80C51便携式产品中的低功耗设计
发布者:hfy13567003617最新更新时间:2011-05-07 关键字:单片机  80C51  PDA  功耗  液晶 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前言
    80C51单片机由于功能全面、开发工具较为完善、衍生产品丰富、大量的设计资源可以继承和共享,得到广泛的应用。我们设计的一款手持线PDA产品,也选择80C51单片机作为主、辅CPU,还具备点阵液晶显示屏、导电橡胶键盘、双IC卡接口、EEPROM存储器、实时时钟和串行通信口。由于使用80C51单片机开发,高级语言编程,大大降低了设计的技术风险,产品在较短的时间内就推向了市场。
    但是,同一些低速的微控制器(如4位单片机)和高速的RISC处理器相比,80C51单片机在功耗上没有优势。为了在PDA类产品中发挥80C51单片机的上述特长,我们通过采取软、硬件配合的一系列措施,加强低电压、低功耗设计,取得了良好的效果。该机使用一颗3V钮扣式锂电池,开机时工作电池小于4mA,瞬间最大工作电流小于20mA,瞬间最大工作电流小于20mA,关机电流小于2μA。一颗电池可以使用较长的时间,达到满意的设计指标。
一、低电压低功耗设计理论
    在一个器件中,功耗通常用电流消耗来表示。下式表明消耗的电池与器件特性之间的关系:
    Icc=C∫Vda≈ΔV·C·f    (1)
    式中:Icc是器件消耗的电流;Δ是电压变化的幅值;C是器件电容和输出容性负载的大小;f是器件运行频率。
    从公式(1)可以得到降低系统功耗的理论依据。将器件供电电压从5V降低3V,可以至少降低40%的功耗。降低器件的工作频率,也能成比例地降低功耗。
    80C51的器件电流包括两部分:核心电流和I/O电流,即:
    Icc=ICORE+II/O    (2)
    核心电流是内部晶体管开关和内部电容充放电所消耗的电流,占有器件电流的较大比例。
    ICORE=Vcc·CEQ·f    (3)
    式中:Vcc是器件工作电压;CEQ是内部结点和走线的电容,它是器件的固有属性,可由式(3)在一定的电流、电压和频率测试值下计算出来;f是核心工作频率。
    I/O电流主要是地址/数据总线、RD、WR和ALE信号消耗的电流,在器件电流中占的比例较小,其数值有以下经验公式:
    II/O=IREAD·(0.8)+IWRITE·(0.2)+ICONTROL    (4)
    IREAD、IWRITE分别是读写状态的I/O电流;ICONTROL是控制信号RD、WR、ALE的电流。以写状态I/O电流为例:
    IWRITE=(V·C·f)·(1/n)·(X+Y)    (5)
    式中:V=Vcc;C是每个引脚的负载电容和电路板的线路电容,大约2pF/in(in为英寸);f是CPU工作频率;n=24,每个总线周期所花费的机器周期数;X是寻址阶段变化的引脚数;Y是传输数据阶段变化引脚数。
    二、PDA类产品中CPU的选择
    近年来80C51衍生产品涌现出许多低电压、低功耗品种,各具特色。如:ATMEL公司AT89LV5X系列,程序存储器4KB~20KB;PHILIPS公司LPC系列,高速低耗,片内集成的多种低功耗功能,极有阶段,但程序存储器空间只有2KB或4KB;台湾华邦公司W78LE和W77LE系列,有8~64KB程序空间和普通/高速多种型号可以选择。选择合适的CPU还有与后介绍的各项低功耗设计技术的使用有关,与软件规划和正确编程有关。
    在开发过程中,我们经过试用和比较,发现适合PDA类产品应用、性能价格比最高的选择是华邦公司的W78LE516。W78LE516是华邦公司2000年发由的新产品,它有以下特点适合PDA类产品:
·工作电压2.4~5.5V,适合便携式产品的供电方式;
·全静态设计,工作频率从0到最大40MHz,适合低功耗产品的特殊要求;
·64KB可多次编程的片内应用程序存储器,非常适合于较大的程序和高级语言编程;
·4KB片内引导程序存储器,用于实现应用程序的在线编程;
·比80C52多一倍的512字节片内RAM,其有256字节AUX RAM;
·PLCC和QFP封装比通常的80C51多4个I/O口,P4口具有多种功能;
·完善的低功耗模式,特别是中断能够唤醒掉电模式;
·可靠的加密编程,保护开发者的知识产权和劳动成果。
    三、晶振频率是决定功耗的基本环节
在5V电压下运行于12MHz的80C51,工作电流达到十几mA,无论如何难以在电流供电环境中使用。从公式(3)和图1可以看出,工作电流与晶振频率成严格的线性关系,空闲、掉电模式的电流也有类似的线性关系。因此,尽可能地降低晶振频率能够有效地降低整机电流;但是,降低晶振频率往往会受到系统运行速度的制约,需要综合考虑各部分的工作速度和整机信息算是的速度,选择一个合适的最小晶振频率。例如,128X64点阵液晶采用并行总线访问时,整屏汉字显示刷新需要80C51单片机2MHz的时钟频率才不会感觉响应迟钝;如果采用串行方式,显示还会更慢;串行EEPROM是串行访问数据的,还有起始停止位、地址选择、应答位等开销,读写时间较长;复杂算法对系统运行速度也有较高要求。考虑到串行通信波特率精确计算,我们最终确定晶振频率为3.686MHz,最大通信波特率可达到19200bps。在这一时钟频率下,78LE516的运行电流大约为3mA。
    四.电压与CPU功耗成正比
    从式(3)还可以看到,降低80C51的供电电压能够成比例地降低功耗。由图1可知,选择3V供电电压要比5V供电电压的功耗下降一半。随着低电压CPU的选择,其它部分也要选择低电压的型号。我们选择的器件全部可以工作到2.7V,最终确定工作电压为3V,由稳压电路提供稳定的输出。此外,值得一提的是,3.3V也是一个较好的选择,因为3.3V是W78LE516在线编程(ISP)的电压下降,ISP是一个很有价值的功能,并且3.3V电压一睥器件也较容易得到。
    五、让空闲模式和掉电模式占用更多的时间
    80C51有三种工作模式:运行模式、空闲模式和掉电模式。正确编程以便使80C51在较多的时间内工作在后面两种模式下,是PDA类产品降低功耗的有效途径。对于W78LE516,2.4V供电电压和12MHz时钟频率下,三种模式的电流消耗如表1所列。
表1
模式 运行 空闲 掉电
电流(max) 3mA 1.5mA 20μA
    低功耗的软件原则是让运行模式远比空闲、掉电模式少占用时间,尤如一个占空比很小的脉冲,消耗的能量较少。在开机状态下,靠中断唤醒CPU,在短暂的时间内工作在运行模式,处理相应的事件,然后进入空闲(或掉电)模式;在关机状态下,完全进入掉电模式。
    PDA类产品的主要机时占用是显示和按键的交互操作。仅在较短的时间内有大量的计算,需全速运行,显示也是瞬间完成,大部分时间花在等待按键上。如果采用查询方式,CPU钭以运行模式等待按键,耗电较大;如果采用中断方式,则可以由中断唤醒CPU,让较长的等待按键时间,都处在空闲模式(或掉电模式)。
    中断有两种实现方式:一种是键盘接到外部中断引脚,外部中断唤醒CPU;一种是采用定时器中断,定时唤醒CPU,完成键盘处理和其它工作后CPU又进入休眠状态。
    令人耳目一新的是,通常的80C51从掉电模式唤醒到运行模式,只能靠硬件复位;而78LE516可以通过第二途径——中断INT0和INT1来唤醒,这对于PDA类产品权为有利。因为掉电模式的功耗,会比空闲模式小2~3个数量级,整机功耗将会进一步降低。类似的功能在PHILIPS公司的PLC系列低功耗单片机中也提供。
    六、外围器件的合理使用
    由于外围器件的使用不是很频繁,所以要选择带片选功能的外围器件, 不使用它们时进入低功耗模式。
    减少外围器件的使用是PDA类产品降低功耗、减小体积的积极办法,但这要视系统可行性而定,并需要软件的配合。例如,使用78LE516内部64KB程序空间,对中等规模的系统已经足够,可以不使用外部程序存储器;使用好78LE516内部RAM,尤其是比80C52多出的内部256字节AUX RAM,可以节省外部RAM和寻址电路,这需要对软件很好地规划;78LE516的P4口可以义为指定外部地址的设备片选信号,可以节省外部地址译码电路。
    不可小视CMOS器件未使用的输入口。一个悬空的输入端不但可能因为其高输入阻抗而感应电荷,损坏器件,而且可能造成不断唤醒CPU,不能进入掉电模式。假如输入口感应到较高频率的信号。增加的电流甚至高达20mA。这一结论从公式(1)的理论和开实践都可以验证。正确的处理办法是将未使用的输入接到Vcc或地。
    七、关机后关断整机电源
    对于钮扣电池供电的设备,关机态的电流消耗也是不可忽略的。10μm的关机电流累积一个月,就会消耗大于6%的电池容量。
    关断整机电流的简单方法是用CMOS触发器控制一个晶体管做的电子开关,通常开关三极管的截止电流小于500mA。
    图2是我们设计的智能电源控制电路,靠一个耗电极少的单片机PIC12LC508A控制晶体管电子开关和DC-DC变换器,可以实现单键开关机、自动关机、禁止关机、定时开机等功能。
    现在,越来越多的电池变换芯片具有SHUT DOWN引脚和电流与负载断开的功能。采用这一特性实现的电路,使用与图2类似的原理,关机电流也可以达到1μA以下。
关键字:单片机  80C51  PDA  功耗  液晶 引用地址:80C51便携式产品中的低功耗设计
上一篇:基于51单片机的高效散热LED照明解决方案
下一篇:怎样制作51单片电容频率仪
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:35
基于51单片机控制的数字可调高效开关稳压电源设计
为研究模拟PWM与数字电路相结合后的优点,本文设计实现了一个由51单片机控制的输出可调的高效开关稳压电源。通过理论分析设计了基于BOOST升压电路的DC-DC变换器、PWM控制芯片及其外围电路、单片机最小系统以及键盘/显示电路。通过仿真和实际电路调试使该电源实现稳压、限流、输出设定和输出值的显示功能。结果证明模拟PWM与数字电路相结合后,可以在不牺牲模拟控制所具备的精度和无限分辨率的情况下,提供数字控制所具有的特性。
[电源管理]
基于51<font color='red'>单片机</font>控制的数字可调高效开关稳压电源设计
报告:推动物联网芯片发展的四个关键要素
预计归类为“ IoT”的半导体组件的渗透率将从2019年的7%增长到2025年的12%。 推动物联网半导体发展的四个关键要素是:MCU,连接芯片,AI芯片以及安全芯片和模块。 物联网芯片的日益普及将迫使芯片制造商更加关注典型的物联网要求(例如,超低功耗,更小尺寸,内置安全性) 设备制造商应该看到大量专门针对物联网设计的新芯片。 IoT Analytics是物联网(IoT)和工业4.0的市场洞察力和竞争情报的领先提供商,它对物联网半导体市场进行了广泛的研究,认为芯片在技术领域的表现稳健。 IoT Analytics追踪体现全球30家最大半导体公司的费城半导体指数,在过去五年中增长了5倍(从2016年1月的80美元
[物联网]
报告:推动物联网芯片发展的四个关键要素
51单片机中的21个寄存器
ACC 累加器 B 用于辅助累加器做某些运算的寄存器 PSW 程序状态字其中最高位是进/借位标志C;PSW.6是辅助进位标志AC,用于标识加减运算中低四位向高四位的进位;PSW.4和PSW.3是寄存器组选择位RS1和RS0,用于从00H--1FH的32个存储器单元(4组)中选出当前准备使用的一组工作寄存器的映射地址;PSW.2是溢出标志OV;PSW.0是ACC的偶校验位P;PSW的其余位不用 IP 中断优先级控制寄存器在51中IP.0--IP.4依次控制INT0、T0、INT1、T1、UART中断的优先级,高三位不用 IE 中断使能控制器 IE.7是所有中断的总开关EA,IE.0--IE.4依次控制INT0、T0、INT1、T
[单片机]
消费电子电器的变速低功耗的实现方案
给大家推荐一种新型高效低成本变速通用电机控制方案,以及说明这一方案是如何利用新型片上集成数字模块和先进的模拟硬件模块,以最少的外部组件和固件实现速度控制和故障停机功能的。   成本一直是各种消费类电器中实现智能电机控制的主要障碍。一般很多厨房和车库电器、电动工具以及其他小家电中所用的传统通用型电动机都不能精确地控制速度。电动机基本上只有关和开两种状态。但通过数字电源管理系统来进行精确变速控制可以实现很多巨大的优势,包括:   -更低的功耗 -更高的安全性 -更长的工具寿命 -更便于使用 -更先进的操作控制。 -将电器开启时产生电涌从而导致电路断开的风险最小化   解决成本与复杂性问题   电子行业流
[电源管理]
消费电子电器的变速低<font color='red'>功耗</font>的实现方案
单片机蜂鸣器掌握程序和驱动电路
蜂鸣器从结构区分分为压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器。压电式为压电陶瓷片发音,电流比较小一些,电磁式蜂鸣器为线圈通电震动发音,体积比较小。 按照驱动方式分为有源蜂鸣器和无源蜂鸣器。这里的有源和无源不是指电源,而是振荡源。有源蜂鸣器内部带了振荡源,如图 9-8 所示中,给了 BUZZ 引脚一个低电平,蜂鸣器就会直接响。而无源蜂鸣器内部是不带振荡源的,要让他响必须给 500Hz~4.5KHz 之间的脉冲频率信号来驱动它才会响。有源蜂鸣器往往比无源蜂鸣器贵一些,因为里边多了振荡电路,驱动发音也简单,靠电平就可以驱动,而无源蜂鸣器价格比较便宜,此外无源蜂鸣器声音频率可以控制,而音阶与频率又有确定的对应关系,因此就可以做出来“do re mi
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>蜂鸣器掌握程序和驱动电路
国产液晶电视首次高调叫板洋品牌
  “国产平板彩电在品质上不输于洋品牌,在价格上平均比他们低30%,消费者有什么理由不选我们?”康佳多媒体营销事业部副总经理、平板营运中心总经理刘丹在其2006新品发布会上自信地表示。   8月7日,康佳在深圳总部推出15款“靓影”新品系列,并以40英寸新品与三星、索尼同等尺寸同等型号的新品一决高下。业内分析,这是康佳对索尼“8月1日在京现场PK6家国产平板电视品牌”的回敬,也是国产液晶首次高调叫板洋品牌。    外资技术优势被打破   在发布会现场,康佳展示的15款新品包括从32英寸到46英寸的全系列液晶平板产品,还特意把其新推出的40英寸“靓影”和两台日、韩同规格液晶电视(三星、索尼)现场比较,以证明其产品在技术上绝不
[焦点新闻]
单片机解密之MSP430与AVR选型方案探析
AVR 单片机 解密工作室是专业的ATMEL芯片解密研究所,已在ATting系列单片机解密、AT90系列IC解密、ATmega系列芯片解密等领域成功破解众多芯片型号。在破解AVR单片机的小芯片/小程序外,工作室并没有停止扩张的步伐,而是向更多的品牌单片机发起了进军,如 MSP430 系列 单片机 解密便是一典型案例,通过比较他们各自的特点,扬长避短,为自己的芯片二次开发能力提供肥沃的土壤。 这里,我们选择性能差不多,相同等级的MSP430G2553和ATMEGA88PA-AU进行芯片解密,然而提取相关技术资料进行性能比较分析。 MSP430与AVR单片机解密性能PK 从处理器位数和频率上看,两种芯片都支持片内振荡器, MSP4
[电源管理]
基于PIC单片机的主从红外通信系统设计
1、引言   红外通信是目前比较常用的一种无线数据传输手段,其具有无污染、信息传输稳定、信息安全性高以及安装使用方便等优点,并且可以在很多场合应用,如家电产品,工业控制、娱乐设施等领域。红外通信是利用950nm近红外波段的红外线作为传递信息的载体,通过红外光在空中的传播来传递信息,由红外发射器和接收器实现。发射端将二进制数字信号调制成某一频率的脉冲序列,经电光转换电路,驱动红外发射管以光脉冲的形式发送到空中。接收端将接收到的光脉冲转换成电信号,再经解调和译码后恢复出原二进制数字信号。本文设计了一种基于单片机PIC18F248的主从式红外通信系统,主要设计了红外接口电路以及主机和从机通信软件流程。 2、系统硬件电路设计   在
[单片机]
基于PIC<font color='red'>单片机</font>的主从红外通信系统设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
