很多人经常在使用红外测温技术的时候存在这样的疑问,那就是外界的温度是否会影响红外测温的效果呢?红外测温仪将对大家的疑问做如下解答。
红外测温是根据人体反射的不可见光(红外光)不测量温度的。也就是说,只要额头前没有东西挡着你,那测出来的数据就是准确的。
物体温度的高低影响红外光的反射率。红外测温产品是用于测量物体表面温度的,所以不会受到环境的影响。
但你测额温时要注意不要让头发挡着你的额头.否则测出来的就是头发的温度了,而且测之前要将额头的汗水抺走。
关键字:红外测温 环境影响
引用地址:红外测温是否受外界环境影响
上一篇:红外线测温仪的最大优点
下一篇:便携式红外线测温仪的红外技术到底如何
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:11
为何使用非接触式红外测温仪
非接触式红外测温仪采用红外技术快速方便地测量物体的表面温度。这种仪表不接触物体便可快速产品温度读数,温度读数直接显示在液晶屏上。精确、功能强大且易于使用的红外测温仪可安全地测量高温、危险、或难接触的物体,并且测量过程不会污染或损坏被测物体。此外,红外测温仪每秒可产生几个读数,而与之相比,接触式测温法每次测量可能需要几分钟,甚至更长时间。
[测试测量]
为什么使用红外测温仪
红外测温仪已被证实是检测和诊断电子设备故障的有效工具。可节省大量开支,用红外测温仪,你可连续诊断电子连接问题和通过查找在 DC 电池上的输出滤波器连接处的热点,以检测不间断电源( UPS )的功能状态,你可检验电池组件和功率配电盘接线端子,开关齿轮或保险丝连接,防止能源消耗;由于松的连接器和组合会产生热,红外测温仪有助于识别回路中断器的绝缘故障 . 或监视电子压缩机;日常扫描变压器的热点可探测开裂的绕组和接线端子。 使用红外测温仪的好处 : 便捷 红外测温仪可快速提供温度测量,在用热偶读取一个渗漏连接点的时间内,用红外测温仪几乎可以读取所有连接点的温度。另外由于红外测温仪坚实 . 轻巧,且不用时易于放在皮套中。在工厂巡视
[测试测量]
红外测温技术常见问题解答
一、为何采用非接触红外测温仪? 非接触红外测温仪采用红外技术可快速方便地测量物体的表面温度。 不需要机械的接触被测物体而快速测得温度读数。 只需瞄准,按动触发器,在LCD显示屏上读出温度数据。 红外测温仪重量轻、体积小、使用方便,并能可靠地测量热的、危险的或难以接触的物体,而不会污染或损坏被测物体。 红外测温仪每秒可测若干个读数,而接触测温仪每秒测量就需要若干分钟的时间。 二、红外如何工作? 红外测温仪接收多种物体自身发射出的不可见红外能量,红外辐射是电磁频谱的一部分,它包括无线电波、微波、可见光、紫外、R射线和X射线。 红外位于可见光和无线电波之间,红外波长常用微米表
[测试测量]
描述红外线测温仪的原理
红外线测温仪 技术已发展到可对有热变化表面进行扫描测温,确定其温度分布图像,迅速检测出隐藏的温差,这就是红外线测温仪.红外线测温仪最先应用于军事上,美国TI公司19 年研制出世界上第一台红外扫描侦察系统。以后,红外热成像技术在西方国家陆续用于飞机、坦克、军舰和其他武器上,作为侦察目标的热瞄系统,大大提高了搜索、命中目标的能力。 红外线测温仪原理 黑体是一种理想化的辐射体,它吸收所有波长的辐射能量,没有能量的反射和透过,其表面的发射率为1。但是,自然界中存在的实际物体,几乎都不是黑体,为了弄清和获得红外辐射分布规律,在理论研究中必须选择合适的模型,这就是普朗克提出的体腔辐射的量子化振子模型,从而导出了普朗克黑体辐射的定
[测试测量]
美国菲力尔公司推出创新性TG165红外成像测温仪
全球热成像技术领导者美国菲力尔公司(FLIR Systems)推出了集热成像和红外测温仪功能于一体,能够快速、便捷完成故障检修工作的新产品——TG165红外成像测温仪。TG165红外成像测温仪是一款功能强大、经济实惠而且结构紧凑的实用工具,能够看清隐形的热点,准确进行测温,便捷存储用于生成报告的图像和测量数据。 美国菲力尔公司(FLIR Systems)一直专注于热成像技术,推出的红外热像仪产品一直稳居行业领导者地位。继推出测试测量系列产品后,FLIR再次推出新品类——TG165红外成像测温仪。针对细分化市场,推出分类更具体的新产品,结合热成像技术的优势,满足消费者的个性化需求。 TG165搭载有FLIR专有的L
[测试测量]
专家解析:红外测温仪如何使用
关于红外及红外测温仪产品知识 了解更多关于红外及红外测温仪产品知识,以便更好的了解非接触测量的原理及优势。 红外测温仪工作原理-红外测温仪由光学系统,光电探测器,信号放大器及信号处理.显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号,该信号再经换算转变为被测目标的温度值。 使用红外测温仪的益处-便捷!红外测温仪可快速提供温度测量,在用热偶读取一个渗漏连接点的时间内,用红外测温仪几乎可以读取所有连接点的温度。另外由于红外测温仪坚实.轻巧.(都轻于10盎司),且不用时易于放在皮套中。所以当你在工厂巡视和日常检验工作时都可携带。 -精确!红外
[测试测量]
影响远红外线测温仪的因素有哪些?
1、测温目标大小与测温距离的关系:在不同距离处,可测的目标的有效直径D是不同的,因而在测量小目标时要注意目标距离。红外测温仪距离系数K的定义为:被测目标的距离L与被测目标的直径D之比,即K=L/D 2、红外线测温仪选择被测物质发射率:红外测温仪一般都是按黑体(发射率 =1.00)分度的,而实际上,物质的发射率都小于1.00。因此,在需要测量目标的真实温度时,须设置发射率值。物质发射率可从《辐射测温中有关物体发射率的数据》中查得。 3、强光背景里目标的测量:若被测目标有较亮背景光(特别是受太阳光或强灯直射),则测量的准确性将受到影响,因此可用物遮挡直射目标的强光以消除背景光干扰。 4、小目标的测量 ⑴应将测温仪
[测试测量]
基于SOC的高精度红外测温系统设计
温度测量主要有两种方式:一种是传统的接触式测量,另一种是以 红外测温 为代表的非接触式测量。传统的温度测量不仅反应速度慢,而且必须与被测物体接触。红外测温以红外 传感器 为核心进行非接触式测量,特别适用于高温和危险场合的非接触测温,得到了广泛的应用。本文将详细介绍如何设计基于SOC级 微处理器 的高精度红外测温系统,及其在电力 温度检测 、设备故障诊断方面的应用。 1.红外测温仪的工作原理 自然界一切温度高于绝对零度的物体,都在不停地向外发出红外线。物体发出的红外线能量大小及其波长分布同它的表面温度有密切关系,物体的辐射能量与温度的 4 次方成正比,其辐射能量密度与物体本身的温度关系符合普朗克定律。因此我们通过
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- 三星 Exynos 2600 芯片前景堪忧:良率挑战严峻,有被取消量产风险
- 苹果搁置反垄断报告的请求遭印度监管机构拒绝,案件将继续推进
- 2024年Automechanika Shanghai海量同期活动刷新历届记录,汇聚行业智慧,共谋未来发展
- 企业文化分享 如何培养稀缺的硅IP专业人员?SmartDV开启的个人成长与团队协作之旅
- 恩智浦发布首个超宽带无线电池管理系统解决方案
- 北交大本科生探秘泰克先进半导体开放实验室,亲历前沿高科技魅力
- 新帅上任:杜德森博士(Dr. Torsten Derr)将于2025年1月1日出任肖特集团首席执行官
- 边缘 AI 如何提升日常体验
- 苹果要首发!台积电宣布2nm已准备就绪
- AMD有望用上全新芯片堆叠技术:延迟大幅减少、性能显著提升
更多往期活动
11月25日历史上的今天
厂商技术中心
