实验可燃气体检测仪故障原因及解决方法
发布者:巳午未最新更新时间:2016-03-17 来源: eefocus关键字:可燃气体  检测仪  故障原因 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
综合可燃气体检测仪产生的故障原因,不排除两点:施工过程不规范和维护保养方面没有做到位。二者都有是导致可燃气体检测仪产生故障的可能性因素。施工过程不规范会在使用过程中使可燃性气体检测仪探测故障。如可燃性气体检测仪未设在设备易于泄漏可燃气体附近,或安装时与排气扇相邻设置,泄漏的可燃气体无法充分扩散到可燃性气体检测仪附近,从而使泄漏险情无法及时被可燃性气体检测仪探知。
    于住宅内可燃性气体检测仪应安装在厨房内的燃气管道、灶具附近,当住户使用的是天然气,燃气探测器吸顶棚安装距顶棚300mm以内的地方;当住户使用的是液化石油气,燃气探测器应安装在距地面300mm以内地方。可燃性气体检测仪如不可靠接地,不能消除电磁干扰,必将影响电压,出现探测数据不准的故障。
    所以可燃性气体检测仪施工过程中应可靠接地。可燃性气体检测仪及接线端子设于易遭受碰撞或易进水处,造成电器线路断路或短路。焊接必须用无腐蚀的助焊剂,不然接头处腐蚀脱开或增加线路电阻,影响正常探测。探测器勿掉落或抛落于地。施工完后应进行调试,保证可燃气体报警器处于正常工作状态。
    对可燃性气体检测仪的维护保养也很重要。由于可燃性气体检测仪工作环境较为恶劣,有许多安装在室外,经常会遭受各种灰尘和污染性气体的袭击,可燃性气体检测仪要检知可燃气体信息,必须使得探测器和检测环境沟通,所以环境中的各种污染性气体和积尘进入探测器是无法避免的,其对探测器造成的工作条件的损坏是客观的存在,如果不注重维护保养,将使可燃气体报警器探测受阻从而导致误差或不探测的情况出现。因而定期对可燃性气体检测仪进行清洗、维护保养是防止发生故障的一个重要工作。
    另外要注意的事项是,接地应定期检测,接地达不到标准要求,或根本未接地,也会使可燃性气体检测仪易受电磁干扰,造成故障。防止元件老化起的。从可靠性考虑,同时实践业已证明,可燃性气体检测仪服役期超过10年的系统由元件老化引起的故障趋于增加,因此服役期超过使用规定要求的,应及时更换。
关键字:可燃气体  检测仪  故障原因 引用地址:实验可燃气体检测仪故障原因及解决方法
上一篇:是德科技全新 X 系列信号分析仪带给你卓越的测量体验
下一篇:汽车尾气分析仪的工作原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:12
一氧化碳气体检测仪主要的应用
随着技术的开展,气体检测仪的使用规模越来越广泛。包含在石油化工职业、水处理职业、烟草职业、制药职业以及食品职业都有广泛的使用。   制药职业,因为许多质料和中间体为易燃易爆或有毒的化学品,同化工厂相同需求监控制药过程中有毒有害或易燃易爆气体的走漏。可选用无眼界气体检测仪、BW气体检测仪,霍尼威尔检测仪,英思科气体检测仪,德尔格气体检测仪以及恩尼克斯气体检测仪。一氧化碳气体检测仪被用来监测各种挥发性有机化合物。   食品职业,在灭菌、保鲜等工序需用到ClO22、CO2、O2等气体,在这些工序现场,要用相应的固定式气体检测仪检测这些气体的浓度,进行过程控制或进行走漏监测。   此外,在农药职业、半导体工业以及海关
[测试测量]
一氧化碳<font color='red'>气体</font><font color='red'>检测仪</font>主要的应用
基于嵌入式ARM9的墙面平整度检测仪研究与实现
  房屋的墙面平整度是衡量房屋建筑质量的一项重要指标。现有的墙面平整度检测方法要么操作不方便且效率低下,如靠尺;要么检测仪器本身比较复杂,不易操作,需要专业的操作技巧,如使用 百分表打点 检测;或者仪器本身比较昂贵,无法广泛推广和使用,如利用无协作目标电子全站仪检测。所以研究一种原理简单,操作方便,价格便宜,体积小,便携式的手持移动墙面平整度检测设备是非常有必要且具一定商业价值的。 1 系统的总体设计 系统的目标是:设计一个嵌入式手持设备,实现对墙面平整度的检测。具体的实现过程为:USB摄像头以小分辨率(320*240)采集动态视频,旋转后直接显示在LCD上,通过观察LCD上的动态显示内容确定所选场景是否满足要求。待出现满足要
[嵌入式]
基于嵌入式ARM9的墙面平整度<font color='red'>检测仪</font>研究与实现
照明及信号系统故障原因及解决措施
照明及信号系统故障 原因:喇叭火线存在搭铁故障,现象:喇叭不响,开点火锁后电流表示数偏大(指喇叭电流通过电流表者),措施:检查喇叭火线接线柱处的搭铁点并消除之 原因:喇叭线断路,现象:喇叭不响,开点火锁后电流表示数正常,按喇叭按钮时电流表指针不摆动,措施:检查转向轴管内引出线是否脱落或磨断重新接好 原因:喇叭至按钮导线搭铁或按钮的触点分不开,现象:喇叭长鸣,拍打按钮时声响有变化(指无喇叭继电器者),措施:检查转向机轴下端是否磨破喇叭线,按钮是否歪斜,弹簧片是否已变形 原因:喇叭继电器触点烧结,现象:喇叭长鸣,拆掉继电器"电源"接线柱导线不响,措施:打磨继电器触点 原因:喇叭膜片破裂或共振板螺母松动,现象:喇叭声音沙哑,音
[电源管理]
关于农药残留检测仪和食品安全检测仪的重要性
现代农业的开展应该以绿色生态的理念促进农业经济增长方式的转变,实现农业开展与环境保护的协调一致、农人增收 与资源运用的协调一致,促进农业的可持续开展。因此农药的运用有必要受到严格的控制。生产基地用农药残留检测仪不只能够从源头上把控危险,而且能够进一步规范农药的运用,健全质量安全制度,进步果蔬质量安全。 农药残留检测仪的实现,减少了由于农残问题引起的食物安全问题,农业的种植离不开农药的协助,农药成分是多样化的,在仪器没有实现之前,农残留的测量工作对错常有难度的,可是跟着科技的不断发展,专业仪器的运用,让农药残留检测工作变得简略便利。聚创环保运用科学现代化的管理手段,严把产品质量关,生产的JC-5M 5通道农药残留检测仪能够很好的
[测试测量]
关于农药残留<font color='red'>检测仪</font>和食品安全<font color='red'>检测仪</font>的重要性
基于LabVIEW的便携式汽车仪表检测仪的研制----硬件系统和软件
  3.2硬件系统的作用   汽车仪表检测系统的硬件系统主要包括工控机、PXI板卡、信号接线盒、数据通信转换板卡、CAN卡、可编程网络电阻、供电电源以及被检测仪表等主要部分。在此硬件平台基础上,通过频率脉冲信号发生板卡产生不同频率的各种汽车仪表所需要的脉冲信号,给车速表和里程表,因为这两个表的指针偏转或显示数字变化的大小是根据不同幅值不同频率的脉冲信号变化而变化的,在根据相应的频率对应着相应的车速和里程,当我们测试时就可以按照标准的频率对应着车速和里程来判断仪表的准确度如何。   整个测试系统硬件功能框图如图3-13所示。      在硬件系统中我们利用LabVIEW产生一待测仪表可以接受的在量程范围内的信号给待测仪
[测试测量]
基于LabVIEW的便携式汽车仪表<font color='red'>检测仪</font>的研制----硬件系统和软件
进口测氡检测仪和国产测氡检测仪的区别分析
随着人们对氡的认识不断深人,测氡仪器也不断改良。在经典静电计法的基础上,相继建立了多种测氡方法。伴随科技的日新月异,近年来国内外研制的新型测氡仪不断涌入市场。 下面《聚创环保》小编将结合客户的氡室的实际检定情况,具体介绍和比较几种工作中常见的测氡仪器。 国外测氡仪技术发展较早,与国内相比明显成熟。进口测氡仪器在外观和性能上都略胜国内一筹,但高昂的价格也致使其在国内市场相形见绌。RAD7氡监测仪和1027型连续测氡仪作为市场中最为常见的进口测氡仪,主要用于室内环境监测和环境普查领域,少数地质单位也将RAD7氡监测仪用于找矿。小编首先比较这两款进口测氡仪。 RAD7氡监测仪基于静电收集氡子体测量法,是很多行业辐射监测的首选
[测试测量]
进口测氡<font color='red'>检测仪</font>和国产测氡<font color='red'>检测仪</font>的区别分析
快速微生物检测仪测试方法
测试方法   快速微生物检测仪是一种便携式微生物快速定量检测仪。   快速微生物检测仪测试法   1、免疫法;   2、基因法;   3、培养皿法;   4、酶法。
[测试测量]
用于可燃气体信号采集的数字显示探头设计方案
 可燃气体测量仪器是一种广泛用于石油化工、天然气、矿井、冶金、油库等众多易燃易爆场所的检测设备。该设备对可燃气体测量主要是通过单点或多点测量,但随着现代科技的进步已逐渐发展成通过计算机实现仪表数字化网络测量的监控系统。用这样的一个监控系统监控、采集被测现场的可燃或有毒气体,可以及时地把被测气体的浓度通过液晶显示出来。当气体浓度达到报警值时,就会发出声光报警,并记录下报警时间,以便事后的检查。而采集到的信号将被传送给计算机控制系统,通过关联的联动模块触动阀门以打开排气、排风设备,从而实现现场可燃气体的安全控制。因此设计一款能稳定并实时采集现场可燃气体信号的数字显示探头就尤为重要。    1 系统工作原理   可燃气体报警器由传感
[嵌入式]
用于<font color='red'>可燃</font><font color='red'>气体</font>信号采集的数字显示探头设计方案
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
