示波器的那些事-示波器上升时间
发布者:快乐行者最新更新时间:2016-03-31 来源: eefocus关键字:示波器  上升时间 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
上升时间
    在数字领域中,上升时间测量至关重要。在预计测量数字信号时,如脉冲和阶跃,上升时间可能是更合适的性能考虑因素。如图所示,示波器必须有充足的上升时间,才能准确捕获迅速跳变的细节。
示波器的上升时间
检定高速数字信号的上升时间
    上升时间描述了示波器的实用频率范围。可以使用下面的公式,计算信号类型要求的示波器上升时间:
                                                      示波器上升时间≤(信号最快的上升时间×1/5)
    注意,这个选择示波器上升时间的依据与带宽选择依据类似。在带宽中,由于当前信号拥有超高速率,并不能一直实现这种经验法则。注意,示波器上升时间越快,捕获快速跳变关键细节的精度越高。
    在某些应用中,您可能知道信号的上升时间。有一个常数,可以把示波器的带宽和上升时间关联起来,公式如下:
                                                      带宽=(K/上升时间)
    其中k是位于0.35和0.45之间的值,具体视示波器频响曲线形状和脉冲上升时间响应的形状而定。带宽<1GHz的示波器的k值一般为0.35,带宽>1GHz的示波器k值通常在0.40和0.45之间。
    总结
    本章内容只是介绍示波器的上升时间,继续关注日图科技,将持续为您送出有关示波器的相关技术,下章预告:示波器的带宽。
关键字:示波器  上升时间 引用地址:示波器的那些事-示波器上升时间
上一篇:示波器那些事儿--之采样率
下一篇:泰克荣获Lightwave创新奖
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:13
如何在模拟电路用好数字示波器
如何在模拟电路用好数字示波器,比如测音频放大器的小信号,电源的杂波等? 要注意的问题有: ① 示波器的接地问题,示波器的机壳和探头的参考地线都是连接地线的,因此良好的接地是测量干扰的首要条件。 ② 示波器参考地线引入的干扰问题,由于普通探头通常都有一段接地线,会与待测点构成一个类似环形天线的干扰路径,引入比较大的干扰,因此要尽量减少这一干扰,可以采用的方法是将探头帽拿掉,不使用探头上引出的地线,而直接使用探头尖端和 探头内的地点接触待测点进行测量。 ③ 使用差分测量的方法,消除共模噪声。泰克提供一系列的差分探头,比如专门针对小信号的ADA400A可以测量到几百微伏,用于高速信号测量的P7350提供高达5GHz的带宽 ④ 在
[测试测量]
混合信号示波器调试技巧-设置数字门限
随着电子产品速度越来越快、越来越复杂,其设计、检验和调试的难度也越来越大。设计人员必须全面检验设计,才能保证产品可靠运行。混合信号示波器调试技巧有很多,其中至基本的技巧也就是设置数字门限,如何设置数字门限,为何要设置数字门限呢? 混合信号示波器 的数字通道把数字信号视为逻辑值高或逻辑值低,与数字电路查看信号的方式一模一样。也就是说,只要振铃、过冲和地电平弹跳不导致逻辑跳变,那么这些模拟特点对MSO就不是问题。与逻辑分析仪一样,MSO使用门限电压,确定信号是逻辑值高还是逻辑值低。 MSO5000B、MSO4000B和MDO4000B系列可以为每条通道独立设置门限,适合调试带有混合逻辑家族的电路。图1显示了MSO
[测试测量]
混合信号<font color='red'>示波器</font>调试技巧-设置数字门限
基于示波器作为测试开关电源测量的平台研究
  从传统的模拟型电源到高效的开关电源,电源的种类和大小千差万别。它们都要面对复杂、动态的工作环境。设备负载和需求可能在瞬间发生很大变化。即使是“日用的”开关电源,也要能够承受远远超过其平均工作电平的瞬间峰值。设计电源或系统中要使用电源的工程师需要了解在静态条件以及最差条件下电源的工作情况。   过去,要描述电源的行为特征,就意味着要使用数字万用表测量静态电流和电压,并用计算器或PC 进行艰苦的计算。今天,大多数工程师转而将示波器作为他们的首选电源测量平台。现代示波器可以配备集成的电源测量和分析软件,简化了设置,并使得动态测量更为容易。用户可以定制关键参数、自动计算,并能在数秒钟内看到结果,而不只是原始数据。 电源设计问题及其
[测试测量]
基于<font color='red'>示波器</font>作为测试开关电源测量的平台研究
如何用Pico示波器进行故障诊断
当今,工程师面临着越来越严苛和复杂的测试任务。有时候设备在实验中能够正常工作,但是在实际现场应用时,就会出现这样那样的问题,从而导致设备无法正常运行。一旦出现问题,一方面会引起客户的不满,一方面可能会造成生产损失,昂贵的维修费用,甚至带来安全隐患。每当这个时候,客户总是希望现场应用工程师能够快速准确的进行故障定位并维修以便于他们恢复生产,这就给故障诊断工程师带来了巨大的挑战。 现场诊断时,工程师往往需要随身携带一套小巧轻便、但功能强大的分析工具,捕捉波形异常,例如定时错误、串扰、瞬态、电源质量测试问题等,从而来进行设备功能测试、故障定位、错误追踪等。 PicoScope示波器非常小,甚至能够放在衬衣的口袋中或笔记本电脑包中
[测试测量]
如何用Pico<font color='red'>示波器</font>进行故障诊断
示波器哪个牌子好_示波器推荐
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等以图像形式在阴极射线管荧光屏上显示两个或两个以上参数间的函数关系的电子测量仪器。示波器根据对不同时域测量的要求有通用示波器、存储示波器和取样示波器三类。本文为大家介绍多款示波器详细资料。 TeKtronixTDS2
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>哪个牌子好_<font color='red'>示波器</font>推荐
示波器测量电视遥控器的晶振
家里用的电视机或者数字接收机、DVD等都离不开红外遥控器,这些y遥控器是我们生活中必不可少的工具, 遥控器难免因为外界条件而损坏,常见的故障为455晶振容易受外界振动等因素而损坏。 如下图所示是我翻出来的一个比较老旧的遥控器。 当遥控器出现故障时, 就需要拆开遥控器外壳来观察。 在实际使用遥控器中,455晶振是最常见的,当使用的遥控器发现不能正常使用的情况下,就要考虑以下几点。 ①用万用表看看电池是否还有电,电压过低需要换新电池。 ②用随身携带的手机摄像头(其他摄像头也行)对遥控器的红外发光二极管照射,同时在任意按遥控器上的一个按键,看看摄像屏幕上是否出现白色光源,出现代表正常,不出现就要考虑内部电路问题。 ③红外发
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>测量电视遥控器的晶振
2线总线上升时间加速电路
      1 引言           包含2线总线(例如:I2C或SMBus)的应用需要在上升时间、电源损耗、噪声抑制等参数之间做出折衷。漏极开路总线从低电平跳变到高电平的上升时间是由上拉电阻和总线电容决定的。        因此,在增加外设、布线长度和连接器时,很难保持干净快速的上升沿。为了解决上升时间问题,提出了一种上升时间加速电路,用一种简单方式加速上升沿,提高噪声抑制并降低功耗。       2 电路描述       在某些2线总线应用中,选择适当的上拉电阻即可提供足够快的上升时间,并在可接受的功耗下获得良好的噪声抑制。但是,对于总线电容较高的大型系统或者是功率受限的便携系统,可能需要有源电路为漏极开路信号
[嵌入式]
触发不是万能的
1 触发不是万能的 1.1 触发的作用 触发是电子工程师最常用,也是最有效的定位电路特定行为的工具,通过设置合适的触发条件可以有效地定位出电路中工程师想要的异常信号或感兴趣的信号。 触发主要有以下两点作用:第一,隔离感兴趣的事件;第二,同步波形,即稳定显示当前波形。专业上的解释是:按照需求设置一定的触发条件,当波形流中的某一个波形满足这一条件时,示波器即实时捕获该波形和其相邻部分,并稳定显示在屏幕上。 在用示波器定位异常问题时,电子工程师常用的测试方式是将触发类型设置为边沿触发,再结合余辉显示的方式来诊断电路。说一下余辉的作用,它可以显示历史累积的信号,也就是说可以持续显示信号的轨迹。 随着示波器技术的不断发展,触发方式除了
[测试测量]
触发不是万能的
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
