一般接地网接地电阻的测量
发布者:徽宗古泉最新更新时间:2016-04-01 来源: eefocus关键字:接地网  接地电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
接地电阻Rg是一个抽象的物理量,是指接地装置被注入接地电流I时,装置上的电位相对于远方零电位点的升高值U对I的比值,即Rg=U/I=U/∮sjnds,而jn=En/ρ,Dn=εEn,Q=∮sDnds
则Rg=ερU/Q=ερ/C(Ω)
其中jn---电流密度(A/m2)
En---电场强度,V/m
ρ---土壤电阻率,Ω·m
Dn---电位移,Dn=εEn
Q---电量,Q=∮sDnds
C---接地极对无穷远处的电容,F
可以认为接地电阻Rg虽具有直流电阻相同的量纲,但实际是土壤电阻率ρ与电容C的比率乘以介电常数ε,因此确切地说应该为接地阻抗。同时由于接地电阻Rg含有电容C这一分量,因此在测量时不能使用直流电源,也不宜以功率表法来测量Rg,功率表的指示值反映电阻分量,而且一般功率表的指示误差与功率因数cosφ有关。若cosφ=0.7~1.0其误差范围符合表计本身准确级标示的要求,但随着cosφ值的降低,误差就不能保证。这也是专门设计低功率因数功率表的理由。接地电阻的阻抗角φ一般都在0.5~0.7之间,其误差是难以估计的,由于这种方法之后反映电阻分量Rg=P/I2;测量值要比实际值偏小,易于得到错误的结论。由此可见接地电阻与一般导体电阻R=ρL/s的物理概念是不一样的,其值与土壤电阻率ρ和介电常数ε的乘积成正比,与电容C成反比,而与接地装置内部的引线长度无直接的关系。
1、接地电阻测试仪使用前的临场检验
在用接地电阻测试仪测量接地电阻时,要求电压探棒和接地极相距20m,电流探棒与电压探棒相距也是20m,并且三点位于同一直线上,如图(a)所示。
接地电阻测试应一般都有探棒2~3根和长度20m和40m的专用线。这种接地电阻测试仪适用于小型接地装置,如配电变压器的接地装置、独立建筑物的防雷接地、住宅小区变电站的接地等,并不适用于110kV以上输电线路杆塔的防雷接地,35kV及以上变电所的接地网和装有昂贵电子设备的高层建筑接地系统。但在实际测量中,经常会碰到以下两种情况:
一、距离接地极20m以外是建筑物,电流探棒无法打入距被测接地电极40m的地下;
二、接地极周围都是混凝土,探棒无法打入。
当出现上述情况时,如何测量接地电阻呢?为此做一个实验:
首先保持接地极和电流探棒相距40m,改变电压探棒与接地极的距离d,如图(b)所示,然后用接地电阻测试仪测量不同距离下的接地电阻值,得到如下表所示数据:
d(mm)
测量值(Ω)
1.8
1.9
2.0
2.1
2.1
2.1
可见由于注入接地极的电流保持不变,电压探棒距接地极越近,接地极与电压探棒之间的电压就越小,测量值也随之变小,当距被测接地极18~22m时,测量值相等,表示此值最接近被测接地极的电阻值。此实验说明,向单根接地极注入电流后,在距单根接地极20m附近,电位已近于零,因此要测出接地极的对地电位,必须把电压探棒打到距接地极20m左右的地方。又为了消除互电阻的影响,电流探棒距电压探棒的距离也保持在20m为宜。
如果距离接地极20m以外是建筑物,则可采用图(c)和(d)所示的方法。图(c)将电压探棒和电流探棒分置在被测接地极的两侧;图(d)则使三者呈现三角形布置,被测接地极与探棒之间皆相距20m。用同一台接地电阻测试仪测量同一接地极,用图(c)和(d)方法测量结果与图(a)的布置,在d=20m时一样,也是2.1Ω。
当接地极周围是混凝土路面时,可采用以下方法:将两块平整的钢板(250x250mm)放在混凝土路面上,在钢板和混凝土路面上之间浇上水,测试线夹在钢板上,其测量结果都与探棒打入地下测量的结果相同。
在工程中经常碰到这样的情况:当利用建筑物基础桩作为接地网时,在测出基础桩的接地电阻后,近地末端做测量点,直接利用柱头内的主钢筋作为防雷引下线通至屋顶,当工程结束后,如何检查防雷装置的接地电阻?此时,可用一根导线,一端连在屋顶女儿墙的防雷带上,另一端连接到位于地面的接地电阻测试仪的E端上,电压探棒距离接地网20m,电流探棒距接地网40m,且和电压探棒在一直线上,此时测得的电阻,减去从女儿墙上引下的导线电阻,加上接地电阻测试仪制造商提供的5m测试线的电阻,即为接地电阻实际值。
2、三极法测量接地电阻
通常将接地装置等值于一掩埋地表的半径为rc的半球体,如下图所示:
其面积等效于接地装置的有效流散面积,标以1,另将准备好的接地极两根,距离接地装置较远的标以3,较近的标以2,然后在1、3之间接入以交流电源注入接地电流I,并以一电压表测量1、2之间的电压U,即可求得电阻值:Rg=U12/I
为了防止土壤发生极化现象,测量时必须采用交流电源。同时,为了减少外来杂散电流对测量结果发生的影响,测量电流的数值不能过小,但也没有必要大到接近于线路系统的实际接地短路电流值。一般可采用五分之一左右的接地短路电流值。测量时,电源应为独立电源,其容量约5~10kVA,电源输出端除了通过被测接地极和电流探棒与大地构成通路外,其余部分应对地绝缘,电源电压为65~220V,可采用交流电焊机作为电源。
为了保证测量的准确度,电流表的准确度等级不要低于1~1.5级,电压表应采用高内阻的电压表。由于被测接地极与探棒之间存在互电阻,会给测量带来误差,在考虑互电阻时:
R= U12/I=Rg+R23-R12-R13
式中:U12---接地极与电压探棒间的电位差
         I---通过接地极的电流
         Rg---接地极的接地电阻,即自电阻
         R23---电压探棒和电流探棒间的互电阻
         R12---接地极和电流探棒间的互电阻
         R13---接地极和电压探棒间的互电阻
为了使接地电阻的测量误差等于零,必须使Rg+R23-R12-R13=0。互电阻的大小与两接地极之间的距离有关,距离越近,接地极之间的互电阻越大,当两接地极之间的距离接近20m时,互电阻很小;互电阻又与土壤电阻率有关,电阻率越大,互电阻越大。
根据互电阻大小与接地极之间的距离成反比的关系,其中R13的值最小,当两者距离大到40m时,互电阻R13接近于零,因此要使Rg+R23-R12-R13=0成立,则应R12= R23,即把电压探棒放在电流探棒和被测接地极连线的中点。
由于互电阻R13虽小,但总算存在,为了消除由于R13存在而引起的误差,可采用直线法,即补偿法。
因实验如在无穷大处测量时,零电位点应在0.5处,但实际是在有限距离内进行的,可将电位极移至0.618处,以补偿由于在有限距离内测量引起的误差。
●对于电力线路杆塔接地电阻的测量采用三极法,如图:
在没有交流电源的地方,常采用接地电阻测试仪测量,电流探棒d13一般取接地装置最长射线长度l的4倍,电压探棒d12取l的2.5倍。
测量注意装置事项:
(1)测量时接地装置宜与避雷线断开;
(2)电流探棒、电压探棒应布置在与线路或地下金属管道垂直的方向上;
(3)应避免将测量用的电压极和电流极布置在接地装置的射线上;
(4)应避免在雨后立即测量接地电阻。
(5)测量用的电流极和电压极应与土壤有良好的接触。
●对于一般发电厂和变电所接触地网的接地电阻的测量也采用三极法,如图:
D为发电厂或变电所接地网的对角线长度,电压探棒和电流探棒的位置应为:
d13=(4~5)D
d12=(50~60)%d13
测量时,电压探棒沿接地网和电流探棒的连线移动3次,每次移动距离为d13的5%左右,如3次测得的电阻值接近即可。如果d13取(4~5)D有困难时,在土壤电阻率较均匀的地区,可取2D,d12取D;在土壤电阻率不均匀的地区,d13可取3D,d12取1.7D。
3、等腰三角形法测量
当测试时临时增设的电极2和3与被测接地装置的位置如图:
被测接地装置为1,仍按前述,在1、3之间注入电流I,测量1、2之间的电压U,同样也可测得接地电阻Rg。此时d12=a、d13=b、d23=c,循前述要获得补偿条件则按式写出:
-+=-+ -=0
由平面三角形中按余弦定理可知c=006.png ,带入上式,若使a=b,即布置成等腰三角形时,可求得θ≈28.955°≈29°。
因规定布置成等腰三角形时,其间的夹角应为29°,这是作为有限距离内测量时的基本要求。此外被测接地装置1与电流极3之间的距离:
d≧(4~5)D=(8~10)rc
式中D---接地网对角线的长度等于2倍的接地网等值半径rc,如图:
当采用三极法测量发电厂和变电所的接地电阻,在取d13=(4~5)D有困难时,也可改变电压探棒和电流探棒的位置,采用等腰三角形布置一般取d12=d13≧2D。
这时电压探棒与电流探棒与接地极成等腰三角形布置。由于1、2两点距离d13相等,则互电阻d12=d13。为了使接地电阻的测量误差等于零,则2、3的互电R23和1、3的互电阻R13应满足:R23=2R13。在土壤电阻率均匀的情况下,只要2、3之间距离d23和1、3之间距离d13满足:
d23=1/2d13
    上述测量方法适用于一般接地网的测试。
关键字:接地网  接地电阻 引用地址:一般接地网接地电阻的测量
上一篇:万用表使用要诀
下一篇:土壤电阻率的测量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:13
接地电阻测试仪使用说明
  1、当接地电阻测试仪检流计的灵敏度过高时,可将电位探针插入土壤中浅一些。当检流计的灵敏度不够时,可沿电位探针和电流探针注水湿润。当大地干扰信号较强时,可以适当改变手摇发电机的速度,提高抗干扰能力,以获得稳定的读数。   2、当接地电阻测试仪接地极E′和电流探针C′之间距离大于40m时,电位探针P′的位置可插在E′C′中间直线几米以外,其测量误差可忽略不计。当接地极E′和电流探针C′之间距离小于40m时,电位探针P′的位置可插在E′与C′的直线中间。   3、接地电阻测试仪测量时,仪表要放平稳,摇动手柄时仪表要按牢,不要造成人为的强烈晃动,以致误以为表针调整不到零位中心线。   4、为了保证接地电阻测试仪测量结果的可靠性,应在测
[测试测量]
常用工具之——接地电阻测试仪使用方法
接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。接地电阻值体现电气装置与“地”接触的良好程度和反映接地网的规模。目前,市场上存在的接地电阻测试仪有多种,其测量方法主要分两种:钳夹法、打地桩法。 钳夹法 测量接地电阻时不必使用辅助接地棒,也不需要中断待测设备接地,只要钳夹住接地线或接地棒,就能测量出接地体的接地电阻。(UT278A) 打地桩法 可分为二线法、三线法和四线法。(UT572) 【二线法】是最初的测量方法,即将一根线接在被测接地体上,另一根接辅助地极。此法的测量结果误差较大。 【三线法】是二线法的改进型,即采用两个辅助地极,通过公式计算,在中间一根辅助地极在总长
[测试测量]
常用工具之——<font color='red'>接地电阻</font>测试仪使用方法
数字接地电阻测试仪与绝缘电阻测试仪的不同之处
BY2571数字接地电阻测试仪 接地电阻测试仪功能 1、结构上采用高强度铝合金作为机壳,电路上为防止工频、射频干扰采用锁相环同步跟踪检波方式并配以开关电容滤波器,使仪表有较好的抗干扰能力 2、该数字接地电阻测试仪采用DC/AC变换技术将直流变为交流的低频恒定电流以便于测量 3、允许辅助接地电阻在0~2KΩ(RC),0~40KΩ(RP)之间变化,不致于影响测量结果 4、该数字接地电阻测试仪不需人工调节平衡,3(1/2)位LCD显示,除测地电阻外,还可测低电阻导体电阻、土壤电阻率以及交流地电压 5、该数字接地电阻测试仪如若测试回路不通表头显示“1”代表溢出,符合常规测量习惯 BY2671绝缘电阻测试仪 兆欧表功能 1、BY26
[测试测量]
接地电阻测试仪的正确使用方法
接地电阻测试仪的正确使用方法 降低电力线路杆塔接地电阻可以提高线路的耐雷水平,减少雷害事故,在杆塔附近降低接触电压和跨步电压,防止人畜触电事故。因此杆塔的接地电阻是一个重要数据。设计、施工、运行的各个环节都必须十分重视,要准确测出它的真实数值,并使其低于规定值。以往是使用接地摇表来测量接地电阻的,但由于需要从接地网向外引100米以上的测量线和两根辅助地极相连,工作量大,而且往往受到地形和环境的限制,辅助地极的位置无法达到要求,因而很难得到正确的测量结果。近几年引进钳型接地电阻测试仪,由于其测量方法简便,为广大线路工作者所欢迎。 为了能正确使用钳型接地电阻测试仪去测量接地电阻,首先,必须了解其测量原理。钳型接地电阻测试仪是用来测
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
