固定式便携式氧气检测仪的不同优点
发布者:EnchantedWish最新更新时间:2016-02-29 来源: eefocus关键字:固定式  便携式  氧气检测仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
无眼界,固定式便携式氧气检测仪的不同优点
  固定式便携式氧气检测仪的不同优点有哪些呢?我们除了通过字面上的区分,其实还有更专业的详细介绍,从而能够更加全面的了解不同形式的氧气检测仪性能特色,更加有利的选择最佳的检测仪器,来满足企业的安全,从而减少安全生产的隐患,帮助企业提升效益。
  固定式便携式氧气检测仪的不同优点可以通过对比直观的看到,固定式氧气检测仪通常是工业在线式氧气检测为目标,进行实时检测,可以把数据上传到电脑上,进行统计归纳,为企业的安全生产提供有利的数据支持,更加有利于企业安全生产设的完善工作。而便携式氧气检测仪主要便于检查人员,定时或者随时的对所处环境中氧气含量的检测,从而保障安全。
  固定式氧气检测仪也成为在线式氧气检测仪或者安装式氧气检测仪,无眼界目前有两种固定式氧气检测仪设备。一种是不带显示器需要跟主机进行合作,来完成对待检测环境中氧气的含量检测,通常用于企业的大量环境进行检查。另一种是带LED显示的独立固定式氧气检测仪,其主要是单个设备通电后,对待检测环境中氧气含量进行检查,适合小企业或者多检测氧气含量环境较少或空间小的地方。
  便携式氧气检测仪也称作手持式氧气检测仪,目前还有微小型的袖珍式氧气检测仪,他们有着共同的特点就是携带方便,操作简便,检测灵活,利于操作人员现场施工,通常用于专业检测人员对待环境环境进行施工所用。
  虽然固定式便携式氧气检测仪的优点各自不同,但他们也有很多共性,比如:操作简便,检测精准,能够长时间对待测环境中氧气具体含量进行检测。库瑞克指出:固定式和便携式氧气检测仪使用的目的不同,所需要选择的类型也就不同,就目前来看,工业在线使用通常选择固定式氧气检测。
关键字:固定式  便携式  氧气检测仪 引用地址:固定式便携式氧气检测仪的不同优点
上一篇:气体检测仪在应用中的注意事项
下一篇:无眼界气体检测仪是应注意仪器测量范围
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:11
便携式功率计的主要特性及测量步骤分析
Bird®提供多种便携式插入式仪器,用于测量同轴传输线中的前向和反射功率。可以将Thruline®仪器留在生产线中,以连续监视发射器功率输出或天线反射量。 这两个量实际上是最重要的传输参数:调整最小反射功率会导致负载(天线)与线路良好匹配,将发射机的最大正向功率调整到匹配的天线中会达到理想的设计目标,最佳的系统调整会导致低的电压驻波比。 一、便携式功率计 43瓦表是经现场验证的便携式插入式仪器,旨在测量任何负载条件下同轴传输线中的正向和反射连续波功率。满量程精度为±5%,它以较低的VSWR和插入损耗来精确测量RF功率。QC(快速变化)型连接器和各种插入式元件可提供广泛的频率范围和功率水平选择,从而为Model 43带来了惊
[测试测量]
<font color='red'>便携式</font>功率计的主要特性及测量步骤分析
开发更加智能化的便携式流感诊断系统
"利用NI公司的Compact DAQ硬件系统,以及用于控制和数据分析的LabVIEW图形化系统设计软件,我们创建了一个小型且便携式的系统。" – Hsieh Tseng Ming James, Institute of Bioengineering and Nanotechnology, A-Star The Challenge: 开发一个比传统系统更加易于使用的,易于携带的,并且成本更低廉的小型热循环仪。 The Solution: 使用NI公司的CompactDAQ硬件系统和LabVIEW软件来创建小型热循环仪,并且凭借USB接口的即插即用功能,以执行实时的聚合酶链反应。 聚合酶链反应(PCR)热循环
[工业控制]
开发更加智能化的<font color='red'>便携式</font>流感诊断系统
80C51便携式产品中的低功耗设计
前言 80C51单片机由于功能全面、开发工具较为完善、衍生产品丰富、大量的设计资源可以继承和共享,得到广泛的应用。我们设计的一款手持线PDA产品,也选择80C51单片机作为主、辅CPU,还具备点阵液晶显示屏、导电橡胶键盘、双IC卡接口、EEPROM存储器、实时时钟和串行通信口。由于使用80C51单片机开发,高级语言编程,大大降低了设计的技术风险,产品在较短的时间内就推向了市场。 但是,同一些低速的微控制器(如4位单片机)和高速的RISC处理器相比,80C51单片机在功耗上没有优势。为了在PDA类产品中发挥80C51单片机的上述特长,我们通过采取软、硬件配合的一系列措施,加强低电压、低功耗设计,取得了良好的效果。该机使用
[单片机]
80C51<font color='red'>便携式</font>产品中的低功耗设计
便携式投影仪LED驱动参考设计
  概述   本参考设计是针对便携式投影仪的6A降压型LED驱动器,参考设计基于PWM HB LED驱动器MAX16821,该电路可驱动一个LED;驱动RGB三色LED时需要使用三片MAX16821。 LED驱动器规格 输入电压范围(VIN):10V至15V 输出电压(VLED):4.5V至6V 输出电流(ILED):1.5A至6A,可模拟控制 模拟控制电压:1.1V至2.8V,对应1.5A至6A 最大LED导通占空比:50% 最大LED电流上升/下降时间: 1µs 最大LED电流纹波:6A时, 15%     图1. MAX16821 LED驱动器电路板
[电源管理]
<font color='red'>便携式</font>投影仪LED驱动参考设计
模块化结构在便携式设备设计中的应用
  将多种功能融合于一部便携式设备之中给设计人员提出了新的挑战。如今,产品生命周期变得越来越短,而嵌入式应用也在迅速发展。OEM们难以负担为每一代新产品都设计一种全新的平台,他们现在选择更灵活性的模块化平台,这些平台很容易升级,而且只需很少的重新设计就可以增加新功能。本文介绍的利用存储器总线构建的模块化结构同时具有模块化的可升级特性和存储器总线优良的互连特性。      这其中最好的例子是在手机市场。今天,除基本的语音功能外,手机还必须具有照相、视频、游戏、802.11连接、MP3、计算机同步以及各种日新月异的新功能。随着类似功能的融合,PDA和便携式游戏机也正面临同样的挑战。       定义模块化架构      图1:带
[手机便携]
模块化结构在<font color='red'>便携式</font>设备设计中的应用
飞兆半导体推出面向便携式应用的新型μSerDes产品具15kVESD保护和出色的EMI性能
专为便携式电子产品中的小型显示器和相机提供串并转换解决方案的创新厂商 -- 飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 宣布推出基于 μSerDes 技术的重要强化产品 FIN2 2 4AC 。与备受欢迎的前代产品 FIN24AC 相比,全新的 FIN2 2 4AC 占用相同的占位面积和基础架构,但却提供增强的静电放电 ( ESD ) 保护功能并能降低 EMI 。对任何手持式电子产品而言, ESD 损害都是重要的考虑问题。飞兆半导体将 FIN24AC 的 8kV ESD 保护性能提升至 FIN224AC 的 15kV ESD ,因而解决了这一难题
[新品]
固定式超声波流量计和便携式超声波流量计的区别
固定式超声波流量计用于安装在某一固定位置,对某一特定管道内流体的流量进行长期不间断的计量;便携式超声波流量计具有很大的机动性,主要用于对不同管道的流体流量作临时性测量。 固定式超声波流量计和便携式超声波流量计的区别 目前超声波流量计越来越多地被应用于各工业现场,下面为用户介绍固定式超声波流量计和便携式超声波流量计的区别: 1、适用的场合不同 固定式超声波流量计用于安装在某一固定位置,对某一特定管道内流体的流量进行长期不间断的计量;便携式超声波流量计具有很大的机动性,主要用于对不同管道的流体流量作临时性测量。 2、供电方式不同 固定式超声波流量计要求长期连续运行,所以要使用220V交流电源,便携式超声波流量计既可以使用现场的交流电
[测试测量]
基于TMS320F2812便携式动态信号分析仪
1 引言 动态信号分析仪在电子测量领域中称为频域中的“射频万用表”,可见其重要性和宽泛应用。动态信号分析是将时域信号转化为频域进行处理,一般要求使用时窗技术,如快速傅氏变换(FFT)、离散傅氏变换(DFT)等。如果采样点为N,直接DFT运算需要N2次乘法操作,需用大量运算时间。而FFT运算可将运算减少到(N/2)log2N次乘法,因此,FFT成为动态信号分析的核心算法。 这里提出一种基于TMS320F2812的便携式动态信号分析仪设计方案,以数字信号处理为基础,利用数字信号处理器强大的数据处理能力分析所采集的信号,优化动态信号的FFT算法.从而实现对各频率成份和功率谱的计算分析以及失真度的测量,其分析结果在液晶显示器(LC
[单片机]
基于TMS320F2812<font color='red'>便携式</font>动态信号分析仪
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
