一氧化氮检测仪原理分析:一氧化氮检测仪中文名称:一氧化氮
英文名称:nitric oxide;
NO 定义1:化学分子式为
NO2,无色无臭气体。
密度1.3402,溶点-163.6℃,沸点-151.8℃,能溶于水、醇和硫酸。
在大气中很容易与氧发生反应生成二氧化氮。 应用学科:大气科学(一级学科);大气化学(二级学科) 定义2:在一氧化氮合成酶作用下,由精氨酸脱氨基而产生,易通过弥散出入质膜,直接进入相邻的细胞,在局部发挥作用。 应用学科:免疫学(一级学科);概论(二级学科);固有免疫(三级学科)
定义3:属细胞内信使,由一氧化氮合酶催化精氨酸而生成。为自由基,在平滑肌松弛、感觉传入,乃至学习记忆中有重要作用。一氧化氮能促使心血管扩张。 应用学科:生物化学与分子生物学(一级学科);新陈代谢(二级学科) 定义4:在细胞中由精氨酸脱氨产生的气体。起气体信号分子的作用,可调节平滑肌的收缩。 应用学科:细胞生物学(一级学科);细胞化学(二级学科)
一氧化氮检测仪起着信使分子的作用。当内皮要向肌肉发出放松指令以促进血液流通时,它就会产生一些一氧化氮分子,这些分子很小,能很容易地穿过细胞膜。血管周围的平滑肌细胞接收信号后舒张,使血管扩张。
一氧化氮也能在神经系统的细胞中发挥作用。它对周围神经末梢所起的作用。大脑通过周围神经发出信息,向会阴部的血管提供相应的一氧化氮,引起血管的扩张,增加血流量,从而增强勃起功能。在一些情况下,勃起无力是由于神经末梢产生的一氧化氮较少所致。“伟哥”能扩大一氧化氮的效能,从而增强勃起功能。
免疫系统产生的一氧化氮分子,不仅能抗击侵入人体的微生物,而且还能够在一定程度上阻止癌细胞的繁殖,阻止肿瘤细胞扩散。
一氧化氮检测仪的合成
一氧化氮检测仪的产生大致分为2种,一种是酶生性一氧化氮,一种是非酶生性一氧化氮。 非酶生性通过供体生成如硝酸甘油、硝普纳等临床药物产生。酶生性必须有酶的参与,同时也要有前体物质的。这种酶称为一氧化氮合酶(NOS),人体内有3种此类酶,分为内皮型一氧化氮合酶,分布于血管内皮细胞;神经型一氧化氮合酶,分布于人体神经元细胞当中;最后一种叫诱导型一氧化氮合酶,分布于人体免疫细胞当中如淋巴、T细胞当中。 其中以海洋生物为主要原料提取出来的酶一种内皮一氧化氮合酶 学术名称:“一氧化氮海洋合酶” (NOSS),这种酶的活性更高,可以在增强体内一氧化氮循环机制作用,源源不断的产品一氧化氮。但是这种酶很少见,必须是由海洋生物尖海龙、牡蛎、鱼精蛋白等海洋珍贵物种才能提取产生出来。酶生性一氧化氮的合成公式是 L-精氨酸 + NOS + O2 = NO + L-瓜氨酸, 瓜氨酸又可以通过一些列的化学反应生成精氨酸。
关键字:一氧化氮 检测仪 原理分析
引用地址:一氧化氮检测仪原理分析
英文名称:nitric
NO
NO2,无色无臭气体。
一氧化氮检测仪的合成
上一篇:红外线测温仪如何被人们发现的?
下一篇:为何选择非接触红外测温仪
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:11
便携式温湿度检测仪的研制'
前言 导弹库房对温湿度有非常严格的要求。温湿度集散控制技术通常是利用温湿度传感器采集信号,然后将模拟信号进行A/D变换,传送给微处理器(下位机)进行处理、运算,最后下位机将运算结果上传给控制中心(上位机),并由控制中心控制驱动除湿机、空调机等设备进行自动控温控湿,以达到最终控温控湿精度要求。本文介绍了一种通用型温湿度检测仪,它运用80C52单片机和A/D、X5045(带 EEPROM的看门狗)芯片,具有造价低、性能稳定、控制精度高,使用灵活操作简便等特点,即可独立作为一般的温湿度测量仪表使用,也可多台联网,配合PC机作为一套集数据采集、控制和存储为一体的高性能的温湿度控制系统使用。 系统设计 本仪器以单片机为
[单片机]
无眼界气体检测仪是应注意仪器测量范围
我们对于气体检测仪并不陌生,他被我们应用到各行业也中,消防,石油,化工,实验室等都可以看到他们的身影,那么有人知道在使用气体检测仪的时候还需注意检测的范围吗,下面和无眼界一起去了解一下吧。 每一种气体检测仪都有他固定的检测范围。他只在规定范围内才能准确无误的测量出有毒有害物质的浓度,如果超出他的固定的检测范围就可能出现错误数据,如果长时间的使用气体检测仪再其超出范围工作,就会对气体检测仪的造成永久性的破坏。 无眼界提醒大家如果我们在使用气体检测仪是发出超限信号,我们应立即关闭气体检测仪的测量电路,以保证气体检测仪传感器的安全。
[测试测量]
气体检测仪的使用方法
1、进入工作区间之前,必须进行安全确认.做好相对应的安全防护后.如面罩,防毒面具等(看使用的具体场景).确认保障测试人员安全及防止安全隐患,方可进入工作面检测。当四合一气体检测仪器报警时,应及时撤出工作面,保存记录检测数据.在强制通风半个小时以上后,再进行2次测量检测。检测人员必须将作业地点检测结果写在确认单上,对检测数据的准确性负全面责任。 2、检测后,按规定确认翻转警示牌。警示牌要选择在作业地点入口处可靠地点悬挂,其他人员不得翻动警示牌,同时避免受其他原因影响;工作人员看见绿色面方准进入作业地点。当班生产主管应对当班检测人员的工作进行监督检查,确保本规定的有效落实。 3、将便携式气体检测仪探头置于待测环境中,当有被测气
[测试测量]
实用ups电源电路图及电路工作原理分析
UPS即不间断电源(ups不间断电源),该装置可以保障计算机系统停电后,用户还能再工作一段时间紧急存盘,不会因为停电而影响工作或使数据丢失。当市电输入正常时,ups可将市电稳压后提供给负载使用,此时ups(ups稳压电源)被当做交流市电稳压器,与此同时还向机内电池充电。当市电中断时,UPS 便立即将机内电池的电能向负载继续供电,使负载保持正常工作状态,并保护负载、软件、硬件不被损坏。UPS 设备通常对电压过大或电压太低都可以提供保护,本文主要介绍了一种实用ups电源电路图及电路工作原理。
在使用ups电源(ups电源的作用)时,我们要留意以下几个注意事项:
1)UPS的输出负载控制在60%左右为最佳,可靠性最高
[电源管理]
一种便携式汽油标号检测仪的设计
摘要:介绍了一种由C51单片机控制的便携式汽油标号检测仪,对该系统的测量原理和控制器的硬件结构进行了说明,介绍了软件主流程结构及其模块化设计。通过与传统油介质检测方法的比较,说明了该系统各项性能的优越性及其广泛的应用价值。
关键词:电容 CAN总线 RTOS 面向对象
随着近年来我国经济的快速发展,汽车逐渐走入普通家庭,人们对汽油的消费也多了起来。由于汽车发动机对汽油的指标有严格的限制,使用指标不合格的汽油会损坏发动机;于是,对汽油标号的检测就变得重要起来。为此,设计了一种便携式油介质检测仪,用它可以实现对汽油标号的实时检测,从而满足了市场上实际应用的需要。
1 测量方案的实现
1.1 设计原理
1.1.1 背景知识
[应用]
选择有害气体检测仪存在的信息问题
氧气在工业环境的运用中,尤其是密闭环境中需要十分注意因素。一般我们将氧气含量超过23.5%称为氧气过量(富氧),此时很容易发生爆炸的危险;而氧气含量低于19.5%为氧气不足(缺氧),此时很容易发生工人窒息、昏迷以至死亡的危险。正常的氧气含量应当在20.9%左右。氧气检测仪也是电化学传感器的一种。 目前在选择有害气体检测仪时的问题: 在我国,由于历史和认识上的原因,我们在选用各类检测仪时存在的问题还比较多,具体体现在: 1)对可燃气体的检测重于对有毒气体的检测。 2)对可能引起急性中毒气体的检测重于对可能引起慢性中毒的气体的检测。 由于众多可燃气体泄漏所引起的爆炸事故的血的教训,使人们
[测试测量]
电流馈电推挽式逆变电路及原理分析
电流馈电推挽式逆变电路如图1-1所示,图中直流电压经电感L1送到变压器Tr的中心抽头,L1与跨接于Tr初级绕组两端的电容C2组成手续谐振电路,R1、R2、C1组成启动电路,其原理同图1-2,由于Np与Nb的正反馈作用,驱动VT1、VT2轮流交替导通。
在这个电路中,开关晶体管集电极所承受的最高电压约为直流电压VDC的π倍。对于市电电压为110V/120V/127V的美国、日本及我国台湾地区,采用这种电路还是合适的。本电路中晶体管输出为正弦电压,开关损耗较小,变压器次级NS两端输出亦为正弦电压。即使负载开路式短路,负载变化很大,逆变器仍可以连续工作,如图1-1,1-2中即使一个灯管失效,电路仍能正常工作。
[电源管理]
ACMC技术的工作原理、优势及在汽车信息娱乐的应用分析
由于汽车多媒体信息处理(如,信息娱乐产品)中的高性能微处理器所需的功率不断增加,产生了抗干扰能力、EMI和环路补偿等诸多设计问题。平均电流模式控制(ACMC)有助于解决这些问题,特别是在汽车信息娱乐应用中。本文具体阐述了ACMC,并说明基于电流模式控制的设计为信息娱乐应用带来的优势。我们以MAX5060/MAX5061为例说明ACMC的工作原理,并对数据资料所提供的内容进行了补充。 定义设计目标 具体的汽车信息娱乐终端都会对电源管理提出一组独特的技术、商业上的要求。最重要的设计考虑包括效率、尺寸、EMI、瞬态响应、设计复杂性和成本。所有参数都间接地与电源的开关频率相关,这一重要参数的选择可以使上述要求达到合理折中。 ACM
[嵌入式]
