专家解析:红外测温仪如何使用
发布者:快乐时刻最新更新时间:2016-03-16 来源: eefocus关键字:红外测温仪  如何使用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
——关于红外及红外测温仪产品知识
    了解更多关于红外及红外测温仪产品知识,以便更好的了解非接触测量的原理及优势。
    红外测温仪工作原理-红外测温仪由光学系统,光电探测器,信号放大器及信号处理.显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号,该信号再经换算转变为被测目标的温度值。
    使用红外测温仪的益处-便捷!红外测温仪可快速提供温度测量,在用热偶读取一个渗漏连接点的时间内,用红外测温仪几乎可以读取所有连接点的温度。另外由于红外测温仪坚实.轻巧.(都轻于10盎司),且不用时易于放在皮套中。所以当你在工厂巡视和日常检验工作时都可携带。
    -精确!红外测温仪的另一个先进之处是精确,通常精度都是1度以内。这种性能在你做预防性维护时特别重要,如监视恶劣生产条件和将导致设备损坏或停机的特别事件时。因为大多数的设备和工厂运转365天,停机等同于减少收入,要防止这样的损失,通过扫描所有现场电子设备-断路器.变压器.保险丝.开关.总线和配电盘以查找热点。用红外测温仪,你甚至可快速探测操作温度的微小变化,在其萌芽之时就可将问题解决,减少因设备故障造成的开支和维修的范围。
    安全!安全是使用红外测温仪最重要的益处。不同于接触测温仪,红外测温仪能够安全地读取难以接近的或不可到达的目标温度,你可以在仪器允许的范围内读取目标温度。非接触温度测量还可在不安全的或接触测温较困难的区域进行,像蒸汽阀门或加热炉附近,他们不需在冒接触测温时一不留神就烧伤手指的风险。高于头顶25英尺的供/回风口温度的精确测量就象在手边测量一样容易。宏诚红外测温仪都有激光瞄准,便于识别目标区域。有了它你的工作变的轻松多了。
红外测温仪使用的主要领域在哪里-红外测温仪已被证实是检测和诊断电子设备故障的有效工具。可节省大量开支,用红外测温仪,你可连续诊断电子连接问题和通过查找在DC电池上的输出滤波器连接处的热点,以检测不间断电源(UPS)的功能状态,你可检验电池组件和功率配电盘接线端子,开关齿轮或保险丝连接,防止能源消耗;由于松的连接器和组合会产生热,红外测温仪有助于识别回路中断器的绝缘故障.或监视电子压缩机;日常扫描变压器的热点可探测开裂的绕组和接线端子。
    如何用红外测温仪测量温度-下列为宏诚非接触测温仪的三种测温技术:
    点测量:测定物体全部表面温度,像发动机或其他设备
    温差测量:比较两个独立点的测量温度,像连接器或断路器
    扫描测量:探测在宽的区域或连续区域目标变化。象制冷管线或配电室。
    选择红外测温仪主要考虑-温度范围:宏诚产品的温度范围为-50~2000度(分段),每种型号的测温仪都有其特定的测温范围。所选仪器的温度范围应与具体应用的温度范围相匹配。
    -目标尺寸:测温时,被测目标应大于测温仪的视场,否则测量有误差。建议被测目标尺寸超过测温仪视场的50%为好。
    -光学分辨率(D:S):即测温仪探头到目标直径之比。如果测温仪远离目标,而目标又小,应选择高分辨率的测温仪。
    精确测量温度技巧-当测量发光物体表面温度时,如铝和不锈钢,表面的反射会影响红外测温仪的读数。在读取温度前,可在金属表面放一胶条,温度平衡后,测量胶条区域温度。
    要想红外测温仪可从厨房到冷藏区来回走动仍能提供精确的温度测量,就要在新环境下经过一段时间以达到温度平衡后再测量。最好将测温仪放在经常使用的场所。
    用红外测温仪读取流体食品的内部温度,像汤或酱,必须搅动,然后就可测表面温度。使测温仪远离蒸汽,以避免污染透镜,导致不正确的读数。
关键字:红外测温仪  如何使用 引用地址:专家解析:红外测温仪如何使用
上一篇:二氧化碳气体检测仪在养殖场的应用
下一篇:火箭外弹道测量中的测距仪应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:12
示波器入门 - 如何使用数学函数波形和参考波形
如何使用数学函数波形 使用数学函数控件可选择数学函数: • 加。 • 减。 • 乘。 • FFT (快速傅立叶转换)。 可以使用网格和光标控件来测量数学结果。 可以使用在 “ 数学 ” 菜单中选择的菜单项以及 输入旋钮来调整数学波形的 振幅。调整范围是从 0.1% 至 1000% (以 1-2-5 步幅)。 数学刻度设置显示在显示屏底部。 图 21 数学刻度设置值 加、减或乘波形 1 按下数学 。 2 在 “ 数学 ” 菜单中,按下运算。 4 按下信源 A,然后继续按下软键以选择所需的输入通道。 5 按下信源 B,然后继续按下软键以选择所需的输入通道。 6 要反转加、减或乘的结果 (参照参考电平),可选择反转以在 “ 打开
[测试测量]
示波器入门 - <font color='red'>如何</font><font color='red'>使用</font>数学函数波形和参考波形
如何使用继电器实现直流电机的正反转?
一、继电器内部原理 继电器内部由线圈和触点两部分组成。 线圈断电时,公共与常闭触点连通(Normal Close);线圈通电时,公共与常开触点连通(Normal Open)。 二、两只继电器组成的正反转电路 两只继电器组成的正反转电路 三、用继电器实现直流电机正反转的方法 当直流电机两端加正向电压时电机正转,反之则反转。在工业应用中,供电电源一般是12V、24V或48V等。 当两组线圈都断电时,公共触点与常闭触点连通,电路断开,电机停止转动。 当第一组线圈通电、第二组线圈断电时,第一组继电器公共触点与常开触点连通,第二组继电器常闭触点与公共触点连接。 此时电流回路为:电源VCC从第一组继电器常开触点流经公共触点到电机A端,
[嵌入式]
<font color='red'>如何</font><font color='red'>使用</font>继电器实现直流电机的正反转?
光纤认证测试如何使用“三跳线法”进行基准设置?
在往期的技术课程中,我们分别为大家介绍了如何使用“一跳线法”和“两跳线法”进行跳线基准设置。本期我们给大家讲解一下光纤一级测试中的三跳线设置参考即“三跳线法”,也叫做方法C。 “三跳线法”进行基准设置 三跳线设置参考,顾名思义,需要用到三条跳线进行参考设置。如上图所示,以多模为例,左边是光源,右边是光功率计,在设置参考时,将3根跳线连接在一起设置参考,设置参考后,将中间的参考跳线撤下来,替换成被测链路,这样测的结果不包含连接器1和连接器2的损耗,因此,三跳线设置参考的方法适合于测量通道光纤链路及MPO链路。不难发现,这样测量结果还比实际结果小一些,因为撤下来一根跳线,因此所用的参考跳线,尤其是中间的短跳线,质量的好坏会直接影响
[测试测量]
光纤认证测试<font color='red'>如何</font><font color='red'>使用</font>“三跳线法”进行基准设置?
如何使用外部模拟电压控制数字电位器
本应用笔记描述了使用外部模拟电压改变数字电位器阻值的简易方法。使用Microchip的PIC12F683型微控制器将模拟电压转换至控制数字电位器的I²C数据流。数字电位器DS1803作为本应用中的示例器件,另外还用到极少数其他外部器件。这里介绍的方法适用于其他控制器输入和其他数字电位器/可变电阻。 硬件配置 图1显示了使用PIC12F683的控制电路原理图。微控制器6个GPIO中的4个用于控制SDA、SCL的输出信号、单个LED,并接收一路模拟输入。 GP5、GP4和GP0分别分配至信号输出SDA、SCL和LED。SDA和SCL具有4.7kΩ上拉电阻至VDD,直接连接至DS1803的SDA和SCL引脚。微控制器的GP1 IO
[模拟电子]
<font color='red'>如何</font><font color='red'>使用</font>外部模拟电压控制数字电位器
如何使用TDA2822构建一个音频放大器电路
音频放大器是一种电子电路,可将低功率音频信号放大到适合驱动扬声器的电平。这些放大器用于无线通信和广播,以及各种音频设备。放大器有很多类别,我们之前已经构建了很多音频放大器电路,从小型10W放大器到重型100W功率放大器。 在这个项目中,我们将使用TDA2822IC构建一个音频放大器,这是一种非常流行的双通道音频放大器,通常用于构建大功率音频放大器。TDA2822放大器电路将具有一个TDA2822放大器IC,并且能够通过音量控制驱动两个扬声器。此外,我们的放大器板的音频输入可以直接从音频插孔提供。为了在PCB上构建这个TDA2822立体声放大器,我们用PCBWay制造了我们的PCB板,我们将在这个项目中进行组装和测试。 所需
[嵌入式]
<font color='red'>如何</font><font color='red'>使用</font>TDA2822构建一个音频放大器电路
非接触式红外测温仪常识
非接触式红外测温仪常见应用场合 A.预测性及预防性工业维修保养:检查变压器,配电盘,连接器,开关装置,放置机械设备等. B.饮食服务及安全:检查储藏,服务及存放温度 C.采暖通风与空调系统/风门:监视空气分层,供风/回风风门及炉子性能. D.过程控制及监控:检查钢铁,玻璃,塑料,水泥,造纸,食品及饮料生产工艺过程温度. E.汽车服务维修:诊断缸体,加热或冷却系统 使用非接触式红外线测温仪的优点: 非接触式红外测温仪采用红外技术进行测量,测量时不需接触被测物体,只需瞄准和按动板机就可快速准确测出表面温度,测量数据直接显示在LCD显示屏上. 红外测温仪 重量轻,体积小,使用方便,并能可靠地测量热的,危险的以及其它难于杰出的物体,而不
[测试测量]
如何使用PIC单片机扩展8255A并口
#include __CONFIG(0x3B31); #defineA0RB0 #defineA1RB1 #define CSR B2 #defineLERD0 #defineWRRD6 #defineRDRD7 constunsignedchartab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xff};//0-F-全灭-共阳极数码管 unsignedchartmp[]={0,0,0,0,0,0,0,0}; voiddelay1ms(unsignedintx) { unsignedchari; f
[单片机]
<font color='red'>如何</font><font color='red'>使用</font>PIC单片机扩展8255A并口
如何对浅放电应用中磷酸铁锂(LiFePO4)电池使用的TI阻抗跟踪电池电量计进行
TI 的阻抗跟踪电池电量计技术是一种功能强大的自适应算法,其会记住电池特性随时间的变化情况。将这种算法与电池组具体的化学属性结合可以非常准确地知道电池的充电状态 (SOC),从而延长电池组使用寿命。   然而,更新电池总化学容量 (Qmax) 相关信息要求具备某些条件。磷酸铁锂(LiFePO4) 电池的极端稳定电压状态下要完成这项工作变得较为困难(请参见图1),特别是如果无法对电池完全放电且让其休息数小时那就更加困难了。图 1显示了典型开路电压 (OCV) 特性与钴酸锂 (LiCoO2) 和磷酸铁锂 (LiFePO4)电池化学属性放电深度 (DOD) 的关系。本文主要讨论参考文献 1 和参考文献2 的阻抗跟踪技术。
[电源管理]
<font color='red'>如何</font>对浅放电应用中磷酸铁锂(LiFePO4)电池<font color='red'>使用</font>的TI阻抗跟踪电池电量计进行
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
