比较全面的万用表使用方法
发布者:美人如玉剑如虹最新更新时间:2016-03-08 来源: eefocus关键字:万用表  使用方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
FLUKE 15B万用表测量交流和直流电压
若要最大程度减少包含交流或交流和直流电压元件的未知电压产生不正确读数,首先要选择FLUKE 15B万用表上的交流电压功能,特别记下产生正确测量结果所需的交流电量程。然后,手动选择直流电功能,其直流电量程应等于或高于先前记下的交流电量程。利用此程序使进行精确的直流电测量时交流电瞬变的影响减至最小。
NK 将旋转开关转到= 、 =或= ,选择交流电或直流电。
OK 将红色测试导线插入= =端子并将黑色测试导线插入
COM端子。
PK 将探针接触想要的电路测试点,测量电压。
QK 阅读显示屏上测出的电压。
FLUKE 15B万用表注意
FLUKE 15B万用表手动选择量程是进入 400 量程的唯一方式。
PK 要进行负载循环测量,再按一次= =按钮。
QK 阅读显示屏上的负载循环百分数。
FLUKE 17B万用表维护
除更换电池和保险丝外,若非合格的专业技师并且拥有足够的校准、性能测试和维修仪器,切勿尝试修理或保养您的FLUKE 17B万用表。建议校准周期为=NO=个月。
二、Fluke 18B数字万用表如何正确使用
美国福禄克Fluke 18B新型数字万用表手动及自动量程选择
福禄克fluke万用表有手动及自动量程两个选择。在自动量程模式内,福禄克fluke万用表会为检测到的输入选择最佳量程。这让您转换测试点而无需重置量程。您可以手动选择量程来改变自动量程。在有超出一个量程的测量功能中,电表的默认值为自动量程模式。当福禄克fluke万用表处于自动量程模式时, Auto Range 显示。
要进入及退出手动量程模式:
2. 按下 R 增加量程。当达到最高量程时,电表会回到最低量程。
3. 退出手动量程模式,按下并保持 R 两秒。
Fluke 18B数字万用表数据保持
保持当前读数,按下 H。再按 H 恢复正常操作。
Fluke 18B数字万用表AC 或 DC 电压测量
为最大程度减少包含交流或交直流混合的未知电压产生错误读数,首先选择电表上的交流电压功能,特别记下产生正确测量结果所在的交流量程,然后,选择直流电压功能,使直流量程等于或高于前面的交流量程。该过程可最大限度降低交流瞬变所带来的影响,确保准确直流测量。
1. 调节旋钮至 v,V,或 M 以选择交流或直流。
2. 将红表笔连接至 L 端子,黑表笔连接至 COM 端子。
3. 将探针接触想要的电路测试点,测量电压。
4. 阅读显示屏上测出的电压。
Fluke 18B数字万用表注意
只能通过手动量程才能调至 400 mV 交流量程。交流或直流电流测量
Fluke 18B数字万用表交流或直流电流测量
1. 调节旋钮至 A,/,或 N。
2. 按下“黄色”按钮,在交流或直流电流测量间切换。
3. 将红表笔连至 A,或 mA i 端子,取决于要测量的电流,并黑表笔连至 COM 端子。
4. 断开待测的电路路径。然后将测试表笔衔接断口并施用电源。
5. 阅读显示屏上的测出电流。电阻测量
Fluke 18B数字万用表注意
为避免万用表或被测试设备的损坏,测量电阻以前,请关断电路的电源并把所有的高压电容器放电。
1. 将旋转开关转至 F。确保已切断待测电路的电源。
2. 将红表笔连接至 L 端子,黑表笔连接至 COM 端子,如图 3 所示。
3. 将探针接触想要的电路测试点,测量电阻。
4. 阅读显示屏上的测出电阻。
Fluke 18B数字万用表通断性测试
选择电阻模式,按下“黄色”按钮两次,以激活通断性蜂鸣器。如果电阻低于 50 Ω,蜂鸣器将持续响起,表明出现短路。如果电表读数为 o,电路为开路。
Fluke 18B数字万用表二极管测试
Fluke 18B数字万用表注意
为避免万用表或被测试设备的损坏,测试二极管以前,必须先切断电路电源,并将所有的高压电容器放电。
1. 将旋转开关转至 F。
2. 按“黄色”功能按钮一次,启动二极管测试。
3. 将红表笔连接至 L 端子,黑表笔连接至 COM 端子。
4. 将红色探针接到待测的二极管的阳极而黑色探针接到阴极。
5. 读取显示屏上的正向偏压。
6. 如果表笔极性与二极管极性相反,显示读数为 o。这可以用来区分二极管的阳极和阴极。
Fluke 18B数字万用表电容测量
Fluke 18B数字万用表注意
为避免损坏电表,在测量电容前,请断开电路电源并将所有高压电容器放电。
1. 将旋转开关转至 c。
3. 将探针接触电容器引脚。读数稳定后(15 秒钟),读取显示屏所显示的电容值。
Fluke 18B数字万用表LED 测试
Fluke 18B数字万用表注意
在测试中,为避免对电表或受检设备造成损坏,在切换到 LED TEST 功能前,将连接至危险电压上的所有表笔断开。电表可以通过电表上的 LED TEST 插孔或者通过表笔来测量发光二极管 (LED)。
Fluke 18B数字万用表注意
不要使用 LED TEST 模式来进行 LED 老化测试。通过 LED 测试插孔测量 LED:
1. 调节旋钮至 LED TEST。
2. 将 LED 引脚放在电表前侧的 LED 测试插孔中,如
图 4 所示。
如果被测 LED 功能正常,则插入测试插孔的被测 LED 将被点亮,同时,与被测 LED 正极 "+" 针脚相邻的指示灯也将点亮,如果被测 LED 损坏,则被测 LED 将不会被点亮。
Fluke 18B数字万用表利用表笔测试 LED:
1. 调节旋钮至 LED TEST。
2. 将红表笔连接至 L 端子,黑表笔连接至 COM 端子,如图 5 所示。
3. 表笔头部触及 LED 引脚。
如果 被测 LED 功能正常,则被测 LED 应点亮,电表显示屏将显示此时正向偏压 (Vf)。如果显示值为正,则说明连接到 L 端子上的红表笔连接到了 被测 LED 正极 (+)。如果显示值负,则说明 COM 端子的黑表笔连接到了被测LED 的正极 (+)。如果被测 LED 已损坏,则 LED 不会点亮,此时电表显示屏显示接近 00.00。
万用表用表笔测试一个 LED 的同时也可以利用 LED 测试插孔来点亮另一个 LED。但是电表仅显示用表笔测试的 LED 的正向偏压 (VF)。
关键字:万用表  使用方法 引用地址:比较全面的万用表使用方法
上一篇:钳形表工作原理及注意事项
下一篇:金属探测仪\器原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:11
四合一气体检测仪正确的使用方法
1、进入工作区间之前,必须进行安全确认;确认无安全隐患后,方准进入工作面检测。当检测仪器报警时,应及时撤出工作面,并在强制通风半个小时以上,再进行检测。检测人员必须将作业地点检测结果写在确认单上,对检测数据的准确性负全面责任。 2、检测后,按规定确认翻转警示牌。警示牌要选择在作业地点入口处可靠地点悬挂,其他人员不得翻动警示牌,同时避免受其他原因影响;工作人员看见绿色面方准进入作业地点。当班生产主管应对当班检测人员的工作进行监督检查,确保本规定的有效落实。 3、将探头置于待测环境中,当有被测气体泄漏时,浓度显示的数值变大,当超过报警设定值时,报警指示灯亮,同时发出报警声。当探头移动到泄漏源时,四合一气体检测仪浓度显示屏显示的
[测试测量]
四合一气体检测仪正确的<font color='red'>使用方法</font>
如何判断电容器的好坏
通常选用万用表的R×10、R×100、R×1K挡进行测试判断。红、黑表笔分别接电容器的负极(每次测试前,需将电容器放电),由表针的偏摆来判断电容器质量。若表针迅速向右摆起,然后慢慢向左退回原位,一般来说电容器是好的。如果表针摆起后不再回转,说明电容器已经击穿。如果表针摆起后逐渐退回到某一位置停位,则说明电容器已经漏电。如果表针摆不起来,说明电容器电解质已经干涸推失去容量。 只要将数字万用表置于R*1K档,用两表笔分别接触电容的两脚,观察万用表数值的变化.正常情况下,此数值应很快由小变大,直至溢出为1.若一直显示为0或1无变化,则说明此电容已损坏.指针万用表测电解电容时很难判断准,如果万用表显示无穷大,证明电容是好的,如果电阻很
[测试测量]
可编程电源的五大应用和使用方法
随着各种电器和仪表设备的日渐丰富,对电源应用的灵活性提出了更高的要求。设计一款使用灵活、方便且价格相对便宜的通用电现代源,正越来越成为市场所需。单片机正朝着处理速度越来越快,外设资源越来越丰富,价格越来越便宜的方向发展,将单片机融入电源的设计中可以极大地提升电源的性能和灵活性。 通过对电源的编程,可以方便地实现图1所示的电压输出波形。其中,V1、V2、T1、T2、dv、dt都是可以通过编程来设定的。电压值的输出范围为0~16 V,最大输出电流为10 A。输出电压精度为0.1 V,电流精度为10 mA。电流的设定值指的是允许输出的最大电流,也可以被编程为与输出电压一样的波形。 另外,电源也可以工作在铅酸电池充电器的模式(简称
[电源管理]
钳形电流表的结构工作原理及使用方法
当我们电工需要在不断开电路的情况下测量电流,需要使用到钳形电流表(简称钳形表、钳表)。钳形电流表是用于测量正在运行的电气线路中电流大小的仪表,是电工们常用的测量工具。钳形电流表分为钳形交流电流表和钳形交直流表两大类,有的还可以测量交流电压。 结构 钳形交流电流表实质上是由一只电流互感器和一只整流系仪表所组成,被测量的载流导线相当于电流互感器的原绕组,在铁芯上的是电流互感器的副边绕组,副边绕组与整流系仪表接通。根据电流互感器原、副边绕组间一定的变化比例关系,整流系仪表的便可以显示出被测量线路的电流值。 钳形交直流表是一个电磁系仪表,放置在钳口中的被测量载流导线作为励磁线圈,磁通在铁芯中形成回路,电磁式测量机构位于铁芯的缺口中
[测试测量]
钳形电流表的结构工作原理及<font color='red'>使用方法</font>
STM32 SysTick中断使用方法
SysTick中断属于核内外设中断器,中断号为-1。想要使用SysTick中断,只需在SysTick查询定时上进行稍微的修改。需要添加开启中断,直接用中断函数对计数标志位进行清零,不再使用查询方式判断计数是否结束去清零。中断函数接口SysTick_Handler在汇编文件中已经给出定义,直接到文件中查找即可。 本来NVIC提供了中断使能的函数,但是要求中断号要大于0(Value cannot be negative.),所以就不能调用NVIC中断使能函数了,直接在操作寄存器开启中断就可以了。 修改如下: #include delay.h #include led.h void Systick_Delayus
[单片机]
STM32 SysTick中断<font color='red'>使用方法</font>
mf-30型万用表的表盘符号说明
图1为mf-30型的面板布置图。 由图可见,表面共有四条弧形刻度线: 第一条是电阻标度;第二条是交、直流电压和直流电流标度;第三条是交流电压10v挡专用标度;第四条则为db标度。表面装有反光镜,可以减小视差。 除了上述四条刻度线外,表盘上还印有各种符号。下面介绍各种符号的含意。 (1) a-v-ω,指安培-伏特-欧姆。表示该表是一只电流表、电压表、欧姆表的复用电表。 (2) mf-30型, m指仪表、 f指复用, mf则表示复用仪表,即是万用表的标志。其后的阿拉伯数字30指该表的型号。 (3) 20000ω/v(或20kω/v)直流电压灵敏度。即表示测量每伏直流电压所需电表内阻为20kω。若需要时可配 图1mf-30万用表面板
[测试测量]
mf-30型<font color='red'>万用表</font>的表盘符号说明
如何用万用表测试三极管
(1)判别基极和管子的类型 选用欧姆档的R*100(或R*1K)档,先用红表笔接一个管脚,黑表笔接另一个管脚,可测出两个电阻值,然后再用红表笔接另一个管脚,重复上述步骤,又测得一组电阻值,这样测3次,其中有一组两个阻值都很小的,对应测得这组值的红表笔接的为基极,且管子是PNP型的;反之,若用黑表笔接一个管脚,重复上述做法,若测得两个阻值都小,对应黑表笔为基极,且管子是NPN型的。 (2)判别集电极 因为三极管发射极和集电极正确连接时β大(表针摆动幅度大),反接时β就小得多。因此,先假设一个集电极,用欧姆档连接,(对NPN型管,发射极接黑表笔,集电极接红表笔)。测量时,用手捏住基极和假设的集电极,两极不能接触,若指针摆动幅度大,而
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
