首先我们要检查测量管内介质是否满管,流量计的衬里和流量计的电极上有没有结垢、流量计所有的电缆连接是否可靠,然后要检查流量计安装的管系中介质是否存在泄漏,上下游阀门是否会有影响,流量计安装位置是否适宜、流量计接地要求是否满足要求,最好我们要检查流量计励磁线圈是否短路或断路,其对地是否绝缘、周围的环境有没有对流量计产生干扰。当我们检查以上几种原因之后我们就能很迅速的做出反应能尽快的解决故障。如果以上情况还不是故障原因那么我们可以检测电磁流量计的转换器是否发生了故障。希望能为各位读者带来帮助。
上一篇:如何选择电磁流量计测量熔融态金属流量
下一篇:涡街流量计的应用和维护
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:13
插入式电磁流量计维护方法
插入式电磁流量计操作简单,维护量较少,但长期的使用, 依然会使电极出现脏污或磨损等情况。因此要保证测量的精准,定期对插入式电磁流量计进行检修是非常必要的。对于插入式电磁流量计,每次维护都必须将系统停运,将管道中的液体排空,才能进行拆卸。如果在非正常检修期间出现故障,插入式电磁流量计的拆装对连续生产效能影响甚大。因此,可以在安装座上加装一只隔离球阀,在系统不停电磁流量计:运的情况下,实现在线插拔,保证系统的连续稳定运行。
[测试测量]
分体式电磁流量计的安装要点
分体式电磁流量计是一种常用的流量测量仪器,主要由测量管、电极、励磁线圈、铁芯等部件组成,被广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。今天小编主要来介绍一下分体式电磁流量计的安装要点,希望可以帮助用户更好的应用分体式电磁流量计。 分体式电磁流量计的安装要点: 分体式电磁流量计的传感器应垂直安装,并且流体自下而上流动,以满足固、液两项处于混合的状态。原因是如介质中有固体物(泥沙、小石子颗粒等)容易发生沉淀的情况。另外管路中有鱼和杂草的情况鱼在管路中的游动,会造成流量计输出的来回摆动;挂在电极附近的杂草的来回摆动也会引起流量计的输出不稳定。在流量计上游入口处设置金属滤网挡住鱼和杂草进入测
[测试测量]
阀门和电磁流量计一体化装置的原理及设计
内容说明 本发明所述的阀门和电磁流量计一体化装置,涉及电磁式流量计领域,特别涉及热计量、水计量、污水计量等需要电池供电的流量测量和流量控制领域。 发明背景 电磁流量计是一种基于法拉第电磁感应原理的流量测量仪表,其基本原理是:当带有导电介质的流体通过磁场时,流体切割磁力线,在磁场的垂直方向上产生感应电势,感应电势的幅度和流体的流速成正比,从而获得流体的流速,进而获得流体的流量。为了产生磁场,在测量管的周围,安装有励磁线圈,所产生的磁场穿过流体,从而在流体中产生感应电势,在感应电势的正负极位置安装电极,即可测量感应电势的大小。电磁流量计在流量测量中有广泛的应用,具有测量精度高、线性度好、测量管内无构造件、抗污染物等优势。 阀门
[测试测量]
关于智能电磁流量计选型最需要注意四个要点
1、准确度等级 需要特别重视的是智能电磁流量计在规定的流量范围内准确度等级、最大允许误差应符合表1的规定。流量计误差表示使用相对示值误差。 2、重复性 智能电磁流量计的重复性不得超过相应准确度等级规定的最大允许误差绝对值的1/3。 3、引用误差 对于用于瞬时流量指示的流量计误差表示也可使用引用误差,其最大允许误差系列应符合表1规定,其检定结果的标书中不再给出准确等级,而使用其最大允许误差表示,且还应在最大允许误差后标注FS,如 0.5%FS。 4、误差表示方法和选取原则 在一台智能电磁流量计的一次检定中,应按照准确度等级和引用误差之中的一种给出流量计误差表示方法;对于使用相对示值误差
[测试测量]
分体式电磁流量计的安装要求
分体式电磁流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示.庄、反流量,并具有多种输出:电流、脉冲、数字通讯、HART,因此,分体式电磁流量计的安装要求分析如下: 1、为了使分体式电磁流量计可靠的工作,提高测量精度,不受外界寄生电势的干扰,传感器应有良好的单独接地线,接地电阻 10 。 2、流量计应避免安装在温度变化很大或受到设备高温辐射的场所,若必须安装时,须有隔热、通风的措施。 3、流量计最好安装在室内,若必须安装于室外,应避免雨水淋浇,积水受淹及太阳曝晒,须有防潮和防晒措施。 4、流量计应避免安装在含有腐蚀性气体的环境中,必须安装时,须有通风措施。 5、为了安装、维护、保养、方便,在流量计
[测试测量]
怎样解决电磁流量计信号太弱的问题
电磁流量计一般在安装过后无保养的前提下都能正常运行很长一段时间,之后需要保养和日常检查。接收不到信号或信号太弱都是小问题。所以出现了也不用惊讶,认真做好以下步骤便可迎而解。 1.首先确认管道中是否充满流体。 2.如果管道太靠近墙壁,可在有倾斜角度的管道直径上安装探头,而不必非在水平管道直径上安装,应选用Z法安装探头 3.仔细选择管道致密部分并充分打磨光亮,涂抹充分的藕合剂安装好探头; 4.分别细心地在安装点附近慢慢移动每个探头,寻找到最大信号点,防止因为管道内壁结垢或因为管道局部变形导致超声波束反射出预计的区域而错过可接收到较强信号的安装点; 5.对电磁流量计内壁结垢严重的金属管道可使用击打的办法使结垢部分脱落或裂缝,但要
[测试测量]
关于流体测量过程中出现的典型故障的原因与诊断
流体测量系统的概述: 在燃气或者溶液的流体测量工作中,流量的精确计量对于购买或者销售的物料介质流量非常重要。通过流量计仪表的精确测量可以对于物料的销售赢利与亏损作出计算。相反,如果流体测量不精确,甚至产生重大偏差,就会对于企业的销售产生损失。如果这种情况出现在生产过程中,则会对于生产的产品品质造成严重后果,会直接导致产品的报废。 因此,流量计的正确选择与精准稳定的测量相当生重要,流量测量是怎样的一个过程,那些环节和问题需要我们关注,以下简要跟朋友们作出说明:在工业生产中系统中,介质的流动需要能量,一般情况下是由泵或者压缩机作为驱动力产生压力差来提供,需要注意的是流量传感器可以形成微小的流阻,会在很小程度上增加了流程中能量的消
[测试测量]
电缆故障测试仪之故障原因的详细分析
想用电缆故障测试仪,就要知道故障原因,给大家盘点一下。 电缆常见故障原因大可分为8类: 一.机械损伤:机械损伤引起的电缆故障占电缆事故很大的比例。据上海的资料统计,外力机械损伤引发的故障比例。有些机械损伤很轻微,当时并没有造成故障,但在几个月甚至几年后损伤部位才发展成故障。造成电缆机械损伤的主要有以下几种原因: 1.安装时损伤:在安装时不小心碰伤电缆,机械牵引力过大而拉伤电缆,或电缆过度弯曲而损伤电缆 2.直接受外力损坏:在安装后电缆路径上或电缆附近进行城建施工,使电缆受到直接的外力损伤 3.行驶车辆的震动或冲击性负荷会造成地下电缆的铅(铝)包裂损; 4因自然现象造成的损伤:如中间接头或终端头内绝缘胶膨胀而胀裂外壳或电缆护套;
[测试测量]
