二氧化碳检测仪的三个工作模式
发布者:FreeSpirit123最新更新时间:2016-03-14 来源: eefocus关键字:二氧化碳  检测仪  工作模式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
正常情况下,一立方米的大气中约含300ppm(=300cm³)的二氧化碳。这点量对于植物来说是微不足道的。温室栽培植物证明,当室内的二氧化碳成分高时,植物的生长就迅速,收获量也明显提高。为此,人们常把二氧化碳比作植物的附加肥料。实验证明,为了让室内空气中二氧化碳的浓度尽可能好的适应植物的需要,可选择在400——3000ppm范围内。二氧化碳的含量太少,会延缓植物的生长,太多又会使叶子变色或烧焦。因为植物对二氧化碳的需求量是分居通风和光强而定的,所以室内的二氧化碳浓度要经常检查和调整。二氧化碳分析仪是一款专门检测二氧化碳的仪器,其最大测量范围为2000PPM。拥有三种不同的检测模式:
    (1)手动模式:工作方式为按一次存一次,既可以记录当时按下去的时间及各种环境参数。又可以设定间隔时间进行自动记录,按停止键可随时停止。数据采集完毕后,可以将数据发送到计算机,软件会自动生成曲线图形,可打印并进行数据处理。(主机按键随时有效,可断点采集
    (2)自动模式:先设定好间隔时间,仪器可按照设定好的间隔时间自动记录数据。数据采集完毕后,可以将数据发送到计算机,软件会自动生成曲线图形,可打印并进行数据处理。
    (3)电脑锁定模式:主机上的按键全部失效(锁键),按照电脑设定的间隔时间自动采样,以保证数据的真实性和连续性。
关键字:二氧化碳  检测仪  工作模式 引用地址:二氧化碳检测仪的三个工作模式
上一篇:如何安全合理的去使用二氧化碳分析仪
下一篇:二氧化碳检测仪被养护胶凝材料中广泛的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:12
一种基于PIC单片机的便携式磁记忆检测仪
金属构件和零部件发生损坏的主要原因,是各种微观和宏观机械应力集中导致疲劳失效,其基本特征表现为材料在低于静强度极限的交变应力持续作用下,生成多种类型的微观内部缺陷,并逐渐演化为宏观裂纹,裂纹扩展最终导致结构破坏。因此,进行疲劳分析,有效评价应力变形状况,测定未来裂缝发展的位置、大小和方向,成为评价金属零部件与构件结构强度和可靠性的一个重要依据。为了及时准确的找出最大机械应力变形区域,20世纪90年代后期,以杜波夫为代表的俄罗斯学者率先提出一种崭新的诊断技术—金属磁。   便携式磁记忆检测仪以单片机PIC16LF873A为核心,用HMC1052两轴磁阻传感器检测法向分量Hp(y)的X分量和Y分量,经过信号放大后,送单片机P
[单片机]
金属冶炼砷化氢检测仪的工业应用
  一、砷化氢的化学性质及物理性质   砷化氢(化学式:AsH3)又称砷化三氢、砷烷、胂,是最简单的砷化合物,无色、剧毒、可燃气体。分子量为77.93,所以1mg/m3(AsH3)=0.287PPM(AsH3)),而1ppm(AsH3)=3.479mg/m3(AsH3),它本身无臭,但空气中有大约0.5ppm的砷化氢存在时,它便可被空气氧化产生轻微类似大蒜的气味。但其致命浓度远低于能闻到蒜头气味的浓度。      二、砷化氢气体的工业应用      砷化氢气体为剧毒气体,它是一些工业生产过程中产生的废毒气体。在职业接触多种金属(如锌、锡、锑、铅、铜等)矿石中常含有硫化砷。含砷矿石在冶炼、加工、储存过程中遇酸(硫酸、盐酸)、湿均可
[测试测量]
金属冶炼砷化氢<font color='red'>检测仪</font>的工业应用
TRANFORMERS项目研发新传感器 旨在降低油耗及二氧化碳排放量
据外媒报道,欧盟发布TRANFORMERS项目,旨在降低卡车的油耗。弗劳恩霍夫协会结构稳定性与系统可靠性研究所(Fraunhofer LBF)研发了新传感器系统,用于测量载重量及电池筒(battery housing),后者被用于向拖车提供电辅助驱动(electric auxiliary drive)。该系统旨在将油耗降低25%,同时减少二氧化碳排放量并降低交通拥堵的风险。 TRANSFORMERS依赖于模块化方式,旨在实现最优化的拖车及按需混动拖车载重量,其模块化、混动理念还涉及了车辆架构对气动性及载重优化,该设计可带来诸如节能、提升交通效率、减少二氧化碳排放及省油等核心竞争优势。 该传感器由三个经微调的超声波模块组成,其A
[汽车电子]
铅含量检测仪器硬件与软件性能说明
硬件与软件性能说明   铅含量检测仪器 硬件性能   1、安全性能   三重射线保护(软件、硬件、迷宫设计),全面确保操作人员人身安全与意外操作带来的辐射伤害。   2、硬件性能   1)、大样品腔设计,适应于大样品的检测,部分取代手持式XRF功能;   2)、先进的模块化设计理念,保证了仪器后续的高扩展性;   3)、软件性能(使用的软件已取得软件著作权)   铅含量检测仪器 软件性能   1、最新优化的V6.0分析软件可根据样品材质、形状和大小自动设定光管功率,既能延长光管使用寿命又能充分发挥探测器性能,大幅提高测量精度;   2、业内唯一提供开放式工作曲线标定平台,可为每家用户量身定做最佳的有害物质检测和
[测试测量]
基于Nios软核和FPGA器件实现电缆故障检测仪的设计方案
引言 电缆是通信、测试等系统信号传输的重要载体,随着电缆数量的增多及运行时间的延长,电缆也越来越频繁地发生故障。电缆线路的隐蔽性及测试设备的局限性,使电缆故障的查找非常困难。本文设计了一种以嵌入式微处理器Nios为核心的电缆故障检测仪,应用A/D器件和FPGA组成可变频率的高速数据采集系统,利用低压脉冲反射法原理来实现线缆的断路、短路、断路点、短路点的检测与定位。该仪器可广泛应用于通信维护、工程施工和综合布线,对市话电缆、同轴电缆等各种线缆进行测试和障碍维护。 1 系统总体结构 利用低压脉冲反射法检测电缆故障。主要原理是:向电缆发送一个电压脉冲,当发射脉冲在传输线上遇到故障时,由于故障点阻抗不匹配,产生反向脉冲,通过计算二者的
[测试测量]
基于Nios软核和FPGA器件实现电缆故障<font color='red'>检测仪</font>的设计方案
分析气体检测仪原理介绍
  以常见的红外线气体检测仪为例,说明气体检测仪的原理:   测量这种吸收光谱可判别出气体的种类;测量吸收强度可确定被测气体的浓度。红外线检测仪的使用范围宽,不仅可分析气体成分,也可分析溶液成分,且灵敏度较高,反应迅速,能在线连续指示,也可组成调节系统。工业上常用的红外线气体检测仪的检测部分由两个并列的结构相同的光学系统组成。   一个是测量室,一个是参比室。两室通过切光板以一定周期同时或交替开闭光路。在测量室中导入被测气体后,具有被测气体特有波长的光被吸收,从而使透过测量室这一光路而进入红外线接收气室的光通量减少。气体浓度越高,进入到红外线接收气室的光通量就越少;而透过参比室的光通量是一定的,进入到红外线接收气室的光通量也一定
[测试测量]
二氧化碳传感器TGS4160的原理及应用
摘要:TGS4160是FIGARO(弗加逻)公司生产的一种固态电化学型二氧化碳(CO2)传感器,该器件除具有体积小、寿命长、选择性和稳定性好等特性外,同时还具有耐高湿和耐低温等特点。因而可广泛用于自动通风换气系统或CO2气体的长期监测等应用场合。文中叙述了该传感器的内部结构和工作原理,给出了一个用TGS4160设计的专用模块的基本应用电路原理图。 关键词:TGS4160;单片机;传感器;二氧化碳 1 概述 TGS4160二氧化碳传感器是FIGARO(弗加罗)公司生产的固态电化学型气体敏感元件。这种二氧化碳传感器除具有体积小、寿命长、选择性和稳定性好等特点外,同时还具有耐高湿低温的特性可广泛用于自动通风换气系统或是CO2气体
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
