上一篇:示波器使用时应注意的问题
下一篇:示波器的使用概述
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:12
光电轴角编码器的细分误差快速测量系统
引 言 光电轴角编码器,又称光电角位置传感器,是一种集光、机、电为一体的精密数字测角装置,它把轴角信息转换成数字代码,与计算机和显示装置连接后可实现动态测量和实时控制。随着编码器在工业、国防、航天等部门的广泛应用,对编码器的技术指标提出了越来越高的要求。测角误差是编码器的重要技术指标,细分误差是测角误差的主要分量,细分误差的检定要求用精密的小角度测量仪器|仪表在严格的实验室条件下进行,且检测过程复杂、时间长。为了存编码器使用现场快速及时地检测出编码器的细分误差,研制了一种编码器的细分误差快速测量系统,将编码器精码的光电信号采集到计算机,进行谐波分析,计算出编码器的细分误差。 1数据采集系统 1.1 系统硬件
[测试测量]
如何用示波器正确地测量开关电源
一、 首先要搞明白示波器地线与市电的零线、火线还有大地间的关系 下图表现出火线、零线和地线的关系: 火线(L):也称相线,由发电站或变电站提供,电压220V,人体接触会有危险; 零线(N):为火线提供回路,在发电站或变电站端接地;由于是远端接地,因此在居民楼用户端电位不一定为零,可能带弱电,但相对安全; 地线(E):零电势参考点,在居民楼用户端接大地,零电压,绝对安全。 而示波器没有与市电隔离,使用三脚插头,探头的地是与示波器的电源地相连的。 二、实例分析 以测量反激开关电源时原边MOS的D极波形为例。假如没有使用隔离电源和两脚插(不带地线的),直接测会出现炸机情况。 如下图所示,因为示波器探头的地和电源线的地线是短接在一
[测试测量]
高压差分探头的特点优势及应用范围
高压差分探头用于测量两个均非为地的测试点之间的电压差。泰克的高压差分探头可用于高达6000V的信号。这类探头由于具有共模抑制能力,成为较大部件中进行非地参考、浮动或隔离测量的最佳选择。 P5210A拥有最大的差分动态范围能力,用户可以安全地测量高达±6000V的电压。随附两种尺寸的钩式端部,还配有超范围可视音频指示器,当用户超出探头的线性范围时向他们发出警告。 P5200A可用于任何示波器,用户把示波器接地时还可以安全地测量浮动电路。P5200A有源差分探头将浮动信号转换为参考地电平的的低压信号,任何参考地电平的示波器都可以安全且简便地显示。 P5205A为有源差分探头,能够安全地测量高达±1500V的差分电压。探头在
[测试测量]
电容料位开关有哪些特点
电容料位开关主要基于电容技术而工作的,其工作原理是将无线电频率施加在探头上,对周围的环境进行连续分析,由于所有介质的介电常数和导电性均不同于空气,当探头接触到介质时所引起的微小电容量的变化被电路检测并转换成开关信号输出。其独特的抗粘附电路只对料位改变引起的电容量的变化产生反应,从而消除了由于物料堆积产生的虚假信号。电容式料位开关在冶金、化工、食品等行业料位过程控制中有着广泛应用,具有其它料位开关不具备的特点和优点,那么电容料位开关有哪些特点呢? 根据电容料位开关的工作原理,并结合该仪表在实践中的应用表现,电容式料位开关主要具有以下特点: 1、适应性强,能够用于各种复杂工况 具有较强的适应性,能够用于高温
[测试测量]
示波器X1探头和X10探头该如何选择
熟悉示波器探头的工程师都知道,示波器探头有X1和X10档,当测量一个信号时应该如何选择呢?今天普科科技PRBTEK给大家分享一下: 1、先我们看它们的区别? X1档,表示信号没有经过衰减进入示波器 X10档,表示信号衰减10倍进入示波器(当示波器也设置为X10档,直接读数即可,当示波器设置为X1档,示波器上读数应扩大10倍才为真实值) 我们来看一下示波器探头的等效电路? 将探头模型简化为RLC电路,如下图所示: 如上图所示,Rprobe是探头的输入电阻,输入电阻Rprobe越大越好,但是Rprobe是不可能做到无穷大的,它和被测电路产生分压,使得实测电压比实际电压小。为了避免探头电阻负载造成的影响,一般要求Rpro
[测试测量]
正确使用示波器的6个原则
对于工程师来说,用好示波器,事倍功半。没有经过专业训练的工程师在使用示波器的细节上存在很多经验上的不足,譬如很多工程师喜欢先按Auto Setup然后Stop, 再展开。这过程中探头的连接问题、示波器量程的选择等很多问题都被忽视了。本次演讲将分享使用示波器最应注意的6个原则。 掌握这6个原则,您将能更好地使用示波器。 这六个原则包括: 最小化量化误差:尽量让波形占满栅格,充分利用ADC动态范围 时刻警惕采样率:要过采样而不要欠采样 选择合适的带宽:带宽并不是越高越好 捕获待测信号的全貌: 保证捕获信号的时间长度包含完整频率成分 尽可能减少探头的影响: 减少地线环路; 考虑到探头的负载效应 利用测量统计功能,波波去噪算法,波形
[测试测量]
示波器探头分类知多少?日图带你认识示波器探头
在未接触示波器的时候你意识里示波器是什么? 示波器探头是什么? 示波器探头 又有多少种? 那么今天就来认识一下示波器探头的种类,示波器探头是为示波器量身定做的,示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路。 示波器探头大的方面可以分为:无源探头和有源探头两大类。无源有源顾名思义就是需不需要给探头供电。 无源探头细分如下: 1.低阻电阻分压探头; 2.带补偿的高阻无源探头(最常用的无源探头); 3.高压探头 有源探头细分如下: 1.单端有源探头; 2.差分探头;
[测试测量]
基于ARM920T的嵌入式静力测量系统设计
本文介绍了一种基于单片机AT89C52的CAN总线分布式测控系统,主要阐述了系统的总体设计方案,以及控制模块和采集模块的软硬件设计,重点是系统中以单片机为核心的带有CAN总线接口的设计,解决现场各传感器得到的测量信号利用单片机进行存储和处理,然后通过与CAN控制器的通讯将信息发送到CAN总线上。 1 CAN总线网络的技术特点 用通讯数据块编码,可实现多主工作方式,数据收发方式灵活,可实现点对点、一点对多点及全局广播等多种传输方式;可将DCS结构中主机的常规测试与控制功能分散到各个智能节点,节点控制器把采集到的数据通过CAN适配器发送到总线,或者向总线申请数据,主机便从原来繁重的底层设备监控任
[模拟电子]
