气体分析仪是用于分析气体组成成分的仪表,它属于流程分析仪表中的一种。气体分析仪是化学参数测量仪表,在很多工业生产过程中,气体分析仪表的地位与压力仪表、流量仪表等物理参数测量仪表是不相上下的,能起到控制生产环境、减少安全事故等重要作用。
1、气体分析仪在化学反应生产中的应用
气体分析仪多应用于存在化学反应的生产过程,例如氨气合成流程中,在使用温度仪表和压力仪表控制反应环境以外,还需要使用气体分析仪表来分析进气的化学成分,控制氢气和氨气之间的合理比例,这样才能最大限度的提高氨气合成率,而获得较高的生产效率。
2、气体分析仪在锅炉燃烧中的应用
气体分析仪在锅炉燃烧控制中也起到了非常重要的作用。气体分析仪多应用于锅炉燃烧时的燃料供给控制,帮助操作人员调节燃料与助燃剂之间的比例成分。气体分析仪在锅炉燃烧中还起到了烟道化学成分分析的作用,据此操作人员可以恰当调整助燃空气的供给量。
3、气体分析仪在有毒有害气体监控上的应用
气体分析仪在工厂废气排放方面,特别是有毒有害气体排放上,也起到了非常重要的作用。气体分析仪的作用是对有毒有害气体进行连续的监控,防止有毒有害气体的浓度过高,威胁到工作人员的安全,或引起爆炸等恶性事故。
关键字:气体分析仪 工作原理
引用地址:解析气体分析仪的工作原理
1、气体分析仪在化学反应生产中的应用
2、气体分析仪在锅炉燃烧中的应用
上一篇:气体爆炸极限自动测定仪
下一篇:臭氧检测仪扩散式与泵吸式的区别
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:11
CD-R工作原理
如果您阅读过博闻网文章CD工作原理,就会知道普通CD上的数据存储的基本原理是非常简单的。CD表面包含一条很长的螺旋状轨道。顺着这条轨道,有平坦的反射区域和非反射凸起。平坦的反射区域表示二进制的1,而非反射凸起表示二进制的0。CD驱动器向CD表面发出一束激光,然后通过激光反射量,检测反射区域和凸起区域。驱动器将反射光转换为1和0,从而读取光盘上的数字数据。有关更多信息,请参阅CD工作原理。
普通CD是不能修改的——它们是只读设备。CD-R光盘需要驱动器具有向光盘写入数据的功能。CD-R光盘要正常工作,激光必须能够在光盘上创建非反射区域。因此,CD-R光盘上有一个额外层,激光可以进行修改。这个额外层是绿色染料。普通CD的塑料基片上
[模拟电子]
单相全桥PWM整流电路的工作原理
正弦信号波和三角波相比较的方法对图6-28b中的V1~V4进行SPWM控制,就可以在桥的交流输入端AB产生一个SPWM波uAB。 uAB中含有和正弦信号波同频率且幅值成比例的基波分量,以及和三角波载波有关的频率很高的谐波,不含有低次谐波。 由于Ls的滤波作用,谐波电压只使is产生很小的脉动。 当正弦信号波频率和电源频率相同时,is也为与电源频率相同的正弦波。 us一定时,is幅值和相位仅由uAB中基波uABf的幅值及其与us的相位差决定。 改变uABf的幅值和相位,可使is和us同相或反相,is比us超前90°,或使is与us相位差为所需角度。
PWM整流电路的工作原理
图6-29 PWM整流电路的运行方
[电源管理]
水泵变频器的作用及工作原理
水泵变频器的作用 水泵变频器是通过改变电机工作电源的频率和幅度的方式来控制交流电动机的电力传动元件,水泵用变频器的作用是改善三相交流电动机的起动方式和达到平滑控制水泵电动机转速的目的。 水泵变频器的特点 ■针对水泵恒压节能控制设计 ■内置PID和先进的节能软件 ■可实现一托一分时段多点压力定时功能 ■高效节能,节电效果20%~60%(根据实际工况而定) ■简便管理,安全保护,实现自动化控制 ■延长设备寿命、保护电网稳定、保减磨损、降低故障率 ■实现软起,制动功能 水泵变频器工作原理 水泵变频器也能控制单相异步电动机的转速,水泵变频器可接收之前由电容器产生的两相电流。 水泵
[嵌入式]
示波器探头的各种功能和工作原理
任何使用示波器的人都会接触到探头。 通常,我们所说的示波器用于测量电压信号(也有光或电流,它们首先通过相应的传感器转换成电压测量)。 探头的主要功能是将测量的电压信号从测量点引入示波器进行测量 大多数人会更加关注示波器本身的使用,但忽略了探头的选择。事实上,探头介于被测信号和示波器之间的中间环节。如果信号在探头处失真,那么无论示波器做得多好,它都是无用的。事实上,探头的设计比示波器要困难得多,因为示波器内部可以很好地屏蔽,不需要经常拆卸。除了满足检测方便的要求外,探头还应确保至少与示波器相同的带宽要困难得多。因此,当**个高带宽的实时示波器**次出现时,没有相应的探头,一段时间。 要选择合适的探头,首先要了解探
[测试测量]
倍流同步整流在DC/DC变换器中工作原理分析
摘要:在低压大电流变换器中倍流同步整流拓扑结构已经被广泛采用。就其工作原理进行了详细的分析说明,并给出了相应的实验和实验结果。
关键词:倍流整流;同步整流;直流/直流变换器;拓扑
引言
随着微处理器和数字信号处理器的不断发展,对芯片的供电电源的要求越来越高了。不论是功率密度、效率和动态响应等方面都有了新要求,特别是要求输出电压越来越低,电流却越来越大。输出电压会从过去的3.3V降低到1.1~1.8V之间,甚至更低 。从电源的角度来看,微处理器和数字信号处理器等都是电源的负载,而且它们都是动态的负载,这就意味着负载电流会在瞬间变化很大,从过去的13A/μs到将来的30A/μs~50A/μs 。这就要求有能够输出电压低、电流大
[应用]
地铁自动防护系统的工作原理
列车控制系统 保证安全间隔 地铁是通过什么来保障运行安全的,我们试图从技术角度为读者理出一份通俗的解读。 在轮轨交通中, 为保证列车运行安全, 须保证列车间以一定的安全间隔运行。据报道,新建的上海轨道交通线路(如6号线、7号线、8号线、9号线、10号线等)采用基于移动闭塞的CBTC信号系统,更加安全,提高运能,并且能使列车运营间隔缩短至90秒。 移动闭塞,是基于通信技术的列车控制(简称CBTC)ATC系统,是利用通信技术,实现“车地通信”,并实时地传递“列车定位”信息。 列车自动控制系统,简称为ATC。在城市轨道交通中,主要通过它来保障行车安全。除了能确保列车运行的安全,防止追尾和冲突,还能提高运行效率
[安防电子]
几种电池电路工作原理介绍
电路具有过充电保护、过放电保护、过电流保护与短路保护功能,其工作原理分析如下: 1、正常状态 在正常状态下电路中N1的“CO"与“DO"脚都输出高电压,两个MOSFET都处于导通状态,电池可以自由地进行充电和放电,由于MOSFET的导通阻抗很小,通常小于30毫欧,因此其导通电阻对电路的性能影响很小。 7|此状态下保护电路的消耗电流为μA级,通常小于7μA。 2、过充电保护 锂离子电池要求的充电方式为恒流/恒压,在充电初期,为恒流充电,随着充电过程,电压会上升到4.2V(根据正极材料不同,有的电池要求恒压值为 4.1V),转为恒压充电,直至电流越来越小。 电池在被充电过程中,如果充电器电路失去控制,会使电池电压超过4.2V后
[电源管理]
模拟万用表与数字万用表工作原理是否一样?
模拟万用表与数字万用表工作原理是否一样? 不一样。 模拟万用表内部结构中有表头、电阻、电池,其中表头一般采用磁电式直流微安表。只有测量电阻时要用上其内部电池,电池的正极接黑表笔,因而电流从黑表笔流出,红表笔流入。测量直流电流时,通过换档接上并联电阻来分流,因为表头的满偏电流很小,所以采用分流电阻来扩大量程。测量直流电压时,在表头上串联电阻,通过不同的附加电阻来实现不同量程的转换。 数字万用表是由功能转换器、A/D转换器、LCD显示器(液晶显示器)、电源和功能/量程转换开关等构成的,其中A/D转换器一般都采用ICL7106双积分型A/D转换器。ICL7106采用两次积分,第一次对输入模拟信号V1积分,称为采样过程;第二次对基
[测试测量]
