钳形表是集电流互感器与电流表于一身的仪表,其工作原理与电流互器测电流是一样的。钳形表是由电流互感器和电流表组合而成。电流互感器的铁心在捏紧扳手时可以张开;被测电流所通过的导线可以不必切断就可穿过铁心张开的缺口,当放开扳手后铁心闭合。穿过铁心的被测电路导线就成为电流互感器的一次线圈,其中通过电流便在二次线圈中感应出电流。从而使二次线圈相连接的电流表便有指示-----测出被测线路的电流。
钳形表可以通过转换开关的拨档,改换不同的量程。但拨档时不允许带电进行操作。钳形表一般准确度不高,通常为2.5~5 级。为了使用方便,表内还有不同量程的转换开关供测不同等级电流以及测量电压的功能。
钳形表最初是通过用来测量交流电流的,但是现在万用表有的功能它也都有,可以测量交直流电压、电流,电容容量,二极管,三极管,电阻,温度,频率等等
钳形表使用方法
(1)丈量前要机械调零
(2)选择合适的量程,先选大,后选小量程或看铭牌值估算。
(3)当使用最小量程丈量,其读数还不显著时,可将被测导线绕几匝,匝数要以钳口中心的匝数为准,则读数=指示值×量程 / 满偏×匝数
(4)丈量完毕,要将转换开关放在最大量程处。
(5)丈量时,应使被测导线处在钳口的中心,并使钳口闭合紧密,以减少误差。
钳形表注意事项
(1)被测线路的电压要低于钳表的额定电压。
(2)测高压线路的电流时,要戴绝缘手套,穿绝缘鞋,站在绝缘垫上。
(3)钳口要闭合紧密不能带电换量程
用电工丈量钳形表的使用方法及留意事项
钳形电流表分高、低压两种,用于在不拆断线路的情况下直接丈量线路中的电流。其使用方法如下:
(1)使用高压钳形表时应留意钳形电流表的电压等级,严禁用低压钳形表丈量高电压回路的电流。用高压钳形表丈量时,应由两人操纵,非值班职员丈量还应填写第二种工作票,丈量时应戴绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及其它设备,以防止短路或接地。
(2)观测表计时,要特别留意保持头部与带电部门的安全间隔,人体任何部门与带电体的间隔不得小于钳形表的整个长度。
(3)在高压回路上丈量时,禁止用导线从钳形电流表另接表计丈量。丈量高压电缆各相电流时,电缆头线间间隔应在300mm以上,且绝缘良好,待以为丈量利便时,方能进行。
(4)丈量低压可熔保险器或水平排列低压母线电流时,应在丈量前将各相可熔保险或母线用绝缘材料加以保护隔离,以免引起相间短路。
(5)当电缆有一相接地时,严禁丈量。防止泛起因电缆头的绝缘水平低发生对地击穿爆炸而危及人身安全。
(6) 钳形电流表丈量结束后把开关拔至最大程档,以免下次使用时不慎过流;并应保留在干燥的室内
关键字:钳形表 工作原理 注意事项
引用地址:
钳形表工作原理及注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:11
浅谈MPPT中,DC-DC变换电路的工作原理
光伏扶贫、光伏阳光房、光伏大棚等诸多利民项目已深入居民生活,很多高大上的专业术语也早已为众人熟知。比如,购买一台逆变器时,多数人会问道:这台逆变器有几路MPPT?发电效率怎么样? 然而,很多人都知道MPPT的功能,却并不清楚其内部电路的工作原理。今天,小杰就为大家简单科普下,MPPT中重要的DC-DC变换电路。 MPPT(最大功率点追踪)作为光伏逆变器的重要功能,不仅能有效提高辐照利用率、最大限度提升光伏逆变器工作效率,还能通过对组件输出电压电流的变换,使组件功率伴随日照等因素适时调整。特别是在弱光条件下,MPPT可极大拓宽组件输入电压,从而实现逆变器的最大功率追踪。此处,我们不妨以最常用的BOOST变换电路为例,做下简单分析。
[新能源]
TC652/653的性能特点及工作原理
1、TC652/653的性能特点 (1)TC652/653内含集成 温度传感器 和A/D转换器,是一种能同时检测UP温度和风扇运行状况的温度控制专用IC。 (2)测温脉宽范围是负40度~正125度。在正25度~正70度范围内测温精度可达正负1%(典型值)。
[模拟电子]
中断处理函数的注意事项
中断又叫异步中断,由硬件触发。而异常又称为同步中断,由软件触发。 中断服务 程序 (中断处理函数)是一种处理中断响应的函数,它是一种遵循特定原型声明的C函数,它运行在中断上下文中,也称为原子上下文, 代码 运行在此上下文中是不能被阻塞的。中断服务程序必须运行非常快,它最基本的工作就是告诉硬件已经收到了它发出的中断,但通常还执行大量其他的工作。为此,一般中断服务程序分为两半,一半是中数据恢复处理函数,称为上半部,它只执行那些可以很快执行的代码,如向硬件确认已经收到中断号等,其他的工作要延迟到下半部去执行。 执行在中断上下文中的代码需要注意的一些事项: 中断上下文中的代码不能进入休眠。比如ssleep(), mslee
[单片机]
开关电源工作原理及电路图
随着全球对 能源 问题的重视, 电子 产品的耗能问题将愈来愈突出,如何降低其待机功耗,提高供电效率成为一个急待解决的问题。传统的线性稳压 电源 虽然 电路 结构简单、工作可靠,但它存在着效率低(只有40% -50%)、体积大、铜铁消耗量大,工作温度高及调整范围小等缺点。为了提高效率,人们研制出了 开关 式稳压 电源 ,它的效率可达85% 以上,稳压范围宽,除此之外,还具有稳压精度高、不使用电源变压器等特点,是一种较理想的稳压电源。正因为如此, 开关 式稳压电源已广泛应用于各种 电子 设备中,本文对各类开关电源的工作原理作一阐述。 一、开关式稳压电源的基本工作原理 开关式稳压电源接 控制 方式分为调宽式和调频式两种,在实际
[电源管理]
接地电阻测试仪的工作原理及其使用范围
接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,也是安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具,进年来由于计算机技术的飞速发展,因此接地电阻测试仪也渗透了大量的接地电阻测试仪微处理机技术,其测量功能,内容与精度是一般仪器所不能相比的。目前先进地电阻测试仪能满足所有接地测量要求。运用新式钳口法,无需打装桩放线进行在线直接测量。一台功能强大的地阻测试仪均由微处理器控制,可自动检测各接口连接状况及地网的干扰电压、干扰频率,并具有数值保持及智能提示等独特功能。 工作原理: 工作原理为由机内dc/ac变换器将直流变为交流的低频恒流,经过辅助接地极c和被测物e组成回路,被测物上产生交流压降,经辅助接地极p送入交流放大器放大,再经过检波送入表头显
[测试测量]
关于keil5使用注意事项(预定义、路径包含)
终于在不用keil5自带添加库的基础上0 error的新建了一个工程。磕磕绊绊搞了快一个下午,各种小问题搞到崩溃。 首先是库文件添加路径的问题 ,只要是你工程中用到的头文件,都需要在工程选项配置中添加相应的路径,另外,通过一个下午的挣扎,发现最好还是在学习的过程中逐渐构建自己的代码库,最好自己添加需要的库文件,这样便于程序的移植。也便于熟悉各种启动文件。 另外一定要注意程序中不能有汉语输入。 千万不要有汉语输入!千万不要有汉语输入!千万不要有汉语输入! 一开始我一直以为是keil坏了,谁知道最后还是发现是自己的错。所以一定要细心。跟着他提示的错误代码行去找,记住,一定要细心。不要老是怀疑别人。一点点汉语输入的空格导致我浪
[单片机]
椭圆齿轮流量计的安装注意事项
1、椭圆齿轮流量计前应安装配套过滤器,且配套过滤器的出口紧接流量计的入口,两者本体上箭头指 向与液体流向一致。当被测液体含有气体时,流量计前应安装消气过滤器。 2、不论管路是垂直还是水平安装,但流量计中的椭圆齿轮应安装成水平位置(即表度盘应与 地面垂直)。 3、流量计在正确安装情况下,如果不易看清读数,可把计数器转向180度或90度均可。在安装前先用竹棍从出口处把椭圆齿轮推几次,如发现不动,可以用柴油浸泡(避免出厂校验后内存沉淀物)。 4、流量控制阀应安装在流量计进口处,开闭阀门装在出口处,使用开闭阀时缓慢启动,不要 突然开启以防 水击 现象。 5、在新管道上安装流量计前,管道需要冲洗,冲洗时采用直管段(替代流量计位置)防止焊
[测试测量]
知用高压差分探头操作及保养注意事项
知用高压差分探头在各种应用中得到广泛使用,可以为当今的高速功率测量、车载总线测量和数字系统设计提供出色的通用差分信号测量,可以兼容任何品牌的示波器,受到广大客户的青睐,那购买了知用高压差分探头的工程师们,你们知道如何正确操作并保养好知用高压差分探头吗? 一、操作步骤: 1、 测试前应估计被测电压幅值,若超过电压量程,可能会损坏探头,造成产品损坏; 2、 输入线和输出线好探头;探头与示波器或者其它测量仪器连接。 3、 电源适配器接入电压探头,绿色电源指示灯亮。当测量电压超过量程时,过载指示灯会亮,且有报警声; 4、 设置示波器或者其它测量仪器的衰减比例为10:1,示波器输入阻抗设置为50Ω(如果探头输出端口外接50Ω贯通式负载,
[测试测量]
