气体检测仪在应用中的注意事项
发布者:一条属马的龙最新更新时间:2016-02-29 来源: eefocus关键字:气体检测仪  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一般认为,气体检测仪的定义是以检测目标为分类基础的,也就是说,凡是用于检测气体成份和浓度的传感器都称作气体传感器,不管它是用物理方法,还是用化学方法。比如,检测气体流量的传感器不被看作气体传感器,但是热导式气体检测仪的却属于重要的气体传感器,尽管它们有时使用大体一致的检测原理。日常生活和工业应用中,气体检测仪的扮演者非常重要的工具作用,但是在实际安装运用中,气体检测仪的使用还必须注意以下几个方面:
  一、气体检测仪的的安装:
  1、是将气体探测器安装在可能有气体泄漏的区域中,气体探测器安装必须牢固,且安装位置根据被测气体相对于空气比重大小决定,因被测气体比重小于空气,探测器应安装在距顶棚30~60cm处。用Φ8膨胀螺丝将探测器固定在墙壁上。
  为了正确使用探测器并防止其故障的发生,请不要安装在以下位置:
  a、直接受蒸汽、油烟影响的地方
  b、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方
  c、水汽、水滴多的地方(相对湿度:大于90%)
  d、温度在-40℃以下或70℃以上的地方
  2、是接线:接线要采用高度屏蔽线防止电信号被干扰,将线摆好,打开顶盖。
  气体探测器一般采用三线制传输,将电源正极标有(“VCC”的端子)、信号线(标有“SIG”的端子)、电源负极(标有“GND”的端子)分别对应接入通道模块标“4-20mAIN”的一组端子的“24V、mA和GND”,机壳地(电缆的屏蔽网)良好接地,接好线后,紧固好机壳。
  3、启动:接线完毕,给探测器供电。刚启动后读数将从超量程到读数稳定,大约要15分钟左右。
  二、使用气体检测仪的前要考虑的因素
  1、测量工厂的安全等级在进入受限空间和/或货柜前,需检查工作区域是否安全,及是否需要对应做出安排,例如配备一套通气设备。在区域内是否有有毒或爆炸物,如果确实存在,是什么物质?那里的氧气量达到多少?如果安全等级测量可以正确实施,那这两个问题可以得到解答。如果货柜已经被完全清空,那么无论是否存在释放气体的污染物或有危险物质进入,在进行风险评估时它仍然扮演着重要的角色。
  测量工厂安全级别在选择和应用合适的测量方法方面需要专业知识。同样,只能通过正确的专业知识才可对结果进行可靠评估;做好全面培训及准备工作也很重要。
  2、受限空间内主要危险的原因有:
  爆炸物质的形成和集聚(可燃气测量)
  缺氧或氧气过多(氧气测量)
  有毒物质的形成和集聚(有毒有害气体测量)
  可燃气测量和氧气测量为必测量项。
  在受限区域内氧气浓度少于19.0vol%,表明存在窒息危险。
  氧气浓度超过23.0vol%,表示所有物质容易起火,物质温度高,包括在一般环境下耐火的防护衣也不例外。
  三、气体检测仪的如何维护
  1、整机检查:平时应当定期检查探测器,它在清洁空气中信号电流为DC4mA
  2、传感器维护:一般在安装使用半年到一年要进行重新检查标定,并由检测方出检测报告。
  3、当气体探测器的传感器丧失灵敏度时需要更换,通过定期标定就会知道传感器是否失效,当标定值达不到标气值,要更换传感器。
关键字:气体检测仪  注意事项 引用地址:气体检测仪在应用中的注意事项
上一篇:在线气体分析仪在工业流程中的应用
下一篇:固定式便携式氧气检测仪的不同优点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:11
IAR中设置了中断向量偏移时进行仿真的注意事项
1.在IAR中设置中断向量偏移 2.在APP程序运行的最开始设置好中断向量,否则程序不能正常运行 SCB- VTOR = FLASH_BASE | 0x10000;//设置中断向量,必须要在中断开始前设置
[单片机]
IAR中设置了中断向量偏移时进行仿真的<font color='red'>注意事项</font>
万用表、摇表、钳表的使用方法和注意事项
  一、万用表   万用表又叫多用表、三用表、复用表,是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)。   1.万用表的结构(500型)   万用表由表头、测量电路及转换开关等三个主要部分组成。   (1)表头   它是一只高灵敏度的磁电式直流电流表,万用表的主要性能指标基本上取决于表头的性能。表头的灵敏度是指表头指针满刻度偏转时流过表头的直流电流值,这个值越小,表头的灵敏度愈高。测电压时的内阻越大,其性能就越好。表头上有四条刻度线,它们的功能如下:第一条(从上到下)标有R或Ω,指示的是电阻值,转换开关在欧姆挡时,即
[测试测量]
万用表、摇表、钳表的使用方法和<font color='red'>注意事项</font>
电工仪器仪表示波器地线容易短路的原因和安全注意事项
不要随便用单个示波器探头去测量电路中的非接地元件的两端电压,那样极易造成地线短路。 地线容易短路的原因是: 1)示波器探头的地线夹与示波器电源线的地在示波器内部已经连在一起了。 2)大多数测量仪器(除了稳压电源)的电源线地,信号线地在仪器内部都是连在一起的。 3)不同仪器的地也通过电源插排连在一起了。 示波器探头安全使用的几条原则: 1) 两个示波器通道的探头地,从安全考虑,最好只接一个(反正在示波器内部它们是相连的),并且接在地电平上。 2) 如果确需使用两个地线夹(例如测量高频信号),则一定要保证两个地线夹连的都是地电平。 3) 如果要用示波器探头测量浮地信号,最好是用两探头信号相减的办法。示波器探头不接地可能导致电路错
[测试测量]
数字电压表使用注意事项
数字电压表是精密的测量仪器,必须严格按技术条件操作,否则不仅测量不准确,严重的还会损坏仪表.所以要注意下列事项: (1)在使用之前,必须进行调整和校准。否则无法正常工作。仪表通电按规定的预热时间预热后,即可进行预调整。仪表的型号不同.预调方式也不同,下面为常见的几种情况: ①需要先调“正负平衡”再校准的电压表,应先将其校准开关置于“正负平衡”位置,调节“平衡”电位器,使表的正和负示值相等或在允许误差范围内。然后将校准开关置于校正位置,这时正负也应保持平衡。如不平衡,应反复调整使之平衡,并达到规定的校正电压值。 ②需要先调“零平衡”后再校准的电压表,应先将校准开关置于“零平衡”位置,调节“零平衡”电位器,使显示值在“o” 左右变化。
[测试测量]
使用绝缘电阻表的注意事项
绝缘电阻表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。以下小编为大家介绍几点绝缘电阻表的使用注意事项,供用户使用时参考。 一、采用手摇发电机供电的绝缘电阻表 1、禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,且不能用绝缘电阻表测量带电设备的绝缘电阻,否则将损伤被测物或绝缘电阻表; 2、绝缘电阻表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场; 3、正确选用合适量程的表进行测量,当测量高电压设备的绝缘电阻时应选用高电压绝缘电阻表,反正应采用低电压的绝缘电阻表; 4、绝缘电阻表上一般有三个接线柱,分别标有L(线路)、E(接地)和G(屏蔽),L接在被测物和大地绝缘的导体部分,E接
[测试测量]
实验室仪器数字万用表的使用注意事项
数字万用表由于具有测量精确、取值方便、功能齐全等优点,因此深受无线电爱好者的欢迎、最普通的数字方用表一般具有电阻测量、通断声响检测、二极管正向导通电压测量。交流直流电压电流测量、三极管放大倍数及性能测量等。有些数字万用表则增加了电容容量测量、频率测量、温度测量、数据记忆及语音报数等功能,给实际检测工作带来很大的方便。但是,数字方用表由于使用不当,在实际检测时易造成表内元件损坏,产生故障。本人根据造成数字万用表损坏的实际情况,总结出数字方用表在使用中的注意事项,供初学初用者参考,以尽量防止数字万用表的损坏。 数字万用表损坏在大多数情况下是因测量档位错误造成,如在测量交流市电时,测量档位选择置于电阻挡,这种情况下表笔一旦接触市电
[测试测量]
ZC-8接地电阻测试仪表的使用与注意事项
一、测试方法: 1、将仪表放置水平位置,检查检流计的指针是否在中心线上,否则应用零位调整器将其调整于中心线上。 2、将“倍率标度”置于最大倍数,慢慢转动发电机的摇把,同时转动“测量标度盘”使检流计的指针指于中心线上。 3、当检流计的指针接近平衡时,加快发电机摇把的转速,使其达到每分钟120转以上,同时调整“测量标度盘”,使指针指于中心线上。 4、如“测量标度盘”的读数小于1时,应将倍率置于较小的倍数,在重新调整“测量标度盘”以得到正确的读数。 5、在填写此项记录时,应附以电阻测试点的平面图,并应对测试点进行顺序编号。 二、注意事项: 1、接地线路要与被保护设备断开,以保证测量结果的准确性。 2、下雨后和土壤吸收水分太
[测试测量]
天平选型注意事项
1. 产品的质量及必要的附加功能。包括准确性,线性,重复性,四角误差。天平是实验室基础仪器,没有可信赖的质量保证,就无法保证后期实验结果的准确性。必要的附加功能才能保证实验的简便顺利。 2. 优良的性价比,避免过度消费。不必要为用不着的功能花钱。在产品质量有保证,性能基本一致的情况下,更优惠的价格才能保证单位或个人的资金使用效率。欢迎使用经典厂家的经济型品牌。 3. 年均使用费用。包括自然损耗及维修费用。举例说明:A产品购买价格3000元,B产品购买价格6000元。如果A产品使用寿命2年,B产品使用寿命5年。其实,B产品是年均使用费用反而便宜(1500元/年:1200元/年)。以上所述还不包括A产品因常返修问题而造成实验中断所带
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
