二氧化碳检测仪被养护胶凝材料中广泛的应用
发布者:ByteChaser最新更新时间:2016-03-15 来源: eefocus关键字:二氧化碳  检测仪  胶凝材料 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
二氧化碳的含量,是非常重要的,它对于养护作业的完成由非常重要的作用。用二氧化碳来养护胶凝材料由来已久,人们利用大气中的二氧化碳养护石灰已有近千年的历史。
     二氧化碳分析仪 ,二氧化碳测量仪等都是测量特定环境中二氧化碳含量的专用仪器。二氧化碳养护混凝土是利用二氧化碳与水泥熟料成分发生化学反应来加速养护的技术。二氧化碳养护后能引起混凝土制品的快速硬化以及产生强度发展,而且其主要反应产物:碳酸钙的稳定性较好。之所以有保护的作用,主要是发生了一下的化学反映。
  采用水胶比非常低的混凝土进行二氧化碳养护,在混凝土搅拌过程中加人超临界二氧化碳对其进行养护,但二氧化碳与混凝土反应的程度有限,而反应后制品也不能达到满意的性能要求,而且过低的水胶比和气体压力局限要求使得混凝土的温湿度记录仪养护技术很难在实际生产中得到应用,通过对普通砌块混凝土进行预养护来控制砌块混凝土中的湿含量,从而促进二氧化碳与水泥熟料矿物之间的反应,达到较高的二氧化碳养护程度和所需性能。
     二氧化碳检测仪,可燃气体检测仪在手动模式下,工作方式为按一次存一次,既可以记录当时按下去的时间及各种环境参数。又可以设定间隔时间进行自动记录,按停止键可随时停止。数据采集完毕后,可以将数据发送到计算机,软件会自动生成曲线图形,可打印并进行数据处理。可见二氧化碳检测仪,二氧化碳测量仪是能够为其为养护胶凝材料的作业贡献不容小觑的能量。
关键字:二氧化碳  检测仪  胶凝材料 引用地址:二氧化碳检测仪被养护胶凝材料中广泛的应用
上一篇:二氧化碳检测仪的三个工作模式
下一篇:红外测温仪在设备故障诊断时的注意
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:12
乳制品细菌含量电子检测仪的设计与制作
   0 引言   微生物测量在食品、临床医学和环境检测等诸多领域具有非常重要的意义,对微生物活细胞的快速检测更是一个令人关注的课题。国内外的微生物学家、物理学家、电子信息和化学科学家充分利用微生物的热学、光学、电化学和生物化学性质,提出了一系列新型的微生物快速检测方法。测量生活饮品的细菌含量,国际上公认的有标准平板培育法和显微镜直接观察法。但这两种方法都存在一定的缺点,除了需要熟练的操作技能外,标准平板培育法的培育时间长达数日,而显微镜观察法则要一直观测到细菌死亡。因此,对于要求迅速和多体的检测对象,显然不适宜采用上述两种方法。    1 已有的检测仪器   近两年来,国外一些科技公司相继研制开发了食品和奶乳制品微生
[嵌入式]
基于LabVIEW的便携式汽车仪表检测仪的研制----目的与名词解释
  本文研究的内容是基于LabviEW的便携式汽车仪表测试系统。所以首先要对仪表的种类和构造进行研究,了解和分析汽车中车速表、转速表、水温表、燃油表、里程表、各种LED报警灯、LCD等的结构原理以及他们的显示原理,分析它们工作时的参数以及这些表的国家标准等,然后搭建硬件平台,设计软件程序,再让软件和硬件连接,进行参数设置,进行测试。   本文要研究的是基于LabVIEW测试系统,因此在本文中用LabviEW作为便携式汽车仪表检测系统的软件平台,在研究中我们把LabVIEW用作仪表测试结果的显示和仪表信号的输入,故LabVIEW也本文要研究的重要内容之一。   本文研究内容还包括汽车中的通信模块,在本文中用到CAN总线以及P
[测试测量]
基于LabVIEW的便携式汽车仪表<font color='red'>检测仪</font>的研制----目的与名词解释
可燃气体检测仪使用时的注意事项
(1)首先要弄清装置的泄漏点都有哪些,分析它们的泄漏方向、压力等因素,同时画出其探头位置的分布图,根据泄漏的严重程度分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三种等级。 (2)根据泄漏气体 的密度,再结合空气流动趋势,综合成泄漏的立体流动趋势图,并在其流动的下游位置作出初始设点方案。 (3)根据所在场所的风向及气流方向 等具体因素,判断如发生大量泄漏时,可燃气体的泄漏方向。 (4)研究泄漏点的泄漏状态是微漏抑或喷射状。如果是微漏,则设点的位置就要靠近泄漏点一些。倘若是喷射状,则要稍远离泄漏点。综合考虑这些状况,拟定出最终设点方案。这样,这样就可以估算出来需要购置的数量及品种。 (5)对于有氢气泄漏的场所,应将检
[测试测量]
各国发力“能源创新竞赛”,合成石油、热泵、二氧化碳电池 谁更优?
中国储能网讯: 西班牙《阿贝赛报》网站7月25日刊登题为《热泵、二氧化碳电池、氢气瓶和合成石油:能源创新在黑暗隧道中寻找“应急灯”》的文章,作者是亚历克西娅·科伦巴·赫雷斯。全文摘编如下: 世界正身处一个能源十字路口,面对着回归煤炭或继续押注绿色能源等替代方案,各国纷纷加入了一场疯狂的竞赛。 各种能源创新项目正在成为应对能源危机的可行选项。其中一项提议涉及到对从地下开采石油的依赖转向使用人工合成石油。非政府组织“运输和环境组织”的政策官员卡洛斯·里科介绍说,合成石油也被称为合成燃料,“它是由氢和碳构成的。与传统石油的形成方式不同,电力在这方面发挥了重要作用。水的电解将氢和氧分离出来,碳可以从空气中的
[新能源]
可放入口袋的过敏原检测仪能够挽救生命
对于花生过敏者来说, 饼干里的花生碎都可能致使他们出现严重的过敏症状。因此在食用前能识别过敏原对这些人来说至关重要。现在哈佛医学院的科学家正在开发一种高度便携的系统,可以识别食物中的过敏原。该系统被称为集成外源性抗原测试(或iEAT),其售价仅为40美元左右。 这个系统由三个主要部分组成:一个用于从食物中收集过敏原的手持设备,一个识别这些过敏原的关键电子分析仪,以及一款智能手机应用程序,能迅速显示该分析仪的读数。 目前iEAT能够在不到10分钟的时间内检测到花生、榛子、小麦,牛奶和鸡蛋中等五种主要的食物过敏原。研究人员设想这个系统可以设想检测大多数过敏原,取决于个人用户的过敏情况。另外其也可用于检测有毒化合物,如农药等。
[医疗电子]
密闭空间的气体检测仪
所谓有限空间,是指封闭或者部分封闭,与外界相对隔离,出入口较为狭窄,作业人员不能长时间在内工作,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。 正是由于密闭空间通风不良,容易造成有毒、易燃气体的积聚和缺氧等;此特点是造成有限空间死亡事故的主要原因,有毒有害气体中又以硫化氢为常见;所以在进入有限空间前首先必须保证该空间内有足够的无害的空气。 四合一气体检测仪产品简介: 该仪器可同时显示4种气体或1种气体的数值指标量,当现场某种待检气体的指标处于报警范围时,仪器会自动进行一系列报警动作,闪灯、振动、发声。 该仪器具有2个按键,一个液晶显示屏和相关报警装置(报警灯,蜂鸣器与振动),并带有mico USB
[测试测量]
密闭空间的气体<font color='red'>检测仪</font>
基于微磁理论的镀层工件裂纹检测仪
基于微磁理论的镀层工件裂纹检测仪 以具有镀层的铁磁零部件的裂纹检测为背景,阐述了微磁裂纹检测仪的主要原理、裂纹特征二次梯度提取及裂纹检测的实现。   关键词:镀层零件;微磁检测;二次梯度 Instrument of Testing Crack for the Parts with Plating Layer Bas ed?on Micro?magnetic Theory CHEN Guiqin1, XU Zhangsui2, WANG Feng2, ZHOU Hailin2 (1.Hebei Higher Special School of Engineering, Cangzhou 0 61001, China;
[模拟电子]
基于微磁理论的镀层工件裂纹<font color='red'>检测仪</font>
使用可燃气体检测仪时需要注意的问题
一、注意经常性的校准和检测 有毒有害气体检测仪也同其它的分析检测仪器一样,都是用相对比较的方法进行测定的:先用一个零气体和一个标准浓度的气体对仪器进行标定,得到标准曲线储存于仪器之中,测定时,仪器将待测气体浓度产生的电信号同标准浓度的电信号进行比较,计算得到准确的气体浓度值。因此,随时对仪器进行校零,经常性对仪器进行校准都是保证仪器测量准确的必不可少的工作。需要说明的是:目前很多气体检测仪都是可以更换检测传感器的,但是,这并不意味着一个检测仪可以随时配用不同的检测仪探头。不论何时,在更换探头时除了需要一定的传感器活化时间外,还必须对仪器进行重新校准。另外,建议在各类仪器在使用之前,对仪器用标气进行响应检测,以保证仪器真正
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
