关于气体检测仪使用的一些常见问题
发布者:EnchantedMelody最新更新时间:2016-03-17 来源: eefocus关键字:气体检测仪  常见问题 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1) 注意经常性的校准和检测。
    有毒有害气体检测仪也同其它的分析检测仪器一样,都是用相对比较的方法进行测定的:先用一个零气体和一个标准浓度的气体对仪器进行标定,得到标准曲线储存于仪器之中,测定时,仪器将待测气体浓度产生的电信号同标准浓度的电信号进行比较,计算得到准确的气体浓度值。因此,随时对仪器进行校零,经常性对仪器进行校准都是保证仪器测量准确的必不可少的工作。需要说明的是:目前很多气体检测仪都是可以更换检测传感器的,但是,这并不意味着一个检测仪可以随时配用不同的检测仪探头。不论何时,在更换探头时除了需要一定的传感器活化时间外,还必须对仪器进行重新校准。另外,建议在各类仪器在使用之前,对仪器用标气进行响应检测,以保证仪器真正起到保护的作用。
    2)注意各种不同传感器间的检测干扰。
    一般而言,每种传感器都对应一个特定的检测气体,但任何一种气体检测仪也不可能是绝对特效的。因此,在选择一种气体传感器时,都应当尽可能了解其它气体对该传感器的检测干扰,以保证它对于特定气体的准确检测。
    3)注意各类传感器的寿命:
    各类气体传感器都具有一定的使用年限,即寿命。一般来讲,在便携式仪器中,LEL传感器的寿命较长,一般可以使用三年左右;光离子化检测仪的寿命为四年或更长一些;电化学特定气体传感器的寿命相对短一些,一般在一年到两年;氧气传感器的寿命最短,大概在一年左右。电化学传感器的寿命取决于其中电解液的干涸,所以如果长时间不用,将其密封放在较低温度的环境中可以延长一定的使用寿命。固定式仪器由于体积相对较大,传感器的寿命也较长一些。因此,要随时对传感器进行检测,尽可能在传感器的有效期内使用,一旦失效,及时更换。
    4)注意检测仪器的浓度测量范围:
    各类有毒有害气体检测器都有其固定的检测范围。只有在其测定范围内完成测量,才能保证仪器准确地进行测定。而长时间超出测定范围进行测量,就可能对传感器造成永久性的破坏。
比如,LEL检测器,如果不慎在超过100%LEL的环境中使用,就有可能彻底烧毁传感器。而有毒气体检测器,长时间工作在较高浓度下使用也会造成损坏。所以,固定式仪器在使用时如果发出超限信号,要立即关闭测量电路,以保证传感器的安全。
表常见气体传感器的浓度检测范围、分辨率、允许浓度和最高承受浓度(ppm)。
    传感器            检测范围           分辨率          TWA 最高浓度
   一氧化碳             0-500             1 25                1500
    硫化氢              0-100             1 10                 500
   二氧化硫             0-20              0.1 2                150
   一氧化氮             0-250             1 25                 1000
     氨气               0-50              1 25                 200
    氨化氢              0-100             1 10                 100
     氮气               0-10             0.1 0.5                30
     VOC                0-10000            0.1              - 无限制
    总之,有毒有害气体检测仪是保证工业安全和工作人员健康的有力工具。我们要根据具体的使用环境场合以及需要的功能,选择合适的气体检测仪。
关键字:气体检测仪  常见问题 引用地址:关于气体检测仪使用的一些常见问题
上一篇:耐电压测试仪、绝缘电阻测试仪基本原理、选用
下一篇:使用可燃气体检测仪时需要注意的问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:12
里氏硬度计常见问题及处理方法
1、测量硬度值偏高 原因:里氏硬度计在使用过程中,探头内的冲击球头反复对工件表面进行撞击,一段时间以后,冲击球头底端冲击面会产生磨损,达到其疲劳寿命,以致测值偏高。 解决办法:更换新的冲击球头即可。 2、探头线折断 原因:目前,国内大多数里氏硬度计采用分体式结构,探头与主机之间的信号传输线(探头线)将探头与主机连接起来,在使用过程中,探头线会反复弯折,容易导致线路中断,信号无法传输。 解决办法:使用过程中要注意,不能过于用力拔插或扯动探头线,若确实断了,更换探头线即可。 (end)
[测试测量]
示波器使用中的常见问题解答
  导读:示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。由于示波器是目前工作台上必不可少的工具,以下五金机电网小编整理了六条基于示波器使用者的常见问题,来解决实验室研究人员的疑惑。   示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。   示波器可以分为模拟示波器和数字示波器,对于大
[测试测量]
气体检测仪一般应用在哪
气体检测仪是一种被广泛应用于检测有毒气体或易燃易爆气体在空气中微量存在的特殊设备,其因为具备了高灵敏度及高精准度等特性而保证了使用者或者适用领域的安全,是目前特定领域需求量较大的设备之一。那么目前较好的气体检测仪有哪些主要应用领域? 一、工业生产等领域 目前工业生产领域有不少气体检测仪好牌子推荐,这些品牌生产的气体检测设备也确实得到了工业生产领域的认可。不少优质气体检测仪正被广泛应用于检测有毒及有害气体,从而帮助生产线上工作人员及时排除储存或使用气体的设备泄露等故障导致的安全隐患。 二、建材产品等领域 建材产品领域中如板材以及油漆等产品中往往含有二甲苯或甲醛等有害人体健康的有机气体,利用专业气体检测仪来检出这些气体既可以是
[测试测量]
<font color='red'>气体</font><font color='red'>检测仪</font>一般应用在哪
常见问题:智能小区整体安防技术分析
    在现今的智能小区建设中,安防和综合管理是两个最重要的主题,这涉及到安防系统、消防系统、建筑设备监控系统、信息网络系统和系统集成等多部分内容。     智能小区整体安防技术分析     一套完整的小区安防整体解决方案应该包含哪些部分呢?     (一)周界防越报警系统     周界为电子围栏,增加监控摄像机联动功能,这样控制中心保安可以实时了解发生报警的周界现场情况,判断应对方法,处警更加迅速、有效。     (二)视频监控系统     小区防护面积大,考虑系统建设的总体造价,小区出入口为获取更多的信息量(如人员的衣着等),选用数字高清彩色带强光抑制功能摄像机保证图像质量。其余地点也均采用数字高清彩色
[安防电子]
RMS功率与平均功率的非常见问题
问题: 我是否应该使用均方根(rms)功率单位来详细说明或描述与我的信号、系统或器件相关的交流功率? 答案: 这取决于您如何定义rms功率。 如果您不想计算交流功率波形的rms值,那么得出的结果可能没有实际意义。 如果您需要使用电压和/或电流的rms值来计算平均功率,那么就会得出有意义的结果。 讨论 在1 Ω电阻上施加1 V rms正弦电压时,会消耗多少功率? 这个问题的答案很明确1,大家对此没有任何异议。 N现在,我们将这个值与rms功率计算值比较看看。 图1所示为1 V rms正弦曲线图。峰峰值为1 V rms × 2 √2 = 2.828 V,摆幅为+1.414
[模拟电子]
RMS功率与平均功率的非<font color='red'>常见问题</font>
气体检测仪的八大应用场景
一、石油&燃气 石油和煤气工业包括各种活动,从岸上和海上勘探到石油和煤气的生产到其运输、储存和精炼。其中所涉及的大量高yi ran性烃类气体是一种严重的爆炸危险,此外,毒性气体如硫化氢等也经常存在。 典型应用: 勘探钻井平台 生产平台 岸上石油和煤气末站 精炼厂 典型气体: yi ran:烃类气体 有毒:硫化氢、一氧化碳 二、半导体制造 半导体材料的制造包含高毒性物质和yi ran 气体的使用。磷、砷、硼和镓等经常会作为添加剂使用。氢气不仅仅作为反应物使用,还经常用作还原空气的载气。酸洗气和清洗气包括NF3和其他全氟化合物。 典型应用: Wafer反应器 Wafer干燥器 气室 化学气相淀积 典型
[测试测量]
<font color='red'>气体</font><font color='red'>检测仪</font>的八大应用场景
示波器八大常见问题处理方法全面揭秘
伴随着计算机、半导体和通信技术的发展,一直是我们设计、调试产品好帮手的示波器在电子方面的应用也就越来越广泛,那对于示波器的使用中如果要想准确快速地对系统信号进行分析,那在测量时还有很多新的因素是必须要考虑的:例如仪器速度能否跟上被测信号的变化、带宽是否足够、测量方法会不会引入干扰,甚至还有所使用的 探头 是否合适等等。这些都是示波器使用中常见的一些问题,那我们碰到这些问题的时候该如何处理呢?下面就来给大家说示波器常见问题的处理: 问题1:在选择示波器时,一般考虑最多的是带宽,那么在什么情况下要对采样速率有所考虑呢? 答:带宽是取决于被测对象的。在带宽满足的前提下,希望最小采样间隔(采样率的倒数)能够捕捉到您需要的信号细节。业界有
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
