用批量生产的气体检测管进行气体分析其精密度误差应是很小的,这是因为其内在质量相同,加之使用简便,外来引入误差很少而造成的,经验上一般不会大于7%。准确度误差主要来源于检测管本身质量,这主要决定于产品在制造过程中计量管理和质量管理是否规范、加强这方面技术管理是确保检测管质量的前题,另外检测管化学组份较为复杂,易产生质变,应该使用在有效期内的检测管。准确度误差另一方面来源于使用条件,关健是配合使用的采相器具,使用时计量体积应该准确。否则即使检测管质量再好,由于通过检测管的气样达不到规定要求,也会造成较大误差。对对此我们推笃采用医用注器作为采样工具,使用“先计量后吸入”方法进行操作,虽然稍嫌麻烦但可使测量误差降到最低。
从表述上看规定的气体检测管误差较为偏高,但它包括了使用时温度对采样体积所造成的影响误差、检测管本身误差和正常计量体积误差、因为检测管刻度是在试验室标准温度20℃标定的,而使用允许温度一般为±20℃,在760mmHg条件下温度每变化2℃有效体积就相差约0.7%,从而影响了结果产生较大误差。实际上在标准条件下其误差一般小15%。(见表一),这对ppm级的测量结果较化学分析法有着明显优势,温度所造成的体积误差而影响分析结果的准确性,在传统的化学分析方法中也同样存在。在实际操作中若有必要可对结果进行温度补正。
测量时温度(℃) |
0 |
5 |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
35 |
40 |
乘以换算系数: |
0.93 |
0.95 |
0.97 |
0.98 |
0 |
1.02 |
1.03 |
1.05 |
1.07 |
在760mmHg时因温度影响的测量结果补正表:
标气浓度 |
2 ppm |
50 ppm |
200ppm |
1000ppm |
5000ppm |
1 % |
对 |
色谱分析法 |
200 |
1010 |
0.95 |
分光光度法 |
1.3 |
48.0 |
180 |
碘量容量法 |
980 |
4500 |
0.90 |
检测管法 |
2.16 |
53.5 |
205 |
1055 |
5300 |
1.07 |
相对误差(%V) |
8 % |
7 % |
2.5 % |
5.5 % |
6 % |
7% |
相对误差是检测管法结果与标准气对比误差
上一篇:电流表的使用方法以及使用前注意事项
下一篇:关于可燃性气体检测仪表诸问题的探讨
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:12
