识别可燃气体检测报警仪
发布者:Huanle最新更新时间:2016-03-03 来源: eefocus关键字:可燃气体  检测报警仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  “燃气泄漏报警控制器”亦称“燃气泄漏自动报警关闭装置”“可燃气体检测仪”。目前大体可分成:独立式可燃气体检测仪、点型可燃气体检测仪、便携式可燃气体检测仪、在线型可燃气体检测仪四个类型,一般民用的燃气泄漏报警器以独立式可燃气体检测仪为主。
  识别正规合格的可燃气体检测报警仪 了解奥德姆可燃气体检测仪
  一要认准在产品上是否贴有公安部消防产品合格评定中心特制的正方型,大小相当于大拇指甲,内有“消防”两字的激光防伪标志。如果没有,那怕贴有经某某机构认证,执行×××标准的标签都是不可信的产品。中华人民共和国标准化法实施细则规定:行业标准在相应的国家标准实施后,自行废止。
  二如果没有上述激光防伪标志,即使产品写着由×××保险公司承担产品质量责任险,因产品质量事故赔偿××万元。如果到了真的因产品质量事故索赔时,保险公司则会提出:因未执行国家对消防电子产品必须强制认证而未认证的属伪劣、不合格产品而拒绝赔偿可燃气体检测仪。
  因煤气比空气轻,泄漏后若没及时发现,会通过排风口、地漏等向楼上窜,有可能导致楼上居民中毒,空气中煤气达到一定浓度时,遇火星即爆炸。怎么判断家中是否存在煤气威胁呢?最好的办法就是在家庭中安装燃气泄露报警控制器,随时监控。但是对于普通民众来说,可燃气体检测仪如何正确选购合适的燃气泄露报警控制器却不是一件容易的事情。@气体检测报警仪器请认准气体检测仪第一品牌:无眼界,为您的生命安全做保障!
关键字:可燃气体  检测报警仪 引用地址:识别可燃气体检测报警仪
上一篇:在什么环境下选择固定式气体检测仪
下一篇:气体探测器的正常使用对环境的要求
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:11
可燃气体检测仪工作环境要求
  可燃气体检测仪要检知可燃气体信息,必须使得探测器和检测环境沟通,所以环境中的各种污染性气体和积尘进入探测器是无法避免的,其对探测器造成的工作条件的损坏是客观的存在,可燃性气体检测仪工作环境较为恶劣,有许多安装在室外,维护保养不善将会导致可燃气体报警器探测出现误差或不探测。因而定期对可燃性气体检测仪进行清洗、保养是防止发生故障的一个重要工作。   接地应定期检测,接地达不到标准要求,或根本未接地,也会使二氧化碳分析仪易受电磁干扰,造成故障。防止元件老化起的。从可靠性考虑,同时实践业已证明,可燃性气体检测仪服役期超过10年的系统由元件老化引起的故障趋于增加,因此服役期超过使用规定要求的,应及时更换。   可燃性气体检测仪是工业与民用
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
