红外测温仪溯源查漏既快又准
注聚单井管线经常出现刺漏穿孔的情况。而刺漏点有的处于注聚站站房内外水泥地面以下30~100厘米深处。
以前一般循着混合液“溢出点”砸水泥地面找“刺漏点”,往往事倍功半。胜利油田孤东三采中心技术人员利用红外线测温仪对温度敏感的特性,实现了快速准确地找到管线刺漏点。
一般注聚井管线内输往井口的是聚合物母液与污水的混合液,温度40℃左右。从刺漏点出来的混合液沿地下孔隙度最大处运移,最长可转移10多米,最后从最薄弱处溢出,即溢出点。混合液转移过程中温度逐渐降低,即溢出点温度最低,而刺漏点温度最高。
实际找漏时,只要手持红外测温仪从溢出点沿着温度升高的路径移动,找到最高温度点即找到了刺漏点。多次找漏试验证明,这种方法省时省力,准确度100%,并可大大缩小砸水泥地面的范围。今年采用红外测温仪找漏15井次,平均每井次缩短管线处理时间6小时,增加聚合物溶液注入量680立方米。
利用红外测温仪还可以对站内控制柜、配电盘等强电流的地方进行监测,准确及时地发现交流接触器接线点处虚接、松动等异常情况,操作简单安全,不影响设备的正常运行。
关键字:红外测温仪 溯源查漏 既快又准
引用地址:红外测温仪溯源查漏既快又准
上一篇:便携式红外线测温仪的红外技术到底如何
下一篇:可燃气体检测仪故障原因及如何解决
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:11
为什么使用红外测温仪
红外测温仪已被证实是检测和诊断电子设备故障的有效工具。可节省大量开支,用红外测温仪,你可连续诊断电子连接问题和通过查找在 DC 电池上的输出滤波器连接处的热点,以检测不间断电源( UPS )的功能状态,你可检验电池组件和功率配电盘接线端子,开关齿轮或保险丝连接,防止能源消耗;由于松的连接器和组合会产生热,红外测温仪有助于识别回路中断器的绝缘故障 . 或监视电子压缩机;日常扫描变压器的热点可探测开裂的绕组和接线端子。 使用红外测温仪的好处 : 便捷 红外测温仪可快速提供温度测量,在用热偶读取一个渗漏连接点的时间内,用红外测温仪几乎可以读取所有连接点的温度。另外由于红外测温仪坚实 . 轻巧,且不用时易于放在皮套中。在工厂巡视
[测试测量]
为何使用非接触式红外测温仪
非接触式红外测温仪采用红外技术快速方便地测量物体的表面温度。这种仪表不接触物体便可快速产品温度读数,温度读数直接显示在液晶屏上。精确、功能强大且易于使用的红外测温仪可安全地测量高温、危险、或难接触的物体,并且测量过程不会污染或损坏被测物体。此外,红外测温仪每秒可产生几个读数,而与之相比,接触式测温法每次测量可能需要几分钟,甚至更长时间。
[测试测量]
互联大时代中的福禄克小测量仪
昨天,福禄克店面2015年全国巡回培训会北京站顺利落下帷幕,现场座无虚席,而美女工程师的演讲更是让当场的很多男士听得更加入神。此次巡回培训将在全国20多个城市举办,如果有兴趣赶紧去报名。 图1 福禄克美女工程师演讲 此次培训主要针对福禄克万用表、钳形表、红外测温仪以及福禄克环境专家系列,这些仪表的应用领域都特别广,从过程行业、核电、交通,到数据中心以及最近很火的制造行业(工业4.0)。 互联时代的万用表 相对于其他同类测试工具,福禄克数字万用表的使用更广,故障查找更全面。所有设计均经过极限测试:跌落、冲击、湿度等等。福禄克数字万用表满足您的所有需求:精准的测量结果;一致
[测试测量]
专家解析:红外测温仪如何使用
关于红外及红外测温仪产品知识 了解更多关于红外及红外测温仪产品知识,以便更好的了解非接触测量的原理及优势。 红外测温仪工作原理-红外测温仪由光学系统,光电探测器,信号放大器及信号处理.显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号,该信号再经换算转变为被测目标的温度值。 使用红外测温仪的益处-便捷!红外测温仪可快速提供温度测量,在用热偶读取一个渗漏连接点的时间内,用红外测温仪几乎可以读取所有连接点的温度。另外由于红外测温仪坚实.轻巧.(都轻于10盎司),且不用时易于放在皮套中。所以当你在工厂巡视和日常检验工作时都可携带。 -精确!红外
[测试测量]
