我们都知道涡街流量计广泛用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。它具有压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响等优势。那么一旦涡街流量计发生故障我们该如何解决呢?第一,在仪表安装、连接过程中,应确保每一个环节的准确无误,其中包括安装前对现场的考察、安装过程中仪表接线、系统接地线等方面控制工程网版权所有,从而确保检测到真实数据并能够准确输出。第二,定期对仪表进行整体清洗,必要时可对仪表的传感头部分进行吹扫,避免杂质在传感头处的凝结。寒冷的季节在计量直管段及仪表部分加伴热装置也有利缓解杂质在计量仪表处的凝结。第三,定期对管道进行排水,特别是直管段前的水分,依据具体情况设置专人定期排放,尽可能降低计量管段中的水分,最大限度的排除流体中的脉动。第四,加强对涡街流量计计量系统数据的管理,设置定时打印功能,依据打印数据结合生产状况对仪表的运行进行分析。第五,对于运行中的计量系统可采用“双轨计量控制工程网版权所有,对比确认”的方法,以及“替代法”对运行中的计量仪表故障进行确认和排除。
关键字:涡街流量计 流量测量 维护
引用地址:涡街流量计的应用和维护
上一篇:电磁流量计测量污水时常见故障原因分析
下一篇:什么是热响应时间?怎样测量热电偶的热响应时间?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:13
涡街流量计测量蒸汽直管道长度不够产生现象
涡街流量计的优点在于可以测量液体也可以测量气体,是通常介质流量流过涡街发生体产生频率信号,再由线路板将频率信号转换成我们所看到的流量数值.现场管道通常都会产生振动,而振动会对涡街产生频率信号,使涡街流量计误以为产生了流量,涡街测量液体时由于产生的频率较低,所以管道振动对它的影响是比较大的。最终导致测量精度差。 涡街流量计在测量气体时由于产生频率信号较高,这时管道就算有振动时,对的影响不大,我们可以利用涡街线路中的小信号切除功能将其切除,也可采用对管道进行加支撑的方法来防止有害频率信号的产生。 涡街流量计测量蒸汽直管道长度不够产生现象,造成流量计量数值变小,这就属于现场安装问题,目前没有什么好的解决办法,只有保证直管段的
[测试测量]
浅析UPS日常维护中的人为故障
摘要:根据日常维护中接触的一些案例,针对UPS在人为故障方面的一些事项进行了归类分析,提出了正确使用和维护UPS的方法及应避免的人为故障。 关键词:UPS;人为故障;维护 0 引言 UPS用于不同类型的敏感电子设备,如计算机、工作站、重要设施、通信系统、处理控制系统等。可防止因市电质量差或市电中断而给系统带来的一系列问题。它的内部除了冷却风扇在转动,其它元器件都是静止的,日常的维护内容非常少,只须保证环境清洁和冷却。但在日常的使用过程中,却屡屡出现UPS发生故障的现象,仔细分析故障原因,大部分是由维护者的人为因素造成的,称之为人为故障。 所谓人为故障是由于操作、维护人员的误操作、对故障现象的错误判断以及所采取的
[电源管理]
工业 4.0 时代,“预测性维护”可以有效降低机器成本
麦肯锡咨询公司(McKinsey & Company)在今年 6 月份发布了一份报告——《人工智能:下一个数字前沿》(“Artificial Intelligence: The Next Digital Frontier”),该报告呈现了人工智能“在未来”将如何促成从预防性维护到预测性维护这一转变。这一观点是绝对正确的,但是,这种预测性维护能力已经存在也是一个事实。我们不必等着它在未来到来,相反,我们需要现在就找到理想的实施方式。 数十年来,有关人工智能的潜力问题一直属于热议话题,但是现在,我们是时候放弃这种未来学家的思维模式,承认人工智能现在已经成为现实。 现在,我们正处于由工业 4.0 和数据科学引发的革命边缘,这场革命将改
[嵌入式]
DCS控制系统日常维护
化工装置的DCS控制系统是由系统软件、硬件、现场仪表等组成的,其中任一环节出现问题,均会导致系统部分功能失效或引发控制系统故障,严重时会导致生产装置的停车。因此,要把构成控制系统的所有设备看成一个整体,进行全面维护管理。 DCS控制系统 DCS控制系统的日常维护主要包含了:控制室管理、操作员站硬件管理、操作员站软件管理、操作员站检查、控制站管理、控制站检查、通信网络管理。 DCS控制系统日常维护 一、控制室管理 1、密封所有可能引入灰尘、潮气和鼠害或其它有害昆虫的走线孔(坑)等;(如控制室采用架空进线方式,电缆穿墙处采用密封模块等)。 2、保证空调设备稳定运行,保证室温变化小于5℃/
[嵌入式]
全球半导体产业链处于变革之中我国是受益者也是建设维护
集微网消息 今(22)日,2021年北京微电子国际研讨会暨IC WORLD大会在北京召开。 北京兆易创新科技股份有限公司代理总经理、董事何卫发表了《全球半导体产业链的挑战与未来展望》的演讲。 何卫在演讲中提到,从全球供应链来看,苹果iPhone的生产涉及全球30多个国家和地区,连接超过700家的全球供应商。ASML光刻机有10万个零部件组成,有5000家的供应商,80%是来自于欧洲,14%是来自北美,6%是在亚洲,可说是全球化供应链体系的集大成者。 而从全球化的半导体分工来看,共有四大区域,包括美国、欧洲、中国和日本,经过多年的发展,各自锤炼了领先的领域和代表企业,见下图。 可以说,半导体全球化的分工合作是一个客观存在,需
[手机便携]
通信设备用阀控密封蓄电池的维护和管理
摘要:从通信设备用阀控式密封蓄电池在实际使用中的维护和管理的角度出发,对影响蓄电池寿命的因素进行了分析,对如何提高电池的使用寿命进行了探讨,并根据日常的一些维护经验,对蓄电池的维护提出了建议。
关键词:阀控式密封铅酸蓄电池;充放电控制;温度补偿;维护管理
引言
随着电信公司业务的飞速发展,通信网络规模的逐渐扩大,高频开关电源、不间断电源(UPS)等电源设备的数量也随之急剧增加,从而使得蓄电池得到了广泛的应用。阀控式密封蓄电池以其体积小、防爆安全、电压稳定、无污染、重量轻、放电性能高、维护量小等特点,而成为通信电源系统的首选电池。但在实际使用中,因为种种原因,特别是一些维护不到位的因素造成电池使用寿命短,达不到理论预期寿命的
[应用]
蒸汽流量测量流量计的选型
现场蒸汽分为饱和蒸汽和过热蒸汽,我国现有蒸汽计量没有统一的标准,对仪表系统不确定度不能做出权威性的评估,使贸易双方由于量差引起的矛盾难以解决,特别是饱和蒸汽,由于其本身的物理特性,在输送过程中常常是以汽、水两相流出现(即饱和蒸汽的干度小于100%),目前的蒸汽计量没有对干度进行修正,使测量的准确度大为下降。 1.选用标准孔板流量计 标准孔板有可靠的实验数据和完善的国际、国家标准。由于蒸汽流速一般较高,对孔板的冲击磨损较大,作为贸易结算用蒸汽流量计,应按国家检定规程每年进行检修,如孔板锐角磨损严重应及时更换。标准孔板使用历史比较悠久,数据比较完善,但是现场使用磨损也很大,周期不大。 2.选用标准喷嘴流量计 喷嘴流量计结构简单
[测试测量]
涡轮流量计的运转维护及安装要求
涡轮流量计的运转维护 ①当涡轮流量计的管道需要清洗时,必须开旁路,清洗液体不能通过流量计。 ②管道系统启动时必须先开旁路,以防止流速突然增加,引起涡轮转速过大而损坏。 ③涡轮流量计轴承应定期更换,一般可根据小流量特性变化来观察其轴承的磨损情况。 涡轮流量计安装要求 流量计的安装情况对流量计的测量准确度影响很大. 1、变送器应水平安装,避免垂直安装,与前后直管段要同轴安装,密封垫不得入管内。 2、分布不均和管内二次流的存在是影响涡轮流量计测量准确度的重要因素.所以,涡轮流量计对上、下游直管段有—定要求.对于工业测量,一般要求上游20D,下游5D的直管长度.为消除二次流动,**在上游端加装整流器.若上游端能保证有20D左右的直管段
[测试测量]
