气体探测器的正常使用对环境的要求
发布者:大橙子5511最新更新时间:2016-03-03 来源: eefocus关键字:气体探测器  正常使用  环境 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
       1.要求通风良好:对于开放式气体扩散逸出,如果缺乏良好的通风条件,很容易使某部位空气中的可燃气体含量接近或达到发生危险下限浓度,造成检定结果的不准确。
       2.无干扰被测成分:在检定气体报警器的过程中应注意防电磁干扰。电磁环境对可燃气体报警器的影响因素主要有以下三个方面:人体静电、电源及其他输入输出线上的窄脉冲群以及空中电磁波干扰。
  3.环境温度:在检定的过程中,检测前后温度的变化会显著地改变分子的活力,温度增加使得危险性增加。温度对气体探测器本身没有直接的影响,但在0℃以下时,标准气体的惰性增强,标准气体分子活动不够活跃,当温度较低时,仪器显示值将有很大误差,笔者认为温度在0℃以下时不适合检定工作的进行
关键字:气体探测器  正常使用  环境 引用地址:气体探测器的正常使用对环境的要求
上一篇:识别可燃气体检测报警仪
下一篇:一氧化氮检测仪技术参数
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:11
OMRON无线2JCIE-BL01 环境传感器在贸泽开售
2017年8月10日 – 专注于新产品引入 (NPI) 并提供极丰富产品类型的业界顶级半导体和电子元器件分销商贸泽电子(Mouser Electronics)即日起备货OMRON Electronic Components的2JCIE-BL01环境传感器。用于检测周边环境的2JCIE-BL01是一款电池供电的紧凑型环境传感器 ,具有七种不同的感测能力。开发人员可以将2JCIE-BL01用于家庭远程监控、楼宇自动化、室外天气监控以及工厂环境监控等应用。 贸泽电子供应的 OMRON 2JCIE-BL01 环境传感器测量并收集各种环境数据,包括温度、湿度、光线、紫外线(UV)指数、大气压、噪音和加速度(3 轴)。该器件使用可免费下载
[传感器]
OMRON无线2JCIE-BL01 <font color='red'>环境</font>传感器在贸泽开售
STM32学习笔记之开发环境
本文主要由两部分组成,一是STM32开发环境MDK-ARM的介绍及安装,一是STM32官方库文件的下载与配置。 一、开发环境安装 (一)开发环境简介 KEIL公司目前有四款独立的嵌入式软件开发工具,即MDK、KEIL C51、KEIL C166、KEIL C251,它们都是KEIL公司品牌下的产品,都基于uVision集成开发环境,其中MDK是RealView系列中的一员。而MDK-ARM、KEIL MDK、RealView MDK、KEIL For ARM,都是同一个东西,ARM公司现在统一使用MDK-ARM的称呼。 KEIL MDK开发工具源自德国 Keil 公司,被全球超过 10 万的嵌入式开发工程师验证和使用,是ARM公
[单片机]
STM32学习笔记之开发<font color='red'>环境</font>
基于GM管和单片机实现环境γ剂量率测量仪的设计
此仪器为测量环境中γ放射性剂量率浓度的测量仪表,分成探头和主机两大部分:其中探头由高低量程GM计数管、计数单元和通讯单元组成;主机由通讯、处理单元、键盘、和显示部分组成。 1 探头原理 1.1 盖革-弥勒计数管原理 GM管原理见图1。盖革-弥勒计数管(GM管)也称气体放电计数器。一个密封玻璃管,中间是阳极用钨丝材料制作,玻璃管内壁涂一层导电物质,或是一个金属圆管作阴极,内部抽空充惰性气体(氖、氦)、卤族气体。特点是工作电压低。 当射线进入计数管后气体被电离,负离子由阳极吸引移向阳极时,离子又与其他气体分子碰撞后产生多个次级电子,快到阳极时次极电子急剧倍增产生雪崩现象。雪崩引起阳极整条线上雪崩,发生放电,放电后空间电子又被
[测试测量]
基于GM管和单片机实现<font color='red'>环境</font>γ剂量率测量仪的设计
检测环境光及控制照明的微控制器单管脚
以前的一个设计实例(参考文献1)采用一只LED作为换能器,以测量环境光强度并提供照明。本设计实例的原理与之相同,但只有一只LED、二只电阻器、一只IC和一只0.1mF的旁路电容器。该电路用于提供环境光的反馈时,它无需更多元件。虽然图1中的电路只需要少量元件,但它仍有相当好的灵活性,因为微处理器软件控制着LED的亮度,以及它与环境光强之间的关系。对于夜间光照应用,一个模式是可在环境光线减弱时点亮LED。反之,对于便携设备LCD背光的节电调整应用,第二种模式是会在环境光强度增加时点亮LED。 表1是本设计实例的样本代码,它可以下载,在两种模式下均能为LED的亮度提供64级PWM(脉冲宽度调制)强度控制。在使用时,微处理器的一
[测试测量]
检测<font color='red'>环境</font>光及控制照明的微控制器单管脚
以S3C2440为核心的嵌入式温室环境监测系统设计
温室生产作为高效、高科技含量的大规模生产方式已经成为世界农业的发展趋势。温室设施的自动监测和控制技术可以为农作物创造良好的生长环境,节约人力成本,提高农作物的产量,因此需要开发与温室相关的自动化技术,以降低运行成本、提高效率、实现环境的精确控制。我国目前的温室没施综合监测水平不高,控制能力比较差,带有综合环境自动调节的高科技温室主要从国外引进。笔者开发了以S3C2 440为核心的嵌入式环境监测系统可以完成温室环境参数的监测和收集,同时通过输出机构实时控制温室环境以达到温室监测和控制智能化的目的,具有精度高,智能控制等优点。 软件工程领域最重要的、具有划时代意义成果之一的就是统一建模语言UML(Unified Modeling
[单片机]
以S3C2440为核心的嵌入式温室<font color='red'>环境</font>监测系统设计
面对不利光环境,摄像机如何应对?
光环境应对技术使用场景   宽动态、强光抑制等技术在平安城市、智能交通等行业中应用较多,应用时间上主要在夜间,使用场景是运动的车辆大灯以及路灯、店铺霓虹灯等复杂的光环境,这种环境下就需要宽动态等技术来实现视频监控画面不受影响。   强光抑制功能在平安城市的应用中主要是降低汽车大灯照射的影响,但如果宽动态范围足够大,大到把汽车大灯的亮度也能包含内,就可以覆盖强光抑制及背光补偿等功能,所以宽动态功能是核心,也是目前大部分视频监控厂商主要研究开发的方向。   光环境应对技术分类及原理   光环境应对技术主要包含宽动态、强光抑制及背光补偿等技术。宽动态一般是指摄像机适应照度反差(变化范围)的能力。背光补偿也称作逆光补偿或逆光补
[安防电子]
面对不利光<font color='red'>环境</font>,摄像机如何应对?
冷藏车车厢微环境信息感知系统设计
0 引言     随着国民经济的不断发展,人们的物质生活水平快速提高,人们对食品的新鲜度、营养价值和食品安全方面的要求也逐渐提高。冷链是以保证物品品质为目的,使其保持低温环境为核心要求的供应链系统。冷藏车是冷链的重要环节,伴随整个冷链过程,也伴随着物品从产地、工厂、储藏、零售等每个环节间的流动。车厢微环境感知对冷藏车至关重要,对保持果蔬正常生理和优良品质是极为重要的。所以,在流通过程中,都要求对冷藏运输系统的全过程进行实时做环境信息的感知、传输和处理,跟踪微环境控制情况。     由于冷藏车车厢与驾驶室是隔开的,因此,及时掌握冷藏车厢里的信息十分重要。基于无线传感器技术的监测系统为冷藏车厢内环境信息的采集提供了很好的途径。ZigB
[嵌入式]
声学测试室与环境
声学测试室与环境 测试室是辅助进行声学测量的特殊环境。主要有两个目的: • 创建声音功率与声压之间关系已知的环境。 • 为了降低或消除噪声干扰,其中包括环境噪声、辅助设备、机械设备、汽车、卡车、飞机和轨道交通和其他设备所带来的噪声等等。 声音功率测量需要如下的声学测试室和环境: • 精确级别:消声室、半消声室和共响室 • 工程级别:半消声室和自由场室 • 调查级别:自由场室和自然环境 声音强度测量要求自由场室和自然环境。 声音质量测量要求自由场室和自然环境。 基本概念 声压等级随着距离声源的距离和方向而变化。部分变化是声源导致的,也可能是测试环境导致的。一个好的测试环境用户可以区分这些变化。 下图展示了声音场相关的五
[测试测量]
声学测试室与<font color='red'>环境</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
