测量方法是指被测量与标准量相比较得到比值的方法。从不同的角度,测量方法有不同的分类方法。
1、按实验数据的处理方法分 测量方法可分为直接测量、间接测量与组合测量。用已知标准哦仪器仪表,对某未知量直接测量,不需任何运算,直接得到测量值的方法称为直接测量;对与被测量有关的物理量进行直接测量,然后根据函数关系计算得到被测量的测量方法称为间接测量;将直接测量与间接测量相结合得到测量值的方法称为组合测量。
直接测量的优点是测量过程简单迅速,多用于工程实际;间接测量复杂费时,一般用于解决直接测量不便、误差较大或缺少直接测量手段的物理量的测量,多用于实验室研究;组合测量是一种精度高的测量方法,一般用于科学实验或特殊场合。
2、按测量工具方式分 测量方法可以分为偏差式测量法、零位式测量法与微差式测量法。测量中用仪表指针位移表示被测量的方法称为偏差式测量法;测量中用零位检测系统检测系统是否平衡,系统平衡时用已知的基准量确定被测量的方法称为零位式测量法,也称补偿式或平衡式测量法;测量中先用零位法将被测量与标准量相比,得到壁纸,再用偏差法求偏差值的方法称为微差式测量法。
偏差式测量法的优点是简单迅速,但精度不高,多用于工程测量;零位式测量法测量精度高,但比较费时,因此不适合快速变化信号的测量,普遍用于工程实际和实验室测量;微差式测量法结合了偏差式和零位式的优点,精度高、反应快,在工程实践中得到了广泛的应用,适合在线参数测量。
此外,根据其他分类依据,测量还可以分成接触测量与非接触测量、绝对测量与相对测量、等精度测量与非等精度测量、单项测量与综合测量等。以上是测量方法的分类的全部内容。
关键字:测量方法 分类
引用地址:
测量方法的分类
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:11
两种简单、精确、灵活的热电偶温度测量方法
简介 热电偶是一种广泛用于温度测量的简单元件。本文简单概述了热电偶,介绍了利用热电偶进行设计的过程中常见的挑战,并提出 两种信号调理解决方案。第一种方案将参考接合点补偿和信号调理集成在一个模拟IC内,使用更简便;第二种方案将参考接合点补偿和信号调理独立开来,使数字 输出温度感应更灵活、更精确。 热电偶原理 如图1所示,热电偶由在一头相连的两根不同金属线组成,相连端称为测量( 热 )接合点。金属线不相连的另一头接到信号调理电路走线,它一般由铜制成。在热电偶金属和铜走线之间的这一个接合点叫做参考( 冷 )接合点。 图1.热电偶 *我们使用术语 测量接合点 和 参考接合点 而不是更传统的 热接合点 和 冷接合点 。传统命名体系可
[测试测量]
工业机器人构成、分类和工作原理
按照ISO 8373定义,它是面向领域的多关节手或多自由度的。工业机器人是自动执行工作的机器装置,是靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器。它可以接受人类指挥,也可以按照预先编排的程序运行,现代的工业机器人还可以根据技术制定的原则纲领行动。
——维基百科
01、 工业机器人构成
工业机器人主要由主体、驱动系统和三个基本部分组成。
主体 - 即机座和执行机构,包括臂部、腕部和手部,有的机器人还有行走机构。大多数工业机器人有3-6个运动自由度,其中腕部通常有1-3个运动自由度;
驱动系统 - 包括动力装置和传动机构,核心为减速器以及,用以使执行机构产生相应的动作;
[机器人]
功率型白光LED器件光色测量方法浅述
随着半导体照明产业迅速发展,LED以其饱满光色、节能、光效高、电压低、寿命长等优势,已成为全球最热门、最瞩目的光源,特别是近年来LED的发光效率和亮度正在大幅度提高,LED必将成为应用最广泛的照明光源。如今,LED已经渗透到了大量的应用场合,尤其是白光LED技术的不断进步,LED在照明领域的应用也已经越来越普及。 普通照明LED,即白光LED。实现白光的技术途径主要有两条:第一用LED发出的蓝光激发荧光粉,再与荧光粉发出的“黄光”进行混光,最终得到白光;第二采用红、绿、蓝三基色LED芯片组合生成白光。 LED是一种能把电能转化为光能的固体器件,它的结构主要由PN结芯片、电极和光学系统等组成。LED的基本工作原理是一个电光转换过程
[电源管理]
基于光电技术的脉搏测量方法
1 引言 脉搏测量属于检测有无脉博的测量,有脉搏时遮挡光线,无脉搏时透光强,所采用的传感器是红外接收二极管和红外发射二极管。用于体育测量用的脉搏测量大致有指脉和耳脉二种方式。这二种测量方式各有优缺点,指脉测量比较方便、简单,但因为手指上的汗腺较多,指夹常年使用,污染可能会使测量灵敏度下降;耳脉测量比较干净,传感器使用环境污染少,容易维护。但因耳脉较弱,尤其是当季节变化时,所测信号受环境温度影响明显,造成测量结果不准确。 2 脉搏信号的拾取 脉搏信号拾取电路如图1所示,IClA接为单位 增益缓冲器以产生2.5V的基准电压。 红外接收二极管在红外光的照射下能产生电能,单个二极管能产生O.4 V电压,0.5 mA电流。BPW
[测试测量]
双联电位器的作用及测量方法分别是什么
双联 电位器 就是两个相互独立的电位器的组合,在电路中可以调节两个不同的工作点电压或信号强度。其他的还有单联电位器、三联电位器还有多联电位器等等。不良电位器容易产生不良现象,所以知道双联电位器的作用和测量方法分是必须的。 双联电位器的作用 作用一、可以同时分别调节两个声道的音量。 作用二、获得与输入电压(外加电压)成一定关系的输出电压。 双联电位器的测量方法 为了方便述说,下面我们以最为常见的3脚旋转调节双联电位器、100K为例讲解双联电位器的测量方法。双联电位器的2个固定端为A、C,中间滑动触头为B,则: 测量方法一、此方法开始测量之前得先确定你的 习惯用法 ,如果 逆时针 为减小, 顺时针
[测试测量]
解读OLED技术原理、分类及其应用
OLED,即有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode),又称为有机电激光显示(Organic Electroluminesence Display, OELD)。因为具备轻薄、省电等特性,OLED屏幕却具备了许多LCD不可比拟的优势。 OLED的原理 OLED是指有机半导体材料和发光材料在电场驱动下,通过载流子注入和复合导致发光的现象。其原理是用ITO 透明电极和金属电极分别作为器件的阳极和阴极,在一定电压驱动下,电子和空穴分别从阴极和阳极注入到电子和空穴传输层,电子和空穴分别经过电子和空穴传输层迁移到发光层,并在发光层中相遇,形成激子并使发光分子激发,后者经过辐射弛豫而发出可见光。辐射光可从
[电源管理]
电子管跨导的测量方法
跨导G是电子管的重要参数,它的意义是当阳极电压不变时,阳极电流随栅极电压的变化(△Ugh)所引起的变化(△Ia),有公式:G--A Ia/△Ugh(Ua不变)。它代表了栅极电压对阳极电流的控制作用,其单位与电导相同,故称之为跨导。单位是S(1S=IA/V)。跨导值不是个恒量,它还与工作点有关。 测量跨导的电路见图5。Rgl是栅漏电阻,对于放大 管一般取200k n~470k n。万用表拨到直流10mA挡,串接在阳极电路中。Ea表示阳极电源电压,一般200V-250V。阴极电阻Rk由固定电阻和可调电阻组成,也可以用一个电阻箱代替。另一块万用表拨到直流10V挡测阴极电压。 先将Rk调到某一阻值,测出阴极电压Ukl,同时测出
[模拟电子]
一种全同步数字频率测量方法的研究
摘要:在频率测量过程中,%26;#177;1个计数误差通常是限制频率测量精度进一步提高的重要原因。在分析%26;#177;个计数误差产生原因的基础上,提出了一种利用被测信号、时钟基准和测量门限相位的全同步来消除计数误差的频率测量方法,给出了基于FPGA实现上述测量方法的实验原型和实验对比结果。
关键词:相位同步 频率测量 FPGA
频率测量是电子测量技术中最基本的测量之一。工程中很多测量,如用振弦式方法测量力、时间测量、速度测量、速度控制等,都涉及到频率测量,或可归结为频率测量。频率测量方法的精度和效能常常决定了这些测量仪表或控制系统的性能。频率作为一种最基本的物理量,其测量问题等同于时间测量问题,因此频率测量的意义更加显然
[应用]
