图1为mf-30型的面板布置图。
由图可见,表面共有四条弧形刻度线: 第一条是电阻标度;第二条是交、直流电压和直流电流标度;第三条是交流电压10v挡专用标度;第四条则为db标度。表面装有反光镜,可以减小视差。
除了上述四条刻度线外,表盘上还印有各种符号。下面介绍各种符号的含意。
(1) a-v-ω,指安培-伏特-欧姆。表示该表是一只电流表、电压表、欧姆表的复用电表。
(2) mf-30型, m指仪表、 f指复用, mf则表示复用仪表,即是万用表的标志。其后的阿拉伯数字30指该表的型号。
(3) 20000ω/v(或20kω/v)直流电压灵敏度。即表示测量每伏直流电压所需电表内阻为20kω。若需要时可配 图1mf-30万用表面板图
置适当电阻以提高测量量程。由于存在表壳耐压的限制,所
以量限的提高有一定限度。
(4) 5000ω/v交流电压灵敏度。即测量每伏交流电压所需的内阻为5kω。同样可据此来提高交流电压的量程。
(5) -2.5~5.0电表的直流、交流、欧姆的准确度等级。
-2.5(或2.5-)指mf-30为2.5级直流电表,即它测量直流电流和直流电压时的基本误差为2.5%。
-5.0(或5.0-)指该表为5级交流电表,即测量交流电压时的基本误差为5%。
测量电阻时,电表以标度尺长度的百分数表示的准确度等级。即表示电阻挡误差≤标度尺长度的2.5%。
(6) 0db=1mw600ω指明分贝(db)标度尺是以600ω负载上得到1毫瓦(mw)功率定为0db作为参考音频电平标定。
(7) 45~1000hz表示电表测量交流时的频率范围,若超出此范围,测交流的基本误差将超过5%。
除上述符号外,有些万用表表盘,还有其它符号,常见的有:
指交直流两用。
表示是磁电系表头组成的整流系仪表。
电表系水平放置使用,有时用符号→表示。
⊥ 电表系垂直放置使用,有时用符号↑表示。
关键字:万用表
引用地址:
mf-30型万用表的表盘符号说明
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 09:42
使用数字万用表的注意事项
数字 万用表 由于具有测量精确、取值方便、功能齐全等优点,因此深受无线电爱好者的欢迎、最普通的数字方用表一般具有电阻测量、通断声响检测、二极管正向导通电压测量。交流直流电压电流测量、三极管放大倍数及性能测量等。有些数字万用表则增加了电容容量测量、频率测量、温度测量、数据记忆及语音报数等功能,给实际检测工作带来很大的方便。但是,数字方用表由于使用不当,在实际检测时易造成表内元件损坏,产生故障。 数字万用表损坏在大多数情况下是因测量档位错误造成,如在测量交流市电时,测量档位选择置于电阻挡,这种情况下表笔一旦接触市电,瞬间即可造成万用表内部元件损坏。因此,在使用万用表测量前一定要先检查测量档位是否正确。在使用完毕,将测量选择
[测试测量]
什么是万用表?万用表的使用方法图解
也称作多用表、复用表等,是工程师最基本也最不可或缺的测量工具。它的基本功能包括:测量交直流电压、交直流电流、电阻阻值,检测极性,测试电路通断等。有些高档一点的还会包含容值测量、测试、脉冲频率测量等。万用表大体可分为两类:指针万用表和数字万用表,先来看图认识一下,如图1所示。 图1 指针万用表、数字万用表、自动量程万用表 目前,指针万用表基本上已经被淘汰了,只在某些特殊场合才能见到(比如科研和教学机构),而数字万用表是当今的绝对主流。图中最右边的自动量程万用表也是数字万用表的一种,顾名思义,它能自动切换量程,不用你自己再手动拨动了,但档位(指电压、电流、电阻等这些不同的测量项目)还是要手动拨的,无疑自动量程万用表更高级一点,用起
[测试测量]
利用吉时利万用表DMM7510实现降低智能设备的功耗
我们在购买智能手机、智能手表等智能产品时,往往都希望续航时间尽量长,这对于厂家来说,研发出来的产品如何降低功耗是当前设计工程师提升续航能力的主要手段。 想要降低功耗就需了解智能设备的功耗模式,测量功耗时捕获波形和准确测量电流是一项技术活,如果您在测试中有遇到过这些困难,安泰测试推荐吉时利七位半万用表DMM7510。 吉时利万用表DMM7510采样率高达1MS/s,可发现持续时间1us以上的瞬态信号,保证不会丢失波形。此外,在图形触摸屏显示器上,能将波形可视化,利用缩放轻松扩展和放大视图进行深入研究分析。 在深度睡眠模式下,整个消耗的电流将小于1uA,DMM7510测量量程精细至10uA,保证可以测到1pA的信号,精确
[测试测量]
数字万用表测电线好坏技巧
数字万用表除了可以进行电压、电流、电阻、电容和晶体管等基本参数的测量外,还可以通过变通使用,使其功能得到进一步拓展,达到一表多用的目的。现给出用数字万用表判断电线电缆断点的方法。当电缆或电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定。用数字万用表可以将这一难题轻松搞定。具体方法:把有断点的电线(电缆)一端接在220V市电的火线上,另一端悬空。将数字万用表拔至AC2V挡,从电线(电缆)的火线接入端开始,用一只手捏住黑表笔的笔尖,另一只手将红表笔沿导线的绝缘皮慢慢移动,此时显示屏显示的电压值大约为0.445V(DT890D型表所测)左右。当红表笔移动到某处时,显示屏显示的电压突然下降到0.0几伏(大约是原来电
[测试测量]
如何用万用表快速判断SCR后处理尿素泵故障点?
SCR后处理的组成部分为: 尿素箱、尿素液位温度传感器、尿素泵、尿素喷嘴、上游温度传感器、环境温度传感器、NOx传感器、相应的管路和线束。 在没有诊断仪时 我们该如何判断故障点呢? 答案是根据针脚的各个线束接头的电压判断。 接下来具体介绍,各个组成部分的针脚电压测量。 尿素传感器 首先我们需要了解一下传感器的针脚与发动机ECU所对应的位置,我们先看尿素液位温度传感器的四个针脚。 测量分两步:第一步是非工作状态(传感器拔下),第二步是工作状态(传感器工作)。 尿素液位温度传感器拔出状态下进行电压测量,1号口K57液位信号电压为4.7V,3号 接口 K80温度信号电压为4.7V,泵友会-电喷技术传播者 尿素液位温度传
[测试测量]
二极管的检测方法与经验
1检测小功率晶体二极管 A判别正、负电极 (a)观察外壳上的的符号标记。通常在二极管的外壳上标有二极管的符号,带有三角形箭头的一端为正极,另一端是负极。 (b)观察外壳上的色点。在点接触二极管的外壳上,通常标有极性色点(白色或红色)。一般标有色点的一端即为正极。还有的二极管上标有色环,带色环的一端则为负极。 (c)以阻值较小的一次测量为准,黑表笔所接的一端为正极,红表笔所接的一端则为负极。 B检测最高工作频率fM。晶体二极管工作频率,除了可从有关特性表中查阅出外,实用中常常用眼睛观察二极管内部的触丝来加以区分,如点接触型二极管属于高频管,面接触型二极管多为低频管。另外,也可以用万用表R×1k挡进行测试,一
[测试测量]
电感器、变压器检测方法与经验
1 色码电感器的的检测 将万用表置于R×1挡,红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别: A 被测色码电感器电阻值为零,其内部有短路性故障。 B 被测色码电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、绕制圈数有直接关系,只要能测出电阻值,则可认为被测色码电感器是正常的。 2 中周变压器的检测 A 将万用表拨至R×1挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,逐一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常。B 检测绝缘性能 将万用表置于R×10k挡,做如下几种状态测试: (1)初级绕组与次级绕组之间的电阻值; (2)初级绕组与外壳之间的电阻
[测试测量]
万用表使用技巧:直流工作电压测量法
这是一种在通电情况下,用万用表直流电压挡对直流供电电压、外围元件的工作电压进行测量;检测IC各引脚对地直流电压值,并与正常值相比较,进而压缩故障范围,找出损坏的元件。测量时要注意以下八点: (1)万用表要有足够大的内阻,至少要大于被测电路电阻的10倍以上,以免造成较大的测量误差。 (2)通常把各电位器旋到中间位置,如果是电视机,信号源要采用标准彩条信号发生器。 (3)表笔或探头要采取防滑措施。因任何瞬间短路都容易损坏IC。可采取如下方法防止表笔滑动:取一段自行车用气门芯套在表笔尖上,并长出表笔尖约0.5mm左右,这既能使表笔尖良好地与被测试点接触,又能有效防止打滑,即使碰上邻近点也不会短路。 (4)当测得某一引脚电压与正常
[电源管理]
