如何选择电磁流量计测量熔融态金属流量
发布者:小星星龙猫最新更新时间:2016-04-05 来源: eefocus关键字:电磁流量计  熔融态  金属流量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
高温流量测量的典型事例就是用电磁流量计测量熔融态金属流量,那么我们该如何选择这种电磁流量计呢?
第一,在输出上很少混进非流量信号,而且产生非流量信号的因素可以控制。在原理上不存在妨碍流动的因素,实际上不仅可以忽视压力损失,而且,输出信号从理论上得到了明确。也就是说,输出信号只依赖于磁场的强度和配管的几何尺寸,如掌握了现已确定的技术,测量上的重点就是要彻底控制磁场。也就是说,被测流体的物性参数对输出几乎不产生什么影响:其他原理结构的流量计也是如此。但这种情况,特别是流量计的实流校准需要很大的费用。由于实用上存在困难,因此,非常希望免掉这一项还能完成工作。通过实测输出的理论分析,小口径的流量计已搞清楚了。如果口径增大,会产生磁场端部效应,随之产生电动势,增加磁场的反作用.输出和流量之间的线性被破坏,给理论上的处理增加了困难。但是,上述理论还可直接应用。另外,它的结构有以下三个部件:1本身构成流路、具有绝缘管机能的不锈钢管;2在该管壁上,在与管中心对称的两个位置用焊接方法安装的导线3形成磁场的磁场装置。所以结构简单。并且在使用磁场装置和永久磁铁时,不用任何外部辅助能源就可得到输出信号。
第二,结构须非常简单。不用维修,可靠性高。试制的测量液态金属用的电磁流量计的结构,主要按磁场发生装置的不同而不同根据用途大致分以下四种。 1. 炉内通道用永久磁铁式。 2. 过程用永久磁铁式。 3. 过程用大口径直流鞍型线圈式。 4. 炉内用涡电流差动流速式。
关键字:电磁流量计  熔融态  金属流量 引用地址:如何选择电磁流量计测量熔融态金属流量
上一篇:差压式变送器该如何测量差压值
下一篇:电磁流量计测量污水时常见故障原因分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:13
如何正确选择电磁流量计
电磁流量计的测量原理基于法拉第电磁感应定律。测量流量时,流体流过垂直于流动方向的磁场,导电性液体的流动感应出一个与平均流速成正比的电压,其感应电压信号通过固定的测量管壁上的二个与液体直接接触的电极检出,该信号传送至转换器,由转换器对其进行信号放大,采样,抗干扰等处理后,转换成与流量成线性关系的标准直流电流信号。 合理的选用电磁流量计,对保证测量准确度,延长使用寿命都很重要,下面就电磁流量计的选用原则作简单介绍: 选用电磁流量计的前提条件 ①被测介质不应含有较多的铁磁性介质或大量气泡。 ②被测介质必须是导电性的液体(即要求被测的流体具有最低限度的电导率)。 口径与量程的选择 ①变送器口径通常选用与管道系统相同的口径.如果管道
[测试测量]
停机状态下的电磁流量计怎样保养
电磁流量计在停机即不使用的时候,我们要对电磁流量计采取科学合理的维护和保养方法。很多人发现在购买电磁流量计使用一段时间以后,再次使用发现测量数据的不准确。其实这不是电磁流量计本身存在的质量问题。是因为使用者没有按照说明书中的方法保养和维护。 一、电磁流量计维护之零点检查和调整 电磁流量计投入运行前,通电后必须在电磁流量传感器充满液体静止状态下调整零点。投入运行后亦要针对使用条件定期停流作零点检查;尤其对沉淀、易污染电极,含有固相的非清洁液,在运行初期应多作检查,以获得经验确定正常检查周期。交流激磁方式的电磁流量计与矩形波激比,更易产生零点漂移,因此更要注意检查和调整。 举两个沉积层产生故障的应用失误的例子。一个是石油钻探固
[测试测量]
停机状态下的<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>怎样保养
分体式电磁流量计的故障检测方法
分体式电磁流量计的故障发生源头检测方法 1.来自外界干扰引起:电源电压不稳、分体式电磁流量计遭雷击;空间电磁波干扰;周围大电机磁场干扰;电缆线引电位电压; 2.来自管路系统引起;传感器后无背压,引起空管;导管杂散电流影响;装于管网高点聚集气泡;绝缘材料管路接地不良; 3.来自被测流体引起:介质含大量气泡和固体颗粒;介质含铁磁性物质;不同PH值介质混合不均;介质与电极产生化学作用; 我们讲述了关于分体式电磁流量计的工作原理和常见的两种故障分析。从而为我们今后在应用分体式电磁流量计提供了重大帮助。 分体式电磁流量计的故障发生现象检测方法 1.分体式电磁流量计无显示和输出信号:检查电源接入(包括保险丝、保险管)断路或短路;tjshl.c
[测试测量]
电磁流量计怎样选择温度和压力
以下我们就智能电磁流量计温度和压力的选择进行简单的介绍。智能电磁流量计是一种容积式流量计,没有任何移动部件,是理想的废水应用或任何肮脏的液体,导电或水。智能电磁流量计一般不与碳氢化合物,蒸馏水和非水溶液)。智能电磁流量计也是理想的应用在低压力降和低维护要求。 在流量仪表不需要多直管的插入方式。至少5到10管直径直跑上1至2直径下游的建议。在垂直管道,流动应始终运行和不下来。这些流量计是非常敏感的气泡。该直读式频率计不能区分夹带的空气从过程流体;因此,气泡会导致直读式频率计读高。 ①智能电磁流量计能测量的流体压力与温度是有一定限制的.选用时,使用压力必须低于该流量计规定的工作压力.目前,国内销售的电磁流量计的工作压力规格为:
[测试测量]
<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>怎样选择温度和压力
电磁流量计的安装要求及特点
电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。 流量计装置时注意事项: a、装置尺度一定要核算准确,不然简单走漏或装置不上。 b、流体流向有必要与传感器表面上的流向箭头坚持一致。 c、流量计的电极轴线有必要近似水平,不然影响丈量精度。 d、传感器两头的法兰有必要坚持平行不然简单走漏。 e、为了防止在装置后形成旋涡活动,应确保技术配管、密封件、流量计同轴衔接不能错开。 f、装置流量计时,禁止在紧靠流量计法兰处电焊施工,防止烧伤流量计面料。 g、对不一样性质的技术管道,应选用相应的接地方法(见传感器接地)。 h、关于
[测试测量]
<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>的安装要求及特点
正确认识电磁流量计的优点与其存在的不足
电磁流量计是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制成的,用来测量导电液体体积流量的仪表。由于其独特的优点,目前已广泛地被应用于工业过程中各种导电液体的流量测量,如各种酸、碱、盐等腐蚀性介质;各种浆液流量测量,形成了独特的应用领域。 在结构上,电磁流量计由电磁流量传感器和转换器两部分组成。传感器安装在工业过程管道上,它的作用是将流进管道内的液体体积流量值线性地变换成感生电势信号,并通过传输线将此信号送到转换器。转换器安装在离传感器不太远的地方,它将传感器送来的流量信号进行放大,并转换成流量信号成正比的标准电信号输出,以进行显示,累积和调节控制。 电磁流量计的主
[测试测量]
电磁流量计的电极如何清洗
电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计 上采用CAN现场总线,属国内首创,技术达到国内领先水平。电磁流量计满足现场显示的同时,还可以输出4~20mA电流信号供记录、调节和控制用,适用于封闭管道内导电液体和浆液的流量测量,如净水、污水、各种酸碱盐溶液、泥浆、矿浆、纸浆以及食品方面的液体。那么,使用时电磁流量计 的电极如何清洗?如下: 1、电化学方法,金属,电极在电解质流体中存在电化学现象,根据电化学的基本原理,产生电流使电极与流体界面电场发现物质分子,原子、离子等在同号电荷的电极表面上,当剩余电荷密度稍大时,静电斥力大于吸附作用力,阴离子很
[测试测量]
二线制和四线制电磁流量计差异
这篇文章首要简略介绍一下按输出信号衔接和激磁连线制式分类: 1.四线制电磁流量计——四线制是传统电磁流量计的输出信号线和电源线(或流量传感器和传感器间的激磁电线)别离由2组各2根导线的四线制构成,是其时的首要制式。 2.二线制电磁流量计——其时温度、压力/差压、流量和物位等参量现场外表趋向于输出信号和电源共用导线的二线制外表翻开。二线制外表不需求市电电源,而电磁流量计常装在无市电供应的偏远场合,选用二线制可节约市电布线工程费用。二线制电磁流量计电源供应的计划思路上又分为零信号输出电流(即4mA)供应、大于零信号输出供应和电池(或太阳电池)供应。电池供电型电磁流量计和电磁式水表习惯配备于远离城市配水池或城外污水处理后排放点等
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
