气体检测仪选购知识
气体检测仪的选购知识 1)确认所要检测气体种类和浓度范围: 每一个生产部门所遇到的气体种类都是不同的。在选择气体检测仪时就要考虑到所有可能发生的情况。如果甲烷和其它毒性较小的烷烃类居多,选择LEL检测仪无疑是最为合适的。这不仅是因为LEL检测仪原理简单,应用较广,同时它还具有维修、校准方便的特点。如果存在一氧化碳、硫化氢等有毒气体,就要优先选择一个特定气体检测仪才能保证工人的安全。如果更多的是有机有毒有害气体,考虑到其可能引起人员中毒的浓度较低,比如芳香烃、卤代烃、氨(胺)、醚、醇、脂等等,就应当选择前章介绍的光离子化检测仪,而绝对不要使用LEL检测器应付,因为这可能会导致人员伤亡。
[测试测量]
如何正确选择各类有毒有害气体检测仪
  目前我们对于有毒有害气体的认识还更多地集中于可燃气体、可以引起急性中毒的气体(硫化氢、氰氢酸等)、以及某些常见的有毒气体(一氧化碳)、氧气等 检测 仪上,因此,本文将首先着重介绍这类检测仪,并综合目前的情况对各类有毒有害气体检测仪(无机/有机)的应用提出建议。   有毒有害气体检测仪的分类和原理:   气体检测仪的关键部件是气体 传感器 。气体传感器从原理上可以分为三大类:   A)利用物理化学性质的气体检测仪传感器:如半导体式(表面控制型、体积控制型、表面电位型)、催化燃烧式、固体热导式等。   B)利用物理性质的气体检测仪传感器:如热传导式、光干涉式、红外吸收式等。   C)利用电化学性质的气体检测仪传感器:如定电
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
