冷藏车车厢微环境信息感知系统设计
发布者:科技小巨人最新更新时间:2013-05-06 来源: 电子技术 关键字:无线传感器网络  数据采集  实时监测  ZigBee 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
随着国民经济的不断发展,人们的物质生活水平快速提高,人们对食品的新鲜度、营养价值和食品安全方面的要求也逐渐提高。冷链是以保证物品品质为目的,使其保持低温环境为核心要求的供应链系统。冷藏车是冷链的重要环节,伴随整个冷链过程,也伴随着物品从产地、工厂、储藏、零售等每个环节间的流动。车厢微环境感知对冷藏车至关重要,对保持果蔬正常生理和优良品质是极为重要的。所以,在流通过程中,都要求对冷藏运输系统的全过程进行实时做环境信息的感知、传输和处理,跟踪微环境控制情况。
    由于冷藏车车厢与驾驶室是隔开的,因此,及时掌握冷藏车厢里的信息十分重要。基于无线传感器技术的监测系统为冷藏车厢内环境信息的采集提供了很好的途径。ZigBee无线网络由于其具有低成本、低功耗和自组网功能,因而具有低成本、低功耗、小体积、安全性强的特点。GPRS通信技术是一种高效、低成本的无线分组数据业务,可提供TCP/IP连接,可用于Internet连接、数据传输等,同时其具有网络运行稳定、传输距离远、不受时间和空间的限制等特点,因而被广泛应用于远距离数据传输。无线传感器网络作为一种新的信息获取技术,凭借其低功耗、低成本、高可靠性等特点,已逐渐渗透到农业生产、药品监管、物流等领域。在本文之前,郭斌等基于ZigBee技术的JN5139为无线节点信息处理的核心,结合温湿度传感器模块设计了采集节点,构建了车载环境中的无线传感器网络,结合嵌入式和.net技术开发了果蔬冷链配送环境信息采集上位机软件,解决了数据采集和实时监测的问题。韩芝侠则以射频芯片CC2500、微控制PIC18F4620及M23模块为核心,设计了系统网络节点的硬件平台,给出了网络协调器和终端节点的软件设计流程。顾延涛等设计了一种以ARM11高性能微处理器为核心的嵌入式车载信息采集系统,并通过ZigBee技术和GPS定位技术实现对储运参数的采集,同时采用GSM网络的短信业务实现对储运参数的传输。李雪刚则利用ARM处理器和嵌入式Linux技术,结合无线通信网络,通过智能手机客户端实现了可随时随地进行C/S模式的远程监控的智能农业系统。
    本文针对冷链储运设备在储运过程中微环境调控精度低、储运农产品质量安全保障性差等突出问题,提出了一种冷藏车车厢微环境信息感知系统。该系统是一种基于ZigBee技术和GPRS技术相结合的远程信息采集、监控、传输以及网络发布系统,可实现车厢微环境农产品品质监测以及设备微环境的监测与调控。
1 系统结构
冷藏车车厢微环境信息感知系统由信息采集模块、数据传输模块与感知软件模块等3部分组成。信息采集模块通过不同集成度的智能传感器来实时采集苹果储藏环境中的温度、氧量、二氧化碳含量、乙烯等信息。数据传输模块将采集信号传送至ZigBee无线节点,并通过ZigB ee技术的网络拓扑结构建立基于ZigBee的无线传输网络,将所采集的数据周期性传输至主节点:主节点收到数据后,由微处理器模块对数据进行存储与管理,并传输给GPRS模块,由GPRS网络将采集的数据传输至接收模块,将数据存储于服务器。感知软件模块通过数据库服务平台和数据库接收存储程序实现对数据的实时监控与数据超限报警,从而实现对冷藏车车厢内微环境的感知与远程控制预警。图1所示是其冷藏车车厢微环境信息感知系统的结构图。
    ZigBee无线网络负责数据采集和监测,同一个站点由多个传感器节点和一个汇聚节点组成,传感器节点之间通过自组织方式组成网络,传感器节点监测的数据沿着其他传感器节点逐跳地进行传输,经过多个节点跳转传输后,路由到汇聚节点。每个传感器节点可以根据不同的需求接入相应的传感器和执行设备。各站点的汇聚节点通过GPRS模块实现远程数据传输,以把数据发送到终端服务器。然后由终端服务器软件采用B/S体系架构对数据进行处理。
[page]
2 系统设计
2.1 传感器节点
传感器节点处在冷藏车车厢微环境信息感知系统的最基础部分,是整个系统的感知部分,负责对冷藏车车厢微环境信息感知系统进行监测。冷链运输可以被看作是在车厢内的特殊微环境下的短期储藏,厢体内的温度、湿度、气体成分等都会对货物的运输品质产生重要影响。
    温度是运输中最受关注的环境条件之一。运输温度对产品品质起着决定性的影响,从原料到成品,任何细小的温度变化都会导致细菌的滋生及食品质量的降低。温度过高,会加快产品衰老,使品质下降:温度过低,使产品容易受冷或冻害。此外,在运输过程中,温度波动频繁或过大都对保持产品质量不利。
    事实上,湿度也是很重要的。在低温运输条件下,由于车厢的密封和产品堆积的高度密集,运输环境中的相对湿度常在很短的时间内即达到95%~100%,高湿度会影响果蔬的品质和腐烂率。
    另外就是气体成分。在低温运输中,由于车鞴体的密闭,运输环境中就可能会有CO2的积累。
    本系统中的温湿度传感器模块采用的是瑞士Sensirion公司出品的SHT75温湿度传感器。该模块具有14位A/D转换器,测湿精度±1.8%RH,测温精度±0_3℃,量程范围-40~123.8℃。模块中的二氧化碳传感器采用B-530,该传感器的测量范围为0~10 000 ppm,检测精度为±30 ppm±5%读数,具有高可靠性、稳定性、快速响应性和对外界干扰的低灵敏度等特点,性价比较高。传感器末梢节点是一个带外围传感器(温度感应器、湿度感应器、光强感应器等)和ZigBee无线通信模块的低功耗嵌入式MCU,可采用电池供电,并具有感知数据采集、计算处理、无线通信、自动组网和设备控制等能力。
2.2 处理器模块
处理器模块是整个网络协调器的核心,负责信息的管理与收发,要求有较高的存储能力。本系统选择基于ARM9S3C2430内核的微控制器(MCU),操作系统为Linux。基于ARM9的Linux程序能以IAR平台为核心开发,专门用于处理多任务,并可转化信号,将ZigBee信息发送到GPRS接收端。
2.3 GPRS传输模块
该模块是实现数据远程无线传输的关键,采用GPRS通信芯片SIM900。SIM900具备TCP/IP协议栈,可支持几种频段的操作。通过串口连接网络协调器与计算机,基于Linux操作系统的操作平台烧写接收程序,并可在服务器端开发信息接收程序和解析PDU(Protocol Data Unit,协议数据单元)码,以便接收数据并自动写入数据库。
2.4 冷藏车车厢环境信息感知系统
考虑到冷藏车车厢环境信息感知系统模块的多用户性和可扩展性,本系统采用B/S体系结构,终端服务器为系统数据接收、处理和发布的中心,可由数据通信软件和基于Web的数据分析显示软件系统组成,其功能模块如图2所示。
    图2中的系统管理模块包括权限管理和系统维护功能。可根据不同的用户设定不同的权限,以保证系统数据的安全性。
    远程信息控制模块可以为用户提供设备远程控制、信息浏览、数据查询及记录下载等服务,包括设备管理、远程预警、数据实时显示、信息查询等功能。在冷藏车微环境的管理中,对车厢的储藏环境实行品质安全预警,也就是对影响冷藏车车厢内的货物品质质量安全的环境中的温湿度进行实时监测,以便实时提出预警信息,给出纠偏建议,提醒冷藏车管理者。
    远程预警是通过对比设定的冷藏车车厢中的标准储藏参数来实现的。将车厢内温湿度含量按照货物的储藏标准设置为标准数据,可在检测到车厢微环境内含量超标或者低于标准数据时发送预警信号,传送给管理员提示信息,提示需要采取增加氧气或者降温,同时将实时信息数据传送给服务器,并保存至数据库,实现对果品储藏期的品质安全质量监控。
    针对以往监测系统中信息采集参数不易更改,缺乏控制的情况,本系统设计了远程参数设置模块。各传感器节电的工作模式、数据采样时间等系统参数的设置,都可通过客户端远程设置页面完成。服务器后台处理程序可以从数据库读取设置的参数值,并通过GPRS网络以短信方式发送至网关节点,再经底层传感器网络完成对传感器节点的参数设置。这样,通过与服务器数据库的交互,就可实现Web方式下客户端对传感器节点的远程参数设置功能。
    数据管理模块包括数据接收、解析、存储和处理等功能。通过监听服务器端口和创建控件数组,可同时接受多个连接请求,将网关节点通过GPRS发来的数据按照自定义的数据帧协议解析后存入数据库。
[page]
3 系统性能测试
本系统于2012年8月份在中集车辆(山东)有限公司的型号为JG5045XLCD冷藏车辆上进行了测试,其货箱内部尺寸(长×宽×高)为:4 200 mm×1 800 mm×2 000 mm。冷藏车车厢的厚度为82 mm。其中,车厢两侧采用内外2.5 mm的玻璃钢板,中间夹77mm厚的新型无氟聚氨酯发泡材料。在环境温度0℃、湿度90%的环境中进行了信息采集传输模块的性能测试,即包接收率(PRR)实验。本实验中包接收率(PRR)等于协调器接收到并通过GPRS传输到数据库中的包的数量与环境信息采集节点总发出包的数量之比。测试过程中使用的电池为2节普通华太7号电池,采集间隔时间为10 s,共测5 000个数据包,花费时间约为850 min。
    由于冷藏车车厢采用双面玻璃钢聚氨酯夹芯保温板材料,对无线信号存在一些阻挡与吸收,因此在其通信过程中产生了一些丢包隋况。另外,12 h以后,由于电池质量原因,发送信号也受到一些干扰,但总体测试结果仍能保证85%以上包接收率,图3所示是其温度收包率测试结果。可见,在企业应用过程中,其实时监测密度下的结果可以满足使用要求。
4 系统应用
冷藏车车厢环境信息感知系统通过在冷藏箱内部固定位置点分布式布置温度传感器,传感器每隔一定的时间采集一次信号。除可对温度外,还可根据需要加装其他感应器(如门探测感应器等),以便通过对冷藏箱内部环境的准确监测和实时信号采集与报警,实现对冷藏箱内部货物品质的监管。冷藏车智能安全监控系统还可以通过专用接口与冷冻机相连,实时对冷冻机的运行状态(如送风温度、回风温度、环境温度等)进行监控,并可远程控制冷冻机的运行参数及工作模式,如远程改变设定温度、远程启动除霜、远程启动除湿等。当冷冻机出现故障时,也可以实时上传故障代码,通过短信等方式通知管理人员。
5 结论
本文给出了一种车厢微环境内多点温湿度监测单元的设计方法,构建了冷库中的ZigBee无线传感器网络,并通过GPRS技术进行了远程传输,可实现冷链储运过程中多种环节参数的同步监测,从而实现对冷库内的环境信息的实时动态采集、传输及预警;同时,设计了基于ZigB ee的无线传感器网络结构的多传感器结构的数据采集节点,可实现多种数据的采集、汇总;另外也设计了冷藏车车厢环境信息感知系统,可实现各种采集数据的融合,并可进行显示。
    通过使用本系统,可以有效地对冷藏车车厢内微环境进行实时远程监控,让管理者能够实时了解冷藏车车厢的微环境状况变化,在出现预警信息时,能及时采取有效措施,从而保证在冷链运输过程中的农产品品质。
关键字:无线传感器网络  数据采集  实时监测  ZigBee 引用地址:冷藏车车厢微环境信息感知系统设计
上一篇:空气流量传感器等五类汽车用传感器简介
下一篇:环卫扫路车喷水系统的智能控制方案设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:38
基于USB总线和Aduc831单片机的数据采集系统的设计
由于信息网络化的发展,经常需要将各种设备与主机相连,传统的外设与主机的通讯接口一般是基于PCI总线、ISA总线或者是RS-232C串行总线。 PCI总线虽具有高的传输速度(132Mbps),支持"即插即用"功能,但其缺点是插拔麻烦,且扩展槽有限(一般为5~6个)。ISA总线显然存在着同样的问题。RS-232C串行总线虽然连接简单,但其缺点是传输速度慢(56kbps). 而通用串行总线(Universal Serial Bus,简称USB)的出现能很好地解决以上这些冲突。我们利用新型高性能单片机Aduc831设计了基于USB总线的数据采集系统。 1. USB简介 1.1 USB特点 USB的英文全称为Universal
[嵌入式]
MSP430F149定时数据采集程序
#include msp430x14x.h #define RS_H P5OUT |=BIT3 //Data Register is selected #define RS_L P5OUT &=~BIT3 //Instruction Register is selected #define READ P5OUT |= BIT2 //读LCD #define WRITE P5OUT &= ~BIT2 //写LCD #define EN_H P5OUT |= BIT1 //Enable Read/Write Operation #define EN_L P5OUT
[单片机]
DSP和USB总线的高频超声数据采集系统
引言   超声医学即利用超声波的物理特性进行诊断和治疗的一门影像学科,其临床应用范围广泛,目前已成为现代临床医学中不可缺少的诊断方法。   本系统是一个便携式软组织超声诊断仪的一部分,主要功能是高频超声信号采集。其工作机制,是在前端低频脉冲(20Hz~10KHz)的触发下,对由超声换能器产生的高频超声信号(1MHz~20MHz)进行采集,预处理,然后通过USB总线传输给PC机,由软件进行分析、处理。   在本设计方案中,高速CPLD芯片作为数据采集系统的核心部分,相比传统的MCU+ADC方法,CPLD是用硬件信号而不是软件编程来控制 ADC,从而在速度上有很大的优势。而目前强大的VHDL编程语言也使得CPLD能很容易地实现预
[嵌入式]
无线传感器网络系统的设计
  一、无线传感器网络技术应用广泛,百花齐放;   无线传感器和传感器网络,是具有非常广泛的市场前景,将会给人类生活和生产的各个领域带来深远影响。美国的《技术评论》杂志在论述未来新兴十大技术时,更是将无线传感器网络列为第一项未来新兴技术,《商业周刊》 预测的未来四大新技术中,无线传感器网络也列入其中。   无线传感器网络有着十分广泛的应用前景,在工业、农业、军事、环境、医疗,数字家庭,绿色节能,智能交通等传统和新兴领域具有巨大的运用价值,无线传感器网络将无处不在,将完全融入我们的生活。   图一是无线传感器应用示意: 图一 无线传感器应用部分实例   由于无线传感器和无线传感器网络巨大的市场和应用前景,目前
[电源管理]
<font color='red'>无线传感器网络</font>系统的设计
基于MSP430和Zigbee的无线抄表终端电路设计
电路原理:核心处理器采用TI公司的MSP430F149单片机。为实现低功耗的要求,电路中采用高速和低速两个晶振,由高速晶振产生频率较高的MCL-K,以满足 CPU高速数据运算的要求,在不需要CPU工作时关闭高速晶振,由低速晶振产生频率较低的ACLK,运行实时时钟。日历时钟芯片采用PHILIPS公司的 PCF8563。此芯片支持IIC总线接口,采用低功耗CMOS技术,具有较宽的工作电压范围1.0V~5.5V,在3.0V供电条件下,工作电流和休眠电流的典型值都为0.25μA,能记录世纪、年、月、日、周、时、分、秒,具有定时、报警和频率输出功能。存储器采用复旦微电子的FM24C04。此芯片是两线制串行EEPROM,兼容IIC总线接口,采
[单片机]
基于MSP430和<font color='red'>Zigbee</font>的无线抄表终端电路设计
基于ARM7+μC/OSII的数据采集系统设计
摘 要:介绍了一种用ARM7+μC/OSII设计的数据采集系统。给出了系统原理框图,实现了将嵌入式操作系统植入该系统中,列出了软件设计的要点。   关键词:ARM7;μC/OSII;嵌入式操作系统   在一些工业现场中,设备长时间运行容易出现故障,为了监控这些设备,通常利用数据采集装置采集他们运行时的数据并送给PC机,通过运行在PC机上的特定软件对这些数据进行分析,以此判断当前运行设备的状况,进而采取相应措施。当前常用的数据采集装置,在其系统软件设计中,多采用单任务顺序机制。这样就存在系统安全性差的问题。这对于稳定性、实时性要求很高的数据采集装置来说是不允许的,因此有必要引入嵌入式操作系统。笔者以μC/OSII为操作系统平台,基于
[嵌入式]
医疗图像处理原理解析: 从形成到解读
上个世纪在医疗成像领域实现的技术进步为非侵入诊断创造了前所未有的机会,并确立医疗成像作为医疗健康系统的组成部分。代表这些进步的主要创新领域之一是医疗图像处理的跨学科领域。 这一快速发展的领域涉及从原始数据采集到数字图像传输的广泛流程,而这些流程是现代医疗成像系统中完整数据流的基础。如今,这些系统在空间和强度维度方面提供越来越高的分辨率,以及更快的采集时间,从而产生大量优质的原始图像数据,必须正确处理和解读这些数据才能获得准确的诊断结果。 本文重点介绍医疗图像处理的关键领域,考虑特定成像模式的环境,并讨论该领域的主要挑战和趋势。 医疗图像处理的核心领域 有许多概念和方法用于构建医疗图像处理领域,这些概
[物联网]
医疗图像处理原理解析: 从形成到解读
多通道同步数据采集及压缩系统
1 引言 现代遥测系统中为了尽可能少地占用传输时间和存储空间,在有限的信道容量内传输更多的有用信息,采用数据压缩技术,有助于降低功率和带宽要求,改善通信效率。这里提出一种基于DSP与CPLD的多通道同步数据采集与压缩系统设计方案,该系统应用于遥测多路噪声数据,其中多通道同步数据采集可实现同时测量信号。并进行相关分析后,得到信号间的相关信息,而DSP内嵌的数据压缩算法实现其数据压缩的功能。 2 系统的硬件结构 2.1 系统设计思路 图1为系统设计的硬件框图。基于CPLD和DSP的多通道同步数据采集及压缩系统主要由数据采集模块、数据处理模块以及数据接口模块3部分构成。前端由传感器输人的模拟信号经信号调理模块的整形放大后,输入
[测试测量]
多通道同步<font color='red'>数据采集</font>及压缩系统
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
