电磁流量的故障与解决方案
发布者:Heavenly999最新更新时间:2016-06-30 来源: eefocus关键字:电磁流量  故障  解决方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      下面以某装置中的安装的电磁流量计为例,此装置选用了40多台电磁流量计作为测量单元。装置正式投入运行后,大部分电磁流量计都工作正常,不过也有少数电磁流量计工作不正常。经现场操作人员通过长期的观察与分析,得出以下的结论,这些工作不正常的电磁流量计,不是由于电磁干扰引起的,而是由工艺流体波动的干扰引起的,在此将几个其中主要的问题归纳如下。" v! |. F2 s$ O6 h
1、强流束的干扰:. n# H! ~  H9 l8 a- A+ d% c
本装置有一台非常重要的电磁流量计,其设计安装位置如图2—19所示。
电磁流量的故障与解决方案
电磁流量计FT-112安装在弯曲管遭的底部A位置,前后直管段长度均符合要求。: ?/ S; v3 P& C# g
但装置投运后,很长一段时间工作不正常。从DCS趋势图上看出流量波动很大,趋势图杂乱,而经反复检查,仪表安装、电极及接地均无问题。
后又检查工艺上游管道安装情况,主管道的流量由三股流束Fl、F2、F3组成,其中F3来自一个高位槽,和流量计* q# w7 f; ], d& o
安装位置标高差约20m。而D段管道长约lm,H段管道长约1.5m。F3流束从高位槽下来后,由于其巨大的位能转换成动能,使得F3未能和F1,F2混合好而直接穿过电磁流量计,也即有两种不同流速的流体穿过流量计。这股流束形成对主流体的干扰,使流量计指示紊乱波动。* W) \# Z+ M4 z% ]* d/ k
找到原因后,将电磁流量计FT-ll2从A位置移至B位置(参见图2—19),B位置距原管道弯曲部分约2m。改进安装位置后,这一长期困扰生产的问题终于得到解决。( g! O; C# u0 M5 R  ^" D! [# [7 N
2、容器内局部阻力变化对流量的干扰:* t- X* L! r, W8 X5 L
装置内另有一个电磁流量计,其原设计安装位置如图2-20所示。*
m# _6 g- K' v/ s6 _  T: x, e
电磁流量的故障与解决方案
电磁流量计FT—377其前后直管段长度及接地均符合要求,但是开车后其流量示值一直跳动,且查不出原因。  ^% f3 v' ~5 k2 H) F  i0 a
一个偶然的机会,母液罐内的搅拌器停运后却发现流量示值稳定了。经检查发现,此搅拌器是侧壁安装,且其位置距流量计管线出口位置仅约lm。很显然,是搅拌器浆叶所翻起的浪波改变了管道出口的阻力。流量计出口到容器壁的距离D1约1.5m,由于距离太短,搅拌浪波使管道出口压力波动,从而使流量计出口流速不稳,使流量示值产生跳动。9 p; D" a! w# @
后将流量计从A位置改到B位置(参见图2-20),距原安装位置约10m,流量计才得以正常运行。
3、温度对流量值的干扰:6 e% i: f: Q' b2 d7 d0 Y
装置中有一工艺线路如图2-21所示,其中FT—114,FT—126,FT—127均是电磁流量计。
电磁流量的故障与解决方案
工艺流体经流量计FT—114后再经两个流量计FT—126,FT—127进入反应器。在正常时,FT—114的示值应该等于FT—126及FT-127流量之和,但有时发现误差很大。
在工艺人员的配合下,发现原来在投料初期,流经FT-127的一股流体要经过一个换热器E(根据工艺条件有时要对这股流体加热,把原来约100℃左右的工艺介质升温到180℃)。由于这一股流体的温度升高引起液体体积膨胀,使流经FT—127的流束的速度加快。8 D8 ^: V, @$ }' ~
由于电磁流量计本质上是速度式流量计,因而使这股流束所指示的流量数值加大,从而使分流量之和大大超过总流量计的示值。根据温度情况对这股流量进行修正,从而使问题得以解决
关键字:电磁流量  故障  解决方案 引用地址:电磁流量的故障与解决方案
上一篇:关于智能电磁流量计选型最需要注意四个要点
下一篇:超声波流量计安装规范及要点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:18
工业解决方案可以从消费类技术中学到什么
近两个世纪前,工业革命开启了前所未有的发展时期,其基本原则对于当今的工业技术仍然适用:系统和产品采用尖端设计,在恶劣环境中经过测试,使用寿命可长达数年。长使用寿命已深入工业技术的 DNA 中,1821 年如此,2021年也如此。 而消费类技术则利用最新最好的技术。消费者每天都在要求最快、最小和最便宜的产品。例如,电源管理领域的重要发展是由消费者需求推动的。设计人员和开发人员愿意在新技术上冒险,以将最小、最快和能效最高的产品推向市场,即使这些产品无法做到经久耐用。事实上,情况就是这样:技术迭代和每隔一两年发布一次新品的需求,已经融入了消费类技术的发展和文化。 工业系统的要求没有改变,市场也没有将其与消费类技术一样对待的期望或
[物联网]
工业<font color='red'>解决方案</font>可以从消费类技术中学到什么
ABB工业机器人应用常见故障九问九答
一问:在什么情况下需要为机器人进行备份? 答:1、新机器第一次上电后。 2、在做任何修改之前。 3、在完成修改之后。 4、如果机器人重要,定期1周一次。 5、最好在U盘也做备份。 6、太旧的备份定期删除,腾出硬盘空间。 二问:机器人出现报警提示信息10106维修时间提醒是什么意思? 答:这个是ABB机器人智能周期保养维护提醒。 三问:机器人在开机时进入了系统故障状态应该如何处理? 答:1、重新启动一次机器人。 2、如果不行,在示教器查看是否有更详细的报警提示,并进行处理。 3、重启。 4、如果还不能解除则尝试B启动。 5、如果还不行,请尝试P启动。 6、如果还不行请尝
[机器人]
CMMB移动电视解调器及解码芯片解决方案
SC6600V是一个集成了CMMB解调器和音视频解码器的芯片解决方案,可支持两种系统平台集成方式:一种是无需外部主控设备的独立的手持电视终端系统,另一种是配合外部主控设备的手持电视终端系统,主要应用于移动设备、个人媒体播放机和其它的便携式电子设计产品。它不仅完全支持CMMB标准的信号传输和复用规范,还支持H.264(baseline profile level 2, CIF 30fps)和AVS(基准profile level 2, CIF 30fps)视频解码功能以及多种通行的音频解码标准(如MPEG audio layer 1/2、MP3、AAC LC、AAC + (LP)、DRA等)。 SC6600V芯片内部主
[嵌入式]
CMMB移动电视解调器及解码芯片<font color='red'>解决方案</font>
浅析配电网故障定位容错方法
引言 配电网发生故障后如何快速准确地实现故障定位是配电网自愈的基础,而自愈功能是智能配电网的显著特征,因此,研究配电网故障定位具有重要意义。现在流行的基于馈线自动化的故障定位方法,在馈线终端单元(feederterminalunit,FTU)出现误报或漏报故障信息时,将出现故障定位失败。为此,文献 利用多相故障信息冗余在一定程度上起到故障定位的容错,但是,并不能容错所有错报或漏报信息。智能配电网中含有大量的分布式电源,在存在分布式电源的情况下,上述容错算法失效。因此,本文充分利用FTU检测的故障信息,提出了含分布式电源的配电网故障定位容错方法。 1传统配电网故障定位原理 传统配电网中不含有分布式电源,馈线自动化通过故障电流的幅
[嵌入式]
浅析配电网<font color='red'>故障</font>定位容错方法
ADIADE7816精密多路电表解决方案
ADI公司的ADE7816是精密的多路(六个电流通路,一个电压通路)电表集成电路,可以测量线路电压和电流,计算有功和无功能量以及瞬态rms电压和电流.器件集成了7个sigma-delta (Σ-Δ) ADC和高精度能量测量内核,动态范围1000:1时的精度误差小于0.1%,支持电流变压器和Rogowski线圈传感器,工作带宽2kHz,所有六个通路都能测量角度.工作电压3.3V.本文介绍了ADE7816主要特性,功能方框图, 测试电路图, 信号流程框图, 有功和无功功率信号流程框图,以及ADE7816评估板主要特性和电路图. The ADE7816 is a highly accurate, multichannel meterin
[电源管理]
ADIADE7816精密多路电表<font color='red'>解决方案</font>
基于台达变频器的EPS解决方案
 1 引言      EPS (Emergency Power Supply)是应急电源的英文字头缩写。EPS广泛应用于工业与民用建筑等发生突然的断电事故会给正常的生产、生活造成重大的经济损失的重要供电负荷,是现代建筑安全保障设施的重要组成部分。EPS一般情况是作为消防或生产在紧急情况下使用的后备支援电源。 例如在高层建筑、商场、医院、轨道交通、地下商场等地方人员多、出口少、自然光源有限,一旦出现火灾或电网受到破坏的时候,光源消失一片漆黑,同时人多出口少,带来的后果将不堪设想。同时消防队伍会因为缺少电源供应而无法施展灾害救助工作,如此更加重了灾害的程度。可见EPS对现代社会的安全发挥越来越重要的作用,是“城市生命线系统”的守护
[电源管理]
基于台达变频器的EPS<font color='red'>解决方案</font>
Qorvo 为各种I/O BLDC 电机应用提供紧凑型解决方案
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Qorvo®的PAC5524 电机控制器和驱动器。这款70 V Power Application Controller® (PAC) 增强了输入/输出 (I/O) 功能,并针对高速无刷直流 (BLDC) 电机控制进行了优化。 贸泽电子供应的Qorvo PAC5524采用Qorvo的多模电源管理器 (MMPM),能为多种电源提供一体化电源管理解决方案。MMPM具有可配置的多模开关电源控制器,能够控制一个SEPIC或降压转换器以及至多四个线性稳压电源。 PAC5524器件搭载150 MHz Arm®
[工业控制]
Qorvo 为各种I/O BLDC 电机应用提供紧凑型<font color='red'>解决方案</font>
意法半导体碳化硅数位电源解决方案被肯微科技采用
意法半导体碳化硅数位电源解决方案被肯微科技采用 用于高效率可靠的服务器电源供应器设计及应用 结合ST第三代碳化硅金属氧化物半导体场效晶体管、STGAP隔离驱动器和STM32微控制器技术,此图腾柱无桥式功率因数修正器(PFC)解决方案为一个即插即用的解决方案,满足数据中心之高阶服务器和电信通讯电源设计的需求 2024 年 3 月 29 日, 中国—服务横跨多重电子应用领域的全球半导体领导厂商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;)宣布与高效能电源供应领导厂商肯微科技合作,设计及研发使用ST被业界认可的碳化硅(SiC)、电气隔离和微控制器的服务器电源参考设计技术。 该参考方案是电源设计数位电源转换
[电源管理]
意法半导体碳化硅数位电源<font color='red'>解决方案</font>被肯微科技采用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
