一种基于PIC单片机的便携式磁记忆检测仪
发布者:devilcore最新更新时间:2011-01-27 来源: 中国电子网关键字:诊断技术  磁记忆  PIC16LF873A 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    金属构件和零部件发生损坏的主要原因,是各种微观和宏观机械应力集中导致疲劳失效,其基本特征表现为材料在低于静强度极限的交变应力持续作用下,生成多种类型的微观内部缺陷,并逐渐演化为宏观裂纹,裂纹扩展最终导致结构破坏。因此,进行疲劳分析,有效评价应力变形状况,测定未来裂缝发展的位置、大小和方向,成为评价金属零部件与构件结构强度和可靠性的一个重要依据。为了及时准确的找出最大机械应力变形区域,20世纪90年代后期,以杜波夫为代表的俄罗斯学者率先提出一种崭新的诊断技术—金属磁。
  便携式磁记忆检测仪以单片机PIC16LF873A为核心,用HMC1052两轴磁阻传感器检测法向分量Hp(y)的X分量和Y分量,经过信号放大后,送单片机PIC16LF873A的A/D转换通道,获得的数据经计算得到Hp(y)值,送LCD显示。为检测方便,设置了两个检测通道,作为应力集中线Hp(y)符号比较的依据。
  图2中Q1、C2、C3、R11、R12构成简单的置位电路,可以为HMC1052提供大电流脉冲。用单片机完成电路的控制。当SET/RESET输出低电平时,Q1截止,C2充电到VCC,C3放电到0V。当SET/RESET输出由低到的高电平时,R12和C3使Q1导通,由C2、Q1和HMC1052的S/R+(6引脚)S/R-(8引脚)间电阻构成回路,形成大约0.5A的置位脉冲,脉冲宽度约2μs。SET/RESET输出由高到低的时候,由R11限流形成复位脉冲。为节省电池能量,置位/复位电路每十分钟工作一次。电路以一种倒转的方式改变传感器输出极性,即驱动置位脉冲读数一次,在驱动复位脉冲读数一次,两次读数相减可以消除因温度漂移和电路参数等共模信号造成的影响,从而得出一个与绝对磁场成正比例的输出。
  Q2和R13是
  磁记忆检测仪的软件设计
  软件是便携式磁记忆检测仪另一个核心部分,主要完成系统初始化、数据采集、数据显示、键盘处理和校验等功能。
  主程序:完成系统的初始化工作,进行各传感器的置位和复位,然后进入睡眠状态。
  通道按键中断服务子程序:向检测数据通道供电,采集Y数据和X数据测量时,法向分量Hp与X、Y数据的关系是:Hp=√X2+Y2。Hy的符号与测量基准方向Y的符号相同。对PIC16LF873A单片机,10位A/D转换器0Gs对应1.5V电压和数字量为512,+5Gs对应
  3V电压和数字量为1023,-5Gs对应0V电压和数字量为0。每个数字对应电压2.9mV和9.765mGs。Hy值的符号与Y分量符号相同。数字量≥512的数据,进行以下运算:实际数据=(Y数据-512)0.009765Gs-修正值。数字量≤512的数据,进行以下运算:实际数据=-(511-Y数据)0.009765Gs-修正值。LCD显示器可以显示8位数字,最高显示位为Hp符号,有效数字是7位。可以连续测量,直到再一次按键,返回主程序。
  校验按键中断服务子程序:将传感器置于磁屏蔽中,各通道测量出0Gs值,将测量结果作为修正值存入EEPROM中。
  实验和数据分析
  实验方式:便携式磁记忆检测仪与俄罗斯TSCM-2FM应力集中检测仪同时对工件相同点进行应力检测,便携式磁记忆检测仪的检测结果如表1。
  应力集中线的位置与俄罗斯TSCM-2FM应力集中检测仪检测的结果相同。经过实验检测,便携式磁记忆检测仪可以实时显示被测工件的磁场Hp值的大小和符号,双通道配合使用,磁感应强度为零的连接线为应力集中线。
  结语
  基于PIC16LF873A单片机的便携式磁记忆检测仪,具有成本低、功耗低、精度高、体积小和使用方便等特点,对操作人员无专业计数要求。特别适用于在工件结构复杂窄小的环境使用。便携式磁记忆检测仪是一款性能价格比很高的磁记忆检测仪器,在石油、化工、冶金、机械、铁路、建筑、桥梁和航空等部门的无损检测中具有十分广阔的前景。
关键字:诊断技术  磁记忆  PIC16LF873A 引用地址:一种基于PIC单片机的便携式磁记忆检测仪
上一篇:基于PICl6F877A的多机无线ASCII码通信系统设计
下一篇:一种基于PIC单片机的便携式磁记忆检测仪
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:32
新型实验室芯技术改变现有临床常规诊断模式
  日前《科学》用主题为“聚焦生物科技新闻”的整页篇幅报道了一项革命性的新型实验室芯片(lab-on-a-chip LOAC)EFAD chip技术,该技术定位在改变现有的临床常规诊断模式。它的出现将使香港在国际生物科技领域中占有一席之地。   伊里诺斯州的芝加哥大学病毒学家伯纳德·雷兹曼指出:“EFAD chip系统体积虽小但却高效,是一个可移动的芯片实验室。”   未来的医学实验室无需道道门窗,没有形形色色的人员进出。因为EFADchip是如此之小,它就如一张信用卡大小,可以随意塞进你的裤兜里,它所执行的测试,在过去需要几百平米实验室的空间。   这些生物芯片,也被称为芯片上的实验室(lab-on-a-chip),
[医疗电子]
通过快速纳米传感器技术诊断防治传染病
要改变全世界对传染病的检测、诊断和监测,并开发一种能够快速得出准确、可靠结果的设备,需要做些什么? 面对COVID-19新冠肺炎疫情的全球蔓延,当前迫切需要更好的一线普筛方法,以遏制微生物病原体的传播。现今使用的通过测量额温确认是否发热的方法无法检测出无症状感染或症状发生前的感染,也无法将这种致命的新型冠状病毒和威胁较小的呼吸系统疾病区分开来。而其他诊断检测方法要么不准确,要么返回结果的速度太慢。 作为一家开创性的生物技术公司,Pinpoint Science大胆设想使用一种新型解决方案,基于突破性的概念,通过使用便携式纳米传感器技术诊断装置,在一分钟之内查明病原体。但要将其专利技术商业化,并将能够挽救生命的技术概念推向市
[传感器]
通过快速纳米传感器<font color='red'>技术</font><font color='red'>诊断</font>防治传染病
伊顿升级远程诊断技术IntelliConnect 可提高车队效率/降低保有成本
据外媒报道,当地时间2月25日,电力管理公司伊顿(Eaton)表示,其IntelliConnect™远程诊断技术新增了几个重要功能,可以提升车队的利用率。IntelliConnect™远程诊断技术是一套网联解决方案,旨在增加车队的正常运营时间、提高车队效率、并降低总保有成本。 (图片来源:伊顿) IntelliConnect可近乎实时地监控车辆的故障代码,对关键事件进行优先级排序,并提供由伊顿技术专家制定的准确而全面的行动计划。此类功能可以通过减少意外停机时间、更快提供维修诊断来帮助增加车队的运营时间。 IntelliConnect对于每日需要处理大量数据的车队管理人员而言,是一个很重要的工具。IntelliConn
[汽车电子]
伊顿升级远程<font color='red'>诊断</font><font color='red'>技术</font>IntelliConnect 可提高车队效率/降低保有成本
纽约大学医学院运用语音分析技术 开发创伤后压力症候群诊断工具
纽约大学(NYU)医学院与SRI International的研究人员采用统计 机器学习 (statistical machine learning)技术:随机森林(random forest)算法与语音分析(speech analysis)平台SenSay Analytics的部分功能,开发 人工智能 (AI)语音分析工具以支持创伤后压力症候群(PTSD)的临床诊断。 分析语音的频率、韵律、声调、发音特征,可协助诊断创伤后压力症候群 据NYU Langone Health报导,PTSD的患者在遭逢触发事件时会经历强烈而持续的精神紧张症状,全球逾70%的成年人一生中曾经历创伤事件,而部分艰困国家中的人民约12%正苦于PTSD
[医疗电子]
纽约大学医学院运用语音分析<font color='red'>技术</font> 开发创伤后压力症候群<font color='red'>诊断</font>工具
浅析体外诊断与科学分析仪器中的流体控制技术
  由于不同流体的物理静态特性各有差异,即便同种流体介质在不同环境条件下的物理动态特性也略有不同,这些不确定因素(变量)会增加设计工程师对流体实施按需控制的难度。特别是在医疗诊断设备和科学分析 仪器 的特殊场合,如:低压力条件下的大流量,要求对流体控制的“高精度”并满足医疗仪器的一些专业应用需要,系统设计工程师应该努力“平衡”各种扑朔迷离的变量以达成全系统性能的开发目标。本文根据体外诊断设备(简称“诊断”)和科学 分析仪器 (简称“分析”)的系统普遍性,浅显得探讨一些流体控制技术和工程化解决方案。   一、液体处理技术和自动化解决方案   液体处理在诊断和分析中也称为“加样准备(SamplingPrepearation)”、“分
[测试测量]
浅析体外<font color='red'>诊断</font>与科学分析仪器中的流体控制<font color='red'>技术</font>
IBM新型医疗诊断分析技术可降低癌症治疗成本
    IBM 研发了一套医疗诊断分析技术,虽然不能真正用来治疗癌症,但可望能为摧毁现有恶性肿瘤之有效新疗法降低成本。     该新技术利用了高能量粒子加速器(high-energy particle accelerator)──物理学所应用的巨型粒子加速器的房间大小版本──能精确地引导质子束杀掉癌细胞,不会让邻近的身体组织受波及;IBM Research期望能藉由此执行于 Power 7丛集超级计算机的软件分析技术,降低有效癌症新疗法的成本。     根据统计,2012年全球有1,200万名以上的癌症患者正接受各种不同疗法,估计到2030年该数字将增加至2,100万;但遗憾的是,目前只有10家医疗中心可提供质子疗法,仍有17家正
[医疗电子]
光纤激光用于医疗诊断技术
光纤激光用于医疗诊断的技术 光纤激光标记系统的使用推动了动物医疗保健的进步。 为了在一个聚丙烯医疗诊断设备上复制数据矩阵码,IDEXX Laboratories公司研究和试验了诸如直接物件标记、喷墨和丝印等各种方法,最终选定采用光纤激光技术。现在全世界很多动物,其中一些之前患过严重疾病,都可以使用激光标记的医疗设备得到正确诊断和治疗。 美国缅因州威斯布鲁克的IDEXX Laboratories公司为兽医、食品和水诊断应用提供创新性的产品和服务,该公司使用激光标记的SNAP设备在全世界范围内诊断致命性重病,拯救生命。该公司关于宠物和马的业务将生物技术与医疗设备、信息和软件相结合,帮助兽医为世界各地
[模拟电子]
基于PROFIBUS现场总线的系统诊断技术
长久以来,PROFIBUS 技术为广大的用户提供了优良的产品和解决方案。但是随着自动化技术的进一步发展,用户对自动化系统的期望越来越高。他们不仅仅满足于使用自动化产品来构造一个自动化系统和实施一个自动化任务,他们期望着自动化的产品和技术可以在整个项目的生命周期里发挥更多的作用,产生更大的价值。    价值工程推动诊断技术的发展   从这张图表上来看,如果我们用价值工程学的方法来评估一个自动化系统的生命周期,我们可以把其分为设备安装阶段、系统调试阶段、设备投产运行阶段以及老化维修阶段。一般意义上讲,最终用户和业主只能在设备投入生产运行以后才能从自动化系统中获得收益,而用户的投资则在安装的初期为最大,随着设备采购数量的
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
