维修工作中,遇到需要测试串口有无问题,我们一般的测量方法是:
1.连接串口设备如鼠标或串口通讯设备后,看检测设备是否可正常使用,从而判断串并口的好坏。
2.用短路测试环接在串并口上,用操作系统自带的超级终端程序或其他的串口测试程序来测试串口的好坏。
这两种方法的缺点是需要特定的设备或程序,并且要进入系统后才可进行,我们经常遇到再用户现场没有这些测试条件时,就可以借助于万用表检测串口是否正常,可以减少测量时间、提高工作效率和判断故障的准确性。
以下是万用表检测主板串口的方法,在实际维修中经长时间的实践验证,判断方法是准确可靠的。再这里作为个人的维修经验与大家交流,对准确性不作绝对保证,大家可在实际工作中加以验证。
串口的测量方法:
测试环境:
接上电源线就可以测量,但主板上要有CPU和内存。
首先要知道串口的针脚排列顺序:所有的针式插头(公头)的排列的规则为:面对正面,大口向上,从左到右,从上到下。
9针25针针脚定义电压值(直流)
1脚:载波检测DCD -0.07~-0.15V
2脚:接受数据RXD -0.07~-0.15V
3脚:发出数据TXD -10V~-12V
4脚:数据终端准备好DTR -10V~-12V
5脚:系统地线SG 0V(接地)
6脚:数据准备好DSR -0.07~-0.15V
7脚:请求发送RTS -10V~-12V
8脚:清除发送CTS -0.07~-0.15V
9脚:振铃指示RI -0.07~-0.15V
注意:串口电压为负值
判断标准:
A.3.4.7脚电压值应该基本相等,一般实际测得得电压为-11.10V左右,否则串口有故障。
B.1.2.6.8.9脚电压值应完全相等,一般实际测得得电压为-0.14V左右,稍有差别就可判断为串口故障。
C.5脚因为接地应必为0V,否则此针接地不良,串口工作必不正常。
关键字:万用表 检测串口
引用地址:
怎样用万用表检测串口
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:11
万用表如何区分硅二极管与锗二极管
区分硅二极管与锗二极管可I1620BX采用电阻法,如图6-4所示。 图6-4 区分硅二极管与锗二极管 硅二极管在正向运用时的导通电压比锗二极管大,而在反向运用时,硅二极管的反向饱和电流比锗二极管小。这点区别反映在直流电阻上时,表现为硅管的正、反向电阻值都比锗二极管大。据此便可通过对正向电阻值的测试来判断所测二极管到底是硅二极管还是锗二极管。 测试方法是将万用表的量程开关拨至R×100或R×lk挡,测试二极管的正向电阻值,根据表头指针的偏转角度来进行判断,若指针指示在表盘刻度中间偏右的位置(4~8kfl),表明被测二极管是硅二极管,如图6-4 (a)所示;若指针偏转到靠近OQ的位置,则表明被测二极管是锗二极管
[测试测量]
用万用表测量判断结型场效应管及主要参数方法
注:以下测量方法以指针式为例,若使用数字式万用表,注意红黑表笔与内电池的连接刚好相反。 1、用万用表测量判断结型场效应管的管脚(电极) 测试电路示意图如图1所示,由管子结构可知(可参考《 什么是结型场效应管,它的原理是什么 》一文),栅极g到漏极d与源极s之间为两个pn结。而漏、源极之间是对称结构,呈纯电阻性,即正反向电阻基本相等,根据这一特点用万用表便可很容易判断各电极(管脚)。方法是:在不知管型的情况下,首先确定漏、源极,再确定栅极。 图1 用万用表测试结型声效应管管脚(极性) 万用电表置r×1k档,然后反复测试管子的三个电极,只要其中两脚的正、反向测试电阻值相等,约为几千欧姆时,这两个极必定是漏、源极。当然为了验证还
[测试测量]
使用数字万用表的技巧-测量交流有效值
如果您使用数字万用表(DMM)进行交流电压测量,那么必须要了解您的万用表为您提供的是峰值、平均值、有效值(rms)值还是其他测量值。如果是“其他测量值”,那么您可能会遇到麻烦,通常麻烦出现在交流有效值测量中。本应用指南将帮助您了解数字万用表如何利用各种技巧来测量有效值,信号如何影响您的测量质量,以及如何避免常见的测量错误。数字万用表(DMM) 使用数字万用表 DMM 测量交流有效值 测量交流有效值并不像一眼看上去那么简单。如果它十分复杂,那么我们为何担心呢?原因就是真有效值是唯一与信号形状无关的交流电压读数。通常,它是对实际波形最有用的测量。 有效值通常用来度量等热值,与等效直流值驱动的电阻负载的功耗数量有关。例如,1Vp
[测试测量]
采用吉时利DMM7510七位半触屏数字化采样万用表精确测量微小电流信号
功率管理是物联网设计中最为关注的问题,精确测量电流便是其中尤为重要的一项。 因为与物联网相关的低功耗器件,功率消耗的速率不尽相同,在几微秒到几秒的时间内可能会消耗几皮安到几安的电流。那么,如何精确测量闭合电流环路中微安级、纳安级微小电流信号呢? 吉时利DMM7510七位半触屏数字化采样万用表能同时提供智能设备或传感器各种应用汇总必需的低电流量程、分辨率和速度功能。DMM7510采用18位模数转换器,提供了100pA~10A的电流测量范围以及100kHz模拟带宽,让它既可测睡眠电流又能测活动电流。 测睡眠电流 低功率便携式产品的微控制器 (MCU) 和其他组件的睡眠模式漏电流可能只有几十纳安。整个产品的睡眠模式状态漏
[测试测量]
如何使用万用表测电阻,在测量过程中需要注意什么?
在实验室中,和测电流、电压一样,我们通常用万能表测电阻。那和测电流一样,测量电阻我们也要把握三大点:一、调档位;二、归零数据;三、选择倍率。具体如何测呢,我们来细分一下具体步骤。 万能表图 【万能表测电阻步骤】 第一步:调整档位 万能表既可以测电流、电压,又可以测电压,所以我们在测电阻时要先把档位调整到测量电阻的欧姆档,常见的有×1,×10,×100,×1000四个档位。如下图红圈部分: 第二步:归零数据 我们在使用万能表测电阻前,首先需要归零数据。不然可能导致测量结果有误差。 这里要注意:我们测电流时,指针从左边开始计0,从左往右数值越来越大。但是测电阻时正好相反,归零在右边。 【具体归零方法】 通过红、黑两只笔插入
[测试测量]
如何使用万用表怎么检测整流桥好坏?
整流桥就是将整流管封在一个壳内了。分全桥和半桥。全桥是将连接好的桥式整流电路的四个二极管封在一起。半桥是将两个二极管桥式整流的一半封在一起,用两个半桥可组成一个桥式整流电路,一个半桥也可以组成变压器带中心抽头的全波整流电路,选择整流桥要考虑整流电路和工作电压。 1.半桥的检测半桥是由两只整流二极管组成,通过用万用表分别测量半桥内部的两只二极管的正、反电阻值是否正常,即可判断出该半桥是否正常。 2.全桥的检测大多数的整流全桥上,均标注有“+”、“-”、“~”符号(其中“+”为整流后输出电压的正极,“-”为输出电压的负极,“~”为交流电压输入端),很容易确定出各电极。 检测时,可通过分别测量“+”极与两个“~”极、“-”与两
[测试测量]
磁保持湿簧继电器的检测
1)检测触点的电阻值:用万用表R& TI mes;1 Ω档,测量磁保持湿簧式继电器衔铁片(动触点)外接线端与两组静触点的外接线端之间的电阻值。正常时,衔铁片应与某一个静触点接通(实测电阻值应为0),而与另一个静触点断开(实测电阻值应为无穷大)。若测得衔铁片与两个静触点之间的电阻值均为无穷大,则说明继电器内部的触点已损坏或接触不良。 (2)检测激励线圈:如图2所示。用直流稳压电源(6~24 V)给磁保持湿簧式继电器的激励线圈加一个正脉冲电压或负脉冲电压,看湿簧式继电器的衔铁片是否能动作。若衔铁片不动作,则是激励线圈已损坏。 用万用表电阻档只能测出激励线圈是否开路(线圈开路后,其阻值为无穷大),而局部短路故障无法测
[测试测量]
数字万用表测量温度的方法
用UT6OE测里温度的连接方法如图所示。 ①将温度探头的输出端(正、负极)分别接入万用表的 μA、ld、℃ 和 COM 插孔。 ②将功能里程开关置头的测温端置于被测物体表于C温度测量档,将温度探面或内部。 ③从LCD显示屏上读出测量结果。 图:用UT6OE测量温度的连接方法 测量温度注意事项:①正确选用温度探头,本机温度探头的极限为250℃;②无温度探头信号输人时,LCD显示屏自动显示万用表内部温度值。
[测试测量]
