选择有害气体检测仪存在的信息问题
发布者:bullfish最新更新时间:2016-03-10 来源: eefocus关键字:有害气体  检测仪  信息问题 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
氧气在工业环境的运用中,尤其是密闭环境中需要十分注意因素。一般我们将氧气含量超过23.5%称为氧气过量(富氧),此时很容易发生爆炸的危险;而氧气含量低于19.5%为氧气不足(缺氧),此时很容易发生工人窒息、昏迷以至死亡的危险。正常的氧气含量应当在20.9%左右。氧气检测仪也是电化学传感器的一种。
  目前在选择有害气体检测仪时的问题:
  在我国,由于历史和认识上的原因,我们在选用各类检测仪时存在的问题还比较多,具体体现在:
  1)对可燃气体的检测重于对有毒气体的检测。
  2)对可能引起急性中毒气体的检测重于对可能引起慢性中毒的气体的检测。
  由于众多可燃气体泄漏所引起的爆炸事故的血的教训,使人们对于可燃气体检测十分重视,可以讲,任何一个石化、化工厂,绝大多数的危险气体检测仪都是LEL检测仪。但仅配备LEL检测仪对于真正保护工人的安全和健康还是远远不够的。
  不可否认的是,大多数的挥发性危险气体都是可燃气体,但是,催化燃烧式的可燃气体检测仪(LEL)并不是对所有的可燃气体检测都是最佳选择。它是专门为检测甲烷设计的,而对其它物质的检测性能比较差。所以,它们可以检测出的除甲烷以外的可燃气体的下限浓度要远远高于它们的允许浓度。比如:对于苯、氨气等危险有毒气体,单纯使用可燃气体检测仪就是一个十分危险的做法。比如,苯的爆炸下限是1.2%,它在LEL检测仪上的校正系数是2.51,也就是说,苯在一个用甲烷标定的LEL检测仪上的显示的浓度只是其实际浓度40%!!这样,用LEL可以检测到的苯的最低警报浓度是10%LEL=10%*1.2%*2.51=3.0*10-3,这个浓度同苯的允许浓度5*10-6相比要高近600倍!!。同样,氨在LEL检测仪上得到的警报浓度1.5*10-2也要比其允许浓度2.5*10-5高大约600倍。因此根据所检测气体的不同,选择特定有毒气体检测仪要比单纯选择LEL检测仪更加安全可靠得多。
  另外,目前我们对于可以引起急性中毒的气体,比如硫化氢、氰氢酸等的检测较为重视,但对于可以引起慢性中毒的气体,比如芳香烃、醇类等的检测重视不够,其实后者对于工人健康和安全的危害丝毫不逊于可以引起急性中毒的气体!它们可能引起癌变和其它的隐形病症,影响工人的寿命和健康。这种现象的出现,除了认识上的原因以外,以前市场上缺乏合适的、可以检测较低浓度的有机气体检测仪也是一个重要的原因。
关键字:有害气体  检测仪  信息问题 引用地址:选择有害气体检测仪存在的信息问题
上一篇:电参数测试仪
下一篇:红外线测温仪如何被人们发现的?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:11
无损检测之泄漏检测仪的定义及应用
泄漏检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具。 泄漏检测服务:利用先进的仪器和方法提供各类现场在线检测服务 泄漏检测设备:在线批量检测的设备 泄漏检测仪应用于轴承检查和润滑失效的监测/机械故障诊断/凝气阀检查/压力和真空检漏/泄漏放大液应用/电气局部或电弧放电检测/热交换器、锅炉和冷凝器/超声波发声测试、消防电气放电,轴承、齿轮、齿轮箱、引擎、电泵气蚀、马达、压缩机、运转设备和润滑失效检测,超声波密封非破坏测试、货箱、焊缝、舱门、垫片、电气设备侦测、电气局部放电(电晕)、高压电弧、打火、电火花、漏电痕迹、绝缘老化、电力开关、变压器、继电器、断路器、汇流排/板、绝缘装置检测,热交换器、锅炉及冷却器、凝结器、排气系统、供热系统、耐
[测试测量]
实用电话检测仪(555、CD4017、CD4518)
用本电路制作的电话检测仪,能准确判定和排除电话机振铃电路、通话电路以及拨号电路所发生的故障,使用方便。本机电源电路及振铃、通话部分的检测电路如图(a)所示。电源由220V交流电经变压器T1供电,次级分两组输出。一组为9V交流电,经二极管VD3~VD6整流,电容C6、C7滤波,三端稳压块IC2稳压,输出5V直流电,供本机作检测电源。另一组输出为50V交流电,一部分经电阻R1、电容Cl1限流、隔直,为振铃电路供电;另一部分经二极管VD1整流,电容C2滤波,电阻R2、R3限流,为送话、受话检测电路供电。使用时将待测话机与本机的接线端L、M连接,闭合电源开关Sl接通220V交流电源,便可对话机的振铃、通话以及拨号三部分电路分别进行检测。检测
[测试测量]
实用电话<font color='red'>检测仪</font>(555、CD4017、CD4518)
基于EFM32TG840F16 室内甲醛检测仪设计
甲醛是一种重要的化工原料和有机溶剂,广泛使用于家庭装修的材料中。过量甲醛气体,将诱发疾病甚至致癌,直接危害着人们的身体健康和生命安全。本检测仪采用32 位超低功耗EFM32TG840F16 微处理器 和高灵敏度甲醛传感器CH20/S-10,实现甲醛浓度的信号处理和采样,系统外接通讯接口及必要的扩展功能模块,构建智能化、多功能的检测系统。 1 系统硬件设计 甲醛检测 仪硬件主要由单片机主控系统、甲醛 传感器 接口、液晶显示(LCD)、功能键盘、数据存储、打印和报警输出等功能模块构成。系统硬件结构框图(见图1)。 图1: 系统功能框图 该系统采用32 位EFM32TG840F16 单片机作为主控核心,内嵌16KB F
[测试测量]
基于EFM32TG840F16 室内甲醛<font color='red'>检测仪</font>设计
基于iNEMO的车载式汽车安全检测仪方案设计
一、项目概述 1.1 项目摘要 目前,社会上拥有汽车的人数越来越多。与此同时,车祸的发生频率也是越来越多。本项目基于INEMO半导体设计了一种比较人性化的汽车安全检测仪,该检测以其强大的功能能够为人们提供许多便捷的服务。在汽车行驶的过程中,该检测仪能够自动检测出汽车行驶的速度及行驶路面的颠簸程度。当这一指标超过临界值时,该检测仪会通过语音播放系统对驾驶员进行提示,请驾驶员减速慢行。与此同时,该检测仪还能够接收来自轮胎部位温度传感器的数据,并进行一定的处理,将温度在显示频上显示出来,以便于驾驶员能够实时监控汽车轮胎的工作状况,避免爆胎的危险。除此之外,该检测仪的最大功能是它能够对汽车的行驶状态进行模拟,将汽车行驶的状态直
[汽车电子]
基于iNEMO的车载式汽车安全<font color='red'>检测仪</font>方案设计
粉尘浓度检测仪的应用
粉尘浓度仪是针对日前生产车间各种粉尘浓度检测研发生产的一款设备,主要用于在线测量车间作业场合粉尘浓度含量,并超标预警。防止由于粉尘浓度过高有害作业身体人员健康或由于浓度过高导致事故,危害生命安全。 粉尘浓度仪广泛应用于面粉厂、水泥厂、饲料厂、抛光厂、家具厂、木材厂、塑料厂等容易产生粉尘的作业领域。 HNAG1000-PM 粉尘浓度仪技术参数: 探测气体:粉尘颗粒物(可选PM2.5、PM10) 检测原理:激光光学检测原理 检测粒子:检测粒子直径0.3um 测量范围:030mg/m³ 分辨率:0.001mg/m³ 精度 amp;plusmn;15F.S 预热时间:30S 采样间隔:3S
[测试测量]
粉尘浓度<font color='red'>检测仪</font>的应用
基于C8051F410为核心实现自动气体流量检测仪的设计与应用
引言 工业生产过程中对流体流量进行正确测量和调节是保证生产过程安全经济运行、提高经济效益、实现科学管理的基础。质量流量控制器就是用来对各种气体的质量流量进行精密测量与控制的一种仪器,被广泛应用于电子工艺设备、分析测量仪器、制气配气等行业。本文采用C8051F410单片机为检测核心,充分利用该单片机丰富的内部硬件资源,设计了一款可以控制两路气体质量流量控制器的自动气体流量检测仪。 1 系统总体结构 D07-19B型质量流量控制器具有精度高、重复性好、响应速度快、稳定可靠、工作压力范围快等特点,其操作使用方便,便于与单片机连接实现自动控制。控制器输出的流量检查电压与流过通道的质量流量成正比,满量程流量检测输出电压为+5V.该控制器
[单片机]
基于C8051F410为核心实现自动<font color='red'>气体</font>流量<font color='red'>检测仪</font>的设计与应用
《电子信息产品污染控制管理办法》常见问题回答
一、问:中国的《电子信息产品污染控制管理办法》(以下简称《管理办法》)已经于2006年2月28日颁布,这个《管理办法》与欧盟在2003年2月发布的RoHS指令有何异同? 答:中国的《管理办法》和欧盟的RoHS指令相同之处有四个方面: (一)都是法律规范性文件; (二)主要目的都是为实现电子电气类产品中有毒有害物质的控制(禁止使用和减量化); (三)都涉及贸易活动(货物贸易); (四)限制和禁止使用的有毒有害物质是一样的,都是六种:铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)。 中国的《管理办法》和欧盟的RoHS指令不同之处有六个方面: (一)中国的《管理办法》无需转换低一级的法律规范性文件就可以直接实施;但欧盟
[焦点新闻]
混凝土超声成像检测仪的设计与实现
摘要:设计了一种多通道、高精度混凝土超声成像检测仪。该检测仪器通过高速、高精度数据采集卡同时采集多路经过混凝土的超声信号,根据各路信号的声时值,给出混凝土结构的内部层析成像结果。检测中给出的试验结果很好地显示了试件的内部结构。实验结果表明:该检测系统可有效用于混凝土结构物的安全监测和质量评价。 1 引言 超声波检测仪是混凝土无损检测中必备的装置,该仪器通过检测超声波在混凝土中的走时、首波幅度和主频等参数来推导混凝土内部的结构、缺陷、强度,进而评价被测混凝土的安全运行期和使用寿命。为混凝土无损检测提供一种科学、直观的检测手段。 纵观目前国内外大量使用的混凝土超声检测设备,其采样位数一般为8位,采样频率最大20 MHz,
[测试测量]
混凝土超声成像<font color='red'>检测仪</font>的设计与实现
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
