气体检测技术方法
发布者:数字小巨人最新更新时间:2016-03-02 来源: eefocus关键字:气体检测  技术方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  目前已经认识的大气污染物约有100多种,这些污染物以分子和颗粒物两种形式存在十大气中,分子污染物主要有C02,502,NOX,CO,03,总氧化剂、卤化烃以及碳氢化合物等,颗粒污染物主要有TSP,IP,自然降尘等,其主要化学成分是重金属和多环芳烃等。在大气痕量气体测量技术中,主要采用光谱学和各种化学方法 [f=}l
  气相色谱兼有分离、富集和检测二种功能,在化学和石油工业中应用非常广泛。大气样品首先在毛细管色谱柱中分离和浓缩,然后用非常灵敏的氢火焰离子检测器或电子俘获检测器(视检测气体成分}fu定)对馏出的各种气体成分进行检测,因为是分离后纯气体样品的检测,测量结果的可信度高。许多光谱方法的测量结果往往要和色谱结果进行对比,以便确定其测量的准确度,估计误差来源。与化学电离源或离子分子反应技术结合的质谱近年来已达到非常低的检测限}fU被用十 OH,HO2和RO2自由基的测量,由十质谱的响应时间很快,低压化学电离源质谱仪已用十环境空气中苯、甲苯、二甲苯及多环芳烃的实时连续监测。如果色谱分离富集后的气体样品直接进入质谱仪的电离室,进行质谱鉴别和测量,这就是色谱一质谱联用技术,这种技术由十色谱的分离、富集功能与质谱鉴别的指纹特性结合,已成为最灵敏和最专一的测量技术之一。色谱由十在色谱柱中分离、富集需要一定的时间,因此难于进行实时监测,这是色谱监测的缺陷。
  气体检测管是一根细长的玻璃管,其外表面印有刻度,能很方便地直接读取被测气体(蒸汽)的浓度。检测管里有硅胶或氧化铝等填充剂,高选择性的和高稳定性的检测试剂附着其中。目标气体和检测剂接触时,会发生化学变化,从而产生明显的颜色变化。检测管的两端被烧封。
  至今,已经有超过600种的气体可以用这种方法检测。
  特点:操作简单:无论何时,何处、何人都可在所需之处、快速完成检测。
  判断直观:抽气完成后,可以直接从变色层所对应的刻度读取浓度数值,简单明了。
  检测范围宽:通过调整抽气量。可以扩大检测范围。
  检测结果准确:每一批检测管都要通过多次试验来标定刻度,以确保检测的准确性。每根检测管上都标有质量检验的批号。
  使用期限长:产品稳定性好,有效期较长。
  与之配套使用的手动气体采集器气筒体积为100ml,仅重240g.该设备仅适用于快速气体检测管
关键字:气体检测  技术方法 引用地址:气体检测技术方法
上一篇:气体检测管的适用范围
下一篇:电化学式气体检测仪器四大分类
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:11
PWM技术实现方法综述
引言 采样控制理论中有一个重要结论:冲量相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性的环节上时,其效果基本相同。PWM控制技术就是以该结论为理论基础,对半导体开关器件的导通和关断进行控制,使输出端得到一系列幅值相等而宽度不相等的脉冲,用这些脉冲来代替正弦波或其他所需要的波形。按一定的规则对各脉冲的宽度进行调制,既可改变逆变电路输出电压的大小,也可改变输出频率。 PWM控制的基本原理很早就已经提出,但是受电力电子器件发展水平的制约,在上世纪80年代以前一直未能实现。直到进入上世纪80年代,随着全控型电力电子器件的出现和迅速发展,PWM控制技术才真正得到应用。随着电力电子技术、微电子技术和自动控制技术的发展以及各种新的理论方法,如现代控制理
[电源管理]
四合一气体检测仪一般检测哪四种气体
众多的气体检测仪的使用中,因为检测气体的不同,所以检测仪的分类也有很多种,其中,四合一气体检测仪是目前很多人都会使用的一种气体检测仪,因为它可以支持我们同时去检测多种气体。那么您知道四合一气体检测仪可以检测哪四种气体吗?下面霍尼艾格小编为您介绍: 四合一气体检测仪可以检测以下四种气体: 可燃气体(LEL)、氧气(O2)、一氧化碳(CO)、硫化氢(H2S) 其中,硫化氢和一氧化碳气体可以根据场所检测需求选配其它气体,其特头的芯片技术大大提升了气体检测时响应时间及稳定性等各项性能,并同时大幅提高电池使用寿命。无论哪种气体超标,气体检测仪都会第一时间发出声音、闪光和震动报警。 这四种气体是我们生产或操作过程中常见的产生的气
[测试测量]
四合一<font color='red'>气体</font><font color='red'>检测</font>仪一般<font color='red'>检测</font>哪四种<font color='red'>气体</font>?
二氧化碳气体检测仪在养殖场的应用
一些大型的养殖场,如:养牛、猪、鸡等都是在一些密闭或者半密闭的圈舍里养殖,因为饲养的家畜、家禽数量多、密度大,这些动物会呼出大量的二氧化碳,如果长期在密闭的空间里不通风,二氧化浓度二氧化碳气体检测仪过高就会导致动物导致缺氧,出现精神不振,乏力,食欲减退,增重迟缓,发病率高等症状。同时空气不流通很容易导致疫病爆发流行。比如猪舍通风换气不良,就会出现导致免疫力降低、饲料转化率下降及呼吸道传染病等一系列问题的发生。近年来猪支原体肺炎(MPS)、猪繁殖和呼吸系统综合症(PRRS)、猪萎缩性鼻炎、猪传染性胸膜肺炎(APP)、猪伪狂犬、猪流感、猪园环病毒(PCV2)等病的感染,造成猪呼吸系统发病率的增加,危害加重。发病后难以控制;发病率一般在4
[测试测量]
散热技术方法是LED产品的制胜关键
随着 LED 材料及封装技术的不断演进,促使 LED产品 亮度不断提高,LED的应用越来越广,以LED作为显示器的背光源,更是近来热门的话题,主要是不同种类的 LED背光源 技术分别在色彩、亮度、寿命、耗电度及环保诉求等均比传统冷阴极管(CCFL)更具优势,因而吸引业者积极投入。   最初的单芯片LED的功率不高,发热量有限,热的问题不大,因此其封装方式相对简单。但近年随着LED材料技术的不断突破,LED的封装技术也随之改变,从早期单芯片的炮弹型封装逐渐发展成扁平化、大面积式的多芯片封装模组;其工作电流由早期20mA左右的低功率LED,进展到目前的1/3至1A左右的高功率LED,单颗LED的输入功率高达1W以上,甚至到3W、5W封
[电源管理]
机器人技术:KUKA的示教编程方法
一、KUKA控制面板介绍 1、示教背面 在示教盒的背面有三个白色和一个绿色的按钮。三个白色按钮是使能开关(伺服上电),用在T1和T2模式下。不按或者按死此开关,伺服下电,机器人不能动作;按在中间档时,伺服上电,机器人可以运动。绿色按钮是启动按钮。    Space Mouse为空间鼠标又称6D鼠标。   2、示教盒正面     急停按钮: 这个按钮用于紧急情况时停止机器人。一旦这个按钮被按下,机器人的伺服电下,机器人立即停止。 需要运动机器人时,首先要解除急停状态,旋转此按钮可以抬起它并解除急停状态,然后按功能键“确认(Ackn.)”,确认掉急停的报警信息才能运动机器人。   伺服上电:    这个按钮给机器人伺服上电。此按
[嵌入式]
气体检测传感器简介及其信号调理器件的选择
前言: 目前,工业生产安全,环境污染等问题倍受关注。所发生的事故中,有一类是由于有毒、易燃、易爆气体的泄漏所造成。因此,对于此类气体的检测,预警及其防范有其重要意义。越来越多的企业致力于有毒/有害气体的监测。本文将简要介绍气体检测传感器的类型,特点及ADI公司在此应用中所提供给的出色信号调理器件。 一、气体传感器的类型 传感器是气体检测设备的核心元件,按照其检测原理可分为:金属氧化物半导体式传感器、电化学式传感器、催化燃烧式传感器、红外式传感器、PID光离子化传感器等。 1 金属氧化物半导体式传感器 金属氧化物半导体式气体传感器是利用在一定温度下,被测气体的吸附作用,改变半导体的电导率,其变化率与气体成份,浓度相关。通过检
[测试测量]
<font color='red'>气体</font><font color='red'>检测</font>传感器简介及其信号调理器件的选择
基于虚拟仪器的气体浓度检测系统的设计
1 引言   虚拟仪器(Virtual Instrument)的概念是由美国国家仪器公司(National Instruments)最先提出的 ,其核心技术思想就是“软件即是仪器”。它改变了传统仪器的测量模式,使测量系统由松散结合的、常常不兼容的独立仪器发展成紧密结合的虚拟测量系统。当用户的测试要求变化时可以方便地由用户自己来增减硬、软件模块,或重新配置现有系统以满足新的测试要求。这样,当用户从一个项目转向另一个项目时,就能简单地构造出新的 VI 系统而不丢失己有的硬件和软件资源。   目前城市中汽车保有量的大幅度增加,给人们的日常生活带来了极大的便利,同时也带来了严峻的环境问题,其产生的尾气已经构成公害,因此对于机动车尾气的
[测试测量]
基于虚拟仪器的<font color='red'>气体</font>浓度<font color='red'>检测</font>系统的设计
生物电阻抗测量系统中弱信号检测技术研究--正交双激励信号检测方法
本章主要介绍弱信号检测中的信号激励方法,通过分析常见的单激励数字相敏检波方法系统累积误差较大的缺点,提出了一种改进的信号检测方法:正交双激励信号检测方法(Double Digital Phase Sensitivity Demodulation,D-DPSD)。通过仿真实验和误差分析,该改进的方法在弱信号中的鉴幅鉴相能力上有一定的提高,取得了较好的效果。 3.1信号激励方法概述 生物电阻抗测量系统是一个硬件与软件结合的整体。其系统原理如图3.1所示。其中信号源产生信号,通过电极传到被测对象上,信号经过被测对象之后,再通过电极传送到前端信号检测模块,经AD采集之后,送到上位机进行处理。 信号源和优化电极的配置是提高EIT系统性能
[测试测量]
生物电阻抗测量系统中弱信号<font color='red'>检测</font><font color='red'>技术</font>研究--正交双激励信号<font color='red'>检测</font><font color='red'>方法</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
