关于智能电磁流量计选型最需要注意四个要点
发布者:闪耀的星空最新更新时间:2016-06-30 来源: eefocus关键字:智能电磁流量计  选型 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、准确度等级
需要特别重视的是智能电磁流量计在规定的流量范围内准确度等级、最大允许误差应符合表1的规定。流量计误差表示使用相对示值误差。
2、重复性
智能电磁流量计的重复性不得超过相应准确度等级规定的最大允许误差绝对值的1/3。
3、引用误差
对于用于瞬时流量指示的流量计误差表示也可使用引用误差,其最大允许误差系列应符合表1规定,其检定结果的标书中不再给出准确等级,而使用其最大允许误差表示,且还应在最大允许误差后标注FS,如±0.5%FS。
4、误差表示方法和选取原则
在一台智能电磁流量计的一次检定中,应按照准确度等级和引用误差之中的一种给出流量计误差表示方法;对于使用相对示值误差和引用误差组合表示误差的流量计,一次检定中也应统一使用一种方法表示其误差。
关键字:智能电磁流量计  选型 引用地址:关于智能电磁流量计选型最需要注意四个要点
上一篇:磁翻柱液位计的现场校准方法详解
下一篇:电磁流量的故障与解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
PLC选型方法
  在PLC系统设计时,首先应确定控制方案,下一步工作就是PLC工程设计选型。工艺流程的特点和应用要求是设计选型的主要依据。PLC及有关设备应是集成的、标准的,按照易于与工业 控制系统 形成一个整体,易于扩充其功能的原则选型所选用PLC应是在相关工业领域有投运业绩、成熟可靠的系统,PLC的系统硬件、软件配置及功能应与装置规模和控制要求相适应。熟悉可编程序控制器、功能表图及有关的编程语言有利于缩   短编程时间,因此,工程设计选型和估算时,应详细分析工艺过程的特点、控制要求,明确控制任务和范围确定所需的操作和动作,然后根据控制要求,估算输入输出点数、所需 存储 器容量、确定PLC的功能、外部设备特性等,最后选择有较高性能价格比的PL
[嵌入式]
DSP芯片加工及选型参数
DSP芯片也称 数字信号处理器 ,是一种特别适合于进行数字信号处理运算的微处理器具,其主机应用是实时快速地实现各种数字信号处理算法。根据数字信号处理的要求,DSP芯片一般具有如下主要特点:   (1)在一个指令周期内可完成一次乘法和一次加法;   (2)程序和数据空间分开,可以同时访问指令和数据;   (3)片内具有快速RAM,通常可通过独立的数据总线在两块中同时访问;   (4)具有低开销或无开销循环及跳转的硬件支持;   (5)快速的中断处理和硬件I/O支持;   (6)具有在单周期内操作的多个硬件地址产生器;   (7) 可以并行执行多个操作; (8)支持流水线操作,使取指、译码和执行等操作可以重叠执行。
[嵌入式]
DSP芯片加工及<font color='red'>选型</font>参数
如何选择防爆电机_防爆电机选型注意事项
  如何选择防爆电机   1、在电压、频率、转速确定后,按照电机所拖动负荷及供电网络状况,选取过安装系数K,确定电机功率。由安装方式从电机样本中查出安装尺寸。也有先从已确定的中心高从样本中选择电机功率的情况。   2、确认技术指标是否满足要求(供、需双方在技术协议中敲定)。对于绕线转子电机,为了选用配套的启动、调速系统,还需要供方提供转子电压U2及电流I2的数。   3、按照使用环境确定防护等级及防爆类型、防爆等级或防腐蚀的类别、等级,以及其他要求,如户外、船用等。可参考:防爆电机温度组别以及防爆类别。   选用防爆电机的注意事项   1、隔爆型电机的隔爆等级符合易燃、易爆环境的要求即可,不要选级别高的。   2、按照实际使
[嵌入式]
如何选择防爆电机_防爆电机<font color='red'>选型</font>注意事项
伺服电机选型要点有哪些 伺服电机选型的步骤介绍
机器人在运行过程中,是通过伺服电机的驱动实现多自由度的运动的。如果对机器人运行的动作速度、精度要求高的话,实际就是要求伺服电机的响应速度、控制精度要足够高。因此,在选择伺服电机的时候,一定要把问题考虑周全 伺服电机选型要点有哪些: 有些系统如传送装置,升降装置等要求伺服电机能尽快停车,而在故障、急停、电源断电时伺服器没有再生制动,无法对电机减速。同时系统的机械惯量又较大,这时对动态制动器的要依据负载的轻重、电机的工作速度等进行选择。 有些系统要维持机械装置的静止位置,需要电机提供较大的输出转矩,且停止的时间较长。如果使用伺服的自锁功能,往往会造成电机过热或放大器过载,这种情况就要选择带电磁制动的电机。 有的伺服驱动器有
[嵌入式]
功率分析仪选型指南在这里!
  高效电机及高效电力变压器技术的发展,对功率测量准确度提出了越来越高的要求,GB/T1032-2012三相异步电动机试验方法中明确指出,用于高效电机试验功率测量的仪器仪表的准确度不得劣于0.2级。目前市场上的功率分析仪标称精度大多优于0.1%,甚至高达0.02%或0.01%,可是,这些功率分析仪真的能满足测试需要吗?   随着电力电子技术、计算机技术、微电子技术等的发展,变频器、逆变器、整流器、电子变压器及开关电源等高效功率变换装置在舰船电力推进、装甲电力牵引、电机、风机、水泵、风力发电、光伏发电、燃料电池、轨道交通、电动汽车、变频冰箱、变频空调、变频洗衣机、荧光灯、LED照明、数码产品、电源适配器等领域得到广泛应用。
[测试测量]
功率分析仪<font color='red'>选型</font>指南在这里!
大功率无线路由器的微波器件选型
在众多的模拟器件厂商当中,Skyworks, RFMD, SiGe, SST与Microsemi这五家厂商的产品性能尤为突出,而且在成本方面均具备一定的优势,本文重点介绍这5家的大功率微波器件。   Skyworks   为专注于行动通讯应用射频与完整通讯系统解决方案的业界领先无线通讯半导体供应商,提供给手机、无线网路与通讯基础建设客户各种前端模组、射频子系统与行动系统等产品。Skyworks公司总部位于美国麻州Woburn,在加州Irvine设有行政办公室,并在北美、欧洲、日本及亚太等地区拥有设计、工程、制造、行销、业务与服务团队。   RFMD   RFMD 是为移动通信领域设计、制造高性能无线系统并提供应用解决方案的世界
[模拟电子]
气体涡轮流量计选型说明
气体涡轮流量计的选型说明: 1、流量范围:涡轮流量计 流量范围的选择对其精确度及使用年限有较大的影响,并且每种口径的流量计都有一定的测量范围,流量计口径的选择也是由流量范围决定的。选择流量范围的原则是:使用时的最小流量不得低于仪表允许测量的最小流量,使用时的最大流量不得高于仪表允许测量的最大流量。对于每日仪表实际运行时间不超过8小时的断续工作场合,选择实际使用时最大流量的1.3倍作为流量范围上限;对于每日仪表实际运行时间不低于8小时的连续工作场合,选择实际使用时最大流量的1.4倍作为流量范围上限。仪表下限流量以实际使用最小流量的0.8倍为合适。 2、压力损失:尽量选用压力损失小的涡轮流量计。因为流体通过涡轮流量计的压力损失愈小,
[测试测量]
高通蓝牙QCC3系列模块芯片性能参考选型
高通蓝牙QCC3系列模块芯片性能参考选型 模块型号 H321 QCC3021 H331 QCC3031 H320 QCC3020 H324/Y324 QCC3024 H334/Y334 QCC3034 H340 QCC3040 H344 QCC3044 H350 QCC3050 H356 QCC3056 H371 QCC3071 蓝牙版本 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.2 5.2 5.3 5.3 5.3 DSP 1*120Mhz 1*120Mhz 1*120Mhz 1*120Mhz 1*120Mhz 1*120Mhz 1*120Mhz 2*120Mhz 2*120Mhz 1*240Mhz Mono/st
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
