如何判断电容器的好坏
发布者:dadigt最新更新时间:2021-02-06 来源: elecfans关键字:电容器  万用表  漏电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
通常选用万用表的R×10、R×100、R×1K挡进行测试判断。红、黑表笔分别接电容器的负极(每次测试前,需将电容器放电),由表针的偏摆来判断电容器质量。若表针迅速向右摆起,然后慢慢向左退回原位,一般来说电容器是好的。如果表针摆起后不再回转,说明电容器已经击穿。如果表针摆起后逐渐退回到某一位置停位,则说明电容器已经漏电。如果表针摆不起来,说明电容器电解质已经干涸推失去容量。
只要将数字万用表置于R*1K档,用两表笔分别接触电容的两脚,观察万用表数值的变化.正常情况下,此数值应很快由小变大,直至溢出为1.若一直显示为0或1无变化,则说明此电容已损坏.指针万用表测电解电容时很难判断准,如果万用表显示无穷大,证明电容是好的,如果电阻很小或者为零就肯定是坏的了!因为万用表使用的是直流电源,而电容是阻碍直流电源的。不过前提是要看好电源电压,小心将电容击穿!
有些漏电的电容器,用上述方法不易准确判断出好坏。当电容器的耐压值大于万用表内电池电压值时,根据电解电容器正向充电时漏电电流小,反向充电时漏电电流大的特点,可采用R×10K挡,对电容器进行反向充电,观察表针停留处是否稳定(即反向漏电电流是否恒定),由此判断电容器质量,准确度较高。黑表笔接电容器的负极,红表笔接电容器的正极,表针迅速摆起,然后逐渐退至某处停留不动,则说明电容器是好的,凡是表针在某一位置停留不稳或停留后又逐渐慢慢向右移动的电容器已经漏电,不能继续使用了。表针一般停留并稳定在50-200K刻度范围内。
关键字:电容器  万用表  漏电 引用地址:如何判断电容器的好坏
上一篇:罗德与施瓦茨快速人员安全扫描仪,更安全更快速
下一篇:如何检测集成运算放大器是否出现了自激
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 02:31
万用表的安全使用和注意事项
为了避免电击及人员伤害,使用万用表时请在使用前阅读说明书中的“安全信息”和“警告及注意点”,以下规范为一般性的通用规范: 1. 如果仪表损坏,请勿使用。使用仪表之前,检查外壳,并特别检查接线端子旁的绝缘。 2. 检查表笔是否有损坏的绝缘或裸露的金属;检查表笔的通断;在使用之前,应更换损坏的表笔。 3. 当非正常使用后,请勿再使用仪表,其保护电路有可能失效,当有所怀疑时,请将仪表送修。 4. 请勿在爆炸性气体、水蒸汽或多尘的环境中使用仪表。 5. 请勿在仪表端子上(两个输入端,或者任何输入端与大地)输入标示在仪表上的额定电压。 6. 使用之前,应使用仪表测量一个已知的电压来确认仪表是正常的。 7. 当维修仪表时,请只使用厂家标示或提
[测试测量]
数字万用表的基础使用方法说明
  数字万用表是许多工程测试台上的关键工具。合适的数字万用表意味着,您将可以测量更大的范围,获得更高的精度,以及有能力测量至关重要的小瞬态信号。   数字万用表的基础使用方法:   1.开/关机操作   在关机状态下,按电源开关使其处于 ON 位置,显示屏显示数字“1”,即说明已开机;开机状态下,再按电源开关使其处于“OFF 位里,显示屏熄灭,即说明已关机。   2.直流电压档的使用   测量直流电压时,根据需耍将量程开关拨至DCV(直流)的合适档位,红表笔插入“V/Ω 插孔内,黑表笔插入“COM”插孔内,并将表笔与被测线路并联,显示屏就会显示读数。   3.交流电压档的使用   测量交流电压时,根据需要将量程开关拨
[测试测量]
万用表判断压电陶瓷好坏方法
  压电陶瓷是一种人工合成的压电材料。当受到外界压力时,两面会产生电荷,电荷量与压力成正比,这种现象称为压电效应。压电陶瓷具有压电效应,即在外电场作用下,会产生形变,所以压电陶瓷片可用作发声元件。   利用压电陶瓷片的压电效应,可用万用表判断其好坏。   将压电陶瓷片的两极引出两根导线,然后把陶瓷片平放到桌子上,将两根引线分别接至万用表两表笔上,把万用表拨至最小电流挡,然后用铅笔橡皮头轻按陶瓷片,若万用表指针明显摆动,说明陶瓷片完好,否则,说明已损坏。
[测试测量]
数字式万用表原理
万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。 数字万用表,这个名字我想大家是在熟悉不过的了,熟悉掌握使用万用表的使用方法和工作原理非常重要: 数字万用表主要是在指针万用表的基础上,数字万用表它是一个以数字电压表为核心的器件,将内部的模拟电路变为数字电路,并把表头换成液晶屏。 数字万用表,可以测量直流电流(A-),直流电压(V-),交流电流(A~),交流电压(V~),电阻(Ω),二极管(蜂鸣档),三极管电流放大倍数(HFE),电容档(F),电感挡(H)还可以识别火线
[测试测量]
浅谈泰克DMM4020万用表准确地测量纳安培电流解决方案
在当前电子器件中,测量待机功率或电流泄漏是设计验证和调试过程中的一项常见任务。由于消费者需要电池工作时间更长、能耗效率更高的产品,设计工程师必须认真管理电流泄漏中丢失的能量,这要求准确地进行测量。器件中通常会设计有待机电流泄漏,这是提供“即时开机”功能的产品、带有一直启动的时钟显示器的消费电子、以及充电器等功率转换设备的副作用。由于能量是功率乘时间,即使待机功率电平低,其在长时间周期内也可能会消耗大量的能量,耗用AC电源电量,耗干电池。准确测量纳安级的低电平泄漏电流,是大多数数字万用表面临的一个挑战。泰克DMM4020万用表提供了一块专用电路,可以以1 nA的分辨率测量泄漏电流,解决了这一挑战。 测量待机电流泄漏 测量待机电
[测试测量]
万用表使用口诀来了,对照使用事半功倍!
万用表又叫多用表、三用表、复用表,是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数。是我们电工常用的工具。 1、测量先看档,不看不测量 每次拿起表笔准备测量时,务必再核对一下测量类别及量程选择开关是否拨对位置。为了安全,必须养成这种习惯。 2、测量不拨挡,测完拨空挡 测量中不能任意拨动选择旋钮,特别是测高压(如220V)或大电流(如0.5A)时,以免产生电弧,烧坏转换开关触点。测量完毕,应将量程选择开关拨到“?”位置。 3、表盘应水平,读数要对正 使用万用表应水平旋转,读数时视线应正对着表针。 4、量程要合适,针偏过大半 选择
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>使用口诀来了,对照使用事半功倍!
万用表如何去测试和检测电气故障
如何使用去测试和检测故障,向来是比较困难的事情,因为很难去捕捉故障发生时电气的参数,这样就给我们检测增加了很大的困难。 有许多测试设备可以使间歇性故障诊断变得简单。这些设备包括复杂的信号分析仪和数字,也包括简单易用的手持万用表、数字万用表在基本测量功能(交流电压、直流电压和电阻测量)上,还需要有测量记录功畿,通过标准的表格相结合,万用表即可检测间歇性故障的故障参数。 以前,人们用机械式纸带记录仪来连续记录电压或电流,工作中需要在输入上接入电压,或者夹住导线上的电流,记录仪就会在纸带上打印电压或电流的变化情况,记录的最大长度取决于纸简上的纸量。 万用表如何记录间歇性故障 使用万用表最小/最大/平均值记录模式,根据测量项目
[测试测量]
三星电机开发出13种适用于汽车动力系统的MLCC
用于动力系统的MLCC,保证温度高达150摄氏度 - 发布了13种不同尺寸和电容量的汽车MLCC - 计划向全球汽车零部件制造商提供新产品 三星电机扩大汽车MLCC阵容,积极瞄准汽车市场 -在目前由少数公司主导的高可靠性汽车MLCC市场上不断增加市场份额 -通过IT、汽车和网络等多元化业务,增强市场响应能力 三星电机(Samsung Electro-Mechanics)开发出了可适用于汽车动力系统的高温MLCC(片式多层陶瓷电容器),积极瞄准汽车市场。 三星电机的MLCC 三星电机11日宣布已经开发了13种汽车MLCC,保证使用温度为150摄氏度,计划提供给全球汽车零部件制造商。可保证在150度环境下使用
[汽车电子]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
